2175 20 47614
Matteo978
Matteo978
27/11/2019 233
Inserito il 18/03/2020 alle: 06:51:15
In risposta al messaggio di spranto del 17/03/2020 alle 19:50:55
giusto per ripescare la mia idea . .. quello che si avvicina di più alla mia descrizione è il Dreamer CamperVan XL che ho visto che ha anche un prezzo umano. non è su Daily ma purtroppo non c'è verso di trovare furgonati su questa meccanica. Mi pare che qui ci sia un forumista che ce l' ha? impressioni?
 ciao,
hai posta ....
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 18/03/2020 alle: 09:36:53
Interessante il Dreamer CamperVan XL yes
Peccato per il letto basculante (siamo solo e sempre in due) e la mancanza dell’opzione del frigorifero a compressore ...
Dovrei provare a stendermi sul letto trasversale … ma se si vuole più abilità, potrebbe essere un giusto compromesso wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 19/03/2020 alle: 00:44:51
ciao a tutti, ho sentito oggi il conce dove ho ordinato il possl a ottobre, da consegna inizialmente stimata per metà primavera, si era passati (scoperto oggi) ufficialmente a luglio, e sempre oggi mi ha già anticipato che ci saranno dei ritardi. Tempi biblici... alla fine lo avrò aspettato quasi 1 anno, che per i miei canoni è decisamente troppo. avessi saputo da subito che comunque i tempi erano da ottobre a luglio, forse avrei ripiehato su altro.
magra consolazione (purtroppo), visto quell che stà succedendo fuori, tutto sommato adesso non me ne farei molto... la speranza è che una volta finito tutto ci siano ancora i presupposti di poterlo tenere e usare, ma quì entriamo in 1 altro discorso.
un saluto
ge64
ge64
26/02/2006 193
Inserito il 19/03/2020 alle: 12:00:58
Ciao a tutti. Vorrei montare una ventolina (che ho già ) nel frigorifero ( trivalente ) del mio Possl 2 win ma non so dove prendere il 12 volt.
Non ho idea dove mettere l'interruttore di accensione .
La ventola la usavo su un mio vecchio camper con un cavo con una presa accendisigari alla fine... ma era un montaggio provvisorio. Vorrei fare un lavoretto fatto meglio e fisso.
Avete dei consigli da darmi ?
anasta
anasta
Inserito il 19/03/2020 alle: 12:51:39
In risposta al messaggio di ge64 del 19/03/2020 alle 12:00:58
Ciao a tutti. Vorrei montare una ventolina (che ho già ) nel frigorifero ( trivalente ) del mio Possl 2 win ma non so dove prendere il 12 volt. Non ho idea dove mettere l'interruttore di accensione . La ventola la usavo
su un mio vecchio camper con un cavo con una presa accendisigari alla fine... ma era un montaggio provvisorio. Vorrei fare un lavoretto fatto meglio e fisso. Avete dei consigli da darmi ?
Puoi prendere corrente dall'interruttore luce cucina, nel pensile, e da li è facile arrivare al frigo. Nel mio già c'era interruttore e ventole, ho solo montato il termostato. CI Kyros 2. Puoi forare e metterlo vicino a quello delle luci, uno di quelli tondi con il led incorporato.
Andrea
campersempre
campersempre
Inserito il 19/03/2020 alle: 13:18:08
In risposta al messaggio di subzer0 del 19/03/2020 alle 00:44:51
che ci saranno dei ritardi. Tempi biblici... alla fine lo avrò aspettato quasi 1 anno, che per i miei canoni è decisamente troppo. avessi saputo da subito che comunque i tempi erano da ottobre a luglio, forse avrei ripiehato su altro. magra consolazione (purtroppo), visto quell che stà succedendo fuori, tutto sommato adesso non me ne farei molto... la speranza è che una volta finito tutto ci siano ancora i presupposti di poterlo tenere e usare, ma quì entriamo in 1 altro discorso. un saluto
Non ho capito che mezzo hai e quindi dove hai centralina luce, arredi e utenze varie, ma espongo quanto è stato fatto sul mio poessl 2win (fatto fare insieme ad altro di più complesso che non mi ritenevo in grado di fare).
Dalla centralina (dove ho interruttore luci e l'arrivo diretto da BS e 220), che ho sopra il portellone laterale, sono passati all'interno del pensile cucina. Poi sono scesi all'interno del guardaroba con una canalina di protezione per arrivare sulla parte superiore del frigo (che sul mio mezzo è in basso), dove hanno installato le ventoline e il sensore di temperatura. Gli interruttori (specifico con automatico e manuale) li hanno messi sotto il pensile ... o sul fianco del guardaroba lato cucina? ... non ricordo più, mi confondo con il  medesimo lavoro che mi ero fatto sul precedente mansardato, ma cambia poco, vedi tu dove ti da meno fastidio e sia comodo per l'uso.
ge64
ge64
26/02/2006 193
Inserito il 19/03/2020 alle: 15:57:08
In risposta al messaggio di campersempre del 19/03/2020 alle 13:18:08
Grazie. Anche io ho un 2bwin Pössl. Proverò a far passare i fili dentro armadio.
Al Ula
Al Ula
Inserito il 20/03/2020 alle: 06:32:48
In risposta al messaggio di anasta del 19/03/2020 alle 12:51:39
Puoi prendere corrente dall'interruttore luce cucina, nel pensile, e da li è facile arrivare al frigo. Nel mio già c'era interruttore e ventole, ho solo montato il termostato. CI Kyros 2. Puoi forare e metterlo vicino a quello delle luci, uno di quelli tondi con il led incorporato. Andrea
Ciao Andrea, anche il mio ha gia' le ventole ma un termostato sarebbe veramente perfetto. Puoi darmi qualche dettaglio in piu' circa la tua installazione? Che termostato hai installato?
Stefano
anasta
anasta
Inserito il 20/03/2020 alle: 08:49:20
In risposta al messaggio di Al Ula del 20/03/2020 alle 06:32:48
Ciao Andrea, anche il mio ha gia' le ventole ma un termostato sarebbe veramente perfetto. Puoi darmi qualche dettaglio in piu' circa la tua installazione? Che termostato hai installato? Grazie Stefano
Ecco il termostato: si imposta la temperatura di intervento ed il delta, sia come frigo che come riscaldamento (cioè si aziona sopra o sotto una certa temperatura).
Modulo W1209 Termostato digitale da -50°C a 110°C con sonda NTC controllo di temperatura 12V ambiente acquario serra
Venduto da:
tancredielettronica
EUR 2,50
Andrea
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 20/03/2020 alle: 14:42:08
In risposta al messaggio di Matteo978 del 18/03/2020 alle 06:51:15
 ciao,  hai posta ....
Io ho "quasi" deciso per il Dreamer Family anche se siamo ormai soltanto in due a viaggiare. Il dubbio è tra il Font Vendome H 300, del quale non amo molto la sopraelevazione del tetto, ed appunto il Dreamer Family che ha una altezza più moderata ed una estetica più armoniosa.
Modificato da Gasoline il 20/03/2020 alle 14:42:47
anasta
anasta
Inserito il 20/03/2020 alle: 15:12:23
In risposta al messaggio di Gasoline del 20/03/2020 alle 14:42:08
Io ho quasi deciso per il Dreamer Family anche se siamo ormai soltanto in due a viaggiare. Il dubbio è tra il Font Vendome H 300, del quale non amo molto la sopraelevazione del tetto, ed appunto il Dreamer Family che ha una altezza più moderata ed una estetica più armoniosa.
Io 2 anni fa scartai il font vendome perchè aveva i vetri dei portelloni fissi. Per rinfrescare la zona letto aprire la finestra permette di mantenere la zanzariera, che manca se apri il portellone. E comunque la minor altezza comporta minori consumi e meno problemi sotto ponti ecc, oltre essere più defilati ...
Andrea
Modificato da anasta il 20/03/2020 alle 15:14:02
carcat
carcat
22/01/2019 490
Inserito il 20/03/2020 alle: 16:15:25
sulla forma non discuto, ma l'altezza a me pare identica, entrambi 2.88...
Carlo
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 20/03/2020 alle: 19:48:32
In risposta al messaggio di carcat del 20/03/2020 alle 16:15:25
Credo tu abbia ragione...avevo letto 265 cm, ma il mezzo è questo, quindi è probabilmente 288 cm, non potrebbe essere altrimenti:   fourgon-family-van-big.jpg
Matteo978
Matteo978
27/11/2019 233
Inserito il 20/03/2020 alle: 21:29:49
In risposta al messaggio di Gasoline del 20/03/2020 alle 19:48:32
in Francia il furgonato che hai postato lo commercializza Campereve:
https://www.campereve.fr/fourgo...
Mentre Dreamer qui ,in Francia vende questo:
https://www.dreamer-van.fr/four...
Ma tutti e due sono pensati per equipaggi di più di due persone e sei quasi convinto ...già lo saprai...
Io ho da poco  più di un mese il campervan xl (a fare da pollaio):
e sono costruiti nella stessa maniera e sono molto simili ,quindi  se vuoi un un'opinione sul bagno, o la doccia o sul basculante , la dinette o altro  ...chiedi pure .
un saluto
Al Ula
Al Ula
Inserito il 21/03/2020 alle: 09:51:57
In risposta al messaggio di anasta del 20/03/2020 alle 08:49:20
Ecco il termostato: si imposta la temperatura di intervento ed il delta, sia come frigo che come riscaldamento (cioè si aziona sopra o sotto una certa temperatura). Modulo W1209 Termostato digitale da -50°C a 110°C con sonda NTC controllo di temperatura 12V ambiente acquario serra Venduto da: tancredielettronica EUR 2,50 Andrea
Grazie Andrea; ho della buona manualita' ma sono piuttosto "gnurant" in materia elettrica laugh. Presuppongo che si deve posizionare in alto dentro al vano posteriore del frigo e metterlo sul positivo delle ventole sotto interruttore, corretto?
Stefano
anasta
anasta
Inserito il 21/03/2020 alle: 10:36:29
In risposta al messaggio di Al Ula del 21/03/2020 alle 09:51:57
Grazie Andrea; ho della buona manualita' ma sono piuttosto gnurant in materia elettrica . Presuppongo che si deve posizionare in alto dentro al vano posteriore del frigo e metterlo sul positivo delle ventole sotto interruttore, corretto? Stefano
Io ho fissato il termostato nel retro frigo e la sonda sullo scambiatore, non mi interessa star li a guardare la temperatura e montarlo esternamente sarebbe stata una schifezza, volendo potresti montarlo all'interno del pensile cucina in modo da non averlo sempre a vista ma poterlo guardare senza smontare griglie.
Andrea
Al Ula
Al Ula
Inserito il 22/03/2020 alle: 09:25:49
Grazie yes
Stefano
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 22/03/2020 alle: 18:41:09
In risposta al messaggio di Matteo978 del 20/03/2020 alle 21:29:49
Ciao  in Francia il furgonato che hai postato lo commercializza Campereve:   Mentre Dreamer qui ,in Francia vende questo:  Ma tutti e due sono pensati per equipaggi di più di due persone e sei quasi convinto ...già
lo saprai... Io ho da poco  più di un mese il campervan xl (a fare da pollaio): , e sono costruiti nella stessa maniera e sono molto simili ,quindi  se vuoi un un'opinione sul bagno, o la doccia o sul basculante , la dinette o altro  ...chiedi pure . un saluto
Oh si... grazie Matteo. Io avrei intenzione di prenderlo in Italia ed ho un concessionario vicino Roma.  Devo solo vedere se ne ha uno in pronta consegna, diversamente cercherò in tutta Italia, sempre che non convenga andare in Francia. Non ho mai sopportato l'idea di aspettare mesi per comprare un mezzo.
Un solo un dubbio, ma nell'eventualità, credo che mi adatterò: il bagno. Ha solo una tendina per separare il lavabo ed il mobiletto?  Una volta tirata la tendina, immagino poi che rimanga poco spazio.  Tu che mi dici?  Come ti trovi?
spranto
spranto
04/05/2012 388
Inserito il 22/03/2020 alle: 20:03:33
In risposta al messaggio di Gasoline del 22/03/2020 alle 18:41:09
in Francia. Non ho mai sopportato l'idea di aspettare mesi per comprare un mezzo.    Un solo un dubbio, ma nell'eventualità, credo che mi adatterò: il bagno. Ha solo una tendina per separare il lavabo ed il mobiletto?  Una volta tirata la tendina, immagino poi che rimanga poco spazio.  Tu che mi dici?  Come ti trovi?
Ce l' hanno sia Groppetti che euro vacanze a Varallo Pombia in pronta consegna . . .
Matteo978
Matteo978
27/11/2019 233
Inserito il 22/03/2020 alle: 21:11:39
Ciao, nel mio , la doccia è separata...è quella nascosta dall'armadio rotante...mi dispiace ma sul bagno non ti posso aiutare ...Per il resto chiedi pure...
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
