Carthago
415 20 41610
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 13/09/2010 alle: 08:08:51
quote:Risposta al messaggio di Maury64 inserito in data 09/09/2010  22:06:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>provato in effetti non e che risolvi poco ma nulla ...per certi versi e peggio di prima ieri sfogliando i vari libretti in tedesco che mi hanno dato mi e capitato in mano quello della alko COMEEEEEEEEEEEEEEEEEEE...PRESSIONI 5.5 ATM CON TELAIO ALKO + DUCATO EAVY.altro che 4.0
Modificato da il gol il 13/09/2010 alle 08:16:09
Sandvik
Sandvik
Inserito il 13/09/2010 alle: 08:22:41
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 13/09/2010  08:08:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma va la' ! Non me ne vogliano gli amici (Claudio in primis), ma da sempre sostengo che la pressione degli pneumatici debba essere quella prevista dal costruttore della meccanica e cio'. per me, vale per tutti i mezzi di tutte le marche. Con le gomme non si scherza, sono l' interfaccia che ci unisce all' asfalto, al di la' del piu' o meno corretto consumo del battistrada che puo' costringere alla loro sostituzione in breve tempo (chissenefrega dei soldi) una pressione errata puo' causare una condotta di guida in assenza di sicurezza. Gli pneumatici devono fare gli pneumatici, le sospensioni devono fare le sopsensioni; non possono scambiarsi i ruoli. Ciao Giulio P.S.: il mio umile cent, che non deve necessariamente essere condiviso [:)][;)]
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 13/09/2010 alle: 08:27:56
mi sa che ora mi toccherà tornare con il "megasuppostone" bianco in officina per capire cosa si può fare ,mi seccherebbe dover montare le sosp pneumatiche integrali e scoprire di nuovo che non risolvi definitivamente il problema .
20/08/2004 6856
Inserito il 13/09/2010 alle: 08:31:50
2 domande ai possessori di Carthago: 1: ma alla porta cellula la zanzariera c'è o no ? (ho visto un bel servizio sul C 42 su Caravan&camper ma mi sembra di capire che non c'è e se non c'è ci può essere installata a posteriori ? 2: il bidoncino per l'immondizia c'è o non c'è ? anche in questo caso nel servizio non vedo niente (io ho un Laika che lo ha sulla porta). Grazie per le risposte. Massimo P.S. per Ettore, mi sto riavvicinando al marchio sopratutto dopo che ho visto che in Germania (a Sulzemoos + grande concessionario di Europa) il solito mezzo nuovo (C 42) viene venduto completo di anche qualche accessorie (parabola, pannello, Tv, veranda e telecamera posteriore) ad 85.000 euro contro i 98.000 dell'Italia (fatto preventivo con concessionario del centro Italia) e che da 4 chiacchiere, mi hanno detto che non hanno problemi a ritirare il mio mezzo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
claudiomare
claudiomare
Inserito il 13/09/2010 alle: 08:38:27
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 13/09/2010  08:31:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ti rispondo io perchè dormono ancora [:(][:(][:(] Parlo del mio : Zanzariera c'è e ci sono in uno sportello della cucina 2 bidoncini per la differenziata[;)][;)] Altre domande c'ero anche io giorni fa a Sulzemoos una prateria immensa [:p][:p] Ciao claudiomare
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 13/09/2010 alle: 08:38:31
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 13/09/2010  08:22:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se vi guardate i vostri libretti del costruttore del telaio ALKO che carthago dovrebbe darvi,scoprirete che con le michelin cp telaio 40 heavy le pressioni corrette sono 5.5 ant e post
Sandvik
Sandvik
Inserito il 13/09/2010 alle: 08:48:44
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 13/09/2010  08:27:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dopo tante parole scritte la memoria mi e' saltata, quali sono i tuoi problemi dal lato pratico ? Cattiva tenuta di strada ? Se si, cosa ti e' successo per affermarlo ? Mancanza di confort di marcia ? Se si, su che strade italiane ? Mancanza di sicurezza in frenata ? Se si, in che condizioni ti e' capitato di constatarlo (dovrebbe essersi attivato l' abs...) Ti faccio queste domande solo per ripartire da zero nella chiacchierata; ricordo che parlavi di un' escursione ridottissima, ok, ma potrebbe essere sufficente per una guida sicura. Circa il confort di marcia, le nostre strade (vedi manto stradale) sono idonee alla circolazione con un Hummer e non con altri mezzi. Circa l' insicurezza in frenata, se le sospensioni vanno a pacco, la ruota tende al bloccaggio ed interviene l' abs; se cio' non avviene (vedi abs) la situazione e' nella norma. Le sospensioni pneumatiche non possono che migliorare la situazione su QUALSIASI mezzo vengano montate; PERO? se si regolano male... no comment. Ciao Giulio P.S.: spero che tu abbia capito che la mia e' solo piecere di chiacchiarare di questioni tecniche, non sono un esperto tantomeno un guru ma un poco ci acchiappo [:)][;)]
20/08/2004 6856
Inserito il 13/09/2010 alle: 08:54:08
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 13/09/2010  08:38:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie per la risposta,...spero di far parte presto di questa "famiglia" Massimo
claudiomare
claudiomare
Inserito il 13/09/2010 alle: 09:01:25
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 13/09/2010  08:54:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Attenzione entri nel Club dei Fallati[:D][:D][:D][:D] okkio poi non dire che non sei stato avvertito [:0][B)][B)][8D][8D][8D][8D][8D] @Sandvick, ciao[:(][:(][;)][:D][:D] Ciao claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 13/09/2010 alle: 09:07:57
> 1) Si, la zanzariera è di serie a meno che sia cambiato qualcosa quest'anno. 2) No, il Carta non ha la pattumiera sulla porta cellula ma un piccolo porta oggetti. Le pattumiere sono due ( piccoline ) e si trovano nel cassetto scorrevole centrale della cucina. Ciao
Sandvik
Sandvik
Inserito il 13/09/2010 alle: 09:30:17
> Dal Catalogo CHIC 2011 (fresco fresco da Parma) Chic C-Line 4.2 Pagina 4 paragrafo CELLULA " porta cellula... e zanzariera incassata della larghezza della porta" Pagina 5 paragrafo CUCINA "cucina con carrelli scorrevoli... e 2 porta spazzatura separati". Ciao Giulio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 13/09/2010 alle: 09:32:09
Una banalita' ? Mica tanto. Nel catalogo accessori/pacchetti ci sono i pesi di ciascun elemento che puo' venir aggiunto... compliments. Ciao Giulio
Topolone
Topolone
Inserito il 13/09/2010 alle: 09:51:22
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 12/09/2010  19:12:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A proposito di Marcopolo.... Di novità quest'anno nè ho visto ben poche di interessanti eccetto una ; il nuovo Westfalia Columbus id="blue"> [:p] Siamo vicini al mio "camper" ideale. Interni lineari e puliti. Dinette trasformabile in un vero letto piano con pochi movimenti. Cabina e cellula tipo automobilistica per cui standard di costruzione collaudato e pezzi di ricambio ( vedi parabrezza ) a costi quasi umani.... Bagno che non occupa mezzo camper. 2 fuochi ( più che sufficienti ) e frigo piccolo. Riscaldamento con Eberspaecher ( spero meno rumoroso del mio [|)] ) anche a pavimento. Come qualche utente ha già fatto notare manca un armadio alto ma credo che sia giusto cosi in quanto lascia una visuale aperta fino in fondo al camper. Nei veicoli piccoli è fondamentale non chiudere troppo gli spazi visivi. Chiaramente non di colore blu come a Dusseldorf ( quello va bene per i tedeschi ) Bello, anzi di più. Con il 3000 e cambio automatico deve essere una vera libidine.[:p][:p] Chissà se prima o poi faccio la pazzia...
Topolone
Topolone
Inserito il 13/09/2010 alle: 10:19:28
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 13/09/2010  09:32:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giulio, Ti faccio una confidenza... Non ho ancora capito se il motivo principale dei costruttori di lasciare fuori optional praticamente indispensabili è per il costo oppure per il peso. Forse è più per il peso che per il costoid="size2">. Certo che Excel è necessario, sia per il prezzo finale sia che il peso. Tutti e due lievitano abbondantemente rispetto alla versione base. Cosi possono dire ... sei fuori peso ... problema tuo ... troppi optional...pacchetto all in one Designa 100 kg [8)] Airbag 20 kg ( dovrebbero essere obbligatori )...motore 3000 ( sei pazzo ...altri 50 kg extra [8)] ) Anche la veranda vuoi montare, magari da 4,5 metri che sta molto meglio . + 45 kg [:(!] Non penserai mica di mettere le sospensioni pneumatiche ...60 kg Se poi a tua moglie piace il piano cucina in Corian sei fregato...altri 10 kg di extra. In un attimo hai superato abbondantemente i 3500 kg e senza niente a bordo [:(] Tiene anche conto che i pesi del catalogo sono sotto stimati di circa il 5%...
Modificato da Topolone il 13/09/2010 alle 10:30:17
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 13/09/2010 alle: 10:29:25
> No Massimo, non lo fare, dopo devi sopportare tutti sti rompi... sono pesanti!! [:)]id="brown">
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 13/09/2010 alle: 10:31:24
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 13/09/2010  08:48:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>per lo scarso confort ti posso assicurare che non e pensabile che un mezzo da 100.000 euro abbia questi standard,o perlomeno quelli del mio mezzo perche percorrendo lo stesso tratto di strada lt volkswagen batte ducato heavy 8 a 0 non dico 10 perche essendo un mezzo di 12 anni e un po piu rumoroso di meccanica. io rimango sempre della mia, che il difetto oltre alle molle inadeguate e da ricercare nell'ammortizzatore, ha una taratura inadeguata ,anche nelle molle ad aria se non sistemi il discorso idraulico l'unico vantaggio rispetto alla molla tradizinale sta nel fatto che indipendentemente dal carico l'assetto in marcia non cambia . ti porto a esempio autocarri balestrati che non hanno nulla da invidiare ad autocarri completamente pneumatici ,pero il discorso li e diverso ci sono differenze di pesi da carico a vuoto nell'ordine di 150/180 ql,non chili. il discorso dell'aria e nato con gli scarrabili che hanno l'esigenza di alzarsi e abbassarsi e con i suv che con questo sistema riescono a mantenere sia l'assetto alto per il fuoristrada leggero sia il barricentro bassso per strada alle velocita piu sostenute un caffe pagato a chi con sacrificio ha letto tutto fino alla fine e lo ha pure capito nonostante tutto.
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 13/09/2010 alle: 11:26:32
> Giulio, anche nel catalogo 2010 gli accessori avevano i pesi dichiarati e proprio l'altro giorno ho potuto constatare che sono abbastanza veritieri utilizzando proprio un foglio excel ho verificato un delta di soli 23 kg rispetto al dichiarato. Praticamente partito dalla base di 2830, ho aggiunto i pesi degli accessori indicati in catalogo (motore 3000, antenna, veranda, bombole etc) e pesato praticamente a parte tutto quanto caricato nel camper (anche le vettovaglie) tramite delle cassettine ... Un lavoro da certosino.[:D], ma era uno sfizio che mi sono voluto togliere subito, cosciente che poi non lo avrei più fatto. Insomma da 28,30 q.li sono arrivato a 35,85 q.li che rappresentano il peso totale del mezzo carico (serbatoi acque vuoti).[:D] Na' botta ![:D][:D]. Ciao buona giornata Antonio
Modificato da Carta43 il 13/09/2010 alle 11:37:45
foggy65
foggy65
05/07/2007 292
Inserito il 13/09/2010 alle: 12:17:39
> Straquoto....non si scherza....con pressioni inadeguate non si sa più che comportamento ha la gomma !! Saluti Foggy65
Simon722
Simon722
Inserito il 13/09/2010 alle: 12:23:09
Claudio hai posta Ciao Simon
Sandvik
Sandvik
Inserito il 13/09/2010 alle: 12:59:27
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 13/09/2010  10:31:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da quanto leggo prresumo che il tuo rincrescimento maggiore sia quello di non avere un confort di viaggio simile o pari a quello di un' auto volkswagen. Se cosi' fosse, beh, sono due mezzi totalmente diversi a cominciare dalle masse sospese che ben sai quanto incidano ANCHE sul confort di marcia. Capisco che 100 K€ si spendono con la convinzione di riceverne altrattante Ksoddisfazioni, ma il confort di un' autovettura PENSO che non sia raggiungibile in un v.r. Penso, ho scritto; quindi posso senz' altro sbagliarmi. Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 13/09/2010 alle 13:00:33
Poi si perde pure in tribunale... Firenze
Repubblica ItalianaTribunale di Firenzein grado di appelloIn Nome del Popolo ItalianoIl gi...
Anto1957
Oggi alle 16:09
Nuovo Daily 2027 da Tata
Forse arriva qualche nuova serie Iveco Daily ......
Oggi alle 12:41
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
Ieri alle: 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
Ieri alle: 22:26
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
Ieri alle: 21:50
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
Ieri alle: 16:48
Arrivato al bivio dopo tanto aspettare
Sì sono arrivato alla decisione dopo tanta attesa mi è arrivato il nulla osta di casa mad...
flavius67
Ieri alle: 16:46
Usato... sempre peggio?
Stavo guardando , giusto per curiosita visto che ho un ottimo mezzo del 2011 che funziona ...
franci700
Ieri alle: 15:10
Compagnia per viaggi di gruppo
Buongiorno, siamo una famiglia di 42 e 44 con una bambina di 11 anni. In genere viaggiamo ...
CamperistaPN
Ieri alle: 12:16
Litio e centralina SME Laika
Un conoscente mi chiede informazioni in merito all'eventuale installazione di una batteria...
Ieri alle: 11:11
Applicazione controllo batterie,solare e da remoto
Post annullato ......
Giannit65
Ieri alle: 09:36
Centralina Kreos 3007
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, anche se camperista da 15 anni. Mi rivolgo agli espert...
MamaBear
Ieri alle: 09:06
