Carthago
462 20 41610
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 02/11/2010 alle: 15:06:12
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 02/11/2010  13:41:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giulio, Non mi passa neanche lontanamente per la mente di mandarti da qualche parte, sei una persona speciale.[:)] Dunque, hai perfettamente ragione su quanto dici e non ci piove.[:)] Nonostante ciò devo dire che avendo un poco di "occhio" e naturalmente per avere un'idea approssimativa di quale sia lo stato della batteria io verifico sempre il voltaggio senza carico per capire grossomodo lo stato della batteria Del resto l'amperaggio immagazzinato nella batteria è funzione del voltaggio stesso. Se ci fai caso applicando un tester su di una batteria scarica quando cominci a caricarla noterai sicuramente che il voltaggio sale man mano che viene immagazzinata la corrente fino a raggiungere i famosi 14,4 volt di fine carica. Staccato il carica la batteria si attesta intorno ai 12,8V e man mano che inizi a consumare ampere vedrai calare di poco anche il voltaggio. Io comunque ho sempre fatto questo tipo di valutazione "on the fly" per avere un'idea e giammai per fare altri tipi di calcoli. Un salutone Antonio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 02/11/2010 alle: 15:09:18
quote:Risposta al messaggio di Chic GTX 48 inserito in data 02/11/2010  13:31:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda veramente un gran peccato... Ciao Antonio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 02/11/2010 alle: 15:14:06
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 02/11/2010  15:06:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non esagerare [:)], comunque grazie per la reciproca stima. Per una valutazione "on the fly" della BS puo' andare, dartronde sono 2 dei tre elementi della legge di Ohm ed interagiscono, influenzandosi, tra loro. Come ben sai il controllo dell' amperaggio, che ad oggi a parte pinze amperometriche ultraprofessionali, e' difficilmente effettuabile; pero' la riserva di carica e la salute della batteria la leggi negli Ah. Ciao Giulio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 02/11/2010 alle: 15:36:49
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 02/11/2010  15:14:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giulio, Perfettamente in sintonia.[:)] Come giustamente dici manca la resistenza per quadrare con la famosa legge di ohm. OK [:)] Vedo che anche in questo campo vai bene, complimenti.[:)] Io per esempio motori e meccanica "poco poco" però cerco di ragionarci.[8D] Ciao e buon pomeriggio [:)] Antonio
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Beppe 47
Beppe 47
11/11/2009 75
Inserito il 02/11/2010 alle: 18:43:43
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 02/11/2010  10:34:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)][:)] Ciao Marco e tutta l'allegra compagnia. Mi inserisco nel tuo quesito non per darti una risposta ( non la soooooooooooo!![V][V][V]), ma per tenere vivo il discorso in quanto succede anche a me di riscontrare differenze di valori di temperatura tra la centralina Carthago e quella Alde. Non che sia un grosso probblema, ma [;)][;)][;)] chi SA! parli ora o taccia per sempre.[:D][:D][:D][:p][:p]Salutoni a tutti, ciao Beppe 47
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 02/11/2010 alle: 18:47:31
quote:Risposta al messaggio di Beppe 47 inserito in data 02/11/2010  18:43:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche a me è la stessa cosa, ma credo sia dovuto alla posizione dei sensori. Cmq io metto l'alde a 23.5, ns temperatura ideale! [:D] Mi sembra di aver letto nelle istruzioni alde che sia possibile regolare la taratura id="brown">
Modificato da Etj il 02/11/2010 alle 18:48:54
Beppe 47
Beppe 47
11/11/2009 75
Inserito il 02/11/2010 alle: 19:41:27
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 02/11/2010  18:47:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Probabilmente hai ragione, anche perchè ripensandoci non è che sia una costante tale differenza, [:0][:0][:0] dopo un certo tempo di funzionamento a gas i due valori si equivalgono , mentre a 220 si mantiene la diversità . Ciao Beppe
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 02/11/2010 alle: 21:15:17
ciao a tutti voi, che vi godete vs mezzi anche sotto l'acqua.[:)][:)] ma quanti eravate a roma? avete fatto un mini raduno?[8D] è uno spasso unico leggere gli scambi opinioni fra antonio e giulio,non ci capisco nulla.[:(][:(] hom volts watt amper e altro ancora...spero che a forza di leggervi, qualcosa (poco) capirò (credo) ma ne dubito...[:p] ciao beppe
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 02/11/2010 alle: 22:53:54
quote:Risposta al messaggio di Beppe 47 inserito in data 02/11/2010  19:41:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Beppe, hai ragione non ci avevo pensato ma riflettendoci bene ho cominciato a notare differenza quando ho attivato il funzionamento a 220V, sai ho provato tutti i vari sistemi e in effetti la prima notte solo a gas non era così diversa la temperatura. Marco
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 02/11/2010 alle: 23:04:21
> Ciao Etj, in effetti dopo aver letto il tuo post sono andato a rileggermi le istruzioni e nel tool menu, che come principiante mi ero ben guardato dal toccare, esiste l'opzione regola temperatura. Marco
Beppe 47
Beppe 47
11/11/2009 75
Inserito il 02/11/2010 alle: 23:52:52
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 02/11/2010  23:04:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> AHHHH Siiiiiii[?][?][?] Eallora studia , impegnati e poi SPIEGA!![^][^][^] che [8][8] leggere. Grazieeeee, a presto Beppe
claudiomare
claudiomare
Inserito il 03/11/2010 alle: 07:09:04
quote:Risposta al messaggio di bepy52 inserito in data 02/11/2010  21:15:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno a tutti, Beppe se senti quei due [:D][:D][:D] disastri [:0][:D][:D] Ragazzi i libretti d'istruzione leggeteli [;)][;)] tutto si può anche criticare [;)] Consiglio a chiunque (se ancora non è stato fatto) di portare o farsi portare una presa della 220 in cabina comando [:p][B)] altrimenti si ha sempre fra le [8][8] il cavo [:(][:(] Ciao a tutti Claudiomare
Sandvik
Sandvik
Inserito il 03/11/2010 alle: 07:39:48
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 03/11/2010  07:09:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Qualcuno doveva pur chiacchierare di corrente, tu sei sparito per giorni a smaltire le libagioni delle notti romane [:)][:)][:)] Vabbe', riprenderemo a parlare di molle [:D][:D][:D][B)][B)][B)]... scherzo [:D] Ciao Giulio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 03/11/2010 alle: 20:32:50
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 03/11/2010  07:39:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oilà bella gente sono rientrato alla base anche io[:0][;)][;)] Vedo che tutto procede per il meglio [B)][B)] Ciao
Modificato da claudiomare il 03/11/2010 alle 23:10:19
Topolone
Topolone
Inserito il 04/11/2010 alle: 21:03:05
> Confermo... una presa 220 in dinette è utile. Un altro lavoretto da aggiungere alla lista "da fare"... [;)][:D]
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 04/11/2010 alle: 21:44:43
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 04/11/2010  21:03:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io ho aggiunto nella lista questo lavoretto anche perchè c'è già la predisposizione sotto la dinette che contiene l'alde con una toppa cieca . Poi francamente non capisco perchè non la montano in fabbrica,saranno mica finite le prese quando anno assemblato il mio?[:0],o anche a voi è così
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 05/11/2010 alle: 13:28:59
Buongiorno a tutti, voglio raccontarvi la mia insoddisfazione per Carthago e per il conce . Acquisto nel settembre 2007 un MH i47 NUOVO su meccanica ducato 3000, su questa nessun problema ad oggi. Sul MH invece le cose sono diverse un mese dopo l'acquisto faccio notare al conce in quel di Ozz...ro che due vetri delle finestre sono screpolati nella attaccatura superiore, Risposta Cathago NON risponde per le MANOVRE ERRATE! Quali manovre a Voi scoprilo e poi fattemi sapere!!. Primavera 2008 il maxi oblo' non si apre piu' di tanto, e si fatica ad aprirlo, centralina saltata, Centralina sostituita in garanzia,menomale !Sistemato meccanismo di apertura oblo' in garanzia menomale! Giugno 2008 parto per la Spagna a Nizza si brucia il motorino del finestrino lato guidatore piove a dirotto non potendo chiuderlo metto un pezzo di plastica! Cambio di direzione per Tolosa presso il conce Carthago per smontare il motore gentilmente senza spese! Al rientro viene sostituito in garanzia menomale!! La chiusura dell'oblo' di nuovo non funziona per ben 12(dodici) volte ho dovuto portarlo dal conce facendo 160km poiche' non abito vicino a Ozz...ro inoltre dall'estate scosa entra ACQUA. Risultato Carthago NON sostituisce l'oblo' malgrado sia al corrente del problema comune a molti mezzi e il conce manco a dirloNON risponde anzi mi chide 205 euro per smontare e rimontare lo stesso oblo'. Il prossimo anno ho intenzione di cambiare mezzo e NON sara' certo con un Carthago!! Un consiglio spassionato e se volete proprio un Carthago andate ad acquistarlo dal [u]conce a Modena ,da quello che ho potuto sapere parlando con alcuni amici sembra essere molto ma molto disponibile rispetto a quello di Ozz...ro
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 05/11/2010 alle: 14:19:04
Un saluto a tutti gli amici del Carthago Official Thread...
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 05/11/2010 alle: 14:44:53
quote:Risposta al messaggio di epsoncolor inserito in data 05/11/2010  13:28:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ci sono parole,salvo andare sul volgare,il problema vero è che tutti sono bravi a vendere,fin che non arrivano i problemi...poi in tutti i casi dopo la vendita per il conc siamo solo fonte di problemi. e io che come te credevo di avere accuistato il meglio....spendendo cifre anche doppie rispetto ad altri veicoli sono rimasto molto deluso. condivido pienamente la tua rabbia anche perchè se mai potrò cambiarlo sicuramente dalla scelta escluderò sia car... che fi..
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 05/11/2010 alle: 15:08:10
> Quest'estate, in vacanza in Francia, mi si è rotto il movimento del maxi oblò e mi si sono danneggiate irrimediabilmente le guide di scorrimento dell'oscurante (non riuscivo a farlo scorrere ed a tenerlo chiuso). Il mio Conce... mi ha fatto la sostituzione "in garanzia di tutta la parte superiore" del maxi oblò e ci ha aggiunto anche le scuse della Carthago. I Conce con la loro professionalità fanno spesso la diferenza. DIMENTICAVO: il mio I 47 ha 60.000 km e quattro anni di vita il prossimo luglio ed è nato e vissuto a Modena. Buon fine settimana Dino51
ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
Ieri alle: 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
Ieri alle: 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
Ieri alle: 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
Ieri alle: 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Viaggiamo con Itineo
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
24/09/26 - 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
24/09/26 - 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
23/09/26 - 20:31
Sentenza Tribunale di Firenze x Montalcino
Il post ha il fine di mettere a fattore comune sentenze contrarie che spesso non sono pubb...
Anto1957
23/09/26 - 16:09
