In risposta al messaggio di raffaellalella del 26/10/2026 alle 15:42:25Ciao Raffaella,
Io ho un Possl Revolution, e le bici le metto dietro togliendo la ruota anteriore con un portabici meraviglioso della Minoura, questa è una foto presa da internet ma il portabici è quello. Così non sembra che ci sia altrospazio oltre alle bici, ma non è così, piegando lateralmente il volante della prima bici più vicina alla parete e avvicinando il più possibile le due bici spostando i portaforcella rossi che si vedono in foto (scorrono sul binario alla distanza che si preferisce), si ricava tantissimo spazio dall'altro lato in cui ci stanno moltissime cose, lettini pieghevoli, tavolino, borsoni ecc. Insomma, devo solo togliere le 2 ruote anteriori e girare un volante e in pochi minuti è tutto sistemato. Il portabici è solo appoggiato al fondo del camper, non si fissa in alcun modo ma le bici rimangono molto stabili, lo spazio che rimane di lato avvicinando le 2 bici al massimo è quasi la metà della capacità dello stivaggio, io mi trovo benissimo. Questo è il portabici asc_df_B00PC8T2NG1792425600000?tag=ilprodottovincente2102-21&linkCode=df0&ascsubtag=22845109172
In risposta al messaggio di Fisool del 26/10/2026 alle 19:08:27Un tempo lo scavalco del trasversale portava altre conseguenze....
Mi riferisco anch'io all'organizzazione interna. nel mio van (piccolo, 5,40) ho realizzato un gradino ribaltabile per sopperire alla eccessiva altezza del letto rispetto al pavimento. L'ho abbinato/appiccicato ad un contenitorenel quale metto le bottiglie dell'acqua ed i generi alimentari da tenere a portata di mano, fissato al pavimento con un bullone a manopola e quindi facilmente asportabile. Trovo la soluzione veramente funzionale per salire e scendere dal letto, sopratutto in relazione al fatto che, chi dorme verso il portellone (nella fattispecie sono io) è costretto a scavalcare l'altro (mia moglie nel mio caso) con conseguente super brontolamento.
In risposta al messaggio di mimmo69 del 26/10/2026 alle 20:25:12Io pur avendo il letto longitudinale scavalco ancora
In risposta al messaggio di FuturoFurgonist del 26/10/2026 alle 18:53:42FuturoFurgonist, non devi usare nessuna brugola. In pratica il dischetto rosso si svita e sotto c'è una piastra con diversi fori, li puoi scegliere l'angolazione che vuoi, in base alle tue esigenze.
Ciao Raffaella, confermi che gli attacchi ruotano per far girare i manubri come nella foto del prodotto che hai messo in link? Insomma, non serve mettere mano alle brugole per ruotare il manubrio rispetto alla forcella? Gli attacchi del portabici non sono fissi in posizione dritta, no?
In risposta al messaggio di mimmo69 del 26/10/2026 alle 20:25:12E io che scavalco che ce l'ho longitudinale !
In risposta al messaggio di FuturoFurgonist del 26/10/2026 alle 18:53:42Eventualmente esiste anche la versione Decatlhon e torrette girano senza problemi
https://www.decathlon.it/p/port...
In risposta al messaggio di balilla del 28/10/2026 alle 11:22:58Io ho preso quella decatlon, mi sembra molto buona anche x asse passante moderno 15x110
In risposta al messaggio di costantino64 del 26/10/2026 alle 10:32:59è il "fratello" del mio
Finalmente venerdi è arrivato, per ora sono contento, anche per il bagno tipo R passante che mi aveva sollevato qualche dubbio. Ci ho messo un po a settare il cruscotto digitale ma ora sono soddisfatto, spero che si comportibene come i 12 anni del Malibu', ottima la truma a gasolio, impianto elettrico rindondante ( 400w pannelli, litio 314ah, dcdc 70a, inverter 2000w). con il letto sollevabile e senza vano bombola dietro il vano è enorme
In risposta al messaggio di Karbon17 del 28/10/2026 alle 22:28:50ieri ho ritirato il Kit ruotino di scorta, comodo nella sua sacca, alta ma stretta. Tu come hai attrezzato il bagno, in concessionaria mi hanno dato un sacchetto con dei ganci e il portacarta igienica ma mia moglie non vuole che faccia nessun foro
è il fratello del mio Dethleffs Gobetrail 640 HR confermo che il bagno R è veramente comodo e il gavone è immenso, ci faccio stare due ebike o uno scooter con tutte le altre attrezzature
In risposta al messaggio di costantino64 del 29/10/2026 alle 08:35:20
In risposta al messaggio di volvo960 del 30/10/2026 alle 13:49:19Io ho un grigio Lanzarote. Mai avuto un van bianco per cui non posso fare paragoni. Se dovessi cambiarlo lo riprenderei uguale.
Buongiorno, un consiglio/parere sul colore del nuovo Van; detto che il solito bianco lo escludo a priori (per evitare l'effetto furgone da lavoro) e nemmeno il grigio chiaro metallizato (mi ha un pò stufato dopo anni diauto cosi e anche dell'attuale van), sto valutando l' expedition grey come ripiego anche se è solo un bianco sporco ma che per lo meno non costa troppo come optional. Ma a tentazione estetica verso i colori scuri metallizzati è forte ma mi spaventa che l'aumento di temperatura della carrozzeria (scontato) si trasmetta in modo notevole all'interno. Qualche parere di chi ha van di colore scuro o addirittura nero ? Grazie Grazie
In risposta al messaggio di volvo960 del 30/10/2026 alle 13:49:19a sensazione mi trovo meglio su quello attuale bianco rispetto al van di prima grigio metallizzato, poi come tutte le cose va a gusti
In risposta al messaggio di volvo960 del 30/10/2026 alle 13:49:19Io invece prima ce lo avevo grigio abbastanza scuro (forse ferro o antracite), ora ce l'ho bianco, anche se non per scelta.
In risposta al messaggio di volvo960 del 03/11/2026 alle 11:55:01Heavy 35 180 automatico balestra 1 foglio non è a tampone.
Chi di voi ha un 6.36 con telaio heavy (da 35 o 42,5) sa dirmi che balestre montano e se come tutti i light anche questi sono già sui tamponi o molto vicini anche da vuoti ?
