31 20 47551
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 18/02/2008 alle: 13:54:38
Io ho costruito un cavo d'acciaio diametro 5mm ricoperto con un tubo trasparente diametro 8mm con due asole agli estremi bloccare con due ponticelli serracavo che poi una volta serrati ho piegato in modo che non si possano svitare. Passo la prima asola nella maniglia del guidatore gli infilo in mezzo il cavo poi passo il cavo attorno alla maniglia del passeggero poi arrivo nella zona del portellone e fisso con un lucchetto l'asola ad un fermo che ho predisposto nel portellone. Così facendo riesco a bloccare le tre porte anche dall'esterno in quanto calcolando opportunamente la lunghezza del cavo lascio solo 5/6 cm di apertura del portellone che mi consentono appena di chiudere il lucchetto. Ufff più difficile a spegarsi che a farsi. Bye Enrico Ps. se non è chiaro posto delle foto.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/02/2008 alle: 14:18:20
Enrico quello che dici e giusto e si è capito perfettamente. Vorrei vedere quello originale fiat come funziona. Non mi hai risposto,riguardo al tv. Franco
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 18/02/2008 alle: 17:07:55
Si scusami Franco , la TV non l'ho ancora fissata per il momento dato che la uso poco l'ho messa assieme alla parabola satellitare smontata dentro il gavone che sta sopra alla cabina. Se la dovessi usare, aprendo lo sportello di quel gavone la appoggio in verticale e la guardo da lì ma è solo provvisoria devo trovarci una collocazione stabile. Bye Enrico
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/02/2008 alle: 18:46:43
Infatti, stavo pensando a qualcosa a scomparsa (tiri fuori e metti in verticale sul gavoncino pensile) sopra la cabina x capirci, ma non so la profondita. Il tetto tra cabina e porte posteriori c'è passaggio(intercapedine)cavi? Franco
Modificato da videodue il 19/02/2008 alle 08:53:40
Simbad
Simbad
17/08/2007 84
Inserito il 18/02/2008 alle: 21:28:49
salve a tutti sono felice possessore di un ADRIA TWIN Ducato 120 cavalli acquistato a marzo 2007 ad oggi ho percorso 19000 km ho già effetuato il richiamo fiat, ma in precedenza in luglio rientrando dalle vacanze a 500 metri dal passo del S.Gottardo si è rotta la frizione, una molla del disco si è staccata bloccando di fatto di inserire la marcia a motore avviato,il tutto è stato riparato in Svizzera completamente in garanzia compreso il rimborso delle spese di viaggio supplementari sostenute,ho una domanda da farvi,c'è da fidarsi a salire sul tetto per caricare le canoe? buona strada a tutti
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/02/2008 alle: 08:56:47
Benvenuto simbad Enrico è un esperto
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 19/02/2008 alle: 10:04:07
Ciao Simbad e benvenuto nel nostro spicchio di forum. Spero tu ci faccia compagnia al raduno del 25 Aprile , non puoi mancare dato che sei canoista. Clicca qui Per quanto riguarda salire sul tetto se stai sulle nervature dove ci sono i supporti per il portapacchi nessun problema a parte danneggiare di sicuro nel tempo la vernice, se ti metti al centro rischi di rendere ondulato il tetto. Insomma non sprofondi ma rovini il mezzo. Io ho risolto in modo brillante direi ho comprato al Brico una scala di alluminio estensibile che si impacchetta passando da 2,5 metri a 80 cm , la appoggio al centro della parete laterale salgo con il kayak in spalla e poi lo fisso con estrema comodità.
vedi qui
ps. bel c..o la signora [:D][:D][:D] Questo anche perchè ho spesso la parte posteriore occupata da bici e dal mio Suzuki DRZ 400 Supermotard, quindi la scala aggiuntiva mi libera dal dover salire da dietro. Bye Enrico
moc
moc
25/04/2005 50
Inserito il 19/02/2008 alle: 13:14:24
Siamo dei neofiti dei camper puri con esperienze passate di mansdardati. abbiamo fatto il salto con convinzione per avere un mezzo agevole e perchè troppe volte seguando il ns istinto ci siamo trovati su stradine bianche strettissime oppure bloccati sotto qualche ponte!!! Vorrei avere consigli soprattutto da parte di chi viaggia con due bimbi al seguito in un westfalia con tetto a soffietto.
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 19/02/2008 alle: 18:07:46
quote:Originally posted by moc
Siamo dei neofiti dei camper puri con esperienze passate di mansdardati. abbiamo fatto il salto con convinzione per avere un mezzo agevole e perchè troppe volte seguando il ns istinto ci siamo trovati su stradine bianche strettissime oppure bloccati sotto qualche ponte!!! Vorrei avere consigli soprattutto da parte di chi viaggia con due bimbi al seguito in un westfalia con tetto a soffietto. >
> Benvenuto Moc, io ho fatto un anno con il Westfalia e in 4 Riccardo 9 anni e Emma 18mesi. Clicca qui per foto Ho deciso di cambiarlo con un Van più grande perchè non potevo portarmi appresso la moto e avevo limiti nella sosta libera per mancanza del bagno. Se specifichi che tipo di consigli sarò ben lieto di portarti il mio contributo. Bye Enrico
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/02/2008 alle: 18:37:17
> Benvenuto stai parlando col numero 1(trentad)
Modificato da videodue il 20/02/2008 alle 08:27:31
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 19/02/2008 alle: 18:44:20
Franco, dai non mettermi in inbarazzo che divento rosso paonazzo !!! Eh eh rima baciata[:D][:D][:D]
Simbad
Simbad
17/08/2007 84
Inserito il 19/02/2008 alle: 19:55:10
grazie Trentad, quella della scala estensibile, di quel tipo, mi sembra una ottima idea, per quando riguarda il raduno del 25 Aprile in quella data mi trovo in Croazia, appunto per scendere alcuni fiumi in canoa, preciso che sono un canoista da terzo massimo,causa eskimo, mi difendo meglio in idro, questo è il sito del gruppo di cui faccio parte
http://www.idronauti.it/
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 19/02/2008 alle: 20:43:47
Troppo bello il vostro sito e la vostra compagnia di matti mi hai fatto venire in mente l'ambiente dei canoisti che lo sono altrettanto e anche lì a magnate e pazzie non si scherza. E' dal 1988 che scendo con il Kayak ho all'attivo più di 60 fiumi il grado che mi diverte è il terzo con passaggi di quarto anni fà qaundo ero più allenato andava bene anche quarto bello pieno con qualche passaggio anche superiore. Da una decina d'anni dopo un gran bello spavento appena sotto l'Isel Kataract dove ho seriamente rischiato di lasciarci le penne faccio solo fiumi dove mi sento sicuro e privilegio l'aspetto ludico alla adrenalina pura. Ho fatto anche hydro ma trovo più tecnico e performante il kayak anche se l'anno scorso dal mio "fratello" Piero a Trnovo ob Soci mi son fatto regalare un kayak da rodeo sventrato che voglio trasformare in hydro. Possiedo anche un Rafting "hot dog" tipo Grabner a 3 posti ma che con i bimbi possiamo usare anche in 4 e ci divertiamo un sacco. Mi spiace per il raduno ma ci conto che si esca insieme su qualche fiume voglio proprio conoscere te e i tuoi amici che mi sembrano tutti "fuori come balconi" Bye Enrico I LOVE ADRENALINAid="size4">id="purple"> Enrico Soca River (Slovenia) 2003id="size4">id="purple">
Modificato da trentad il 19/02/2008 alle 20:47:55
Simbad
Simbad
17/08/2007 84
Inserito il 19/02/2008 alle: 22:11:12
Ci puoi contare, con l'allegra compagnia di idronauti in maggio facciamo una puntatina in Francia contiamo di sendere qualche fiume dalle alpi fino a spingerci fino ai pirenei. un idrosocio ha pure lui un van ADRIA MULTI SPACE. ho visto tutte le modifiche che hai fatto al tuo mezzo, ti sei dato da fare potresti benissimo proggetare Van, in precedenza ero possesore di un vecchio camper mansardato e quando è stato il momento di cambiare mi sono accorto che oramai la maggioranza dei mezzi ricreativi sono proggetati da persone che non hanno la minima idea di cosa sia un camper e la sua filosofia. sono stra contento della scelta che ho fatto,noi siamo solo in due. ciao a tutti a presto
moc
moc
25/04/2005 50
Inserito il 20/02/2008 alle: 09:27:13
quote:Se specifichi che tipo di consigli sarò ben lieto di portarti il mio contributo. Bye Enrico >
> grazie Enrico, visto che sei il numero 1 mi aspetto grandi consigli eh![:)][:)] in realtà mi riferisco alla razionalizzazione massima dell'equipaggiamento e soprattutto a qualche dritta per la sistemazione interna degli oggetti personali e del vestiario che seppur ridotti al minimo comunque ci sono. per esempio dalle foto del tuo westfalia (quant'è bello!) si intravede una specie di portatutto appeso vero? hai montatato/costruito accessori aggiuntivi? ecco al momento mi riferisco a dritte di questo tipo e , se non sono indiscreta, vorrei sapere se avete rinunciato al westfalia solo per il bagno. e il portapotti? almeno per le emergenze notturne e per i bimbi dovrebbe essere sufficiente o no? grazie ciao Monica
Modificato da moc il 20/02/2008 alle 09:28:34
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 20/02/2008 alle: 12:18:52
Ciao Monica, il mobiletto che vedi nella foto è questo.
clicca qui
L'ho opportunamente segato di circa 10 cm per consentire a tetto abbassato di non toccare sul pianale del medesimo. Stava legato al sedile del passeggero e ha consentito di contenere il bendidio che il mio "rottweiler" ehm la mia dolce mogliettina pretende come dotazione minima per soddisfare le sue perenni ansie da mancanza di capo di vestiario. In pratica in un mese di ferie tra Francia (canyon del Verdon) e provenza poi Costa Azzurra e infine Slovenia abbiamo usato più o meno la metà dei vestiti per 4 persone che conteneva. Il porta potti l'ho comprato e poi alla fine mai usato perchè il camper era troppo carico di attrezzature e vestiario e era scomodo sia trovare un posto per mettere a riposo lo stesso che sopratutto collocarlo per la sua funzione specifica [:I][:I], così alla fine è rimasto in garage e lì giace assieme all'armadio smontabile usato solo per 1 mese. Al westy ho rinunciato perchè ho perso la battaglia con il mio "rottweiler" per sostituire una macchina di casa con il Westy e usandolo mi sono reso conto che in 4 e con tutti i giocattoli di papà e dei bimbi è un impresa farci stare tutto. Poi con i kayak sul tetto se mi fermavo per la sosta libera mi toccava smontare tutto dal portapacchi per far salire il tetto a soffietto e questo oltre ad essere una "rogna" non si può certo fare in sosta libera. Aggiungi che mi toccava appoggiarmi sempre ai campeggi e avendo fatto sempre sosta libera primo non sapevo che i prezzi per 4 fossero così alti e poi mi son ritrovato ad essere troppo stanziale per i miei gusti e una volta piazzata la tenda esterna son passato da max 2 giorni in un posto a farci di media una settimana e questo non mi và a me piace la dimensione del viaggio più che quella della sosta. Bye Enrico
moc
moc
25/04/2005 50
Inserito il 20/02/2008 alle: 12:42:25
Grazie per la foto del mobiletto. Insomma da quel che dici sembra che la ns sia una scelta azzardata. Noi in 4 speriamo di riuscire a fermarci ogni giorno in un posto diverso, così per lo meno abbiamo sempre fatto, se no, che turismo itinerante è? Sono convinta che sia tutto un fatto di organizzazione dei bagagli (spessimo si porta molto più vestiario di quel che occorre) e poi se manca qualcosa alle strette si compra!!! Mio marito è un accanito sostenitore del westfalia, io all'inizio avevo dei dubbi ma dopo l'ennesimo "incastramento del mansardato" - (l'ultima volta dovevamo passare sotto un palazzo!!!)mi sono decisa. D'altronde ci piace viaggiare in libertà e troppe volte abbiamo dovuto rinunciare ad andare in posti che sicuramente avremmo voluto vedere. Ora siamo in attesa del nostro california e io intanto navigo con la fantasia e la mente, visto che la logistica del bagaglio figli tocca a me. Ma sono convinta che almeno finchè sono piccoli ce la faremo! Se permetti ti pongo qualche domanda diretta: la veranda esterna in quanto tempo si monta? ed è davvero indispensabile? tema sicurezza: in sosta libera il westfalia è meno sicuro di un camper tradizionale? ciao monica
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 20/02/2008 alle: 13:18:17
Ciao a tutti . Sono un nuovo utente di questo forum anche se e' parecchio che lo tengo d'occhio. A gennaio dopo qualche mese ,per mia scelta , ho ritirato il mio nuova Adria Twin .... SPETTACOLARE.... Nella prima uscita fortunatamente al ritorno dopo solo un giro di 300 chilometri , ho dovuto ricorrere ,in autostrada , al carro atrezzi . Questo perche' quel giorno che il mio camper era in catena di montaggio il personaggio che tira le fascette del bocchettone del turbo , non aveva tanta voglia di lavorare , e per questo ha deciso di non tirare bene le fascette , senza le quali il motore non sale di giri , quindi a Piedi . Dopo quanto sopra Assolutamente non scoraggiato ho però scoperto quante amministrazioni comunali siano contro i camper . Ho gia' rischiato un sacco di multe per divieti vari ... fino ad ora sono riuscito a cavarmela ... pero ''' A presto .
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 20/02/2008 alle: 13:22:05
Ciao sono sempre io .. Cercavo esempi fotografici di tv lcd installati sui nuovi van . ancor meglio se montati si Adria Twin Grazie
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 20/02/2008 alle: 14:18:45
Complimenti Paolo&Paola, ottimo acquisto spero che lo potremmo ammirare al Raduno del ponte del 25 Aprile. [:D][:D][:D] Iscriviti qui Per quanto riguarda i manicotti del turbo non ti angustiare è un classico di Fiat ma che si risolve con un buon cacciavite e una scorta di fascette grandi che non dovrebbe mai mancare. Mi spiace che sei stato costretto al carro attrezzi anche se di norma si può proseguire anche senza il manicotto del turbo certo a velocità estremamente ridotta ma non si dovrebbe rompere nulla , diventa un diesel aspirato anzichè turbo.[:(][:(] Riguardo ai divieti và da zona a zona non generalizzerei è vero che l'incremento dei camperisti, l'affacciarsi al nostro mondo di molti camperisti incivili (e dei "maledetti" zingari) negli ultimi anni ha portato molti comuni a deliberare divieti per tutti i camperisti zingari e non , civili e incivili. Sapendo quali (pochi) Comuni evitare potrete godervi il vostro mezzo in assoluta libertà. Io tengo di massima questo principio : Durante i ponti e le feste comandate oltre che in luglio e agosto leggi le riviste , leggi questo forum guarda le tendenze di moda e fai l'esatto opposto. Se vedi uno sciame di campecoroniid="purple">id="size4"> che vanno tutti in Istria , tutti a Numana , tutti in Sardagna tu gira i tacchi e prendi deciso la direzione opposta.[:D][:D][:D] Ti ritroverai in località amene solo soletto , sosterai dove Dio comanda senza rotture di p[8] [8]e alcuna. [;)][;)][;)][;)] Rigurado alla tv io ho un 8 pollici e non ho ancora deciso ma penso che la fisserò in alto dietro il sedile del passeggero verso il portellone in modo che si veda bene dalla dinette. Bye Enrico
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
