Carthago
1871 20 41615
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 24/05/2017 alle: 09:00:49
In risposta al messaggio di Simon 722 del 23/05/2017 alle 23:32:49
TI consiglio di scaricare il più possibile il camper me lo hanno anche pesato  altra cosa vogliono vedere il numero telaio stampigliato sul telaio non sapevo dove cercare quello lato conducente non andava bene ,sul libretto
al-ko  lo  indicavano sul montante motore  ,telefono alla al-ko di Verona e un tecnico mi risponde che loro non lo sanno e che devo rivolgermi a Carthago (e pensate lo fanno loro) telefono al mio concessionario e finalmente con gentilezza e sollecitudine mi indicano la posizione lato passeggero tra il mobile e il sedile c'è un piccola tavola che chiude il gradino originale ducato per salire in cabina li c'è una finestra sul passaruota e li è stampigliato il numero di telaio   ad ogni modo molto pignoli ...ma è andata🙂🙂 Simon722
Francesco
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 24/05/2017 alle: 10:42:57
Ciao Simon
ma quando hai fatto la/le revisione/i non hanno controllato il numero del telaio ?? Io che le faccio annuali ( over 3,5 t direttamente in Motorizzazione ) hanno sempre voluto vedere il numero telaio ( quello sul gradino lato passeggero sotto la botola ) indicato da te. wink
MarcoG
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 24/05/2017 alle: 11:12:14
In risposta al messaggio di Stargate del 24/05/2017 alle 10:42:57
Ciao Simon ma quando hai fatto la/le revisione/i non hanno controllato il numero del telaio ?? Io che le faccio annuali ( over 3,5 t direttamente in Motorizzazione ) hanno sempre voluto vedere il numero telaio ( quello sul gradino lato passeggero sotto la botola ) indicato da te.   MarcoG
Ciao Marco
il mio mezzo è omologato 35 qli  non faccio la revisione alla motorizzazione
in ogni caso devo dimagrire sia IO che lui intanto partiamo a sostituire le batterie di servizio con una al litio da 95 Ah più che sufficente peso 15kg contro le due agm da 80 Ah da 56kg e quella di avviamento Optima 42 17kg contro l'originale da 27 kg
risparmio 51kg
Simon722
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1681
Inserito il 24/05/2017 alle: 11:23:02
In risposta al messaggio di Simon 722 del 24/05/2017 alle 11:12:14
Ciao Marco  il mio mezzo è omologato 35 qli  non faccio la revisione alla motorizzazione  in ogni caso devo dimagrire sia IO che lui intanto partiamo a sostituire le batterie di servizio con una al litio da 95 Ah più
che sufficente peso 15kg contro le due agm da 80 Ah da 56kg e quella di avviamento Optima 42 17kg contro l'originale da 27 kg risparmio 51kg  Simon722
Ma dove lo fai fare questa cura dimagrante?
Topolone dice di studiare per bene, prima di fare un intervento del genere.
Francesco
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 24/05/2017 alle: 14:00:59
In risposta al messaggio di Grillo5 del 24/05/2017 alle 11:23:02
Ma dove lo fai fare questa cura dimagrante? Topolone dice di studiare per bene, prima di fare un intervento del genere.   Francesco
Studiato e pianificato
Simon722
Dettopietro
Dettopietro
04/02/2016 157
Inserito il 24/05/2017 alle: 15:05:05
Quanto pesava il tuo camper? E che modello è?
Fa bala l''occ.
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 24/05/2017 alle: 16:20:55
In risposta al messaggio di Dettopietro del 24/05/2017 alle 15:05:05
Quanto pesava il tuo camper? E che modello è?  Fa bala l''occ.
Simon722
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 24/05/2017 alle: 16:23:29
SI avevo immaginato che la revisione l'avessi fatta in un centro autorizzato... ciò non toglie che anche i centri revisione autorizzati devono controllare il numero di telaio direttamente sulla scocca.surprise
Buona DIETA.wink
MarcoG
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 25/05/2017 alle: 14:59:44
In risposta al messaggio di Stargate del 24/05/2017 alle 16:23:29
SI avevo immaginato che la revisione l'avessi fatta in un centro autorizzato... ciò non toglie che anche i centri revisione autorizzati devono controllare il numero di telaio direttamente sulla scocca. Buona DIETA. MarcoG
Fatte varie revisioni con i camper precedenti e una con l'attuale,non mi è mai stato controllato il numero presente sulla scocca ma solamente quello della targhetta . Saluti Gianni
http://it.tinypic.com
?ref=uargw" target="_blank">Image and video hosting by TinyPic
Topolone
Topolone
Inserito il 25/05/2017 alle: 17:19:41
Ho capito adesso cosa erano quei numeri che c'erano prima di molare il telaio per alleggerire il camper crying
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 25/05/2017 alle: 18:54:03
In risposta al messaggio di Topolone del 25/05/2017 alle 17:19:41
Gabriel per cortesia mi puoi dare la sigla della batteria optima che hai montato
Simon722
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 25/05/2017 alle: 20:14:05
In risposta al messaggio di nebris del 25/05/2017 alle 14:59:44
Fatte varie revisioni con i camper precedenti e una con l'attuale,non mi è mai stato controllato il numero presente sulla scocca ma solamente quello della targhetta . Saluti Gianni ?ref=uargw target=_blank>
Gianni
non ho dubbi su quanto dici ma.... il numero di telaio per la legge ( Motorizzazione ) è quello punzonato sulla scocca ( sul Ducato gradino dx ) e non quello della targhetta e neppure quello punzonato sul longherone dentro il passa-ruota ant. sx. La prima volta che feci la revisione quando mi chiesero di controllare il numero di telaio andai sparato al passa-ruota ant. sx ma " l'omino " della Motorizzazione mi fece NO con il dito... per fortuna sapevo dove era quell'altro. Noi al lavoro abbiamo anche la revisione e un paio di anni fa ci capitò di rifiutare una revisione perché tra il numero sulla carta di circolazione e quello della scocca c'era un numero 0 in menosurprise.... pensa che era la TERZA revisione che facevasurpriseangry ( poi si scoprì che c'era stato un errore in fase di prima immatricolazione...), questo per dire che chi deve fare certi controlli... qualche volta agisce ( in assoluta buona fede ) con superficialità.
L'importante per noi è che poi scrivano " ESITO REGOLARE ".
MarcoG
Topolone
Topolone
Inserito il 25/05/2017 alle: 20:44:49
ATTENZIONE che la Optima non si mette al posto della FIAM senza un adattatore che dovrai costruirti.
Questo se vuoi tenere il porta fusibile originali.
I poli con combaciano...
Se vuoi ti mando la mia che è praticamente nuova e mi dai quello che tu ritieni giusto....io non la uso più......
O meglio.... alzi il culo dalla sedia e vieni a trovare un amico.......posto per il pernottamento c'è....wink
Noi settimana prossima siamo al CamperOnBier sul lago di Ledro che forse non è neanche tanto lontano da te......potrei metterla nel gavone.....
La Batteria è al 99% questa :
Battery Model: RT R 4,2
Part Number: 803 251 000 888 2
Nominal Voltage: 12 volts
NSN: 6140 01 475 9357
Description: High power, sealed lead acid, engine starting battery Physical Characteristics:
Modificato da Topolone il 25/05/2017 alle 20:53:49
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 25/05/2017 alle: 20:58:29
In risposta al messaggio di Topolone del 25/05/2017 alle 20:44:49
ATTENZIONE che la Optima non si mette al posto della FIAM senza un adattatore che dovrai costruirti. Questo se vuoi tenere il porta fusibile originali. I poli con combaciano... Se vuoi ti mando la mia che è praticamente
nuova e mi dai quello che tu ritieni giusto....io non la uso più...... O meglio.... alzi il culo dalla sedia e vieni a trovare un amico.......posto per il pernottamento c'è.... Noi settimana prossima siamo al CamperOnBier sul lago di Ledro che forse non è neanche tanto lontano da te......potrei metterla nel gavone..... La Batteria è al 99% questa : Battery Model: RT R 4,2 Part Number: 803 251 000 888 2 Nominal Voltage: 12 volts NSN: 6140 01 475 9357 Description: High power, sealed lead acid, engine starting battery Physical Characteristics:
Ciao..... spacciatore di batterie usate!!winklaugh
tienla li, che la mia originale da avviamento ha 5 anni.....
Topolone
Topolone
Inserito il 25/05/2017 alle: 21:05:36
In risposta al messaggio di explorer2 del 25/05/2017 alle 20:58:29
Ciao..... spacciatore di batterie usate!! tienla li, che la mia originale da avviamento ha 5 anni.....
Explorer2 ....?
Cinque stelle .... ottimo acquirente.... pagamento veloce ..... consigliato....
Ahahahahahahahahahahaha
Ciao Bandito wink
Dettopietro
Dettopietro
04/02/2016 157
Inserito il 29/05/2017 alle: 21:18:54
Cosa c'è il silenzio stampa??
Fa bala l''occ.
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 29/05/2017 alle: 21:57:01
Io sono impegnatissimo a cercare le viti a vista (ma non ne trovo) e controllando le pareti di alluminio con dilatazioni strane di cui parlano sul forum i cugini della Hymer🤔😳
Modificato da explorer2 il 29/05/2017 alle 22:10:53
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 29/05/2017 alle: 22:35:43
Si però qualcuno dai cugini cui mi sono inserito avendo avuto hymer e ho amici lì  mi potrebbe dare supporto tecnico a riguardo delle pareti che abbiamo noi con doppio alluminio che sembra dovere essere una cosa negativa che non credo in carthago facciano questo con costi maggiori sia fatto per avere una qualità inferiore rispetto a mettere l'alluminio solo esternamente.Poi che in passato ci siano stati problemi di infiltrazione credo sia stato vero ma non per colpa della parete con l'alluminio anche internamente che mi spiegarlo anche il motivo che mi pareva fosse per lo scassi fatto per mettere la finestra ma non mi ricordo bene fatto sta che infiltrazioni direi che non ci siano da un pezzo......poi se no vorrà dire che  torno in hymer🤗😁
Andrea
Topolone
Topolone
Inserito il 29/05/2017 alle: 23:00:30
In risposta al messaggio di explorer2 del 29/05/2017 alle 21:57:01
Non avendole trovate sul Carta ho controllato sul mezzo consegnato questa mattina..... Niente ... niente viti a vista neanche su questa bestiolina....
Superlativa.....surprise Bella..bella ...bella ....yes
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 29/05/2017 alle: 23:10:53
Audi bei ricordi poi però mi sono innamorato delle pleiadi e anche lì non si trova niente di che🤗
Andrea
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
