Carthago
1018 20 41615
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 12/10/2012 alle: 05:57:16
Buongiorno ragazzacci. Sul mio 47 ho il 1600 plus. La scorsa estate almeno due ore per avere un abbassamento "decente" della temperatura interna con temperatura esterna 38°. A mio modesto parere il 1100 ed il 1600 (normale) sono INSUFFICENTI per ritrovarsi con una temperatura interna ed un grado di UMIDITA' "ACCETTABILI" in presenza di temperature esterne "difficili". E' inoltre necessaria la 220: soluzioni alternative da me SPERIMENTATE "ammazzano le batterie. Monto n 2. batterie da 80 e un pannello solare di 120; l'Efoy nel caso è poco utile. Buona giornata a tutti. Preciso che non sono bravo a calcolare gli utilizzi energetici ed i risultati sulla temperatura (vado a pelle). Buona giornata Dino51
claudiomare
claudiomare
Inserito il 12/10/2012 alle: 07:06:12
quote:Risposta al messaggio di car47 inserito in data 12/10/2012  05:57:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno anche a te, il 1600 per montarlo devo fare lavori che non ho voglia causa errata installazione parabola [V] sono d'accordo che il 1600+ sarebbe l'ottimale [;)] Anche io non ci capisco una mazzetta [:D] sarebbe interessante se ti ricordassi con 38 fuori quanto avevi dentro [:)][^] @Simone non posso seguirli mi viene il mal di testa [:D][:D][:D] @Topolone ne ho comperato uno amovibile [xx(][|)] ma non mi vengono idee [:0] massacrare Eagle Non ci penso preferisco fare il Pensionato tranquillo[:D][:D][:D][:D] Le BUGIE sono l'arma della gente da poco...
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 12/10/2012 alle: 07:18:20
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 12/10/2012  07:06:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao mattiniero...siete pronti? Noi riusciamo a partire oggi, più tardi vi diremo a che ora [;)] Qui piove ma ho guardato le previsioni...oggi pomeriggio e domani dovrebbe essere decente, domenica pioggia (ma tanto domenica dobbiamo tornare [V]) una buona giornata a tutti [:)]
Modificato da Maury64 il 12/10/2012 alle 08:25:30
claudiomare
claudiomare
Inserito il 12/10/2012 alle: 07:55:24
quote:Risposta al messaggio di Maury64 inserito in data 12/10/2012  07:18:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Provare a non essere mattiniero con Berto il fedente [:D][:D][:D] Ci sono novità ti chiama più tardi Laura [;)][;)] Claudio Le BUGIE sono l'arma della gente da poco...
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 12/10/2012 alle: 10:00:26
Ciao Claudio. Mi ricordo perfettamente: 31° e dopo la 3^ ora 29° e assoluta assenza di umidità. In colonnina 220 avevo 10 ampere (anche troppi... ne bastano anche 5/6) Buon fine settimana Dino51
claudiomare
claudiomare
Inserito il 12/10/2012 alle: 10:18:02
quote:Risposta al messaggio di car47 inserito in data 12/10/2012  10:00:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazzzzzzzzziiieeeeeee [:)][^][;)] Le BUGIE sono l'arma della gente da poco...
Topolone
Topolone
Inserito il 12/10/2012 alle: 12:51:14
Ne bastano 4 di ampere. 3 per il condizionatore ( 650 / 220 ) e un pò meno di 1 ( 180 / 220 )per il frigo. Totale 4. La tensione deve essere buona e non a 190 V se no servono più ampere.
Modificato da Topolone il 12/10/2012 alle 15:03:03
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 12/10/2012 alle: 18:08:54
con il 1600 +, questa estate dopo 3/4 ore di utilizzo mi sono trovato un gruppo di pinguini che festeggiavano...per ristabilire la temperatura accettabile ho dovuto aprire la porta del frigo per scaldare un pò l'ambiente...per la corrente in tutti campeggi dove sono stato ...zero problemi-[;)][;)]
Topolone
Topolone
Inserito il 12/10/2012 alle: 18:24:04
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 12/10/2012  18:08:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Di certo non eri in Sardegna. Condizionatore acceso a palla tutto il giorno. Temperatura interna intorno alle 15:00 : 31°C ... fuori circa 40..41
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/10/2012 alle: 18:55:40
..e nemmeno a Sciacca in un paio di occasioni di "vera estate"[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/10/2012 alle: 19:04:43
Ciao a tutti, ho appena montato e collaudato (poco) il Dometic 1600 Plus,per quanto riguarda la sua efficacia all'interno dei nostri mezzi,ancora è troppo presto per esprimere un giudizio,anche se oggi,intorno alle 15,00 con 26° e 86% di umidità,nel giro di venti min. ha tirato fuori tanta acqua. Lo reputo comunque rumoroso,forse perchè provato in una zona silenziosa,come del resto è di notte. L'aspetto interessante (per me) è che riesce a funzionare egregiamente con l'Honda 1000W (compreso frigo e caricabatterie inseriti). Saluti Mar..cucciolo[:)][:)]
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 12/10/2012 alle: 21:29:17
@ Claudio, posta tu hai[:)][:)] ciao beppe
pelottino
pelottino
07/05/2009 273
Inserito il 12/10/2012 alle: 21:51:26
Ciao Simon, avrei bisogno di chiederti una informazione, ho installato il CB con il Midland identico al tuo, Il lavoro mi è stato fatto dal conce con tutte le regolazioni del caso. Mi sapresti dire cme devo regolare la radio? Come mai sento solo molto fruscio e poche comunicazioni? Il canale inserito è il 10, ma molto disturbato, riesci a spiegarmi come devo fare ?! grazie ps: sono graditi consigli da tutti Max
claudiomare
claudiomare
Inserito il 13/10/2012 alle: 09:20:54
Buongiorno a tutti ieri sono andato alla revisione mi hanno bocciato [:0][:(!][xx(][|)] i cerchi non erano omologati [:(][:(][:(] sono proprio pignoli [:D][:D][:D][:D] Le BUGIE sono l'arma della gente da poco...
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 13/10/2012 alle: 10:21:42
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 13/10/2012  09:20:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Buongiorno a tutti ieri sono andato alla revisione mi hanno bocciato
a proposito di revisione, nel mese di Luglio sono andato alla revisione annuale (4,5t - veicolo di 2 anni Km 17.000ca) e mi hanno bocciato [:0][:(!][:(][B)] per inefficienza del freno a mano (anche il primo anno mi avevano detto che era al limite [:0], il freno a mano del telaio Al-ko NON è il Top) in seconda prova sono riuscito a passare dopo averlo fatto registrare nuovamente al massimo e rischiando che mi rimanesse in mano ( 2 mani per tirare il più possibile) la leva. Morale: se qualcuno si appresta ad andare in revisione in particolare se >3,5t " Verificare bene il freno a mano "[;)][;)] Marco[:)][:)]
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 13/10/2012 alle: 11:04:56
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 13/10/2012  10:21:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marco Ma la revisione dei veicoli nuovi, non è dopo il quarto anno ? ciao beppe
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 13/10/2012 alle: 11:11:55
quote:Risposta al messaggio di bepy52 inserito in data 13/10/2012  11:04:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Beppe hai ragione, nel mio caso essendo omologato >3,5t si fa ogni anno[:(!][:(!]. Marco[:)][:)]
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 13/10/2012 alle: 11:36:24
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 13/10/2012  11:11:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie[:)][:p] mi hai tolto un pesos, ero gia in paranoia... beppe
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 13/10/2012 alle: 14:54:54
quote:Risposta al messaggio di pelottino inserito in data 12/10/2012  21:51:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Max I disturbi ...,possono essere provocati dall'alternatore del motore ,sono trasmessi via cavo di alimentazione o masse indirettamente collegate alla radio . Oppure dalla centralina elettronica motore sia via cavo che emettendo un segnale in alta frequenza dovuta a cattiva schermatura della stessa e questo segnale entra tramite antenna ,in questo caso bisogna allontanarla il più possibile dal motore esempio centro tetto come la mia Solo la Midland ha risolto sulle nuove radio con il "noise blanker": i disturbi delle centraline motore ultima generazione (tipo il mio Ducato x250) Dai un'occhiata alle masse, e in particolar modo a quelle del connettore PL e antenna. Saldale. Per abbattere i disturbi della centalina puoi provare con delle ferriti messe sull'alimentazione (massa compresa) e sul cavo antenna, sono quei barilotti che si vedono sul cavi dei monitor PC o su qualche cavo di alimentazione, ce ne sono anche apribili a clips. Lo squelch e' un "volume" che taglia partendo dal basso: prima le interferenze e i disturbi, poi il segnale utile. I segnali bassi vengono tagliati assieme ai disturbi. Il CB è consigliabile alimentarlo direttamente dalla batteria servizzi sia con il positivo che il negativo per evitare giri strani di masse o falsi contatti che porterebbero disturbi. Se hai il cavo lungo e arrotolato, da problemi in trasmissione e in ricezione. In pratica varia l'impedenza fino al blocco totale del segnale. NON DEVI COLLEGARE NESSUNA ULTERIORE MASSA DELLA BATTERIA alla base dell'antenna o alla calza del cavo di quest'ultima. Ad ogni modo per qualsiasi dubbio vai a leggerti la descrizione del lavoro che ho fatto e che con sommo piacere sono intervenuti tanti amici camperisti e soprattutto il grande ALVARO,li puoi trovare tante foto e consigli pratici. https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=122895&SearchTerms=piano,di,massa Ad ogni modo bisognerebbe vedere l'impianto per verificare i passaggi sopra descritti per eventuali problematiche ,non hai detto come è installata l'antenna ,che tipo è e se hai previsto il piano di massa Ciao Simon722
Modificato da Simon 722 il 13/10/2012 alle 15:19:55
pelottino
pelottino
07/05/2009 273
Inserito il 13/10/2012 alle: 16:40:52
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 13/10/2012  14:54:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Simon, l'antenna è una Sirio apposita per camper ed è stata installata sopra il tetto fissata al profilo in alluminio del pannello solare, la radio è collegata alla bm. Il piano di massa non so assolutamente come sia stato fatto, ma presumo in maniera corretta visto che il conce dovrebbe .... [8)] saperlo fare!! Max
Oggi alle 15:27
Oggi alle 12:50
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
