quote:Risposta al messaggio di robyexcigs inserito in data 15/05/2014 20:51:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Domani guardo gli esplosi e ti faccio sapere [;)] Claudiomare
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 15/05/2014 20:34:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra). . . "Mi sembra di ricordare che anche Maxime ha avuto un problema analogo e gli hanno sostituito la piccola scheda dietro il tasto accensione". . . no', nel mio caso il problema era dovuto alla scheda elettronica che è dietro alla lampadina dentro al frigo sulla apertura che mandava in tilt il frigo e lo faceva disattivare con qualsiasi fonte fosse. Massimo
quote:Risposta al messaggio di aphros inserito in data 15/05/2014 20:24:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)sinceramente credo che tu abbia qualche problema; nel mio anche al minimo, senza nessuna utenza attaccata, alla centralina leggo 14,2-14,4 v sia alla batteria motore sia alla batteria servizi. Per quanto riguardano i voltaggi a motore spento, confermo, anche dopo tanti km (passata una 1/2 oretta) leggo, 12,7-12,8 per la batteria motore e sui 13,00 v batteria servizi che è una AGM. Massimo
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 15/05/2014 21:08:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se le misure e i codici di velocità sono quelli riportati sulla carta di circolazione ...le puoi tenere montate tutto l'anno, come qualcuno ha già fatto notare devi sostituirle entro oggi solo se hai montato pneumatici invernali declassati sul codice velocità.[;)] Marco
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 15/05/2014 21:54:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Inutile controllare. Le Agilis di serie puoi tenerle montate tutto l'anno [;)]
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 15/05/2014 23:05:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)...ESATTO [^] Le Michelin non sono gomme invernali ( termiche ?! ) ..non hanno nessun fiocco , oltre alla marchiatura M&S [^] Lo conferma il sito stesso MICHELIN [:p] .. lo conferma il codice di velocità " Q " ( 160 km/h ) , indicato sul libretto * NON MONTIAMO GOMME " DECLASSATE " ( ammesse solo nel caso di invernali , previa esposizione di avviso visibile sulla ridotta velocità ) ..solo quelle ( uniche ) previste dall'omologazione ( 225/75 R16 CP 116Q ) [^][^] *Telaio Heavy [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di aphros inserito in data 16/05/2014 00:03:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)per Maxime anch'io ritengo di avere un problema il guaio è che il mezzo è ancora in garanzia e l'ispettore Fiat sostiene che come da misurazione rilevata con i loro programmi i dati sono sotto i 14 con motore in moto e non vogliono ne cambiare l'alternatore xkè dicono che 13,8 è corretto ne sostituire il cavo dall'alternatore al motorino che si sdoppia andando poi alla batteria. quindi o spendo 800 € per sostituire l'alternatore con il maggiorato 180 ah o me lo tengo così! aphros Ciao aphros , avevo risposto in merito ...ti è sfuggito [?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Viper100 inserito in data 15/05/2014 15:13:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Viper , scusa se intervengo io invece di aphros , ma sai , a volte è distratto [:D][:D] Un accumulatore al piombo acido , risulta essere carico a c.a 12,88 Volt Verosimilmente alcuni accumulatori , sempre al piombo , ma in tecnologia diversa ( Agm ) , possono misurare tensioni ( a vuoto ) , leggermente più alte ( c.a 13V. ) Asserire che è normale che la batteria motore abbia una tensione e quella dei servizi , altra tensione è ( elegantemente ) una presa per il colllll[^] .. cambia medico [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 15/05/2014 21:54:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao Claudio, oltre a quello già detto da Topolone, cioè che con le agilis camping sei in regola, lo saresti anche se lasciassi montate le tue invernali nokian, perché sono in codice R . Unica cosa controlla che non ti abbiano sbagliato a stampare la sigla di velocità omologata sul libretto come hanno fatto ad Explorer....ne abbiamo parlato poche settimane fa proprio su questo 3d [:)] -------------------------------------------- go fast be good have fun
ciao, Sergio
-------------------------------------------- quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 16/05/2014 09:04:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Massimo buongiorno, si ci sono fino a sabato quindi ti aspetto[:)][^][:(] Il telefono dovresti averlo (3358332321) trovarmi [?][?] viene al Porto al n. 1 io sono lì attenzione quando fai la curva mettiti gli occhiali molto scuri EAGLE ABBAGLIA [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] ti aspetto claudiomare
quote:Risposta al messaggio di hirasa inserito in data 16/05/2014 09:57:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io ho risolto facendo fare su misura da una sarta un quadrato in similpelle color crema doppio, con ai quattro lati dei bottoni a pressione, che compri in una qualsiasi merceria. I maschi dei bottoni li blocchi con le viti che tengono su la cornice dell'oblò. Davide
quote:Risposta al messaggio di Ironbiba inserito in data 16/05/2014 10:58:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Davide, ti copio l'idea prima che la brevetti. [;)][;)] ciao Verdiano
quote:Risposta al messaggio di hirasa inserito in data 16/05/2014 11:34:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ahahah.. in effetti potrei arricchirmi[:D][:D][:D] Davide
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 16/05/2014 09:25:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Claudio ma, purtroppo, uscita rimandata a nuova data [V] grazie lo stesso e prima o poi sarà l'occasione buona. Massimo
