1602 20 47458
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 31/03/2015 alle: 18:06:24
quote:Risposta al messaggio di ergosum inserito in data 30/03/2015  19:17:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io la telecamera non la ho, con quello risolvo abbastanza... Ciao Davide
quantum
quantum
13/10/2010 7
Inserito il 31/03/2015 alle: 18:52:16
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 31/03/2015  18:03:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti anch'io sono allergico al gas... avevo anche pensato di fare un veicolo gas free... ma visto quanto costa il piano cottura webasto ho rinunciato!! Comunque con truma a gas mi sono trovato sempre bene... ora però volevo propio valutare un'alternativa in modo da usare solo il gas del fornello... ora mi informo sulla combi 6 D.. qualcuno l'ha già usata? vedo che usa il bruciatore Eberspächer..
quantum
quantum
13/10/2010 7
Inserito il 31/03/2015 alle: 18:57:25
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 31/03/2015  17:47:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh eh è propio dalla moglie che arriva la proposta!!... ovvio dobbiamo adattarci ma è il compromesso necessario per acquistarlo... lo useremo anche da seconda macchina... stiamo capendo come allestirlo...
nicbu72
nicbu72
19/01/2009 396
Inserito il 31/03/2015 alle: 21:25:01
quote:Risposta al messaggio di Armando inserito in data 31/03/2015  11:56:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Armando scusa ma leggo solo ora. Mauro comunque ha detto già tutto, precisissimo come al solito[:)]! Aggiungo che a suo tempo avevo fatto una ricerca ed era emerso che le guarnizioni non risolvevano il problema del fruscio, forse aiutano un po. Con il "tappo" risolvi definitivamente avendo un silenzio in autostrada completamente diverso. Buoni km Nicola
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
ergosum
ergosum
Inserito il 31/03/2015 alle: 21:46:36
quote:[i]Risposta al messaggio di quantum inserito in data 1. frigorifero: nei mansardati ho sempre utilizzato il trivalente ma ho visto che su molti camper puri montano quello a compressore... oltre l'ovvia differenza di alimentazione... non ho ancora capito i pregi e difetti dell'uno rispetto all'altro... 2. riscaldamento: conosco bene il truma combi... e mi sono sempre trovato bene... ma è consigliabile pensare ad un webasto? e nel caso fargli gestire anche il boiler (dual top)... mi sembra costosetto.. >
> Non ti rispondo da esperto ma da uno che aveva i tuoi dubbi. Le informazioni raccolte mi hanno portato al gas free: frigo a compressore, piastra Webasto, boiler nel Dual-Top. (240W di FV e 2 BS) Forse si può fare il boiler elettrico se l'uso della doccia è limitato. Pregi tanti (dicono) difetto principale: il costo (questo è certo).[:)]
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 31/03/2015 alle: 22:25:13
Ancora furgonati qua su COL .. https://magazine.camperonline.it/2015/03/30/camperonfocus-dreamer-d55/ Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
Inserito il 31/03/2015 alle: 23:05:48
Grazie Nicola, in effetti avrei preferito risolvere con la guarnizione (fermandomi ad es. in autogrill avrei più luce senza "stappare" gli oblò) ma se funzia meglio col tappo, OK. Ho in cantina ritagli di gommapiuma di vari spessori, avanzo di materassi e altri accessori fatti per il Multivan che avevo fino a pochi giorni fa. Penso che con spessore 4 cm e tagliando un quadro che forzi un paio di cm nella luce libera possa andar bene. Se mi puoi indicare dove avevi inserito la foto del tuo tappo, mi eviti la ricerca. Arigrazie [:)]
gattuati
gattuati
Inserito il 01/04/2015 alle: 07:26:57
quote:Risposta al messaggio di montanara inserito in data 30/03/2015  21:45:10 (
> Ciao Elena sto cercando per una mia amica e quindi dò un'occhiata anche per te. Anch'io trovo il doppio matrimoniale dietro un pò claustrofobico. Gabriella
https://www.facebook.com/groups...
topanga
topanga
Inserito il 01/04/2015 alle: 08:17:35
quote:Risposta al messaggio di Armando inserito in data 31/03/2015  23:09:20 (
> Secondo me per l'oblò posteriore non serve il tappo. Proverei solo con quello anteriore eventualmente quello posteriore lo farei in un secondo momento. Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 01/04/2015 alle: 08:36:17
http://www.nordaffari.com/possl...
Nella foto 16 si vede un deviatore d'aria che non ho capito se è della casa produttrice del mezzo, se è del produttore dell'oblo' e nel caso se si possa mettere dopo.Ovviamente occorre valutare se ...funziona[:)] Qualcuno ha esperienze in merito ?.Grazie e ciao
gattuati
gattuati
Inserito il 01/04/2015 alle: 13:42:21
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 31/03/2015  22:25:13 (
> L'unica cosa veramente interessante è l'armadio che scompare nella doccia. Invece mi sembra un'incongruenza il piano cucina, decisamente al limite dell'usabilità, abbinato con un frigorifero di 160 litri. Gabriella
Modificato da gattuati il 01/04/2015 alle 13:55:58
montanara
montanara
Inserito il 01/04/2015 alle: 13:52:28
quote:Risposta al messaggio di gattuati inserito in data 01/04/2015  07:26:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie! [:)] elena
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 01/04/2015 alle: 13:52:31
Il deflettore Fiamma lo ha montato qualche Cliente(anche qui del forum!), il responso è stato che il rumore si è ridotto notevolmente ma non annullato. Purtroppo, il problema è che l'oblò è scarsamente aerodinamico e l'aria che si incunea sotto fa rumore. Come ho già scritto, si risolve molto chiudendo l'ingresso dell'aria dalla parte frontale. Basta mettere una guarnizione, o riempire con gommapiuma lo spazio tra le cerniere e l'oblò. Poi, logicamente molto dipende dalla posizione più o meno arretrata dell'oblò. Quello posteriore per esempio, fa meno rumore dell'anteriore. Luca
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 01/04/2015 alle: 18:09:37
Quello anteriore è praticamente obbligato ,per cui non c'è speranza di diverso posizionamento a seconda dell'allestitore.Mentre il "deflettorino",è quindi un accessorio Fiamma!? Grazie Luk&Cri
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 01/04/2015 alle: 19:01:02
Io ho sempre visto quelli della Fiamma, non so se li producano anche altre Aziende. Luca
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 01/04/2015 alle: 19:08:55
http://www.fiamma.it/IT/prodott...
Sul catalogo fiamma ho trovato questo, se non lo trovi dal tuo " spacciatore " si trova in vendita su duversi siti e non costa un granchè. Se capisco come si monta lo ordino anche io . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 01/04/2015 alle: 20:33:02
Si attaccano con il Sikaflex! Luca
Modificato da Luk&Cri il 01/04/2015 alle 21:01:23
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 01/04/2015 alle: 21:14:57
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 01/04/2015  20:33:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, per me ci vuole quello universale perchè ho l'oblò grande, dopo pasqua mi armo di scala e provvedo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
kiro
kiro
08/10/2010 236
Inserito il 02/04/2015 alle: 10:03:38
quote:Risposta al messaggio di fabiseb inserito in data 01/04/2015  21:14:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao a tutti [:D] In merito a oblò...io lo avevo messo ma per permettere la totale apertura Bisogna installarlo a una Distanza tale che si creano Vortici comunque fra spoiler e Oblò. Riduce sensibilmente il rumore, e in più la superficie non è piana e bisogna lavorare molto con sigillante per mantenere in piano lo spoiler. Si risolve il problema in modo definitivo con gomma piuma fonoassorbente da mettere fra oscurante e oblò e si toglie a fine viaggio. Peova prima così poi considera lo spoiler Andrea "campagna"
quantum
quantum
13/10/2010 7
Inserito il 02/04/2015 alle: 10:21:40
quote:Risposta al messaggio di ergosum inserito in data 31/03/2015  21:46:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie è propio quello che vorrei anch'io... ora devo ben campire da chi farmi fare il camper, ho sentito vari allestitori e visto vari modelli, qualcuno di voi ha consigli? Valuterei anche un usato.. ma non mi sembra ce ne siano stati in produzione con 5 posti letto 5 posti omologati...
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
26 minuti fa
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
Ieri alle: 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
Ieri alle: 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
Ieri alle: 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
Ieri alle: 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Viaggiamo con Itineo
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
24/09/26 - 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
24/09/26 - 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
23/09/26 - 20:31
