30 20 47551
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 12/02/2008 alle: 14:17:11
X supertelegattone: Il nuovo Himer Van è nuovissimo non credo nessuno di noi lo abbia ancora visto di persona per il resto dalle info sul web sembra un buon progetto anche se con poche o nessuna variante alla disposizione classica del lettone in coda. Dato il prestigio della Hymer credo che sia ben costruito ma si dovrà verificare se è costruito dalla Hymer stessa o se fatto fare in conto terzi e poi rimarchiato come è tipico in questa categoria di mezzi per riuscire a fare economie di scala dovute alla relativa diffusione di veicoli così di nicchia. X Kristal io non ho pozzetti sotto il pavimento della dinette (altra caxxata di Trigano) ma c'e' una botola di ispezione del webasto e almeno nel mio caso ci trovo spesso molta polvere attirata dal calore e dalla circolazione forzata dell'aria oltre che qualche inevitabile briciola. Diciamo che se fossi in te ci metterei cose pesanti e che non ho timore che si sporcano ad esempio le chiavi e i ferri per le riparazioni o cose del genere. Oppure se hai lo spazio e la possibilità di ancorarti a una struttura fissa poterebbe essere un buon posto per una piccola cassaforte. Bye Enrico
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/02/2008 alle: 14:44:57
Apriami una ditta modifiche virtuale Trenbear da tretad e bearvan Ho detto na ca..ta? Franco con affetto
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 12/02/2008 alle: 18:39:22
[:D][:D][:D][:D][:D]
vai63
vai63
04/04/2007 135
Inserito il 12/02/2008 alle: 21:25:44
x perditempo, ottima scelta il 35 q.li, per la finestra posteriore ds io avevo chiesto di averlo senza, ma purtroppo non è stato possibile perché escono cosi di serie, allora ho optato per la seconda soluzione, con altri 170 euri c'è la possibilità di avere la finestra scorrevole (aptional) e vai, altro giro al conc.[:D][:D][:D][:D] io faro montare anche il pannello solare, turbovent e porta moto, una curiosità noi abbiamo scelto azzurro lago metallizzato e voi[?] ciao a tutti avio
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 12/02/2008 alle: 21:35:48
quote:Originally posted by kristal
buondì, avrei una domanda: voi usate i pozzetti che sono nel doppio pavimento in cellula? e se sì cosa ci mettete? I miei sono vuoti, ho provato a metterci delle scarpe, ma non ci stanno!![:)] grazie per chi vorrà inervenire con suggerimenti. Graziella >
> ...ciao, io ci metto proprio scarpe... certo non molte, 2-3 paia, diciamo che sono quelle di riserva e le ciabatte..... ciao, Sal
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 12/02/2008 alle: 21:41:09
quote:Originally posted by bearvan
....Caro Sal si potrei sempre mettere le bombole da 5 kg ma mi dimezzo l'autonomia, senza dimezzare il costo!!!! Sto solo pensando di scollare la parte in metallo che ricopre pa parte superiore del vano portabombole e tagliarla a misura, così come il pannello superiore in legno, due cerniere come si deve e gomma isolante tutto intorno per evitare fughe... è ancora un pensiero-embrione ma cresce giorno per giorno e non è detto che spazio permettendo, possa realizzarlo... Cerco sempre e con piacere soluzioni alternative da voi amici!!!..... ....Ciao, Massimo. >
> ...se trovi la soluzione..... faccela vedere...!! ...(avevo già postato in precedenza con Videodue per questo problema... ma non ne ero venuto a capo.... ) ciao, Sal
perditempo
perditempo
20/05/2007 284
Inserito il 12/02/2008 alle: 22:37:34
per iav6 Io ho scelto il colore bianco perchè mi hanno detto che è più facile fare ritocchi in caso di piccole strisciate (però spero di non farle)e poi mi piace il colore e si vede meno lo sporco (sono un pò un lazzarone,un po di lavoro va bene ma senza esagerare). Forse domani telefono di nuovo a Pronto Camper e chiedo per la finestra scorrevole dx (optional), speriamo che non mi malidicano è già alla seconda modifica che debbono richiedere in Germania. Secondo te la ruota di scorta è in dotazione o ci danno il kit? mi sono dimenticato di chiedere.saluti Angelo
bearvan
bearvan
25/05/2007 460
Inserito il 13/02/2008 alle: 08:42:58
Buongiorno, mi sento molto azzeccagarbugli di manzoniana memoria, ma l'accoppiata Trentad Bearvan mi piace, forse potremo modificare tanti mezzi assieme, manca, almeno da parte mia, un posto idoneo per tutti i lavori, in quanto sono costretto a usufruire del cortile di mia madre quelle volte che la vado a trovare... Il mio "pupo" come visto dalle foto è grigio chiaro, l'ho scelto perchè sembra meno furgone e più macchina e quindi si confonde meglio in mezzo agli altri mezzi... per lo meno ci provo e il calore estivo non è superiore a quelli di colore bianco e poi si vede meno la sporcizia.... sono un pigro.... Bella storia delle scorrevoli laterali, ribadisco che sono utili, funzionali e soprattutto non fanno venire i patemi d'animo quando apri il portellone... Per tutti, ho trovato il sistema, molto economico di chiudere il portellone in sicurezza quando siamo fermi in sosta libera, appena fatte le foto ve le mando, una caxxxxxata paurosa da mettere in opera, con una spesa ridicola, ma funziona molto molto bene!!!! Massimo.
kristal
kristal
03/02/2008 171
Inserito il 13/02/2008 alle: 13:42:01
Buondì, grazie a trentad e mamolato per i suggerimenti per l'uso dei pozzetti nel doppio pavimento. Appena riesco vado a vedere cosa si può fare!! Ciao Graziella
perditempo
perditempo
20/05/2007 284
Inserito il 13/02/2008 alle: 17:55:34
Proprio stamane ho contattato il concessionario sostituire la finestra posteriore dx a compasso con quella a scorrimento. Si sono mostrati molto disponibili ma non sanno se sono ancora in tempo per fare la variazione di ordine in Germania. Il lato positivo è che mi hanno detto che si puo bloccare il portellone in apertura in modo tale da non urtare la finestra posteriore, forse sono andati a scuola da Bearvan, meglio così una serie di vetri posteriori da non sostituire vista la mia sbadataggine.Un saluto a tutti. Angelo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/02/2008 alle: 20:17:20
quote: l'accoppiata Trentad Bearvan mi piace, forse potremo modificare tanti mezzi assieme, manca, almeno da parte mia, un posto idoneo per tutti i lavori, in quanto sono costretto a usufruire del cortile di mia madre quelle volte che la vado a trovare...[>
> Il posto lo metto io
quote:Il mio "pupo" come visto dalle foto è grigio chiaro, l'ho scelto perchè sembra meno furgone e più macchina e quindi si confonde meglio in mezzo agli altri mezzi...>
> ne vedo tanti di colore, Blu rosso, stanno cambiando modo di pensare.
quote:Per tutti, ho trovato il sistema, molto economico di chiudere il portellone in sicurezza quando siamo fermi in sosta libera, appena fatte le foto ve le mando, una caxxxxxata paurosa da mettere in opera, con una spesa ridicola, ma funziona molto molto bene!!!!>
> Proprio di questo volevo chiedere la fiat sul portellone modello furgone, ha un affare che chiama antieffrazione, ma sui van viene tolto dalle case costruttrici. Chi ne sa di piu. Franco
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 15/02/2008 alle: 18:09:56
quote: Buongiorno, mi sento molto azzeccagarbugli di manzoniana memoria, ma l'accoppiata Trentad Bearvan mi piace, forse potremo modificare tanti mezzi assieme, manca, almeno da parte mia, un posto idoneo per tutti i lavori,id="purple">id="size4"> in quanto sono costretto a usufruire del cortile di mia madre quelle volte che la vado a trovare... >
> Non c'e' problema Bearvan l'officina la facciamo sotto casa mia ho un "piccolo" garage di 220 mq .....[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] l'unico problema è la oramai famosa trave all'ingresso alta 262 cm [:(][:(][:(] che mi ha praticamente a settmbre 2006 obbligato a scegliere il Livingstone 4 per avere un mezzo 4 posti letto/viaggio che ci passasse sotto. Bye Enrico
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 15/02/2008 alle: 21:57:30
quote:l'unico problema è la famosa trave all'ingresso alta 262 cm [:(][:(][:(] che mi ha praticamente a settmbre 2006 obbligato a scegliere il Livingstone 4 per avere un mezzo 4 posti letto/viaggio che ci passasse sotto.>
> Enrico scusami, casa avresti preso?(sei su un van x scelta o costrinzione) Franco
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 16/02/2008 alle: 07:47:54
Ciao Franco, no no sono su un Camper Puro per scelta da sempre, solo che anche in questa categoria non è facile trovare un mezzo che stia sotto i 2 metri e sessanta. Avevo guardato con interesse sia l'Adria Maxivan che il Roadmaster Family ma sono entrambi sopra i 2,6 metri. Anche il mio Livingstone versione Prestige superava tale quota ma togliendo quelle assurde e inutili finte barre portatutto originali che lo portavano a 265 cm di altezza e sostituendole con i due kit portabagagli Omnistor adattati sono riuscito (sgonfiando le sopensioni Alko prima di entrare) a farlo passare. Alla fiera di Rimini 2006 non c'erano alternative ai Van Trigano per avere 4 posti veri , un'altezza di 2 metri e sessanta ed un prezzo intorno ai 35.000 euro, in questo senso son stato costretto. Come ben sai sono un fanatico dei Camper Puri (a ragion veduta dato le mie preferenze per la montagna e la sosta libera) anche se non disdegnerei di avere anche un mezzo diverso ma sempre agile e veloce. Ad esempio un mezzo come questo che credo sia uno dei pochi che passerebbe sotto la mia famosa trave da 262 cm del garage.
http://www.dethleffs.de/2006/de...
Peccato per il prezzo che con accessori arriverebbe ai 50.000 euri [:(][:(][:(][:(][:(] Bye Enrico
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 17/02/2008 alle: 16:01:42
Surfando nel web ho trovato questa pagina personale di Mosè che con i suoi filmati chiarisce molto bene quello che spesso faccio o ho fatto in passato anche io per tante volte in montagna o viaggiando (finale della Scozia) infilandomi nei posti più sperduti e caratteristici :
http://digilander.libero.it/mos...
Questo fà capire perchè dire sì ai Camper Puri anche rinunciando ad un bel pò di confort per avere un maggior grado di libertà. Non sò quanti farebbero altrettanto con un mansardato ???? bye Enricoid="size4">id="purple">
perditempo
perditempo
20/05/2007 284
Inserito il 17/02/2008 alle: 17:12:51
Non sò se qualcuno l'ha già chiesto ma vorre sapere se il ducato 2.3 hai freni a disco solo sulle ruote anteriori od anche sulle posteriori. Ho visto i filmati inseriti sul post precedente la qualità delle immagini non è eccelsa ma trasmettono emozioni non comuni. Saluti a tutti . Angelo
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 17/02/2008 alle: 19:38:52
Ciao Angelo, quelle emozioni trasmesse da quei filmati sono come una droga per me , pur stando nelle nostre Alpi si possono vivere delle intense avventure. Riguardo ai freni il mio 2300 ha 4 freni a disco. Bye Enrico
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/02/2008 alle: 01:26:08
Enrico,cosa mi hai fatto guidare con questi filmati!! Il tv nel camper dove lo hai posizionato? Franco
bearvan
bearvan
25/05/2007 460
Inserito il 18/02/2008 alle: 11:34:00
Buongiorno, Bello Trentad mi piace l'idea dell'officina in comune, ma bisogna vedere quale Comune!!! Giocaccio di parole mostruoso, comunque se il tuo meccanico ha l'asso nella manica di un paesino terraferma veneziana, non dovremmo essere troppo lontani e quindi si può fare. Per l'antiapertura del portellone, attenzione attenzione, controllate dall'interno del vostro camper dove fa a finire il braccio di metallo che sorregge il portellone stesso in fase di apertura e chiusura. Nelle vicinanze del punto di chiusura è presente un carterino in lamiera che funge da rinforzo struttura ed il braccio stessi gli si avvicina tanto tanto.... ora belli belli fate un bel buco da 9 o da 10 sul lamierino, vi agganciate un bel lucchettone con gambo lungo dall'interno dell'armadio, abbracciando buco e braccio metallico e il gioco è fatto!!!! spesa solo il luccheto, tempo 3 minuti compreso il caffè a fine lavoro, mi dispiace non fumo..... devo fare le foto, lo so, e ora che so anche come spedirle non ho più scuse, comunque è una caxxxxxxxxata e funziona davvero, dopo aver chiuso il lucchetto il portellone si apre solo di 1 cm, e se provano a forzarlo fa casino e ti svegli... poi entra in gioco il tuo personale salvavita.... e quello ognuno ha il suo!!!!! Pee le porte anteriori, un bel cavo metallico da 0.5 rivestito in plastica, tra i braccioli sempre chiuso con un lucchetto, anticutter, assolve al fatto suo con spesa irrisoria, se non ricordo male circa 8/9 euro... Ok ok, vi mando le foto anche di questo!!!!! Ciao a tutti, Massimo.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/02/2008 alle: 13:23:19
quote: La fiat sul portellone modello furgone, ha un affare che chiama antieffrazione,(vedi montante chiusura) viene tolto dalle case costruttrici. >
> Non si potrebbe ripristinare? Il tuo Meccanismo tra"" è da usare quando dormi? Una porta si dovrebbe chiudere anche da fuori,quando vai via(metti il cavo alle portiere anteriori ed esci dal portellone e qui dovrebbe entrare in scena quello della fiat o casa simile) Quante cose immagino ....appena mi arriva, FURORE. Franco
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
