Carthago
1084 20 41615
claudiomare
claudiomare
Inserito il 08/02/2013 alle: 20:41:55
tp://i50.tinypic.com/1zxb6ur.jpg ">tp://i45.tinypic.com/nb7wcw.jpg ">ttp://i45.tinypic.com/2wfv1gj.jpg ">] passa cavo pulizia e spalmatura Sika tetto [;)] Spalmatura parte passacavo da incollare Claudiomare
20/08/2004 6938
Inserito il 08/02/2013 alle: 21:31:47
quote:Risposta al messaggio di sergio74 inserito in data 08/02/2013  20:11:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
effettivamente di posti non ce ne sono tanti [V] ma la posizione blù, quella a mio avviso più funzionale, non ti ci stà nell'altro verso sul ripiano ? comunque anche per il verso che hai segnato tu, non dovrebbe superare il filo delle mie bottiglie di acqua e se così è ti garantisco che non ti ingombra tanto. . . . io ci metto il liberty 125 cc senza problemi e lascio le bottiglie al suo posto. Comunque a lavoro fatto, posta le foto. . . .non si sa mai . . . Massimo
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 08/02/2013 alle: 22:53:25
Nonna Marisa miracolata per la seconda volta. Ci è giunta comunicazione ufficiale tramite raccomandata dell'INPS che Nonna Marisa è in Pensione dal 1/12/2012, anzichè dal1/7/2016, inizialmente indicato dalla "piangina". Salutoni Nonni Gianfranco Under the sun all is new
Modificato da domo il 08/02/2013 alle 22:55:49
anto72
anto72
31/08/2009 143
Inserito il 08/02/2013 alle: 22:54:08
Ciao a tutti, domani forse sara' il grande giorno, dovrei firmare per l'E line, cosa mi consigliate le monto le molle Goldschmitt anteriori? in conce dice che non tutti sentono la necessita' di montarle e comunque si possono montare anche dopo, costano 300,00 euro in piu' in aftermarket, anche le sospensioni ad aria posteriori sempre Goldschmitt lui dice di provare e poi eventualmente montarle... cosa ne pensate? io non devo caricare moto ma solo 4 bici di qui 2 da 20 pollici, grazie anche per i precedenti consigli. Anto72
koraneldar
koraneldar
27/04/2010 12
Inserito il 09/02/2013 alle: 00:12:22
quote:Risposta al messaggio di sergio74 inserito in data 06/02/2013  18:41:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Complimenti un altro Tourer nel gruppo [:D] FRANCO Il coltello ferisce solo da vicino, la lingua anche da lontano ..........
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 09/02/2013 alle: 00:17:24
quote:Risposta al messaggio di domo inserito in data 07/02/2013  23:31:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Del fatto che il tetto sia in grado di reggere dolci pesi non ne avevo alcun dubbio Stavo solo cercando una strada per salire sul tetto, ma non volevo inventare una percorso fantasioso e pittoresco, che passa per il tavolo e poi per l'oblo centrale Anche perchè il tavolo è gia fallato (se devo rispettare le regole di appartenenza ai CarthaFallati...) ma non avrei voluto peggiorare la situazione Il mio problema era solo di essere sicuro che se appoggio una scala contro il bordo del tetto, non si ammacchi - ma ho già letto che qualcuno (roby93) ha già fatto senza causare danni quindi posso abbandonare tranquillamente il percorso pensato
claudiomare
claudiomare
Inserito il 09/02/2013 alle: 08:45:48
@Sergio74 quoto la posizione BLU [:)] l'Efoy è leggerissimo controlla che usino lo stesso legno [;)] @Domo EVVAIIIII finalmente notizie BELLE [^][:)][:o)] @anto72 se si tratta di euro 5 il conc. Ti ha dato delle ottime risposte (stento a crederci [:0]) [:D][:D][:D] @robyexcigis salire con la scala appoggiandosi alla parete del camper è precario e pericoloso [|)][xx(] devi fare molta ma molta attenzione [;)] Mi ricordo di aver letto su COL che un collega salendo con la scala e caduto ed è finito in tragedia [V] Chi ha necessità di salire sul tetto per qualsiasi motivo [:0] sarebbe meglio installare la scaletta con il porta tutto [^] è una mia personale considerazione [:)][^][:o)] Buongiorno a tutti e un GRANDE BENVENUTO ai NUOVI FALLATI [:o)] Claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 09/02/2013 alle: 09:40:26
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 08/02/2013  20:41:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottimo lavora anche se al posto tuo avrei montato il passacavo con l'uscita verso il retro del camper. Se metti una canalina che attraversa il camper lasciando la satellitare più o meno dove è posizionata la mia hai due inconvenienti ; 1) la canalina che attraversa il camper partendo dal passacavo rischia di finire dove avrai il condizionatore 2) vai a occupare una zona libera che può essere un domani utile per qualche accessorio. Dato che hai già tolto la piastra della satellitare prova a vedere se non è meglio mettere la sat vicino al passacavo. ossia tra l'oblò grosso e quello del bagno come avevo sul camper precedente. Liberi in tal modo una zona ampia dietro all'oblò cucina che ti permettera un giorno di montare un pannello da 140 Watt. Sul camper nuovo ho dovuto limitarmi ad un 100 per mancanza di spazio. Comunque 100 watt sono sufficienti ed il pannello pesa meno dunque mi va bene cosi. La satellitare montata dietro al condizionatore ha il vantaggio che puoi raggiungere l'LNB dall'oblò del letto dietro. Mi è servito in Marocco per girare lo skew ma tu avendo l'antenna con skew automatico puoi metterla dove vuoi. Un ultima cosa. Sul manuale di installazione Teleco c'è un disegno con l'ingombro richiesto dalla parabola. Non è corretto, ossia è troppo abbondante. Stanno dalla parte della ragione ma se cerchi un diametro libero come previsto sul manuale non installi più la parabola. Camper vecchio Camper nuovo con parabola non ancora spostata leggermente indietro.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 09/02/2013 alle: 09:49:36
quote:Risposta al messaggio di anto72 inserito in data 08/02/2013  22:54:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non lo fare! Con il telaio € 5 le molle sono cambiate e vanno meglio delle € 4.Le M 11 sono dure da morire,comunque quelle che monta Carthago non sono le M 11 ma le M 9 ( almeno sul telaio Light). Ciao. Gianni
Modificato da nebris il 09/02/2013 alle 09:50:42
Topolone
Topolone
Inserito il 09/02/2013 alle: 09:50:14
Riguardando bene forse la Teleco non ci sta tra il camino e il dometic essendo molto più bassa della Mobilsat..potrebbe interferire con il cammino. Vedi tu... Dimmi se hai bisogno delle quote esatte di dove è posizionata la mia piastra attualmente. La tua padella essendo grande come la mia se metti la piastra li non avrai interferenze possibili neanche se la satellitare cerca il satellite senza trovarlo, ossia se fa tutte le rotazioni ed inclinazioni possibili. A dire il vero tutte le prove che ho fatto sono state eseguite con l'oblò del letto posteriore chiuso. Forse con l'oblò tutto aperto potrebbe interferire. Ho pensato di mettere uno switch che non fa partire l'antenna se l'oblo è aperto ma non l'ho fatto...non tiengo voglia...sto diventando pigro [;)]
Modificato da Topolone il 09/02/2013 alle 10:11:28
Topolone
Topolone
Inserito il 09/02/2013 alle: 10:07:53
Mi raccomando... Usa la tecnica degli scienziati della Carthago per fissare le canaline [}:)][}:)][}:)] Questo non l'ha fatto il conc... Sotto il terostat nero ci sono delle belle viti avvitate nel tetto [}:)][:(!][V][xx(][:0] Stessa cosa per il camino del SOG... come hai fatto notare anche tu [:(]
Modificato da Topolone il 09/02/2013 alle 10:25:22
claudiomare
claudiomare
Inserito il 09/02/2013 alle: 12:23:05
tp://i47.tinypic.com/29et279.jpg ">tp://i50.tinypic.com/3503o1j.jpg ">tp://i50.tinypic.com/29y9v7.jpg ">rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 09/02/2013  09:50:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Infatti devo metterla dove è [;)] Se puoi accetto le misure [:)] comunque mi sto avvantaggiando ti metto le foto [;)] questi sono i cm tra l'oblò e la piastra Se puoi verificare le misure te ne sarei grado [;)][:)][^][:o)] grazie claudio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 09/02/2013 alle: 12:28:40
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 09/02/2013  10:07:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a me non le hanno messe le viti [:0][:0] ho avuto fortuna [:D] questi sono i controsensi per mettere una basetta di antenna dal peso di circa 100 gr si mettono 4 viti e per stare sicuro anche il Sika [V][V] mortaccisua che caxxo avrà in quella capoccia avariata [8)][|)][xx(] claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 09/02/2013 alle: 12:31:24
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 09/02/2013  12:23:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Siamo tornati adesso dalla passegiata. Vado giù, prendo la scala e ti metto le misure. Attenzione alla canalina che hai messo che attraversa il camper. Forse potrebbe andare ad interferire con il condizionatore. Spostarla con i cavi dentro è un lavoraccio e potresti essere obbligato ad allungare i cavi... Io ho le misure del 1600 ma non del nuovo freshjet 1700.
Roby93
Roby93
Inserito il 09/02/2013 alle: 13:14:06
Li mortacci vostri...[:D] Ricordo che questo è un topic x soli saluti e abbracci eh [:D]
Topolone
Topolone
Inserito il 09/02/2013 alle: 13:28:07
Ecco le misure. 115,5 cm dal bordino posteriore della modanatura di plastica alla piastra 6,2 cm dalla barra porta tutto al bordo piastra La mia piastra è una 40X45 e dovrebbe essere come la tua. Ciao
Modificato da Topolone il 09/02/2013 alle 13:31:44
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 09/02/2013 alle: 13:36:20
C'è qualcuno che vuole farsi in compagnia un giretto in Sicilia (Noto, Pachino, San Vito lo Capo) dal (indicativamente) 22/24 Aprile al 31 Maggio. Non oltre perchè abbiamo un impegno iderogabile il 9 Giugno. I finalmente liberi Nonno Gianfranco e Nonna Marisa Under the sun all is new
claudiomare
claudiomare
Inserito il 09/02/2013 alle: 13:50:17
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 09/02/2013  12:31:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La canaletta non è fissata comunque grazie non ci avevo pensato devo modificare [:(][:(][;)] dalla barra porta tutto io avrei 15 cm, non ho preso la misura tra la modanatura e la piastra [;)] @Roby93, nipote mio non siamo fuori tema voglio portare il GRILL sul tetto [:D][:D][:D] Per questo sto spostando l'antenna [^][:)] Claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 09/02/2013 alle: 13:50:56
Ho trovato le misure del Freshjet 1700. Sporge pochissimo oltre il foro verso avanti. Dal centro del foro 254 - 200 ( 1/2 foro ) = 5,4 cm dal bordo foro. L'oblo mini heiki è forse più sporgente. Non dovresti avere problemi con la canalina.
Topolone
Topolone
Inserito il 09/02/2013 alle: 13:55:14
Adesso basta se no è troppo facile [:D][:D][:D]
Consumo anomalo ducato 1.9td
13/11/26 - 10:54
