Carthago
432 20 41610
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 24/09/2010 alle: 18:31:18
quote:Risposta al messaggio di gilduz inserito in data 24/09/2010  15:02:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non hai fretta io sto facendo modificare l'idraulica a pavullo + la molla ,per vedere se togliamo le botte che prende con le giunzioni dei viadotti,perche in compressione gli ammo del heavy sono inchiodate (troppo rigige)
claudiomare
claudiomare
Inserito il 24/09/2010 alle: 18:32:30
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 24/09/2010  18:29:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho fatto e le ho tutte ridimensionate [;)][;)] claudio
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 24/09/2010 alle: 18:34:55
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 24/09/2010  16:17:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>le botte che senti con le m11 non sono il fine corsa ma il freno idraulico in compressione che alle alte frequenze non permette l'escursione dello stelo capitto mi hai[:D][:D][:D]
Modificato da il gol il 24/09/2010 alle 18:36:49
Sandvik
Sandvik
Inserito il 24/09/2010 alle: 18:52:58
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 24/09/2010  18:34:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le alte frequenze le puoi incontrare su un toule ondule non di certo su un giunto. Ciao Giulio
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
claudiomare
claudiomare
Inserito il 24/09/2010 alle: 19:20:34
tp://i52.tinypic.com/eitjeq.jpg ">ttp://i51.tinypic.com/330td7n.jpg ">tp://i56.tinypic.com/14bkvh1.jpg ">tto è OK [:)] Aspetto commenti[}:)][}:)] fate li bravi [:0][:)][B)]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 24/09/2010 alle: 19:25:19
Aooooooooooooooooooooooooid="size2">[8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)] mi rispondete [:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0]
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 24/09/2010 alle: 19:26:59
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 24/09/2010  18:52:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>comunque so che hai capito,o misbaglio?
Sandvik
Sandvik
Inserito il 24/09/2010 alle: 19:39:46
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 24/09/2010  19:26:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho capito senz' altro che hai un disagio con il confort del tuo mezzo e questo mi dispiace; pero' hai le idee un po' confuse sul funzionamento delle sospensioni, delle sollecitazioni a cui sono sottoposte e come devono reagiree in loro contrasto. Affidati ad un tecnico capace e segui i suoi consigli, mi sa che a scrivere e leggere di tutto e di piu' non riesci a far quadrare il cerchio. Personalmente mi rivolgerei ad una nota ditta di Prato. Una cosa e' certa il tuo mezzo e' nato, prima progettualmente con simulazioni al computer e poi su strada, in condizioni stradali ben diverse da quelle che presenta la nostra rete viaria. Non so se hai gia' viaggiato nel nord Europa, ma a parte quei tratti di strada la cui pavimentazione e' realizzata con lastroni di calcestruzzo, il resto e' una "tavola da biliardo" e su queste ultime anche il tuo mezzo accellera' per confort, cosa che non potra' mai fare da noi sulla E45 (per esempio) o sul tratto finale della Torino-Savona in direzione mare; su queste strade non ci sono M11 che tengano. Ciao Giulio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 24/09/2010 alle: 20:00:02
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 24/09/2010  15:11:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Topolone sei grande[:)] addirittura l'esploso del gradino.[:)] Simon aveva smontato il microswitch che comanda il cicalino in cellula che si trova appunto nei pressi dello scalino e se ricordo bene in quell'occasione, visto che stavamo li sotto, abbiamo voluto verificare la possibilità di far rientrare il gradino manualmente. Abbiamo quindi individuato la leva (particolare n° 51 6500 00 indicato nell'esploso che hai linkato) che si occupa del movimento del gradino. A prima vista è sembrato facile, sarebbe bastato infatti sganciarla da una delle due parti. L'unico dado a portata di mano era quello che la fissava lato motore. Svitato il dado che blocca la staffetta liberiamo la staffa che comunque resta ancora inserita nel perno motore. Pensavamo di aver risolto ma non siamo riusciti sfilare la staffetta dal perno xchè la stessa fissata al gradino dal lato opposto opponeva resistenza e tirandola verso l'esterno avremmo rischiato di piegarla. Scollegare l'altra parte della staffa non è stato possibile in quanto non c'è bullone e quindi abbiamo lasciato perdere[:D][:D][:D] e ripristinato il tutto pensando che magari la soluzione è un'altra. Comunque se non ci fosse un'altra soluzione pratica e veloce credo che eliminando il perno fisso lato scalino e sostituendolo con un perno svitabile possa essere una soluzione valida. Mi preoccupo un poco di questo aspetto xchè mi seccherebbe abbastanza rimanere bloccato[:D][:D] per uno scalino aperto. Antonio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 24/09/2010 alle: 20:12:55
Allora ma mi devo incaxxare [}:)][}:)][}:)][}:)] Mi volete rispondere[|)][|)][|)][|)][|)][|)][|)] Ma devo spaccare tutto [V][V][xx(][xx(][|)][|)] Ste foto si vedono bene oppure sono sempre na schifezza [:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] claudiomare
Simon722
Simon722
Inserito il 24/09/2010 alle: 20:15:00
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 24/09/2010  20:12:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Claudio Le foto sono OK [:)][:)][:)] Ciao Simon
claudiomare
claudiomare
Inserito il 24/09/2010 alle: 20:18:38
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 24/09/2010  20:15:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Simon ti ringrazio [:o)][:o)][:o)] Finalmente posso postarle [;)][;)] Ciao e grazie claudiomare
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 24/09/2010 alle: 20:19:14
A proposito di M11. E' tanto tempo che se ne sente parlare nel bene e nel male. Io al momento sto battendo tutte le piste valide ed ho scritto una bella e-mail dettagliata del difetto alla ditta di Prato per sapere se occorre avere l'ok di Carthago le info i prezzi e le garanzie sul lavoro. Se la prossima settimana non rispondono ancora li chiamo al telefono .. Vi farò sapere... Antonio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 24/09/2010 alle: 20:20:35
> Claudio io non faccio testo ora sono con Safari e quindi tutto ok Antonio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 24/09/2010 alle: 20:21:49
ttp://i51.tinypic.com/5n7p15.jpg ">ttp://i55.tinypic.com/21kb4f4.jpg ">tp://i56.tinypic.com/14ifvxc.jpg ">:D] claudiomare
claudiomare
claudiomare
Inserito il 24/09/2010 alle: 20:25:19
ttp://i52.tinypic.com/2h7hrf9.jpg ">tp://i52.tinypic.com/o56xxu.jpg ">ttp://i56.tinypic.com/n3u62o.jpg ">s="img-responsive" src="https://i56.tinypic.com/n3u62o.jpg"> claudiomare
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 24/09/2010 alle: 20:25:44
Simon ciao, nell'ultima foto hai il viso strabiliato... Che ti sta raccontando ... Antonio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 24/09/2010 alle: 20:27:01
Dai Dai che ci piace..
claudiomare
claudiomare
Inserito il 24/09/2010 alle: 20:38:50
tp://i52.tinypic.com/1hf121.jpg ">ttp://i55.tinypic.com/10qkmfo.jpg ">tp://i51.tinypic.com/nc1u2r.jpg ">mg-responsive" src="https://i51.tinypic.com/nc1u2r.jpg"> Claudiomare
claudiomare
claudiomare
Inserito il 24/09/2010 alle: 20:43:49
tp://i56.tinypic.com/52ewpx.jpg ">ttp://i55.tinypic.com/s59ztg.jpg ">ttp://i51.tinypic.com/28wj00.jpg ">mg-responsive" src="https://i51.tinypic.com/28wj00.jpg"> Per ora mi fermo ciao a dopo claudiomare
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
57 minuti fa
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
Oggi alle 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
Oggi alle 11:23
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Oggi alle 10:25
Viaggiamo con ITINEO
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
Oggi alle 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
Oggi alle 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
Ieri alle: 20:31
Sentenza Tribunale di Firenze x Montalcino
Il post ha il fine di mettere a fattore comune sentenze contrarie che spesso non sono pubb...
Anto1957
Ieri alle: 16:09
Nuovo Daily 2027 da Tata
Forse arriva qualche nuova serie Iveco Daily ......
Ieri alle: 12:41
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
22/09/26 - 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
22/09/26 - 21:50
