Carthago
445 20 41610
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 01/10/2010 alle: 11:28:22
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 01/10/2010  10:13:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> barra stabilizzatrice?id="size2">id="red"> ammorbidendo la compressione ok ma non ammorbidendo troppo l'estensione . e poi visto che tutti qui sono camperisti giudiziosi, tanto da criticare spesso chi viaggia a velocità sostenute,penso che usando una condotta di guida adeguata al mezzo, si possa sacrificare un po di stabilità ,per ottenere maggior confort. quando intendo sacrificare stabilità non intendo renderlo pericoloso,ma chi ha pretese a volte di trovare la stabilità di una vettura sportiva deve rendersi conto che un mezzo come un camper è studiato per ben altre cose.
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 01/10/2010 alle: 11:36:09
> Se vuoi avere conforto sulle giunture autostradali avrai bisogno di una taratura morbida in compressione (per copiare il giunto) ma rapida nell' estensione per tornare alle condizioni iniziale pronte ad affrontare il successivo giunto.id="red"> in questo modo mi sà che se hai del latte in frigo ,a fine giornata ti sei fatto il burro. con le molle che ho montato ora ho perso anche in trazione ,essendo troppo dure tendono a non fare lavorare in modo indipendente le sospensioni provocando in salita perdite di aderenza alle ruote,quindi come confermato da cartha43 la molla giusta dovrebbe causare l'innalzamento del mezzo massimo di 4 cm lavorareeeeeeeee?? id="size3"> id="red"> guarda che ormai lavorare non è più di moda[^][^] ciao Marco.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 01/10/2010 alle: 13:00:38
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 01/10/2010  11:36:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se vuoi avere conforto sulle giunture autostradali avrai bisogno di una taratura morbida in compressione (per copiare il giunto) ma rapida nell' estensione per tornare alle condizioni iniziale pronte ad affrontare il successivo giunto. in questo modo mi sà che se hai del latte in frigo ,a fine giornata ti sei fatto il burro. Io direi proprio il contrario. Tu come le tareresti le sopsensioni per avere confort sui giunti ? Ciao Giulio
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 01/10/2010 alle: 13:59:10
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 01/10/2010  13:00:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ammorbidendo la compressione ok ma non ammorbidendo troppo l'estensione id="red"> il problema potrebbe verificarsi con giunture in rapida successione ,dove se la taratura è troppo sostenuta rischierebbe di non lasciare ritornare l'ammortizzatore nelle condizini iniziali, e pian piano si comprimerebbe senpre più,vero, pero tieni conto che la molla ,caricandosi maggiormente ,con una giusta taratura "dovrebbe" poter fare il suo compito. non resta che provare,cosa che sto facendo, se mi hai letto nelle vecchie esternazioni,comunque ripeto stò facendo l'ammortizzatore con l'estensione regolabile dall'esterno in modo da regolarla in movimento cercando di trovare il giusto compromessoid="blue">.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Sandvik
Sandvik
Inserito il 01/10/2010 alle: 14:56:30
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 01/10/2010  13:59:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi dipende molto dalla velocita' di amrcia, a 110 le giunture sono "piu' vicine " tra loro rispetto ai 90, ulteriore conferma della "soluzione di compromesso". Che avesti delle sospensioni regolabili dall' esterno mi era sfuggito, cosa sono ? Ciao Giulio
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 01/10/2010 alle: 15:14:42
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 01/10/2010  14:56:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che stress... Non si parla d'altro che di ammortizzatori... qui tra poco ci vorranno quelli sociali... Insomma di fallato doc non è rimasto nulla?id="brown">
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 01/10/2010 alle: 15:32:33
>dato per scontato che non ci si saltava fuori non avendo esperienze passate, nei nostri ammortizzatori è possibile, da ditte specializzate, modificare il corpo,rendendo regolabile la taratura solo del ritorno, appurato che bisogna sfrenare la compressione , e qui bisogna andare a c..o,[:p][:p][:p] il resto quando hai montato il tutto ,prima di chiudere tutte le plastihe,puoi regolarlo a piacere cercando il compromesso che più ti piace.[;)][;)][;)]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 01/10/2010 alle: 15:34:16
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 01/10/2010  15:14:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No problem, passo e chiudo stressare il rpossimo non e' la mia aspirazione massima. Giulio
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 01/10/2010 alle: 15:40:18
qualcuno ha montato questi cerchi?id="size2">id="red">
claudiomare
claudiomare
Inserito il 01/10/2010 alle: 15:45:28
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 01/10/2010  15:40:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Faccio la spia Maury64
Topolone
Topolone
Inserito il 01/10/2010 alle: 15:50:53
> Qualcuno ha già fatto la spia [:0] Sei troppo preso dalle molle e non stai attento [;)] Vai a pagina 93... prima foto... Ciao
claudiomare
claudiomare
Inserito il 01/10/2010 alle: 15:56:38
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 01/10/2010  15:50:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Pacchino partito con Bart...ni mi hai capitoooooooooo[;)][;)] Ciao
Modificato da claudiomare il 01/10/2010 alle 18:54:44
Topolone
Topolone
Inserito il 01/10/2010 alle: 16:02:06
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 01/10/2010  15:56:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzie [:p]
Topolone
Topolone
Inserito il 01/10/2010 alle: 16:04:06
> Non è che hai in giro 4 mattoni rinforzati che ci facciamo er soldi [:D]
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 01/10/2010 alle: 18:49:16
[quote][i]Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 01/10/2010  15:50:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
carthago episodio 2°id="size4">
id="red">
"l'arrivo dei cloni"id="size5">
id="red"> questi mi dicono per cerchi 16 non vanno beneper la portata
claudiomare
claudiomare
Inserito il 01/10/2010 alle: 18:57:58
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 01/10/2010  16:04:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vado per cantieri edili a cercarli [;)][;)] più tardi ti faccio sapere[:D][:D][:D][:D][:D][:D] ciao
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 01/10/2010 alle: 18:58:33
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 01/10/2010  15:45:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ai!!....[:D][:D] ma come siamo "pigniuoli"[:o)][:o)]
Topolone
Topolone
Inserito il 01/10/2010 alle: 19:58:44
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 01/10/2010  18:49:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> PAGINA 93 ( urlo anch'io [8D] ) PRIMA FOTO. Sono come quelli della tua prima foto senza bande nere...
Simon722
Simon722
Inserito il 01/10/2010 alle: 20:39:55
> Io li ho comprati da 15 per il mio omologati van portata 1200 kg [img][/img] Ciao Simon
Modificato da Simon722 il 01/10/2010 alle 20:48:35
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 02/10/2010 alle: 08:37:24
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 01/10/2010  20:39:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo so che mi picchiate, ma dico ugualmente la mia: ritengo che siano la cosa + inutile in un camper e quindi è come buttar soldi dalla finestra... [:)]id="brown">
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
Oggi alle 06:25
Com'è andato il vostro ultimo viaggio?
Ciao! Sono Marco Spallone, ingegnere del software e titolare di un'azienda in proprio di s...
marcospallone
Oggi alle 00:27
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
Ieri alle: 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
Ieri alle: 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
Ieri alle: 11:23
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Ieri alle: 10:25
Viaggiamo con ITINEO
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
Ieri alle: 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
Ieri alle: 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
23/09/26 - 20:31
Sentenza Tribunale di Firenze x Montalcino
Il post ha il fine di mettere a fattore comune sentenze contrarie che spesso non sono pubb...
Anto1957
23/09/26 - 16:09
Nuovo Daily 2027 da Tata
Forse arriva qualche nuova serie Iveco Daily ......
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
22/09/26 - 22:59
