quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 11/12/2012 08:19:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Carissimo Claudio, innanzi tutto Buon proseguimneto di vacanze e rimanetici il più possibile a queste temperature visto quelle che ci sono quì da noi [V] e stiamo sul mare ! (stamani - 2°). Però volevo farti notare una cosa che vedo nella foto e che magari Topolone potrà dire la sua: come mai allacciato alla 220 v. come vedo dalla foto, non c'è il simbolo del parallelatore con la batteria del motore ? di solito quando siamo allacciati alla 220 v, oltre che caricare la batteria servizi c'è il parallelatore con quella del motore . ciao e buon proseguimento, Massimo
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 11/12/2012 08:48:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ottima osservazione. La risposta è semplice. Se la tensione delle BS è inferiore a 13,6 V il parallelatore non si attiva. Questo indipendentemente dall' essere allacciati alla 220 o meno. Se hai un pannello solare il parallelatore si inserisce ogni tanto anche se il pannello CBE è spento e non sei collegato alla 220 V. Il simbolo si accende anche con il generale spento. Questo è quanto riporta il manuale Ricarica BATTERTA MOTORE (Bl ) Con carica batterie: un dispositivo elettronico consente una ricarica (max 2A) della batteria auto (Bl),solamente se la tensione della batteria servizi è maggiore di 13,6V. ll sistema provvede a dare prioriti di carica alla batteria servizi (82). Può essere che in quell'istante Claudio avesse parecchie utenze accese e le BS stavano a meno di 13,6 V oppure altra ipotesi più probabile; Ha un impianto elettrico "STRANO" e "FALLATO" [:D][:D][:D] Il Presidente non ha 1 caricabatterie ma DOS per cui chissà che giri strani fa la corrente nel suo Eagle [:0][:D]
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 11/12/2012 09:51:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie della risposta, anche se mi sembra strano che a meno di un inverter acceso da 1000 watt (magari per mandare un piccolo asciucapelli) alla batteria ci siano meno di 13,6 volt con allaccio alla 220 v. di solito sono di +. Spero che non sia un fallo, anche se a me, per esempio, questo fine settimana, ho dovuto fare in notturna ed al freddo, un intervento in emergenza, dato che la centralina di gestione delle 2 batterie (NCA), ha deciso che nel cambio dalla batteria 1 alla 2 , di lasciarmi al buio e senza corrente nel camper [:(!]. Ho dovuto smontare tutto e verificato con il tester che le batterie erano efficienti (senza corti), ho fatto un parallelo "secco" con un bulone da "13" ed ho proseguito il fine settimana. Ovviamente, ieri pomeriggio, in garage, visto i problemi del NCA (mi è già stato cambiato dal conce 2 volte), ho deciso di fare un lavoro "pulito" ed ho lasciato il parallelo "secco" delle batterie, riportando, alla prima occasione, l'"accrocchio" al concessionario ! Massimo
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 11/12/2012 10:12:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se vuoi un consiglio da amico togli immediatamente quell'accessorio INUTILE e DANNOSO.
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 11/12/2012 10:30:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)infatti è quello che ho fatto ieri [;)]; sono solo indeciso se lasciare il parallelo "secco" come ho fatto ieri e/o approfittando del fatto che comunque ho lasciato in essere l'impianto che era destinato all'"accrocchio" e quindi doppio cavo che da ogni batteria andava all'accrocchio, ovviamente, con fusibile lamellare su ogni batteria posto a meno di 5 cm dal +, mettere un deviatore di quelli nautici che mi permette di scegliere la batteria da utilizzare, fare alla bisogna, il parallelo o utilizzarlo anche come stacca batterie quando lo stesso è su "0". Massimo
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 11/12/2012 11:07:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Anche gli stacca batterie possono essere fonti di problemi se non sono più che perfetti. Come diceva Henri Ford quello che non c'è non si rompe... E' un concetto sempre valido che spesso dimentichiamo [;)]
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 11/12/2012 09:51:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Gabriel deve essere l'impianto fallato[:D][:D], le barre sulla destra, tensione batteria cellula, sono a palla...[:0][:0] Dos caricabatteria fallati[:0] al president[^] piace non farsi mancare nulla[:D][:D][:D]. Marco[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 11/12/2012 08:25:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bellissimo!! Sembra una cartolina.... Chicca "Ho visto tanti temporali nella mia vita, ora aspetto l'arcobaleno"
quote:Risposta al messaggio di arcobaleno61 inserito in data 11/12/2012 18:52:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)È un albeggiare favoloso [:)][^] Chicca abbiamo trovato questo micro campeggio per pochi intimi che è una meraviglia [:p][:p] Ancora non è deciso ma forse domani si lascia questo piccolissimo posto per Pola di Alicante [;)] Ho risolto in parte il problema con Vodafone abbiamo concordato tanto hanno sempre ragione loro ho preso una scheda ricaricabile con 19 € e con 1 GB [^] quindi con l'Ipad sono ritornato a postare foto [:)][:)] Oggi abbiamo visitato ALCAZABA una meraviglia per quanto godevo non sentivo neanche il mal di vita che mi sono preso per lavare Eagle [xx(][|)] Una triplice [:X] plus Claudiomare
ciao beppe quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 11/12/2012 19:10:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Che meraviglia!! Quanto vi invidio!! Mi piacerebbe tanto essere lí con voi... [:X][:X][:X] Chicca "Ho visto tanti temporali nella mia vita, ora aspetto l'arcobaleno"
Le signore al tramonto [:)]
Roby [;)]
- Sito Carthaghisti -
--------------------------------quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 12/12/2012 18:15:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ma che meraviglia [:)][^][:D][:D][:D] Sono arrivato al Camping Bahia di Santa Pola zeppo come un UOVO [|)][xx(] ma limortacci [8)] quanti CAXXI di pensionati ci sono in giro [:D][:D][:D] [:D] Ma se gli Svedesi acquistano Carthago cosa vuol dire [?][?][?] so fallati pure loro [8D][8D][8D] Domattina faccio una fotina [;)] Claudiomare
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 12/12/2012 21:24:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Però! Ce n'é di gente che se la spassa ... e noi qui a lavorare!![;)] Ti raccomando solo di tenerti lontano dai Rapido... Non vorrei che Berto decidesse di cambiare camper...[:D] Chicca "Ho visto tanti temporali nella mia vita, ora aspetto l'arcobaleno"
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di arcobaleno61 inserito in data 12/12/2012 21:49:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Embe trovo giusto che sia così [:D][:D][:D]
Guarda per ricevere attenzione su di lui cosa fa l'equilibrista [:D][:D][:D]
Ieri in un momento di relax si è mangiato il Portogallo [V][V][V]
Cerco di tenerlo lontano dal Rapidò credimi è dura [;)][;)]
I Gitani
tp://i50.tinypic.com/2ed4e9k.jpg ">vo nel bel mezzo di un raduno Carthago [:p][:p]
I Gitani
