2170 20 47614
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 05/03/2020 alle: 23:18:53
In risposta al messaggio di bela settanta del 04/03/2020 alle 21:36:54
Non lo trovo il post per i possl...hai il link?
Scusa sotto categoria TECNICA...
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 05/03/2020 alle: 23:22:49
In risposta al messaggio di PDR del 05/03/2020 alle 13:05:18
si, lui utilizza due bombole in VTR da 10 Kg della Beyfin e rimane uno spazio verticale sulla destra del vano, si vedono i tre fori in basso del termoformato nero. E' poco attivo sui forum, anzi direi per niente.
Che tu sappia ha installato la seconda batteria per i servizi ?
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 06/03/2020 alle: 07:22:01
In risposta al messaggio di Ghibli 62 del 05/03/2020 alle 23:18:53
PDR
PDR
01/12/2003 6403
Inserito il 06/03/2020 alle: 14:41:49
In risposta al messaggio di Ghibli 62 del 05/03/2020 alle 23:22:49
si, ha due batterie di servizio, non chiedermi da quanto, ma a spanne da 80 Ah sotto al sedile passeggero, affiancete, montate longitudinalmente
Paolo DR
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 06/03/2020 alle: 21:03:24
In risposta al messaggio di PDR del 06/03/2020 alle 14:41:49
Grazie PDR, probabilmente sono da 95 Ah come quella in dotazione di serie.
ge64
ge64
26/02/2006 193
Inserito il 08/03/2020 alle: 14:54:54
Cia a tutti. Scrivo qui per un problema riscontrato sul mio van che probabilmente potrebbero avere altri utenti. Usando per la prima volta il camper mi sono accorto che la pompa ad immersione montata di serie è veramente ridicola. Fare la doccia è stato tutto un ridere. Oltre che arrivare poca acqua anche la pressione era proprio poca. Il mio Pössl monta una pompa ad immersione da 19 lt/minuto ma con pressione 0,85 bar.
Qualcuno ha lo stesso problema? Come lo avete risolto?  Io pensavo di cambiarla con un altra da 22 litri/minuto e pressione. 1,5 bar.
Cosa ne pensate
anasta
anasta
Inserito il 08/03/2020 alle: 16:23:37
In risposta al messaggio di ge64 del 08/03/2020 alle 14:54:54
ridicola. Fare la doccia è stato tutto un ridere. Oltre che arrivare poca acqua anche la pressione era proprio poca. Il mio Pössl monta una pompa ad immersione da 19 lt/minuto ma con pressione 0,85 bar. Qualcuno ha lo stesso problema? Come lo avete risolto?  Io pensavo di cambiarla con un altra da 22 litri/minuto e pressione. 1,5 bar.  Cosa ne pensate
Mi sembra strano, proverei a controllare se ci sono strozzature nei tratti visibili all'interno dei mobili. Lo fa sia in bagno che in cucina? Visto che è nuovo, hai provato a chiedere al conce?
Andrea
spranto
spranto
04/05/2012 388
Inserito il 08/03/2020 alle: 19:54:56
anch' io mi ero accorto del problema (possl 2 win) e il conce mi ha sostituito la pompa con una più potente ma non chiedermelo perchè di roba tecnica ne so poco. il vantaggio l' ho percepito nello scarico del vaso e rubinetto cucina. la doccia langue anche se un po' di miglioramento c'è stato. ho notato che se tenuta, la doccetta, dal metro in giù la pressione è decente ma quando devi lavarti il tronco e i capelli c'è un calo. se si è corpulenti piagarsi in giù non è fattibile, altrimenti ad accovacciarti il problema diminuisce.
ge64
ge64
26/02/2006 193
Inserito il 08/03/2020 alle: 20:38:48
In risposta al messaggio di spranto del 08/03/2020 alle 19:54:56
Grazie. Domani chiedo al concessionario perché il camper è nuovissimo. Siamo alla prima uscita
anasta
anasta
Inserito il 08/03/2020 alle: 23:42:40
Da quello che dite il problema non è della portata, ma della prevalenza. Basterebbe una pompa con 8 o 10 litri di portata (come quelle a pressostato) ma con prevalenza di qualche metro. In fondo le pompe a immersione costano poco, metterne una un tantino più efficiente non dovrebbe essere un gran costo ...certo che possl si perde su queste cose non ci si crede ...
Andrea
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 09/03/2020 alle: 00:12:40
sperando che non siano andati al risparmio anche sui raccordi e giunzioni, altrimenti una pompa + poente fà saltare gli attacchi e poi son ****i
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 09/03/2020 alle: 07:21:26
Riguardo la pompa ho avuto modo di vederla ed è analoga alle varie che ho avuto modo di utilizzare anche sul mio precedente MH Hymer. Ne ho cambiate varie e di più marchi differenti e nessuna ha mai avuto l’efficienza e la portata dei quelle a depressione.
nessun risparmio purtroppo
Giuseppe
Malibu 640 LE RB GT Skyview
ge64
ge64
26/02/2006 193
Inserito il 09/03/2020 alle: 09:17:04
Avevo letto sul forum che queste pompette ad immersione si guastano anche abbastanza facilmente e senza provarla ne ho comperata anche una di scorta... la fretta a volte...
Proverò a sentire il concessionario perchè se nei lavandini la pressione è accettabile nella doccia è veramente poca.
NOn vorrei come qualcuno ha già scritto che poi saltassero i raccordi , allora si che il problema sarebbe peggiore.
Ho trovato anche un problema sullo scarico. I tubi che convogliano l'acqua del piatto doccia e del lavandino perdono.
Hanno tagliato un tubo troppo corto di un centimetro e non si innesta nel raccordo. Quindi scarico l'acqua a terra.
Farò presente anche questo al concessionario ma pensavo che Possl fosse un po più attenta  nel costruirli.
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 09/03/2020 alle: 12:42:31
Qui hanno massacrato il Gran Canyon su Sprinter ...
https://kiss-the-world.com/merc...
carcat
carcat
22/01/2019 490
Inserito il 09/03/2020 alle: 16:09:33
In risposta al messaggio di giodesi del 09/03/2020 alle 12:42:31
non ci sono più i camper di una volta, ma solo quelli che costano di più...wink
Carlo
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 09/03/2020 alle: 18:34:48
Ciumbia ... non l’avrei mai pensato cool
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 09/03/2020 alle: 19:05:20
Apperò, mi consolo.
Per un camper venduto  a quel prezzo angry che delusione.
Questa primavera smonterò anche io i rivestimenti dei portelloni per vedere se sotto c'è isolamento, è l'unica zona del camper dove allestitore non ha fatto foto durante la costruzione del mio mezzo artigianale.
anasta
anasta
Inserito il 09/03/2020 alle: 21:45:10
Non ditelo a dz4j...alias Tommaso, ne avrebbe un duro colpo ...
Andrea
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 10/03/2020 alle: 08:01:47
In risposta al messaggio di anasta del 09/03/2020 alle 21:45:10
Non ditelo a dz4j...alias Tommaso, ne avrebbe un duro colpo ... Andrea
Per me l’ha già letto ... a breve leggeremo le sue considerazioni enlightened
Come si dice: Tommaso se ci sei, batti un colpo ops … tasto wink
Ciao a tücc
Modificato da Blessyou il 10/03/2020 alle 08:02:31
Inserito il 10/03/2020 alle: 09:10:06
Partendo dal presupposto che è un camper, pardon, riduttivo chiamarlo camper, è un veicolo, nato per soggetti duri e puri, per loro conta solo che la meccanica sappia fare il suo lavoro, nei limiti che difficilmente potrà accostarsi ad un vero "off road" , che probabilmente userà materiali un po diversi per la scocca e carrozzeria, per il resto rientra in un prodotto da camper e in questo campo HYMER è come tutti, il distinguo è tra pochi artigiani.
Certamente non è un veicolo da scartare, ci si possono sognare avventure che poi nella realtà non sono in grado di realizzare.
In conclusione non sono soldi spesi bene, con una buona TP fai le stesse cose,tanto alla fine scricchiola tutto ugualmente,
Modificato da latrofa124 il 11/03/2020 alle 09:05:37
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
