2073 20 47612
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 06/11/2018 alle: 17:19:57
In risposta al messaggio di Sergione66 del 06/11/2018 alle 17:13:09
Sui pesi dipende ... il mio da fiche di omologazione è 3100 kg. Senza veranda, porta bici e 2^ batteria servizi. Dove ho potuto ho allegerito/eliminato alcune cose per risparmiare peso. Quindi a 3500 kg ci arriviamo eccome senza problemi anche perchè avendo 120 litri di serbatoio sono 90kg solo quelli ...
guarda sul post del sondaggio Malibu i pesi che ho calcolato io, e strano arrivare vuoti a 3.5 su un furgone sono pesi da motorhome quelli, io non ho porta bici, ma ho condizionatore parabola veranda e 40kg di bici pieghevoli elettriche sotto al letto. non faro mai il pieno, basta meta serbatoio e io non viaggio MAI con l'acqua, basta una o due tacche per usre il bagno fino all'arrivo, speravo di essere sotto di molto
www.maxcancer.net
luckyJoint
luckyJoint
03/03/2008 435
Inserito il 06/11/2018 alle: 22:12:20
In risposta al messaggio di MaxCancer del 06/11/2018 alle 17:19:57
Sto valutando anch'io l'acquisto delle e-bike pieghevoli. Mi potresti dire che bici hai, l'autonomia della batteria e se riesci a ricaricarla, almeno parzialmente con la batteria servizi? Inoltre, se non chiedo troppo, mi servirebbe sapere da piegata quanto misura in altezza il punto più alto dato che il mio letto non è tanto alto e lo spazio massimo tra letto e pianale è di soli 60 cm.
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 06/11/2018 alle: 23:46:28
In risposta al messaggio di MaxCancer del 06/11/2018 alle 17:12:00
tra l'altro che van hai tu?
Ho il fratello maggiore del tuo "prossimo"
Malibù 636 LE 150 CV Heavy 40 Q. e di solito viaggio a 130 Km orari
bongybongy
Modificato da Moby Dick il 06/11/2018 alle 23:47:44
Ligio
Ligio
07/04/2016 127
Inserito il 07/11/2018 alle: 08:54:58
In risposta al messaggio di EmilG del 06/11/2018 alle 13:31:08
sul diesel esiste solo il 6 Emil
Grazie Emil  non sapevo che la truma a gasolio avesse una unica potenza
LIGIO
giornifelici
giornifelici
Inserito il 07/11/2018 alle: 09:21:34
In risposta al messaggio di Ligio del 07/11/2018 alle 08:54:58
Difatti,la trumaD 4 esiste e da un bel po'!!
CarloVa
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 07/11/2018 alle: 11:52:51
In risposta al messaggio di luckyJoint del 06/11/2018 alle 22:12:20
servirebbe sapere da piegata quanto misura in altezza il punto più alto dato che il mio letto non è tanto alto e lo spazio massimo tra letto e pianale è di soli 60 cm. Grazie
Io ho comprato una Tern pieghevole ho montato un kit elettrico e una batteria da 17,5 ricarico in 220 una volta la settimana, faccio circa 100km di autonomia e peso 100kg mia moglie ne fa di più piegata con il sellino e 68cm ma senza e 58 larga 40 lunga 80, da piegata ho speso 1500 l'una, la differenza sostanziale e che acquistandola già fatta hai il motore posteriore che in salita non rende e ti permette salite solo del 18% massimo il motore centrale invece e piu prestante e sali a 35% tranquillamente
www.maxcancer.net
Modificato da MaxCancer il 07/11/2018 alle 11:55:14
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 07/11/2018 alle: 11:59:17
Il mio è un Bavaria Camp, su telaio Heavy, quindi  40 kg in più del normale già di suo ... Poi l'allestimento interno con 2 panche è sicuramente più pesante. Anche io viaggio con 20 litri di acqua, ma il pieno lo faccio quasi sempre perchè detesto perdere tempo per i rifornimenti.
luckyJoint
luckyJoint
03/03/2008 435
Inserito il 07/11/2018 alle: 12:46:04
In risposta al messaggio di MaxCancer del 07/11/2018 alle 11:52:51
Effettivamente in commercio per le pieghevoli ho visto solamente modelli con motore sul mozzo, anteriore o posteriore,
mentre sicuramente il notore centrale e più prestante anche per il bilanciamento dei pesi.
Grazie per le informazioni, sei stato molto gentile.
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 07/11/2018 alle: 16:16:04
In risposta al messaggio di luckyJoint del 07/11/2018 alle 12:46:04
Effettivamente in commercio per le pieghevoli ho visto solamente modelli con motore sul mozzo, anteriore o posteriore, mentre sicuramente il notore centrale e più prestante anche per il bilanciamento dei pesi. Grazie per le informazioni, sei stato molto gentile.
evita come la peste i motori anteriori che sono inutili, un posteriore è migliore, ma se trovi o se ti fai come me una centrale e meglio
www.maxcancer.net
B747
B747
22/08/2003 3327
Inserito il 08/11/2018 alle: 14:30:11
In risposta al messaggio di MaxCancer del 07/11/2018 alle 16:16:04
ma il kit elettrico l'hai aggiunto tu? era mirato o generico?
Ciao! Gianluca
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 08/11/2018 alle: 16:05:51
In risposta al messaggio di B747 del 08/11/2018 alle 14:30:11
nono l'ho aggiunto io, un active torque della future bike, ho messo un 350W anche se è permesso dalla legge solo un 250W ma tanto non c'e scritto sopra per sapere quanto W ha devono sequestrarmi la bici e smontare il motore. comunque esistono dai 250 ai 500W
www.maxcancer.net
Modificato da MaxCancer il 08/11/2018 alle 16:07:41
Baleniere
Baleniere
06/10/2014 15
Inserito il 09/11/2018 alle: 10:40:09
In risposta al messaggio di MaxCancer del 08/11/2018 alle 16:05:51
Posso chiederti esattamente il modello e quanto pesa compreso batteria?
B747
B747
22/08/2003 3327
Inserito il 09/11/2018 alle: 14:12:46
non ne conoscevo l'esistenza, grazie!
Ciao! Gianluca
B747
B747
22/08/2003 3327
Inserito il 09/11/2018 alle: 14:14:12
In risposta al messaggio di Baleniere del 09/11/2018 alle 10:40:09
guarda qui
http://www.future-bike.it/catal...
Ciao! Gianluca
Baleniere
Baleniere
06/10/2014 15
Inserito il 09/11/2018 alle: 16:24:09
In risposta al messaggio di B747 del 09/11/2018 alle 14:14:12
guarda qui
Intendevo il modello di bici e il peso complessivo con motore e batteria
anasta
anasta
Inserito il 09/11/2018 alle: 17:04:52
Interessante il discorso, le tue bici hanno ruota 20"?
Quanto è costato motore + batteria?
A vedere il manuale sembra facile da montare, l'unico dubbio è se poi la bici si piega senza interferenze con il motore.
Andrea
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 09/11/2018 alle: 18:18:18
In risposta al messaggio di anasta del 09/11/2018 alle 17:04:52
Interessante il discorso, le tue bici hanno ruota 20? Quanto è costato motore + batteria? A vedere il manuale sembra facile da montare, l'unico dubbio è se poi la bici si piega senza interferenze con il motore. Andrea
Alora rispondo a tutti
Ho acquistato una bici pieghevole TERN che nuova costa 500 euro, le migliori sono DOHAN e TERN costano dalle 400 alle 600 nuove ma le trovate anche usate sulle 200
Il motore, active torque della future bike da 350, potete montare il 250 che è legale il prezzo non cambia, ha incluso un monitorino LCD che sengna velocita, batteria e km, avete 5 velocita differenti. la batteria potete sceglierla da 10 a 17.5 il costo è di circa 50 euro di differenza, irrisorio, quindi è meglio andare direttamente sulla 17.5h
La bici ha Ruote da 20 si piega senza problemi, Piegata è 80cm di lunghezza, è alta 68cm ed è larga 43cm togliendo il sedile con la batteria e riponendolo difianco la bici è alta da terra, piegata 58cm, peso complessivo 20kg, la differenza la fa la batteria, da 10H pesa 2kg in meno ma avete quasi 50km in meno di autonomia
Io, che non sono piccolo, 1,84x105kg a piena carica faccio 108km senza dover ricaricare la batteria quindi, usandola come faccio io, 20km al giorno, la ricarico una volta la settimana in una presa 220 ovviamente.
spero di avevi aiutato, se qualcuno è di torino contattatemi in privato posso pure farvela vedere e provare
www.maxcancer.net
Modificato da MaxCancer il 09/11/2018 alle 18:20:14
Baleniere
Baleniere
06/10/2014 15
Inserito il 09/11/2018 alle: 18:59:04
In risposta al messaggio di MaxCancer del 09/11/2018 alle 18:18:18
Alora rispondo a tutti Ho acquistato una bici pieghevole TERN che nuova costa 500 euro, le migliori sono DOHAN e TERN costano dalle 400 alle 600 nuove ma le trovate anche usate sulle 200 Il motore, active torque della future
bike da 350, potete montare il 250 che è legale il prezzo non cambia, ha incluso un monitorino LCD che sengna velocita, batteria e km, avete 5 velocita differenti. la batteria potete sceglierla da 10 a 17.5 il costo è di circa 50 euro di differenza, irrisorio, quindi è meglio andare direttamente sulla 17.5h La bici ha Ruote da 20 si piega senza problemi, Piegata è 80cm di lunghezza, è alta 68cm ed è larga 43cm togliendo il sedile con la batteria e riponendolo difianco la bici è alta da terra, piegata 58cm, peso complessivo 20kg, la differenza la fa la batteria, da 10H pesa 2kg in meno ma avete quasi 50km in meno di autonomia Io, che non sono piccolo, 1,84x105kg a piena carica faccio 108km senza dover ricaricare la batteria quindi, usandola come faccio io, 20km al giorno, la ricarico una volta la settimana in una presa 220 ovviamente. spero di avevi aiutato, se qualcuno è di torino contattatemi in privato posso pure farvela vedere e provare
Quindi se ho capito bene il kit con il montaggio ti é costato ca. 1000 euri?
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 10/11/2018 alle: 13:13:26
Ciao, in fiera a Parma ho visto le bici elettriche della D.B.TEC di Torino, essendo torinese le conosci?
Il prezzo di acquisto, vista la componentistica, mi pareva piuttosto basso.
Ivan
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 10/11/2018 alle: 18:35:34
In risposta al messaggio di Baleniere del 09/11/2018 alle 18:59:04
no mi e costato 1500
www.maxcancer.net
Protettori di tensione
Buongiorno a tutti Ho avuto problemi con l'alimentazione elettrica del mio camper malgrado...
Jack50
11 minuti fa
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
Puzza grigie
Purtroppo rinnovo il post perchè continua ad uscire puzza delle grigie da sotto il lavello...
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Progetto modifica Rexosline 721
Secondo voi è fattibile anche a livello di costi trasformare il mio camper? Da così a cos...
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Impianto fotovoltaico su Mercedes Marco Polo
Ciao a tuttiSul mio Marco Polo del 2012 vorrei cambiare la batteria servizi ed installare ...
Melo73
02/11/26 - 19:09
