quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 27/05/2014 11:43:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si , interessante e bella anche la location, poi ho conosciuto anche Daniele con moglie e figli che mi hanno fatto compagnia gdaniele66 che saluto. Tanti saluti a te, Laura e Berto Mauro MAMAURY
quote:Risposta al messaggio di Mamaury inserito in data 27/05/2014 12:44:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E si sapevo che era presente anche Daniele [:)][^] Claudiomare
quote:Cristian, E' piu' difficile da spiegare che da fare. Devi comprare un piccolo rele' con bobina da 12v ( minimo da 3 ampere ) , 2 rubacorrente e un po' di filo elettrico isolato da 1 mm2. Sotto al gradino arrivano 4 fili. Viola Arancione Grigio Marrone Sul marrone metti il primo rubacorrente al quale colleghi il filo nero della striscia a led. Colleghi il FILO rosso della striscia led al piedino 87 del rele'. Il piedino 85 e 30 vanno collegati alla 12 v interponendo un fusibile da 3 ampere. Se vuoi puoi mettere un interruttore sul ramo che va al piedino 85 se vuoi potere spegnere la striscia con gradino aperto. ( vedi il primo schema che hai postato Sulla sinistra LED + Relay ). Con il secondo rubacorrente colleghi il FILO grigio del gradino al piedino 86. FATTO La striscia Led si accendera quando il gradino e' fuori e si spegne quando e' rientratoCiao Gabriel, oggi avevo un po' di tempo ed ho cercato di realizzare l'impianto come da te, in modo ineccepibile, descritto. Ho un solo problema (scusa la mia abissale ignoranza); indichi Il piedino 85 e 30 vanno collegati alla 12 v interponendo un fusibile da 3 ampere., dove prendo la 12 v ? Positivo e negativo sono da prelevare da qualche utenza interna o li trovo tra i 3 fili restanti che ho regolarmente trovato dove hai descritto ? Se avessi necessita' di ricontrollare gli schemi postati, al momento sono reperibili qui:
https://forum.camperonline.it/C...
Ancora scusa per l'importunio e grazie infinite anticipatamente. Cristian --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta latoquote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 27/05/2014 21:06:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Cristian. Usa dei ruba corrente come ti ho indicato e poi devi solo collegare il piedino 85 e 30 ad una 12 V sempre attiva tramite un fusibile da 3 ampere. La 12 V devi cercarla nel camper dove ci sono i connettori tipo questi;
Su queste morsettiere sparse nel camper trovi sia il 12 V sotto chiave sia quello sempre presente. Con il tester controlla quale è quello con la 12 V sempre presente anche con pannello spento.
Se non lo trovi cerchi un 12 V che arriva direttamente dalla BS.
Il gradino è ad esempio sempre alimentato per cui dove c'è il relè del gradino arriva sicuramente il 12 V.
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 27/05/2014 22:01:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Perfetto Gabriel, fatto come hai indicato con i rubacorrente. Ho sospeso solo per l'alimentazione del relè perche' non ero sicuro di come procedere. Domani termino ! Spero di poterti ringraziare materialmente, anzi ... liquidamente a mezzo "Franciacorta". Ci sarai a Parma ? (quest'anno ho altri debiti da saldare li' a Parma) --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
quote:Risposta al messaggio di cla2011 inserito in data 28/05/2014 17:36:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Patente C eeeeeeee il papy si siede lato passeggero[:D][:D][:D][:D][:D] AUGURI ROBY
Simon722
quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 28/05/2014 18:25:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Tanti Auguri Roby Bisognerebbe poter tornare indietro [:(][:(] MAMAURY
ciao, Sergio
-------------------------------------------- quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 28/05/2014 19:18:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ancora...guarda che te li trovo i Cartha 2015 eh! [:D][:D][:D] Grazie [:p]
