Carthago
1036 20 41615
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 10/11/2012 alle: 22:47:45
quote:Risposta al messaggio di TomTom inserito in data 10/11/2012  22:39:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao sul mio E line 47non serve accendere la centralina quando lo collego per caricare le batterie,basta controllare se il caricabatteria ha la spia accesa Ciao Simon722
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 10/11/2012 alle: 23:20:01
Tom Tom, Certamente SI. Io credo che sia uno standard per qualsiasi autocaravan. Se guardi il caricabatteria ha un pulsante di accensione che è bloccato in "ON" e non è premibile. Per disinserire il carica batteria devi togliere il coperchio (svitare le viti nel perimetro) e agire manualmente sull'interruttore cablato sul circuito stampato ottenendo una seguenza ON/OFF e viceversa ad ogni pressione successiva. Quanto rimetti il coperchio un pistoncino cablato nel medesimo coperchio (quando avrai riavviato completamente le viti) agisce sull'interruttore tenendolo sempre in posizione ON. Naturalmente parlo del caricabatteria montata sul mio mezzo c-line 4.3, ma credo (non ne sono certissimo) che i nostri mezzi abbiano il medesimo caricabatteria che a seconda dei mezzi può avere amperaggi di ricarica diversi. Comunque, se vuoi verificare questa cosa basta che metti i puntali del tester sulla batteria servizi in lettura CC Volt e verifichi la tensione e stacchi l'interruttore generale del quadro. Poi quando inserirai il cavo della 220 se il caricabatteria procede con la carica ossia è attivo in posizione on, vedrai salire la tensione sul tester fino ad arrivare al max intorno ai 14,2 volt. Ti informo inoltre che all'interno del carica batteria c'è un fusibile in vetro da 2 A e sarebbe il caso che te ne procurassi un paio da tenere di scorta. Ti dico questo xchè quest'estate inserendo la presa 220 volt nella colonnina mi è saltato. Se non hai il fusibile rischi di rovinarti la vacanza. Antonio
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 10/11/2012 alle: 23:55:56
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 10/11/2012  21:46:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok[:)][:)] beppe
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 11/11/2012 alle: 00:02:52
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 10/11/2012  21:54:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Antonio, grazie, purtroppo mercoledi devo affrontare ciò che avevo sospeso prima del raduno[V][V] me tocca[V][V] beppe
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 11/11/2012 alle: 00:11:05
quote:Risposta al messaggio di bepy52 inserito in data 11/11/2012  00:02:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Beppe non so di cosa si parla ma dalle faccine non mi sembra una cosa piacevole e quindi... in bocca al lupo[;)][;)]. Marco[:)][:)]
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 11/11/2012 alle: 00:18:34
Domanda ai tecnici Nel precedente viaggio in terra straniera, in notturna, per cui i pannelli solari non lavoravano, non ero allaciato alla 220, l'efoy in automatico ma non stava lavorando, perchè sul display in alto a dx appare il simbolo ri carica? beppe
Roby93
Roby93
Inserito il 11/11/2012 alle: 00:28:02
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 10/11/2012  21:51:58 (
Ahahah certo è inutile che Maury cerchi scuse...quel cappellino è chiaramente neroazzurro... Complimenti per la scelta Maury e benvenuto [:D][:D][:D][;)] -------------------------------- Roby [;)]
- Sito Carthaghisti -
Roby93
Roby93
Inserito il 11/11/2012 alle: 00:30:30
In bocca al lupo Beppe! [;)][;)]
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 11/11/2012 alle: 00:30:40
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 11/11/2012  00:11:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marco, crepi il lupo[:)] de visus non ho problemi ad affrontare l'argomento, anzi parlarne mi aiuta [:)] sia io che Floriana al raduno l'habbiamo detto a tanti, credo che anche Claudia lo sappia, è unacosa che si fà una sola volta nella vita[:)][V][V] beppe
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 11/11/2012 alle: 00:32:51
quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 11/11/2012  00:30:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie crepi il lupo beppe
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 11/11/2012 alle: 01:38:05
quote:Risposta al messaggio di bepy52 inserito in data 11/11/2012  00:32:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un abbraccio a BepY da parte mia e di Ceciclia Federico
Topolone
Topolone
Inserito il 11/11/2012 alle: 08:34:24
quote:Risposta al messaggio di bepy52 inserito in data 11/11/2012  00:18:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perchè esiste un circuito elettronico di ricarica ( max 2 A ) della BM quando le BS superano 13,6 V. Ciao NB : circuito utile ma che non esonera dall'indispensabile diodo-resistenza. Ripeto indispensabile anche se non tutti, erroneamente, ne sono convinti. Il giorno che si troveranno la BM a terra cambieranno idea.
Modificato da Topolone il 11/11/2012 alle 08:35:52
Topolone
Topolone
Inserito il 11/11/2012 alle: 09:00:25
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 10/11/2012  16:31:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao il francese, Ho guardato Meteofrance e le previsioni danno bello da questo pomeriggio sul tardi. Domani sole... Se posso darti un consiglio fatti un giro con il camper sulla spiaggia di Pièmanson. 43°20'53.02"N 4°47'2.15"E Merita sia il posto che il tragitto per arrivarci. Si passa nel parco regionale della Camargue. Andando verso la Spagna c'è un'altro posto che merita dove c'è sia un area attrezzata che subito dopo un campeggio ( non so se è aperto ). Si chiama La Franqui. Coordinate di La Franqui 42°56'36.07"N 3° 1'45.79"E A queste coordinate a destra trovi l'AA , diritto il campeggio. La spiaggia è gigantesca e puoi fare passeggiate infinite...non perdere Berto [;)] Chiaramente tutte queste informazioni verranno fatturate al tuo rientro [:D] Ciao e buone vacanze. Vorrei essere li anch'io in questo momento. Da noi acqua, acqua ed ancora acqua con cielo grigio [:(]
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 11/11/2012 alle: 09:15:04
Beppe AUGURONI Ciao Simon722
Modificato da Simon 722 il 11/11/2012 alle 09:20:12
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 11/11/2012 alle: 09:18:10
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 11/11/2012  09:00:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mitico Gabriel...le sai tutte [;)][:)] Quando ci siamo andati noi c'erano due camper insabbiati che non riuscivano più a venir fuori [:D][:D][:D]...speriamo che non capiti anche ai nostri amici altrimenti devono mettere in azione Berto [:D][:D][:D] Hai proprio ragione...che voglia di essere lì!!
Topolone
Topolone
Inserito il 11/11/2012 alle: 09:19:55
quote:Risposta al messaggio di Maury64 inserito in data 11/11/2012  09:18:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perchè credi che li sto mandando li [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 11/11/2012 alle: 09:26:31
Bonjour Monsieur, È qui mi fermò [:D][:D] Sono molto graditi i tuoi consigli [:p][:p] ti prego continua[;)][;)] A gran richiesta più tardi si mette la prua per LA FRANQUI [;)][;)] Il tempo da ieri sera sta migliorando stamattina ampi squarci di bel tempo [^][:)] Au Revoir
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 11/11/2012 alle: 09:32:37
quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 11/11/2012  00:28:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per Roby e Simon.. appena ha letto i vs. post si è fiondato a rivoltare il cappellino per rinnegare e negare ogni minima insinuazione [:D][:D] ma purtroppo i risultati non sembrano dargli ragione ahahahaaha
claudiomare
claudiomare
Inserito il 11/11/2012 alle: 09:34:32
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 10/11/2012  21:23:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gianni sbagli [:D][:D] su questo non ho mai lamentato problemi di sospensioni [;)][;)] Mentre ho fatto fare una modifica [:0] per ora mi do una grande grattata alle [8][8] sta funzionando a meraviglia e se dopo aver fatto tutto il tour Italia/Francia/Spagna/Portogallo e ritorno andrà tutto bene allora svelerò la modifica per ora accontentatevi delle mie informazione VERE la serie dei BOCCALONI è finita [:D][:D][:D] Claudiomare
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 11/11/2012 alle: 09:38:25
quote:Risposta al messaggio di bepy52 inserito in data 11/11/2012  00:30:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In bocca al lupo anche da parte nostra!! [;)]
Oggi alle 15:27
Oggi alle 12:50
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
