Carthago
452 20 41610
Topolone
Topolone
Inserito il 15/10/2010 alle: 14:11:21
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 15/10/2010  13:45:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'importante è avere lasciato fuori dall'inverter il frigo.
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 15/10/2010 alle: 14:16:51
tra poco porto chic..co da zac per cielo nuovo... finalmenteid="brown">
Topolone
Topolone
Inserito il 15/10/2010 alle: 14:28:27
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 15/10/2010  14:16:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cielo nuovo ma vecchio [?] Il modello Seitz nuovo non credo si possa montare sul nostro. Suppongo che ti montano il Dometic. Ciao
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 15/10/2010 alle: 21:09:46
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 15/10/2010  14:11:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si Gabriel, il frigo e anche il caricabatterie sono alimentati solo quando la bobina del relè -sentendo la 220 ai suoi capi -, scambia, mentre in posizione di riposo (quando è scollegato il cavo della colonnina esterna e manca tensione) la bobina non alimentata per default manda i contatti del relè sulla sola linea prese. Naturalmente in questo caso deve essere acceso l'inverter. Ho fatto tutte le prove del caso e funge una meraviglia. Per il lavoro che facevo la mia mente è allenata con i "SE" quindi: Se si rompe l'inverter poco male vuol dire che lo ricompro con comodo e faccio senza; Se invece si rompe il relè potrei restare senza alimentazione alle prese anche quando sono collegato alla colonnina. Quindi ho due alternative: La prima mi devo mettere a trafficare un pò (e quando sono in vacanza non mi piace per niente xchè da cosa potrebbe nascere altra cosa), lo sostituisco (ne ho uno di scorta) e risolvo; La seconda che mi piace di più perchè diventa di immediata risoluzione è quella di collegare un interruttore bipolare tra l'ingresso della 220 (prelevata dalla colonnina) e l'ingresso prese. Insomma una sorta di ponte a circuito normalmente aperto che utilizzerei solo in caso di emergenza che riporterebbe l'impianto nelle condizioni originali. Mi piacerebbe sentire un tuo parere e quello del presidente. Ciao[:)] Antonio PS: scritto tutto d'un fiato potrei aver detto qualche cavolata la moglie chiama per la cena.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Topolone
Topolone
Inserito il 15/10/2010 alle: 21:42:46
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 15/10/2010  21:09:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esistono inverter "furbi"...[;)] Il rele che sente la 220 è all'interno. Il collegamento sull'inverter è composto da una presa maschio in ingresso e femmina in uscita ( o viceversa ) e se ci dovesse essere un guasto basta staccare le prese e collegarle bypassando l'inverter. Ha il commando remoto ( quello vicino al pannello Alde ) per l'accensione e con led che indicano sia la tensione della batteria che il consumo istantaneo. Con questi inverter mi sono sempre trovato molto bene. Non è pero a onda sinusoidale . Ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 15/10/2010 alle: 21:59:58
> Non ho capito bene dove hai messo il rele. Il rele deve bypassare solo l'inverter quando sente la 220 esterna. Per questo motivo bisogna separare le linea del frigorifero che non deve essere sulla linea dell'inverter. Cosa centra il caricabatteria ?. L'inverter deve essere a valle sia del caricabatteria che del frigo. Deve alimentare sole le prese a 220 quando non c'è la 220 esterna. In caso contrario il rele bypassa l'inverter. Ciao
Modificato da Topolone il 15/10/2010 alle 22:02:16
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 15/10/2010 alle: 22:08:32
Ciao a tutti Ecco come sono i connettori nella serie 2010 all'interno della scatola differenziale, come si vede il primo connettore in alto è quello di arrivo dalla presa est. che va al differenziale da cui in uscita è l'ultimo in basso. Ora devo solo capire se i 3 cavi che partono da li sono divisi per utenza ( frigo, alde, prese) o per lato come è stato detto sopra... come temo perchè se non ricordo male il più alto dei 3 è per il caricabetteria/alimentatore, quindi mi armerò di pazienza e tester alla mano proverò. Ho già lo zoccolo relè da posizionare in questa scatola a fianco del differenziale. Domandona ma se le linee sono per lato, per il frigorifero e l'alde avete tirato linee nuove? Marco Ops... non avevo visto che Topolone aveva già risposta alla mia domandona.
Modificato da Stargate il 15/10/2010 alle 22:12:31
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 16/10/2010 alle: 12:30:53
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 15/10/2010  14:28:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me basta che risolvano il problema, tanto sugli C montano ancora quello come il mio.[}:)]id="brown">
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 16/10/2010 alle: 16:47:51
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 15/10/2010  21:59:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gabriel, ciao ho fatto uno schizzettino del mio impianto relè xchè sicuramente mi spiego meglio: Da come si vede nell’immagine i contatti mobili n° 2 e n° 3 collegano i sottostanti punti A e B con la conseguente alimentazione delle prese a 220 volt a cui viene applicata la tensione proveniente dall’inverter (se acceso) il frigo e il carica batteria sono quindi disattivati; Da questa posizione se si da tensione al Punto 1 (colonnina esterna) ed il differenziale è in ON, si ha tensione sulla bobina che “trascina†i contatti n° 2 e n° 3 nella posizione opposta su cui sarà presente la 220 e…. sempre tramite i contatti mobili continuerà a dare tensione alle prese In effetti l’unica spina che ho dovuto aprire è stata quella che alimentava il caricabatteria e scorporare i cavi delle prese (Punti A e B erano collegati tra loro insieme nella diabolica spinetta introvabile). Naturalmente qui non è rappresentato ma ci sono anche due fusibili di protezione sia dal lato inverter che all'ingresso del relè. Detto questo volevo affinare la cosa montando un interruttore bipolare e connettere tramite due cavi i punti AB e AB (uscita prese) così in caso di guasto non faccio altro che ripristinare il tutto come in origine. @ Etj news stamattina ho visto volare il "tuo cielo" smontato e giù dal tetto.[:)] Il lavoro lo stanno facendo gli uomini di Maurizio vai benissimo[:)]. ciao Un saluto per tutti e buon WE Antonio
Topolone
Topolone
Inserito il 16/10/2010 alle: 18:23:32
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 16/10/2010  16:47:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vaaaaaaaaaaaaaaaaaa bene , OK id="size3">[;)] Per il collegamento Tra AA e BB in caso di mal funzionamento non metterei un interruttore ma metterei un deviatore in modo da scollegarti comunque dall'inverter. Ciao
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 16/10/2010 alle: 18:48:26
Ma un CONCORDE, a quando ?[;)][^][:)][:D]
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 16/10/2010 alle: 19:10:56
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 16/10/2010  18:23:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ritengo la tua una ottima correzione. L'implementazione del deviatore è semplice.[:p] Per il momento mi salvo il progetto da te corretto e lo metto tra le cose da fare. G R A Z I E [:)][:)] Ciao Antonio
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 16/10/2010 alle: 19:25:05
quote:Risposta al messaggio di Yuma-58 inserito in data 16/10/2010  18:48:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cosa essere? Poi non saremmo + fallati [:)] Armà... a noi piacciono le cose piccole!!id="brown">
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 16/10/2010 alle: 21:13:55
nun vè regghio più. Ciao Gianfranco
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 17/10/2010 alle: 07:32:18
quote:Risposta al messaggio di domo inserito in data 16/10/2010  21:13:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eppure ora essendo pensionato...dovresti essere riposato e quindi avere + energie, non mi dire che le stai risparmiando per quando sarai nonno!! [:D]id="brown">
claudiomare
claudiomare
Inserito il 17/10/2010 alle: 15:41:10
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 17/10/2010  07:32:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che cerca di risparmiare energie [;)] sai le persone anziane recuperano lentamente[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ti stiamo aspettando Gianfranco w i nonni [:p][:p] Claudio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 19/10/2010 alle: 07:05:19
Ma non ci posso credere [:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0] Che delusione [:(][:(][:(][:(] Però però però [:p][:p] aspetta e vedrai [;)] basta aspettare aspettare [B)][B)][:D][:D][:D][:D] Buona giornata a tutti claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 19/10/2010 alle: 10:03:34
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 19/10/2010  07:05:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prego tradurre per noi comuni mortali [8)] Ciao
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 19/10/2010 alle: 12:04:59
Le ultime sul piccolo. Tutto regolare. Mi dicono che al momento pesa Kg 2.7 circa ed è già in punta per l'uscita. Alemeno Lui è libero di scegliere quando lasciare il suo monolocale. Ho preso un caxxietone dalla gestante perchè in casa nostra non abbiamo previsto le necessità del piccolo quando ci faranno visita. In compenso lo dico solo a Voi ho già comperato le sbarre per non farlo cadere dal letto matrimoniale del Mh[:D][:D][:D] Ciao da Gianfranco
Modificato da domo il 19/10/2010 alle 12:05:51
claudiomare
claudiomare
Inserito il 19/10/2010 alle: 19:52:07
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 19/10/2010  10:03:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A parte quelle due piccole aperture altro non ho visto ma niente niente comunque sono della dometic[;)][;)] Ho chiamato il rappresentante e mi dice che sono state sostituite alla fine del 2009.[:0] boooooooo non ci capisco una mazzetta [:D][:D][:D][:D][:D] Gabriel ti ricordi di quel tessuto coibentato per interni dimmi se ti serve e quanti mt. ciao Claudio
la mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
20 minuti fa
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
Oggi alle 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
Oggi alle 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
Ieri alle: 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
Ieri alle: 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
Ieri alle: 11:23
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Ieri alle: 10:25
Viaggiamo con Itineo
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
Ieri alle: 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
Ieri alle: 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
23/09/26 - 20:31
Sentenza Tribunale di Firenze x Montalcino
Il post ha il fine di mettere a fattore comune sentenze contrarie che spesso non sono pubb...
Anto1957
23/09/26 - 16:09
Nuovo Daily 2027 da Tata
Forse arriva qualche nuova serie Iveco Daily ......
