Carthago
1366 20 41614
Topolone
Topolone
Inserito il 30/05/2014 alle: 00:12:38
quote:Risposta al messaggio di aphros inserito in data 29/05/2014  23:58:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non credo nessuno abbia allargato la grata per problemi di raffreddamento ma per problemi di accessibilità al bruciatore.
argento it
argento it
09/03/2013 679
Inserito il 30/05/2014 alle: 08:41:57
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 29/05/2014  23:47:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
VADO VEDO e PROVVEDO [:D] Spero di non sfracellarti troppo le balls scusami ! --------------------------------------------------------------------------------------- Buona strada Cristian Non è il mondan romore altro ch'un fiato di vento, ch'or vien quinci or vien quindi, e muta nome perchè muta lato
Topolone
Topolone
Inserito il 30/05/2014 alle: 10:38:06
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 30/05/2014  08:41:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No anzi... Come già segnalato è però dura come il ferro dare consigli o suggerimenti senza un benetto schema elettrico. Non so se hai capito il circuito che ti ho fatto mettere. Quella è la prima cosa da fare per evitare pasticci. In poche parole il gradino ha un interruttore che si chiude a gradino aperto mettendo a massa il filo grigio. Quando il filo grigio è a massa permette il transito di corrente nella bobina del relè che hai aggiunto e il relè chiude l'interruttore che manda la 12 V alla striscia Led. Quando il gradino si chiude l'interruttore S2 si apre e sgancia la massa. La bobina non è più eccitata ed il relè torna nella sua posizione di riposo, ossia con interruttore della 12 V aperto, dunque senza 12V alla striscia Led. Questo circuito non dovrebbe, al condizionale, influire sul cicalino...
Topolone
Topolone
Inserito il 30/05/2014 alle: 12:36:55
quote:Risposta al messaggio di argento it inserito in data 29/05/2014  20:27:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse ho trovato quello che non va... Lo schema elettrico del tuo gradino dovrebbe essere questo o molto simile. Secondo me il problema potrebbe essere sul rubacorrente 1 , quello del filo grigio. Se ti funziona bene la striscia Led ma il cicalino non funziona più potresti avere interrotto il filo grigio. Il rubacorrente deve essere adeguato ai fili dell'impianto. Se il filo è troppo grosso rischi di tagliarlo. Se il cicalino non suona significa che ; O non hai il D+ O si è interrotto il filo grigio che deve essere a massa quando il gradino e fuori Se non sei sicuro dei rubacorrenti puoi sempre collegarti ai fili grigi e marrone spellandoli leggermente e saldando gli altri fili dopo di che vanno protetti con il nastro isolante. Ti ho suggerito i rubacorrenti in quanto semplici da utilizzare senza saldatore ma da quanto dici potresti avere interrotto il filo grigio.
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 30/05/2014 alle: 15:31:52
Ciao, si Paolo mi ha accennato del problema al frigo. Lo so perché il mio camper è rimestato li da lui nel capannone accanto, è visto che passo tanto tempo in settimana a modificare, smontare e cercare di rimontare[:)] pezzi di Carthago, ho notato un C line in officina...ed ho fatto 1 + 1. Davide
aphros
aphros
18/02/2014 98
Inserito il 30/05/2014 alle: 15:39:01
quote:Risposta al messaggio di Ironbiba inserito in data 30/05/2014  15:31:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ahh allolra sei a ...2 si devo dire che Paolo mi è sembrata una persona perbene, competente e puntuale, mi sono trovato molto bene e penso che abbia acquisito un cliente, gli porterò il mezzo settimana prossima per la riparazione del frigo quando torno dalla Toscana ( vado alla Oma a montare ammortizzatori e molle anteriori rinforzate) e mi fa anche il lavoro dello scarico così ogni volta non devo smontare mezzo camper per scaricare le acque grigie. Magari settimana prossima ci si incontra e prendiamo un caffè insieme ( pago naturalmente io per ringraziarti dell'ottima segnalazione) ciao aphros
Ironbiba
Ironbiba
03/10/2012 582
Inserito il 30/05/2014 alle: 16:10:45
quote:Risposta al messaggio di aphros inserito in data 30/05/2014  15:39:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Volentieri, dimmi solo quando vieni così facciamo due chiacchiere. Così ci confrontiamo sulla Grecia Davide
ceciocid
ceciocid
27/05/2008 111
Inserito il 30/05/2014 alle: 16:33:12
Salve a tutti, visto che mi si sono fulminate le luci di ingombro su entrambi i lati, quelle a led messe sui fascioni, chiedo se qualcuno sa darmi indicazioni dove poter comperarle senza andare dal conc. Grazie La truppa del Cècio "SI FA' DA SE, MA IL FALLO LO SI RISOLVE IN TRE"
ceciocid
ceciocid
27/05/2008 111
Inserito il 30/05/2014 alle: 16:56:23
Un saluto al nostro Presidente e al nostro Ingegnere che, con i LORO preziosi spaccati[:)] sui falli avuti e risolti con maestria e professionalità, che i Conc. del nostro caro e prestigioso marchio dovrebbero come minimo avere, volevo chiedere se gli era capitato di mettere mano al fallo che riguarda il cruscotto. Mi sono accorto che durante la pulizia approfondita del mezzo sono saltati fuori diversi falli ed in particolare quello che più mi preoccupa è L'ALLENTAMENTO DI TUTTE LE VITI CHE FIASSANO IL CRUSCOTTO SULLA BASE DI LEGNO/VETRORESINA[:(] con un notevole sobbalzo del cruscotto stesso e relativo cigolio durante la marcia. Aperto il cofano per il tagliando programmato, mi sono accorto che le DUE STAFFE CHE LEGANO IL COFANO AL MOTORE, quelle in alluminio, ERANO ROTTE e addirittura le 4 viti parker su ogni supporto adibite al fissaggio no c'erano più. Che mi suggerite di controllare o meglio dove mettere inizio per risolvere il fallo?[;)] Grazie La truppa del Cècio[;)] "Si fà da se, ma il fallo lo si risolve in tre" La truppa del Cècio "SI FA' DA SE, MA IL FALLO LO SI RISOLVE IN TRE"
Topolone
Topolone
Inserito il 30/05/2014 alle: 21:16:44
quote:Risposta al messaggio di ceciocid inserito in data 30/05/2014  16:56:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Facile [;)] Per il cruscotto riavviti tutte le viti senza stringere troppo sperando che non si sia crepato niente in zona fori. I cigolii spesso arrivano dal motore anche se ti sembrano arrivare dal cruscotto. Sono quasi certo che se cambi le due staffe ti spariranno anche i cigolii. Io sul mio ho dovuto sostituire le due staffe Si rompono come grissini [|)]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 01/06/2014 alle: 10:11:28
TUTTI IN MINI FERIE E....e io a lavorare [:(][:(][:(] Prrrrr..Prrrrr..Prrrr claudiomare
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 01/06/2014 alle: 10:49:06
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 01/06/2014  10:11:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi pare giusto altrimenti chi produce PIL e ci paga le pensioni? :-) :-)
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 01/06/2014 alle: 18:33:27
ieri notte questo bel carthaghino economico ha dormito qui -------------------------------------------- go fast be good have fun ciao, Sergio --------------------------------------------
Pravet Albi
Pravet Albi
Inserito il 01/06/2014 alle: 19:29:48
quote:Risposta al messaggio di sergio74 inserito in data 01/06/2014  18:33:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Lago Fedaia? Ciao Sono un alCOLista anonimo.
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 01/06/2014 alle: 19:58:12
quote:Risposta al messaggio di Pravet Albi inserito in data 01/06/2014  19:29:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bravo Alberto [:)] la primavera fresca ha fatto si che ci sia ancora un mucchio di neve ed il lago ancora con i blocchi di ghiaccio...ieri notte la temp è arrivata a zero gradi [:D] paesaggio da far immaginare la mia amata Norvegia[:p][:)] -------------------------------------------- go fast be good have fun ciao, Sergio --------------------------------------------
Pravet Albi
Pravet Albi
Inserito il 01/06/2014 alle: 20:19:16
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di sergio74 inserito in data 01/06/2014  19:58:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Quando ci siamo stati noi, inizio Gennaio di due anni fa soffiava un vento che ti portava via[8D] e ci ha fatto ammalare entrambi e siamo ritornati a casa anticipatamente. E' veramente una favola quel posto. Però non faceva freddo, eravamo come base a Canazei e aveva piovuto un po' proprio a inizio anno. Anche qui sul lago di Garda stranamente ci sono ancora le punte delle montagne innevate! Mentre oggi c'erano 31 gradi e ho fatto il primo bagno[:D] Scusate l'incursione e saluti Alberto Sono un alCOLista anonimo.
Modificato da Pravet Albi il 01/06/2014 alle 20:20:59
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/06/2014 alle: 21:13:22
Un bel camper in un bel posto[;)] Paolo
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 02/06/2014 alle: 10:28:45
Carthago 2014 e line montato solo nuovo daily 65 non piu' su ducato Letto su listino rivista del settore Simon722
Topolone
Topolone
Inserito il 02/06/2014 alle: 10:35:25
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 02/06/2014  10:28:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
= E line solo patente C Su che rivista lo hai letto ? Ciao capellone [;)]
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 02/06/2014 alle: 11:07:06
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 02/06/2014  10:35:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Gabriel La rivista e' Caravan Camper di giugno Non c'e' un articolo in merito , alla fine sai ci sono i listini e guardando i prezzi ho letto che il ducato viene menzionato sul C line, compactline, tourer il daily 65c sulla E line e Highliner e qualche modello Linear Sara' un errore di stampa? Ho visto su una rivista Tedesca il nuovo semintegrale su nuovo Ducato ...molto bello. Simon722
Modificato da Simon 722 il 02/06/2014 alle 11:46:33
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
