Carthago
1079 20 41615
claudiomare
claudiomare
Inserito il 03/02/2013 alle: 13:34:22
quote:Risposta al messaggio di Panarotto inserito in data 03/02/2013  12:45:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No c'è un dato credo che sia da 68mm [;)] ho preso una chiave a tubo che usiamo per sostituire le resistenze dei boiler (da 65mm) l'ho seghettato in più punti per poterla allargare [^] Credimi è un lavoro rognoso [:0] a quel punto cambierei anche il tubo di collegamento dei due serbatoi e quello dello scarico [;)] Claudiomare
Maurizio C42
Maurizio C42
13/01/2013 33
Inserito il 03/02/2013 alle: 14:30:05
Si il concessionario mi ha installato il pannello fotovoltaico, tra le altre cose non utilizzando i cavi già predisposti dalla carthago. Un altro intervento e stato quello di avermi cambiato un dimmerche diceva che avrebbero risolto il problema. Tieni presente che con tutte le luci accese se guardi il quadro Cbe vedi scendere vistosamente la tensione e subito dopo risalire senza spegnere nulla.. Il conce mi ha detto che cercherà di farmi avere gli schemi elettrici. Ci devo credere?
Cartha12
Cartha12
28/10/2012 4
Inserito il 03/02/2013 alle: 14:34:18
Salve a tutti Qualcuno ha gia' montato le sospensioni sulla serie C? Mi sapete dire un rivenditore Al Ko che le monta in Milano o provincia ? Grazie a tutti per le risposte Giorgio
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 03/02/2013 alle: 14:49:46
ciao Claudio[:)] il mio suggerimento era e vuol restare solo un suggerimento su un alternativa meno invasiva x ottenere un medesimo risultato e Gabriel ha la prova provata che funziona;questo ,e lo ripeto , vuol essere solo un suggerimento ,lungi da me imporre /criricare chi và in modo diverso Certo e giusto che nn ci sarà mai un mezzo (marchio modello a parte )uguale all altro visto che per fortua le esigenze/gusti personali sono ancora applicabili a ns piacimento;trattandosi di un alternativa ho ritenuto giusto segnalartelo ma l ultima decisione è e resta solo tua cari saluti anche a Laura e Berto roberto @ :Roby la pratica è in carico al legale ,notizie certe nn ci sono visti i tempi delle FFOO che sono intervenute(hanno fino a 60gg x restituire i verbali sull intervento)secondo la logica il buon senso e l ammissione della controparte nn dovrebbero sorgere problemi ma purtroppo viviamo in un paese dove logica buon senso ed obbiettività nn hanno vita facile,i cavilli sono sempre in agguato. seguo gli sviluppi ,sopratutto le cure del "cucciolo" con apprensione vediamo che succederà un saluto roberto quote]Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 03/02/2013  10:00:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 03/02/2013 alle: 15:56:46
quote:Risposta al messaggio di errepi inserito in data 03/02/2013  14:49:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Robertooooooo ma io scherzavo [:D][:D][:D] ne vendiamo circa 100 di quelle caxxate [:D][:D] e ogni tanto ne mandano da collaudare [:0] figurati che non so nemmeno che marca è [:D][:D] Anche te saluta Rosalba [^][^] Claudiomare
claudiomare
claudiomare
Inserito il 03/02/2013 alle: 16:06:25
quote:Risposta al messaggio di Maurizio C42 inserito in data 03/02/2013  14:30:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora se ti ha montato solo il pannello è anche facile [;)] faglielo scollegare e prova [;)][;)] Nel mio ho installato una presa a 12v sul basculante prendendo la tensione su un blocchetto nello sportello HiFi, morale quando inserivo la 12 mi si spegneva il TV o viceversa [}:)][}:)] La CBE non era colpevole [:0] e io invece davo la colpa a loro [|)][|)] Claudiomare
Maurizio C42
Maurizio C42
13/01/2013 33
Inserito il 03/02/2013 alle: 16:13:40
Non ti avevo parlato del secondo problema, quello della tv che si spegne la prima volta dopo circa 40 minuti, poi non riesci più ad accenderla se non staccando il 220. Se fai andare la tv solo a 12 volt tutto ok a parte che dopo tre ore sei a terra con la batteria... Proverò dire al concessionario di staccare il pannello e poi vediamo. Intanto grazie delle informazioni.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 03/02/2013 alle: 17:05:23
Claudio, Amico mio, ma fai proprio di tutto per farmi tornare su COL [:)], mi offri anche l ?Olimpia alla Ligure [:D][:D][:D] Un abbraccione forte __________________________________________________________________ Ciao Giulio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 03/02/2013 alle: 17:24:34
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 03/02/2013  17:05:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D] Però come menano [V][V] Saluta chi sai Claudiomare
claudiomare
claudiomare
Inserito il 04/02/2013 alle: 17:19:42
tp://i45.tinypic.com/34pnsau.jpg ">ass="img-responsive" src="https://i45.tinypic.com/34pnsau.jpg"> Da qui si vede quando uno non sa lavorare [:(][:(][}:)][}:)][V][V] mettere il Sika a caxxodicane [}:)][}:)] era difficile prendere una spatola a denti larghi e stendere il prodotto in un modo uniforme per tutta la superfice [xx(][|)][V] morale per togliere la piastra moccoli di varia natura [:0] martello, cunei di legno e teflon, taglierino, lama seghetto e 2 corde di chitarra [8D][8D][8D] claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 04/02/2013 alle: 21:17:47
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 04/02/2013  17:19:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Claudio, Come promesso ti mando le foto 1) Prima dello spostamento della piastra. Qui è troppo vicina al Dometic e ci sono problemi di possibile interferenze se la satellitare non trova subito il satellite. 2) dopo lo spostamento non ci sono più interferenze neanche dopo tutte le rotazioni dell'antenna. Anche se non trova il satellite questa posizione è sicura e non interferisce mai con il condizionatore. Se vuoi ti do le misure esatte ma lo posso fare solo questo fine settimana. Dalle foto si può comunque capire esattamente dove deve essere posizionata la piatra. Inoltre tu vai sul sicuro in quanto il freshjet 1700 è più piccolo. Attenzione, il freshjet e non il freshlight con oblò che è molto più grosso [:(] PS :prendi come riferimento la canalina che non è stata spostata. Prima arrivava sul bordo della piastra, dopo quasi in centro.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 04/02/2013 alle: 22:34:12
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 04/02/2013  21:17:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Gabriel [;)][;)] Aspetto le tue misure vorrei avvantaggiarmi [:)] certo che mi devo spostare anche lateralmente [:0][:0] e si che mi ero raccomandato di montarla tenendo presente l'eventuale installazione del condizionatore [V][V] Il condizionatore è il Freshjet [;)] Ciao Claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 04/02/2013 alle: 22:46:19
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 04/02/2013  22:34:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se il conce sbaglia è fastidioso e poco accettabile. Se la Carthago sbaglia è gravissimo... Nel mio caso ha sbagliato il costruttore del camper e questo è vergognoso [xx(] Questa è la mia opinione. Se hai segnalato di lasciare il posto al condizionatore hanno toppato di brutto... Non mi stupisco oramai più di niente...
claudiomare
claudiomare
Inserito il 04/02/2013 alle: 22:55:08
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 04/02/2013  22:46:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gabriel indipendentemente se detto o non detto (nel mio caso era stato detto) devi installarlo a regola d'arte e non a caxxodicane [V][V] ci sono delle regole di installazione vanno rispettate [}:)] se io devo montare un altro accessorio non devo smontare il vecchio per farmi posto [;)] Claudiomare
Roby93
Roby93
Inserito il 04/02/2013 alle: 23:05:11
Proprio di niente Gabriel...hai ragione... Oggi mi sono sentito dire da chi potrai immaginare (cfr. il camper è in assistenza): "eh vorrà dire che se non sarà arrivata la tv, partirà senza tv!" [:0][}:)][V] Dopo che hanno il mezzo li da 20 giorni, aspettano ora a prendere in mano la cosa sapendo di dover mandare la tv in Germania. Per poi, non sapere neanche DOVE mandarla, se in Carthago o in Alphatronics! Ne vedremo delle belle..[:D][xx(]
Topolone
Topolone
Inserito il 04/02/2013 alle: 23:27:21
quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 04/02/2013  23:05:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sai Roby, gli auguro tutto il bene possibile ma... Se io avessi fatto il decimo delle cappellate che hanno fatto e che continuano a fare avrei già dovuto chiudere l'azienda.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 05/02/2013 alle: 07:52:45
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 04/02/2013  23:27:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E io avrei già chiuso per FALLIMENTO [V][V][V][V] Questa è una querelle tra me e Topolone la colpa di tutto la riverso sul concessionario e solo lui è il responsabile [xx(][|)][V] Perché non mi mettono per iscritto che è la Carthago che ritarda le consegne degli oggetti [:(][:(] Perché se ti rivolgi al responsabile Carthago Italia la cosa al 99% si risolve [?][?] o ti da una risposta certa e non approssimativa di pura fantasia o di presa per il kullo [|)][|)][|)] Poi questa mania di tenere il camper presso di loro [V] ma se rubano il mio camper quando è presso il concessionario [:0] e io non sono assicurato per furto chi è che mi paga [?][?] sta cippa [}:)][}:)] Claudiomare
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 05/02/2013 alle: 08:24:21
Ciao a tutti, Nello smontaggio delle griglie di plastica di aerazione delle cassepanche si sono rotti alcuni fermi posteriori. Sono quelle grigie di circa 25x5 cm. montate anche nella parete del letto posteriore. Qualcuno sa dove trovarli come ricambio? Ho notato anche la difficoltà nel rimontarle quando la parte posteriore della paretina non sia accessibile, in quanto non è possibile rimontare i fermi posteriori, ma forse c'è una tecnica particolare? [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/716/449761.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Grazie Ciao Claudio
Modificato da Claudio65 il 05/02/2013 alle 08:45:27
claudiomare
claudiomare
Inserito il 05/02/2013 alle: 09:15:43
ttp://i49.tinypic.com/14j5kc4.jpg ">dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 05/02/2013  08:24:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Claudio ciao, dove non è possibile accedere le griglie sono divise a metà è incollate con la colla a caldo [;)] vedi le foto [8)] se vedi bene devo rimettere la colla [;)] Se la cosa la chiedevi al concessionario ti rispondeva "NON SO" devo chiedere [:D][:D][:D][:D] claudiomare membro ufficiale club lavori fai da te [:D]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 05/02/2013 alle: 10:10:51
a doccetta a pulsante [;)] claudiomare
12 minuti fa
24 minuti fa
