Carthago
453 20 41610
Topolone
Topolone
Inserito il 19/10/2010 alle: 20:00:18
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 19/10/2010  19:52:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ....meglio cosi ...[;)] Per interni ? Io mi ricordo che avevamo parlato di un tessuto per esterni in quanto volevi fare delle gonne invernali per isolare la parte sotto pianale. Ciao
Modificato da Topolone il 19/10/2010 alle 20:03:48
claudiomare
claudiomare
Inserito il 19/10/2010 alle: 20:26:29
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 19/10/2010  20:00:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti ho sbagliato e ho comperato un super prodotto isolante per interni [}:)][}:)] Quando uno è somaro deve fari hi ho [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Claudio
Topolone
Topolone
Inserito il 19/10/2010 alle: 20:40:43
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 19/10/2010  20:26:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 19/10/2010 alle: 20:49:24
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 19/10/2010  20:40:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una sola orecchia a testa [?][?][8D][8D][8D][8D] Ma con andrea si diceva axxo quanto costa [?][?] quando è arrivato l'abbiamo visto sembra un piumone [;)][;)][;)] comunque io ne ho fatto uno da sette metri per la prora e uno da cinque per la poppa [;)][;)] voglio vedere se passa il freddo [V][V][V][V] claudio
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 19/10/2010 alle: 22:06:28
Seguo con interesse l'argomento inverter e sono a lavoro anche io sullo scartha.. [:D],devo dirvi però che non mi piacciono molto i relè soprattuto se lavorano molto tempo ( almeno nel mio caso sono spesso collegato alla colonnina) e quindi stò istallando un commutatore bipolare così evito anche l'eventuale accensione dell inverter nel caso ( sempre più frequente) che scatta la colonnina della 220v.Piccola rogna è il posizionamento del commutatore,che vorrei posizionare in posizione comoda e non sotto il pavimento coperto poi dal tappeto [xx(]. Ho registrato le chiusure del basculante grazie a i consigli di CLAUDIOMARE per il ponte del 1 novembre faccio il collaudo
claudiomare
claudiomare
Inserito il 19/10/2010 alle: 22:24:40
quote:Risposta al messaggio di Chic GTX 48 inserito in data 19/10/2010  22:06:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dipende dove hai messo l'inverter [B)] se è stato posizionato in garage nel gavone batterie lo metterei nelle vicinanze della porta sotto il letto [:)] Comunque domani ti posto una foto della mia opera d'arte [:D][:D][:D][:D] ciao Claudio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 19/10/2010 alle: 22:40:54
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 19/10/2010  22:24:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ho trovato la foto eccola [B)] Se non ti è chiara la posizione fammelo sapere [^] ciao
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 19/10/2010 alle: 22:52:34
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 19/10/2010  22:40:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La posizione è chiara sul vano batterie, posiziono anche il mio li forse a terra avanti alle batterie però l'interruttore di accensione e il commutatore colonnina inverter vorrei metterli dentro, farò delle foto a lavoro finito del mio capolavoro [;)]
Topolone
Topolone
Inserito il 20/10/2010 alle: 09:19:12
> State facendo confusione. L'inverter non si accende mica se stacca la colonnina del 220. L'inverter ha sempre il suo pulsante di accensione, meglio se remoto, possibilmente luminoso e vicino all'uscita del camper in modo da non dimenticarlo acceso quando non si usa il veicolo. Se l'inverter è acceso l'eventuale 220 bypassa l'inverter e l'inverter entra in funzione solo se stacca la colonnina. Ossia hai sempre la 220. Il relè di priorità e' messo proprio per quel motivo. [^]. Per avere sempre la 220....
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 20/10/2010 alle: 10:05:31
Chic GTX 48, ciao Quoto quanto specificato da Topolone[:)] Purtroppo per avere un certo automatismo occorre per forza l'utilizzo di un relè che giustamente potrebbe andare in tilt. Quindi ho acquistato uno di scorta per soli 7,50 euro, diverso sarebbe avere di scorta un inverter integrato dal relè. Inoltre se vedi il mio schema corretto poi da Gabriel inserendo un deviatore (al posto di un commutatore) puoi ripristinare l'impianto originale quando vuoi ed usare solo la corrente della colonnina. Insomma in questo modo se vuoi l'automatismo lo usi altrimenti lo escludi.. Pensaci. Io l'interruttore l'ho messo facendo ad Hoc un pannellino dietro il sedile passeggero con legno originale al mobilio ed eliminando la parte di plastica. Ora sono in ufficio e non posso postare immagini ma se vuoi potrò inserirle questa sera. Ciao buona giornata Un salutone extra per tutti i fallati e non.[:)][:)] Antonio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 20/10/2010 alle: 10:25:00
Va bene che era tardi ma la foto l'avevo messa proprio per fargli vedere come avevo fatto io [;)][;)] Con il relè prioritario inserito nell'inverter [:D][:D][:D][:D][:D] L'inverter ha un pulsante basculante a tre posizioni [B)] Salutos claudio p.s. sto scrivendo da Windows. non mi ci trovo ma che [8][8]id="Arial">
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 20/10/2010 alle: 11:46:13
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 20/10/2010  10:25:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio la Mela è la Mela[:)] Ciao un salutissimo Antonio
Topolone
Topolone
Inserito il 20/10/2010 alle: 11:58:57
Ripeto ( l'ultima volta [;)] ). Non so voi, ma io quando esco dal camper per lasciarlo fermo più giorni spengo sempre il generale e l'inverter. Se non mettete un segnale luminoso vicino al pannello generale in caso di inverter acceso rischiate di avere sorprese quando andrete a riprendere il camper. Non rispondetemi : io ho L'Eoy sempre accceso in automatico per cui non ho problemi...[}:)][:D]... consumate metanolo per niente [xx(] Sapete quanto assorbe un inverter un pò grosso in stand by ? Ciao
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 20/10/2010 alle: 14:09:36
Non sto facendo confusione cerco di impostare la cosa secondo le mie esigenze ricordo che ho 2 pesti che a volte mi fanno dimenticare pure di spegnere le luci so bene che c'e l'interruttore di accensione per l'inverter ma preferisco fare così perché per me tutto questo serve solo quando serve .Saluto tutti !!
Topolone
Topolone
Inserito il 20/10/2010 alle: 15:08:20
quote:Risposta al messaggio di Chic GTX 48 inserito in data 20/10/2010  14:09:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio è solo un consiglio poi ognuno fà come meglio crede ed in base alle proprie necessità.
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 20/10/2010 alle: 19:40:31
Chic GTX 48 Ecco la foto: Come vedi ho eliminato dal sedile la parte posteriore che ho sostituito con una tavoletta di legno con lo stesso colore del mobilio. Al centro ho montato il decoder ben visibile dal telecomando senza sacrificare un pensile per contenerlo; da sinistra (guardando la foto) in ordine verso dx : Pulsante con luce a led per accensione inverter, una presa 220 volt; una presa 12 volt e un interruttore sempre con luce a led per l'alimentazione del decoder. Quando scendo dal camper e sto per chiudere la porta cellula non posso non vedere le lucine spie che mi segnalano se ho lasciato acceso qualcosa. Leggo che le tue esigenze sono diverse e vuoi sistemare un commutatore che attivi quando ti serve l’inverter, ma lo vuoi posizionare (giustamente) in modo tale da non dover togliere tappeti od aprire botole. Per fare questo ed evitare buchi sul mobilio originale potresti secondo me provare a mettere un pannellino nel sedile come ho fatto io (esteticamente sta pure bene), se poi non ti piace o non ti ci trovi per il tuo utilizzo fai sempre a tempo a rimettere la sua plastica originale e sistemare il commutatore da un'altra parte. Può essere un'idea, vedi un po’ tu … buon lavoro[:)][:)] Ciao Antonio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 20/10/2010 alle: 20:47:38
edere la partita [?][?] Oggi ho ordinato le luci prima le monto io poi vi posto le foto e se vi piacciono sapete cosa fare[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Oggi da noi 21° sembrava estate [:p][:p][:p][:p] ciao claudiomare con olimpia
Modificato da claudiomare il 20/10/2010 alle 20:53:00
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 20/10/2010 alle: 21:27:15
Forse sono stato un pò sintetico ma in giro per lavoro in macchina e con l'I phone [:I] Accetto ben volentieri i tanti consgli soprattutto da voi 3 [:D](TOPOLONE CLAUDIOMARE CARTHA 43) che mi avete aiutato molto in questi primi periodi,Però sarà la mia deformazione professionale ma a me piacciono le cose semplici e considero l'impianto con l'inverter una cosa utile da sfruttare solo quando mi serve evitando così l'uso indiscriminato da parte delle pesti di PSP, PC e ca...te varie inoltre mi sono sempre trovato bene con tv e decoder a 12v (con la MOBILSAT ho montato il FUBA TVSAT )il tutto si riduce quindi in un utilizzo circoscritto al phon e qualche ricarica di apparecchi elettronici ,con questo non intendo dire che la mia soluzione è la migliore ma la preferisco in riferimento alle mie esigenze [^] Ho una notizia interessante per CLAUDIOMARE leggi la posta
Topolone
Topolone
Inserito il 20/10/2010 alle: 21:29:32
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 20/10/2010  19:40:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bel lavoro Antonio [^] Complimenti [;)]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 20/10/2010 alle: 21:39:56
quote:Risposta al messaggio di Chic GTX 48 inserito in data 20/10/2010  21:27:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non mi è arrivato niente [:(][:(] Quoto Topolone è proprio un bel lavoro [:p][:p] Antonio sabato o domenica sono a Roma in tiburtina alla mercedes c'è la presentazione sia di Vito che Viano Marco Polo [;)][;)] ciao claudiomare
Modificato da claudiomare il 20/10/2010 alle 21:40:40
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
Oggi alle 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
Oggi alle 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
Oggi alle 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
Ieri alle: 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
Ieri alle: 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
Ieri alle: 11:23
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Ieri alle: 10:25
Viaggiamo con Itineo
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
Ieri alle: 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
Ieri alle: 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
23/09/26 - 20:31
Sentenza Tribunale di Firenze x Montalcino
Il post ha il fine di mettere a fattore comune sentenze contrarie che spesso non sono pubb...
Anto1957
23/09/26 - 16:09
Nuovo Daily 2027 da Tata
Forse arriva qualche nuova serie Iveco Daily ......
