Carthago
1086 20 41615
Topolone
Topolone
Inserito il 09/02/2013 alle: 23:24:13
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 09/02/2013  23:18:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D] Ma no... lo fa apposta. Vuole rimanere a tutti i costi il Presidente dei fallati [:)]
Topolone
Topolone
Inserito il 09/02/2013 alle: 23:25:21
Siamo a pagina 69. Che famo ? festeggiamo [^][:D]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 09/02/2013 alle: 23:33:41
Lunedì faccio le prove e filmo tutto [;)] l'LNB è smontato Il condizionatore non è arrivato la consegna è prevista per la fine di Febbraio [}:)] L'Alde non è sotto inverter [}:)] faccio la prova come mi dici [;)] Credo che sto invecchiando [:D][:D][:D] Claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 09/02/2013 alle: 23:51:36
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 09/02/2013  23:33:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda che non ti sto prendendo in giro. L'LNB se la piastra è troppo vicina , come da montaggio "impeccabile" [:(!] della Carthago [}:)], va a cozzare sul condizionatore. Ho pure montato una rotella e cogitato di mettere una pista di alluminio per aiutare il braccio che non è fisso ma può sollevarsi. Il problema dell'LNB si poteva risolvere ma peccato che nelle inclinazioni opposte toccava anche la padella e quella è ancorata meccanicamente al braccio. Ho gremato un fusibile durante le prove [:0] Tutto questo perchè non volevo spostare la piastra... Alla fine ho dovuto rinunciare ed ho spostato la piastra.
Topolone
Topolone
Inserito il 10/02/2013 alle: 00:47:51
Qualche altra considerazione. 1) Ho spostato indietro la piastra rispetto alla foto precedente di esattamente un passo di viti per sfruttare al massimo i fori esistenti. Ho dunque spostato indietro di esattamente 17,5 cm ( ( 40 cm - 2,5 *2)/2). Dalla foto precedente ad occhio la distanza della piastra era di circa 10..12,5 cm per cui la piastra dovra stare a non meno di 27,5...30 cm dal fondo del condizionatore. I cm che si vedono nella tua fotografia dal fondo dell'oblò sono troppo pochi. Se le quote che ti ho dato vanno bene per il 1600 , con il 1700 più piccolo vai alla grande, anzi puoi tenere più avanti la piastra. Puoi fare i calcoli esatti in quanto ti ho messo sul post gli ingombri del 1700. Quelli del 1600 li trovi sul sito Dometic scaricando il manuale. 2) Il Sikaflex non lo metterei più con una spatola a denti dappertutto ma farei solo uno o due cordoni completi vicino al perimetro esterno passando all' interno dei fori di fissaggio. Incollo cosi la piastra e aggiungo un cordone sul bordo del foro centrale per impedire all'acqua di andare sotto la piastra. Se fosse necessario rimuovere la piastra l'operazione durerebbe 1 ora contro i 5 se metti il Sika ovunque. Un cordone di 1...2 cm su tutto il perimetro ti tiene fermo 10 antenne per tutta la vita... Inutile spalmare collante ovunque. Il mio pannello solare è fissato su due profili di alluminio di appena 2 x 50 incollati sul tetto. Non ho il dato sotto mano ma se non ricordo male 1cm^2 di sikaflex polimerizzato corretamente resiste ad una forza di 50 Newton ossia 5 kgforza. Importante è rifinire i bordi della piastra per impedire ingressi di acqua, polveri, insetti ecc... Mo vado a nanna... Ciao
claudiomare
claudiomare
Inserito il 10/02/2013 alle: 08:27:35
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 10/02/2013  00:47:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno [:)][^] Ho trovato dove ho sbagliato le misure [:(][:(] non ho considerato l'altezza del condizionatore di 23cm ma tenevo per buono l'altezza dell'oblò [V][V] La spalmatura su piastre di quelle dimensione la faccio di circa 6 cm praticamente deve essere più corta della lama del taglierino e al centro della piastra un cordolino per non far infiltrare acqua [;)] Con tutto quel Sika che avevano messo sotto la piastra e si vede dalla foto c'era acqua e sporcizia [|)][xx(] Gabriel con la spalmatura sigilli bene e se devi toglierla [8)] con pazienza la tagli bene ma con il cordolo diventi matto smoccoli rompi le lame e rischi di fare qualche graffio e soprattutto farti male [}:)][}:)] Claudiomare
Modificato da claudiomare il 10/02/2013 alle 08:52:02
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 10/02/2013 alle: 08:31:05
Buona Cartha-Domenica a tutti da Dobbiaco. Marco,[:)][:)]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 10/02/2013 alle: 08:53:42
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 10/02/2013  08:31:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazieeeeeee Divertitevi anche per noi [:D][:D][:D] Da un [:X] a Claudia Claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 10/02/2013 alle: 09:03:22
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 10/02/2013  08:27:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per la spalmatura su soli 6 cm condivido in pieno. Il cordolo va anche lui bene se, cosa non scritta, sali poi sulla piastra premendola bene e dopo ci lasci un bel peso per 24..48 ore o rimani sul tetto a fare la guardia [:D] Comunque si capisce che sei cresciuto a Sikaflex [;)][8D] Buona Domenica al caldo
Topolone
Topolone
Inserito il 10/02/2013 alle: 09:04:29
Brrrrrrrrrrrrr, troppo freddo [:0] Ciaoooooooooooo
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 10/02/2013 alle: 09:34:23
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 10/02/2013  08:53:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un [:X] a te, Laura e Berto. Marco[:)][:)]
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 10/02/2013 alle: 09:36:06
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 10/02/2013  09:04:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciaooo Stanotte minima -19C[:0][:0] Marco[:)][:)]
Modificato da Stargate il 10/02/2013 alle 09:37:12
claudiomare
claudiomare
Inserito il 10/02/2013 alle: 09:59:36
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 10/02/2013  09:36:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Stacippa [V][V] In casa avevo 19.4 [:p][:p] tutta la notte [:o)][:I][:D][:D] Laura e Berto contraccambiano Claudiomare
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 10/02/2013 alle: 10:18:05
@topolone e claudio, vi stò seguendo con attenzione nei lavori che state ed avete effettuato nei vostri mezzi, una cosa che mi chiedo ma perchè non vi siete affidati a centri Carthago con le p...e come ho fatto io? Dove ho preso il mio e lo sapete al CCM tutti gli errori da voi elencati non ne ho avuti neanche uno, anzi mi hanno sistemato prima della consegna dello stesso tutte le varie grane che potevano esserci (es. scarichi lenti o scricchiolii vari). Quando vi dovete far ammazzare fatevi ammazzare da un buon macellaio, non voletemene però ho visto che a chi vi siete affidati specialmente te Claudio che ti sei fatto montare tutto in concessionario ed oltretutto seguendo come un segugio tutti i lavori proprio perchè dicevi delle cappellate in carthago, a concessionari poco affidabili ed inesperti nel campo (questo è quello che vedo io dall'esterno) poi posso anche sbagliare, ma dubito. Datemi retta un appuntamento al CCM non costa nulla affidatevi a loro sono i numeri uno il Carthago lo conoscono come le loro tasche. Ciao e buon lavoro a tutti Eros _______ Trilly :-) _______
Modificato da eros il 10/02/2013 alle 10:23:47
Topolone
Topolone
Inserito il 10/02/2013 alle: 10:40:33
quote:Risposta al messaggio di eros inserito in data 10/02/2013  10:18:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti rispondo volentieri. A me le ca@@ate le hanno fatte quelli della Carthago...e le hanno fatte anche sul tuo... Magari hai pura la grondaia sopra la porta conducente fissata con le viti visto che hanno questa pessima abitudine. Sicuramente hai il cammino del sog che peserà si e no 50 grammi fissato con 4 belle viti nel tetto. Per quanto riguarda CCM non tutti sono contenti...Io non lo conosco per cui non giudico. Ho visto dei loro lavori e non erano male. Idem per CB conc di Claudio. Il lavoro di rinforzo cruscotto che hanno fatto è risultato ottimo e non è un lavoro da niente. Non ho ancora avuto il piacere di possedere il camper perfetto e gestito da una rete di conc infallibili. Le due cose insieme sembrano impossibili.
anto72
anto72
31/08/2009 143
Inserito il 10/02/2013 alle: 10:48:55
Ragazzi una curiosità, tutti i motorhome che vengono acquistati fuori dalla Lombardia dalle persone che abitano in zona Milano/Brianza, come si organizzano per la manutenzione? Vanno in zona a fare i piccoli interventi/tagliandi o si sparano Km e km per tutto questo? Come si viene accolti poi da conce locali? quale mi consigliate? Porteste darmi qualche dritta. Grazie! Anto72
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 10/02/2013 alle: 11:29:23
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 10/02/2013  10:40:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lo abbiamo sempre detto che il camper perfetto non esiste, come l'errore umano ci sarà sempre, hai citato la grondaia sopra la porta conducente fissata con delle viti, ebbene sulla mia non esistevano viti e ci ho fatto caso perchè a qualcuno è arrivato con la grondaia fissata con le viti, secondo me la Carthago manca di personale esperto perchè pare che ogni cosa non segue una routine di montaggio precisa ma dipende dall'operaio di turno e manca sopratutto di controllo qualità. Però cavolo,Claudio ha seguito per filo e per segno tutte le fasi di montaggio degli accessori e deve rismontare il tutto per degli errori da pivellino, dai non ci posso credere. Eros _______ Trilly :-) _______
Modificato da eros il 10/02/2013 alle 12:10:06
Roby93
Roby93
Inserito il 10/02/2013 alle: 12:51:05
Sikaflex spalmato o a cordolo...questo è il dilemma.... Maaaaaa....una Big Babol non basta per attaccare la piastra?! [:D][:D][:D] secondo me si [8D]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 10/02/2013 alle: 12:53:51
quote:Risposta al messaggio di eros inserito in data 10/02/2013  11:29:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eros ciao [:)] Sbagli purtroppo tutti sanno che non ho potuto seguire niente e mi sono dovuto fidare [:(][:(][V][V][:(!][:(!] I lavori dovevano essere seguiti da noi ma purtroppo un mio collaboratore che tu conosci Andrea è stato pestato da un matto [:(][:(] gli ha spappolato la rotula del ginocchio [:0] senza un perché mi è mancato 6 mesi [:(!][:(!] O iniziavo i lavori a Maggio o li facevo fare a loro [:0][:0] per essere precisi il camper è arrivato alla concessionaria alla fine di OTTOBRE ed è stato ritirato il 21 di GENNAIO [;)][;)] Per il conc CCM, non li conosco pertanto non posso giudicarli ....però se puoi ti consiglio di lasciare stare [;)][;)] Tu sei contento di loro [?] buon per te [:D][:D] Sarebbe da scrivere romanzate sui conc di qualsiasi marchio e io dovrei far parte del CAST degli attori protagonisti e non una comparsa [|)][xx(][:D][:D] Claudiomare
claudiomare
claudiomare
Inserito il 10/02/2013 alle: 12:59:18
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 10/02/2013  08:31:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Da noi invece [:D][:D][:D] By by Claudiomare P.s. Non riesco a girarla [}:)][}:)]
Modificato da claudiomare il 10/02/2013 alle 13:01:31
Consumo anomalo ducato 1.9td
13/11/26 - 10:54
