Carthago
451 20 41610
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 12/10/2010 alle: 22:10:41
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 12/10/2010  18:59:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottima idea, ma non la posso copiare la parete del garage è rivestita di moquette. Temo che dovrò forare....[:(][:(][:(] o rimetterla sotto il pianale e sperare..[:0] Marco
Simon722
Simon722
Inserito il 12/10/2010 alle: 23:38:37
Antonio hai posta Ciao Simon
Topolone
Topolone
Inserito il 12/10/2010 alle: 23:46:31
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 12/10/2010  22:10:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Invece di forare farei una staffa fissata sul legno sopra oppure ( meglio ) sfrutterei l'angolare che sostiene la base del letto.
Simon722
Simon722
Inserito il 13/10/2010 alle: 00:05:56
isitare questo sito http://www.futurashop.it/ troverete diversi articoli interessanti a prezzi molto validi come ad esempio questa lampada SISTEMI DI ILLUMINAZIONE > LAMPADE E PORTALAMPADE > A LED > Cod. 6950-G4-21 Disponibile Prezzo € 5,50 MODULO LUMINOSO 21 LED BIANCHI - LUCE CALDA Modulo luminoso attacco G4 dotata di 21 Led bianchi superluminosi da 5 mm. Alimentazione: AC/DC 6-17 V - consumo 1,1 W. Oltre 30.000 ore di vita. Dimensioni: 37 x 31 x 10,5 mm. SPECIFICHE Alimentazione: AC/DC 6-17 V Consumo: 1,1 W Durata media: 30.000 ore Colore: bianco caldo Temperatura colore: 2700-3300 K Flusso luminoso: 42 lumen Angolo del fascio: 120° Numero di LED (5 mm): 21 Attacco: G4 Dimensioni: 37 x 31 x 10,5 mm Ciao a tutti Simon p.s. se guardate ci sono anche gli indirizzi dei rivenditori della vs citta.
Modificato da Simon722 il 13/10/2010 alle 00:26:44
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 13/10/2010 alle: 00:19:57
> Il suo posto è addosso alla parete posteriore angolo sportello piccolo facendo base di legno circolare con in mezzo staffa di supporto avvitata.id="brown">
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 13/10/2010 alle: 00:36:24
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 13/10/2010  00:19:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Etj, intendi una sagoma di legno fissata/avvitata alla parete posteriore su cui avvitare staffa di supporto/fissaggio(tipo vite da centrare con uno dei fori bulloni). Tu lo hai già fatto? Se si.. mi posti delle foto. Grazie[:)][:)]. Marco
Modificato da Stargate il 13/10/2010 alle 00:45:20
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 13/10/2010 alle: 00:44:09
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 12/10/2010  23:46:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti l'idea di forare la lascerei per ultima, devo capire bene se si possono fissare come dici tu un paio di tubolari quadrati per il blocco della ruota. Marco
Topolone
Topolone
Inserito il 13/10/2010 alle: 01:15:26
> Il posto è adatto ma fissarlo con delle viti nella parete del camper non è il massimo [|)]. Se possibile io eviterei qualsiasi foratura non indispensabile.
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 13/10/2010 alle: 06:00:08
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 13/10/2010  01:15:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è fondamentale fissarla bene alla parete e poggiarla sul fondo, in quanto alla prima frenata succede il finimondo e farebbe danni come mi successe sul precedente. Le ventose a me non si attaccano [:D]id="brown">
claudiomare
claudiomare
Inserito il 13/10/2010 alle: 09:19:34
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 13/10/2010  00:05:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno a tutti, Simon hai verificato se sono a norma CE [?] io non credo [B)] comunque questa ditta noi la conosciamo ci acquistiamo materiale come schede vergini etc etc si è buttata di recente in questo settore [;)] Comunque se è conforme (ho dei grossi dubbi) e i led sono di qualità il prezzo è ECCEZZIONALE [:)] Ciao Claudiomare
claudiomare
claudiomare
Inserito il 13/10/2010 alle: 09:28:14
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 13/10/2010  00:44:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Marco non devi forare niente [B)] Ti fai fare un stecca di acciaio con una estremità a elle e l'altra dritta di dimensioni 2 x 6 cm e ti vai ad ancorare alla lamiera sotto il letto sfruttando i buchi esistenti e l'altra estremità ci fai fare un foro e la devi ancorare alla barra nel fondo del garage[;)] Non so se sono stato chiaro [?] vorrei farti un disegno ma non so farlo [:(][:(] Ciao claudio
Beppe 47
Beppe 47
11/11/2009 75
Inserito il 13/10/2010 alle: 13:54:49
> ciao Marco, segui il consiglio di Claudio,[:)][:)] niente buchi. Procurati 2 montanti in alluminio che sono anche leggeri, [:D][:D][:D] in alto lo pieghi a 90° per 3cm per poterlo avvitare all'angolare del letto, In basso lo sagomi a 45° in modo che conbacia con la canaletta di ancoraggio e con un foro adeguato ( credo 8 ) sfrutti il bullone con anello già esistente. una cinghia e il gioco è fatto [:p][:p][:p] buon lavoro ciao Beppe
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 13/10/2010 alle: 18:08:31
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 13/10/2010  09:28:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Claudio, Ciao Beppe Proprio oggi sono stato in camper e guardando bene avevo pensato esattamente la stessa cosa (come logica) salvo poi vedere i materiali. Comincerò con il fissarla provvisoriamente (per vedere che non rompa le [8][8] quando c'è lo scooter)con le ginghie poi mi metterò all'opera. Ho cominciato a guardare come montare l'inverter, penso di montarlo di fianco alle varie centraline (che bell'impianto elettrico molto ordinato e di facile comprensione), credo che metterò il relè di scambio dove c'è il "salvavita" ci dovrebbe stare, devo solo individuare cosa servono i 3 connettori con le uscite 220V, spero che le prese siano tutte insieme. Oggi avevo voglia di ridere un po e allora ...[:D][:D][:D] sono andato in pesa con il veicolo nelle seguenti condizioni: motore 3.0 cambio aut.,veranda 4,50 mt, antenna sat autom., ca 50 % di gasolio, 2 bombole di gas, 3 sedie, 1 tavolino e le varie cose di dispensa ed abbigliamento che si lasciano in camper ... Risultato: ant. 17,90 post.18,70 [:0][:0][:0] fate voi i conti aggiungendo l'acqua, 2 persone, scooter etc.etc...[:(][:(]. [:D][:D][:D] Sorrido solo perchè è omologato 4,5t altrimenti[xx(][xx(][xx(] Marco
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 13/10/2010 alle: 20:27:43
> Simon Ciao, Finalmente "at home" oggi giornata Nera. 'mbe ogni tanto capita'[:(] Ho appena visto il sito per i led. Il prezzo è parecchio interessante, la cosa che non ho bene in mente però è il diametro che mi pare un poco grande (37 mm) per i nostri spot. (mentre scrivo ho una riga in mano e sti 3,7 cm ad occhio dovrebbero essere la grandezza del vetrino) L'altro giorno mentre ero in officina mi è capitato un led G4 rotto delle dimensioni di una moneta da 2 euro che era stato sostituito su un Frankia e nel chiedere se andava bene mi è stato risposto che nel mio sarebbe entrato su misura per un pelo. Come sai non sono esperto in questo (nel senso che non li ho mai presi in mano ne tantomeno mai installati), di conseguenza mi chiedo se per farli entrare bisogna eliminare una parte interna? Oppure occorre fare qualche altra inghippo? Ciao[:)][:)] Antonio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 13/10/2010 alle: 20:36:55
Antonio ciao, guardati anche questo sito sono tutte a norma CE certificata [;)][;)]
http://www.dixplay.it/lista_pro...
Ciao claudio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 13/10/2010 alle: 20:40:13
Per la ruota di scorta a me piace parecchio la soluzione di Gabriel anche perchè nel caso si volesse spostare la sistemazione del contenuto del garage (io sto sempre a fa 'narte oggi qua e domani là e mi pare che pure voi non scherzate) questo tipo di soluzione è l'ideale. @ marcoghira io grossomodo nelle tue stesse condizioni con il c-line 43 sono a 35,85 circa 100 kg di meno, ma con omologazione a 35 devo trovare il modo di semplificare qualcosa .. Una buona serata per tutti [:)] Antonio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 13/10/2010 alle: 20:41:17
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 13/10/2010  20:36:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Claudio vado subito.[:)] Ciao
claudiomare
claudiomare
Inserito il 15/10/2010 alle: 07:25:34
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 13/10/2010  18:08:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno Marco, hai pesi non ci penso proprio più [8D][8D] Per l'inverter la W...co a listino ha inverter con il relè di priorità [;)] I tre connettori 220v dovrebbero essere 1 frigo 1 Alde 1 prese, perlomeno credo di ricordarmi così[;)] Ho sempre sostenuto che l'impianto elettrico è ECCEZIONALE [:)] e dopo aver visto alcuni impianti dei così detti FASCIA ALTA dico che non esiste paragone [B)][B)] Affermo questa cosa perchè ho documentazione di quello che dico [;)] Qualcuno di noi ha aperto quei connettori io ho preferito comprarli nuovi e non toccarli[}:)] E sono pronto a scommettere con chiunque [;)] Buona giornata Claudio
Topolone
Topolone
Inserito il 15/10/2010 alle: 09:31:47
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 15/10/2010  07:25:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , L'impianto originale elettrico del Carta ( fino ai modelli 2010 ) è fatto cosi: Ossia: Sul ponte dei connettori arriva il cavo dalla centralina sezionatori che porta la corrente quando collegati con la 220 esterna. Da questo ponte partono 3 linee: 1) alimentazione dell'Alde 2) alimentazione zona destra del camper 3) alimentazione zona sinistra del camper Questo significa che la linea zona sinistra che alimenta il frigo + due prese a 220 ( quella subito a sinistra dell'entrata e quella del bagno ) è unica. Va per forza sdoppiata in caso si voglia mettere un inverter che possa alimentare tutte le prese senza alimentare il frigo. Per fare questo bisogna tirare una linea indipendente per il frigo andando a modificare le connessioni dietro al frigo ( ponte simile a quello della foto con 1 arrivo e tre partenze ( le due prese più il frigo ). Ciao PS: ho visto inverter montati da concessionari che erano collegati su una sola presa per fare più in fretta [xx(]
Modificato da Topolone il 15/10/2010 alle 09:54:11
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 15/10/2010 alle: 13:45:36
> Claudio io ho provato a cercare quelle prese, ma nisba non riuscendo a trovarle con un po' di pazienza le ho aperte riassemblate e ricucite. Certo sarebbe stato meglio averle nuove. Comunque il mio lavoro è stato più semplice del vostro perchè non ho l'alde, magari c'ho messo un po' di più per assemblare il relè con doppio contatto da 10 A che interscambia le linee. Sicuramente se non avessi avuto già l'inverter sinusoidale avrei comprato sicuramente quello della W...o da 700 watt col relè integrato.. Hmm!... avrei fatto un lavoro con meno fili, ma anche con 700 euro in meno in tasca e ho scelto questa seconda strada spendendo 10 euro tra zoccolo e relè. Comunque mi ritengo soddisfatto, è tutto cablato dentro una botola facilmente ispezionabile e sono contento del risultato finale. Ciao[:)] Antonio
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
15 minuti fa
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
Oggi alle 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
Ieri alle: 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
Ieri alle: 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
Ieri alle: 11:23
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Ieri alle: 10:25
Viaggiamo con ITINEO
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
Ieri alle: 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
Ieri alle: 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
23/09/26 - 20:31
Sentenza Tribunale di Firenze x Montalcino
Il post ha il fine di mettere a fattore comune sentenze contrarie che spesso non sono pubb...
Anto1957
23/09/26 - 16:09
Nuovo Daily 2027 da Tata
Forse arriva qualche nuova serie Iveco Daily ......
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
22/09/26 - 22:59
