50 20 47554
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 31/03/2008 alle: 10:32:53
quote:Originally posted by LucianoB
Ciao a tutti, ho scoperto il Vs. forum andando alla ricerca di un VAN usato. Sono ora in trattativa per un JOINT CAMPING CAR modello AVENTURA su DUCATO 2300 JTD del 2006. Gradirei sapere se qualcuno di voi sa darmi qualche informazione su questo modello in quanto non mi sembra sia molto diffuso e quindi non ho potuto documentarmi sulle carattestiche e qualità del mezzo. Vi ringrazio per le eventuali informazioni che potete darmi e spero di entrare presto nella "CATEGORIA". LUCIANO >
> Ciao Luciano e benvenuto tra noi. Se il mezzo è questo :
clicca qui
Non sò se ti conviene , mi spiego a mio avviso c'e' un abisso tra la serie precedente e l'ultimo Ducato, è proprio un salto generazionale sia di motori, che ciclistica che dimensioni che nel caso dei furgonati sono determinanti. Se dovessi prendere in considerazione un Van su Ducato serie precedente non accetterei una differenza di prezzo di almeno 10/12 mila euro rispetto alle più basse quotazioni di un van sul nuovo modello che si possono attestare intorno ai 30.000 euro. Per quanto riguarda i consigli, non conosco il modello specifico che hai citato. Bye Enrico
Modificato da trentad il 31/03/2008 alle 10:56:47
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/03/2008 alle: 11:03:58
Benvenuto LucianoB Ascolta bene i consigli di Enrico "trentad" e un mostro d'esperienza. Franco
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 31/03/2008 alle: 11:34:47
quote:Originally posted by videodue
Benvenuto LucianoB Ascolta bene i consigli di Enrico "trentad" e un mostro d'esperienza. Franco >
> Ciao Franco, vacci piano che divento tutto rosso !!![:I][:I][:I][:I] Bye enrico
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 31/03/2008 alle: 11:40:58
ciao trentad hai visto le foto del camper joint che hai inserito? sulla seconda la foto della porta si vede un vetro scuro che chiude parzialmente il portellone d'entrata; che dici? si puo fare anche sul nostro??ciao
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 31/03/2008 alle: 12:12:16
quote:Originally posted by pepino
ciao trentad hai visto le foto del camper joint che hai inserito? sulla seconda la foto della porta si vede un vetro scuro che chiude parzialmente il portellone d'entrata; che dici? si puo fare anche sul nostro??ciao >
> ...dai.. BRICOLEUR MAXIMO .. studia e dacci un parere.... id="size3">id="red">id="Arial Black"> ciao, Sal PS: ho mandato, sul post apposito, la conferma per il raduno del 25
Modificato da mamolato il 31/03/2008 alle 12:14:58
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 31/03/2008 alle: 13:38:27
Per trentad . Visto il logo con il nik ed il nome confermi che e' il definitivo per tutti ?? Oppure aspettiamo conferme ?? A presto Paolo
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 31/03/2008 alle: 14:17:58
quote:Originally posted by PaoloePaola
Per trentad . Visto il logo con il nik ed il nome confermi che e' il definitivo per tutti ?? Oppure aspettiamo conferme ?? A presto Paolo >
> Ciao Paolo , mi sono appena sentito telefonicamente con Franco (Videodue) e si deve confrontare con il grafico (suo figlio) che non è molto d'accordo sui caratteri della scritta vediamo cosa ne esce dopo il consulto tra Franco e suo figlio. Stiamo valutando anche le opzioni/costi di stampa a breve vi comunicheremo i riusultati. Bye enrico
Modificato da trentad il 31/03/2008 alle 14:18:31
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 31/03/2008 alle: 14:33:54
> Sì l'avevo notato,ma hazz non vi sfugge nulla !! siete tremendi qui se non sei lesto si sorpassano tutti !!![:D][:D][:D] Comunque l'ha realizzato bene anche se messo fisso così non saprei se è il massimo quando devi far da mangiare d'estate perchè la possibiltà di dar sfogo al caldo data dall'apertura completa del portellone è una bella cosa. Io avevo pensato di chiudere tra il piano cucina e gli armadietti creando una parete di alluminio e contemporaneamente una cappa aspirante che permettesse a portellone aperto o a finestra del portellone aperta di buttare fuori odori e vapori della cucina , fino ad ora però non ho patito particolare disagio anche lasciato così com'è. Comunque ricreare quello che avete visto in foto è piuttosto semplice basta andare al Brico e prendere un pannello da 3mm di plexiglass fumè tutta altezza del portellone poi un profilo di alluminio con una scanalatura di 3mm , curvare l'alluminio secondo la sagoma del furgone all'altezza del portellone fissare il profilo in testa e ai piedi infilare il plexiglass e fermarlo con le viti che fissano il rivestimento in fondo e infilarlo nella scanalatura del profilo d'alluminio curvato facendo in modo che anche il plexiglass segua la medesima curvatura ed il gioco è fatto. Bye enrico
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 31/03/2008 alle: 14:46:21
ciao trentad sapevo che capivi al volo!!!! e fare una cosa mobile o scorrevole?? un casino? ma ci stà sotto il portellone non intralcia???nella chiusura? ciao
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 31/03/2008 alle: 15:01:10
ciao trentad sapevo che capivi al volo!!!! e fare una cosa mobile o scorrevole?? un casino? ma ci stà sotto il portellone non intralcia???nella chiusura? ciao >
> Bisogna verificare caso per caso l'ingombro della zanzariera della finestra che è sul portellone ma ritengo che di massima potrebbe starci sulla maggioranza dei mezzi. Per quanto riguarda lo scorrevole la vedo dura non c'e' lo spazio per impacchettarlo e poi già c'e' un elevato rischio che in viaggio vibri e faccia rumore se è fisso, figurati se è scorrevole , tieni presente che in quella zona girano spifferi e notevoli sollecitazioni dovute alla grande massa d'aria che si sposta quando chiudi di scatto il portellone a lungo andare potresti aver problemi anche con una installazione fissa. Bye Enrico
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 31/03/2008 alle: 15:49:08
hai ragione il gioco non vale- o l'avrebbero messo loro(ahahahah)ma i vantaggi sono inferiori agli svantaggi . pensa che casinouna lastra da 3mmm gia vibra l'astina dehli oscuranti e a volte la zanzariera ciao tenk iu!! venessian ingliss
miciaguri
miciaguri
Inserito il 31/03/2008 alle: 19:00:49
quote:Originally posted by trentad
[quote]Originally posted by LucianoB
> Ciao Luciano, Personalmente ho avuto un mezzo analogo a quello, un Adria twin. Quest'estate ho provato un Possl sulla nuova meccanica, devo confermarti quello che hanno scritto gli altri, le "maggiori" dimensioni del Ducato nuovo sono un toccasano per dinette, letto e pricipalmente il bagno. Anche la forma più squadrata aiuta il mobilio interno. La meccanica può tranquillamente passare anche la "vecchia" ma la differenza di prezzo deve essere rilevante altrimenti non conviene, ci sono troppi svantaggi. Per la qualità e l'isolamento più o meno sono tutti analoghi, cambia la dotazione di accessori. Ciao ciao
Modificato da miciaguri il 31/03/2008 alle 19:05:46
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 31/03/2008 alle: 19:15:10
quote:Originally posted by itriroberto
oscuranti per cabina ducato ciao che voi sappiate esistono "oscuranti" per cabina ducato non termici(non i soliti grigi plissettati che tolgono anche la luce ) per i possessori della dinette avanzata e che quindi devono mangiare in cabina ? grazie robby >
> Ciao Robby ce ne sono di bellissimi e praticissimi plissettati bianchi ma costano un botto tipo 500/600 eurozzi, altrimenti vai con le classiche tendine tramite canalina apposita. Bye enrico
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 31/03/2008 alle: 19:50:15
.... a lungo andare potresti aver problemi anche con una installazione fissa..... Bye Enrico >
> ... è quello che ho pensato anch'io dopo avreci ragionato un pò sopra, ...per il momento andrò alla ricerca del blocco per fermare il portellone in posizione intermedia.. a proposito sai mica dove potrei andare: dal concessionario Fiat o dal concessionario camper..?? ciao, Sal
luckyJoint
luckyJoint
03/03/2008 435
Inserito il 01/04/2008 alle: 00:35:35
quote: Se dovessi prendere in considerazione un Van su Ducato serie precedente non accetterei una differenza di prezzo di almeno 10/12 mila euro rispetto alle più basse quotazioni di un van sul nuovo modello che si possono attestare intorno ai 30.000 euro. Per quanto riguarda i consigli, non conosco il modello specifico che hai citato. Bye Enrico >
> Non mi è molto chiara la valutazione che hai fatto di un van su nuovo modello in quanto durante le mie ricerche ho trovato solo mezzi sul precedente modello Ducato con le stesse quotazioni che hai citato, mentre per quanto riguarda il nuovo si parte da 38/39.000,00 Euro, senza accessori, ed io non avevo intenzione di arrivare a tali cifre. Se hai qualche suggerimento da darmi è beneaccetto. Ciao Luciano
vianomarcopolo
vianomarcopolo
19/03/2006 14
Inserito il 01/04/2008 alle: 08:17:50
Ciao, sono sempre io il Marcopolista/Velocicamperaptorista! [:D] Una curiosità... un camper come il vostro quanto pesa a pieno carico? Arrivate ai 3,5 quintali? Per quanto vale, a me piace questo di logo [:)] _____________________________________ http://vianomarcopolo.altervista.org Viano Marco Polo Webmaster
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 01/04/2008 alle: 10:14:59
> In effetti Luciano io avevo guardato in novembre e i prezzi mi sembravano migliori forse l'avvicinarsi della bella stagione quindi del periodo di maggiori vendite ha un pochino rialzato le quotazioni di quei 2/3000 euro, comunque qui sotto qualche spunto:
http://www.autoscout24.it/Detai...
Bye enrico
itriroberto
itriroberto
12/03/2008 54
Inserito il 01/04/2008 alle: 10:48:39
grazie concordo sul prezzo folle di plissettati.... per quanto riguarda la canalina dove la trovo e esattamente le tendine dove le posizioni ? alle spalle del sedile di guida ? grazie Ciao Robby ce ne sono di bellissimi e praticissimi plissettati bianchi ma costano un botto tipo 500/600 eurozzi, altrimenti vai con le classiche tendine tramite canalina apposita. Bye enrico [/quote]
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 01/04/2008 alle: 13:37:27
grazie concordo sul prezzo folle di plissettati.... per quanto riguarda la canalina dove la trovo e esattamente le tendine dove le posizioni ? alle spalle del sedile di guida ? grazie Ciao Robby ce ne sono di bellissimi e praticissimi plissettati bianchi ma costano un botto tipo 500/600 eurozzi, altrimenti vai con le classiche tendine tramite canalina apposita. Bye enrico >
> [/quote] Le canaline o meglio i profili a I di alluminio dove aggaciare le clips a molletta con profilo a C li trovi da buoni ferramenta o dai Brico center. Pieghi e fai passare il profilo a I sopra al finestrino del guidatore sopra al parabrezza (sfrutta anche gli attacchi dei parasole) e sopra al finestrino del passeggero , poi fai preparare dal tuo "rottweiler" ehm scusa la tua dolce metà due mezze tende che fisserai ai lati (preparando un nastrino per raccoglierle) e quando ti servono congiungerai al centro (altezza spscchio retrovisore) per mezzo di un velcro tutta altezza. Bye enrico
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/04/2008 alle: 22:30:06
piccola modifica quello poi da esporre sul cruscotto e composto, dal nostro logo sopra nick name e quello di camperonline.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
