Carthago
472 20 41610
Topolone
Topolone
Inserito il 16/11/2010 alle: 15:27:58
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 15/11/2010  21:34:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho dovuto modificare l'impianto in quanto il cavo che alimenta frigo + presa ingresso + presa bagno era un cavo unico collegato ad un ponte situato dietro al frigo ( lo vedi togliendo la griglia esterna ) Non volendo il frigo sotto inverter ho dovuto sdoppiare le linee. Dalla foto noto che il tuo impianto è però diverso dal mio ma forse il concetto è rimasto lo stesso. Poi tutto dipende se metti un inverter con priorità di rete oppure un inverter semplice. Nel primo caso devi portare la 220 all'inverter. Ti confermo che ( quantomeno sul mio ) sia i connettori che i punti di derivazione sono della Wago e come dice Antonio con pazienza si possono aprire anche se non è facile.... Ciao
claudiomare
claudiomare
Inserito il 16/11/2010 alle: 16:02:02
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 16/11/2010  15:27:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Tornato ora dal gommaio cambiate le gomme ora sono tutto OK per l'inverno [^][^] a parte che ancora porto i pantaloncini corti [:p][:p] Questo fine settimana mi sa che vado guardando però il meteo [:0] mandovado [}:)][}:)] @kickmarco, speriamo di no [}:)][}:)] ma se hai bisogno quando vuoi [^] sempre disponibile sono (altrimenti che pensionato sarei) [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ciao a tutti claudiomare con Olympia
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 16/11/2010 alle: 17:38:45
quote:Risposta al messaggio di kickmarco inserito in data 16/11/2010  14:39:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Kickmarco, ti ho inviato posta tramite Col contenenti le coordinate del gommista. In relazione alla tua richiesta però non avevo inteso che volevi montare le gomme da neve e quindi ti ho risposto per default indicando le gomme normali. Cmq le Agilis siglate M+S sono un ibrido e "dicono gli esperti" (io ancora non le ho provate - ho il camper da quasi 5 mesi) che vanno benino anche sulla neve rispetto a quelle non M+S Non saprei dirti se il gommista che ti ho indicato può fornirti quelle invernali, ma puoi levarti il dubbio semplicemente facendogli una telefonata (trovi il numero nella mia e-mail) Un posto ideale dalle nostre parti per fare il test del "freddo" al mezzo è Campofelice vicino agli impianti delle piste, ma starei attento e alla sera non pernotterei qui xchè la temperatura potrebbe arrivare anche a -30-35.; Ci ho visto camper con le pareti "scrocchiate" Io l'ho fatto con il mio mezzo precedente, ma credo che sia uno stress eccessivo e conviene passare la notte presso la struttura/ristorante con parcheggio che incontri sulla via qualche km prima di arrivare (c'è una rampa per lo Snowboard che ora è in disuso). Buona serata [:)] Antonio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 16/11/2010 alle: 17:42:22
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 16/11/2010  16:02:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio 44 all'alba [:p][:p] ciao Antonio
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 16/11/2010 alle: 18:40:00
@claudio
quote:Tornato ora dal gommaio cambiate le gomme ora sono tutto OK per l'inverno>
> che gomme hai messo? io ho montato le Nokian [?][?]vedremo come vanno...[:)][:)]
quote:Questo fine settimana mi sa che vado guardando però il meteo mandovado>
> unico we libero per questo mese. Anch'io spero per il meteo, l'altro 50% ha messo il veto in caso di maltempo [8][8][8] e.... non ho ancora deciso dove andare[?][?][?] Marco
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 16/11/2010 alle: 18:48:44
@topolone
quote:il cavo che alimenta frigo + presa ingresso + presa bagno era un cavo unico collegato ad un ponte situato dietro al frigo ( lo vedi togliendo la griglia esterna ) Non volendo il frigo sotto inverter ho dovuto sdoppiare le linee>
> anche da me il cavo è unico anche per la Alde (interessante il particolare dello sdoppiamento del cavo per le prese dietro il frigo... non ci avevo guardato anche se avevo notato [?][?][?][?]con stupore che il cavo della presa bagno, che è dietro l'alimentatore, andava verso la parte anteriore).
quote:Poi tutto dipende se metti un inverter con priorità di rete oppure un inverter semplice. Nel primo caso devi portare la 220 all'inverter>
> Si lo stò montando con relè di priorità (Emme48) montato direttamente nella scatola del differenziale. Marco
claudiomare
claudiomare
Inserito il 16/11/2010 alle: 19:02:56
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 16/11/2010  17:42:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Amico mio anche per me so 44 [^] ma la lettera ti è arrivata [?][?] [:0][B)][;)] a me mi dicono che sono 1900 [^][:)] ma sarà vero o mi fanno come scherzi a parte [?][?] Ciao
claudiomare
claudiomare
Inserito il 16/11/2010 alle: 19:05:44
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 16/11/2010  18:40:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io le michelin Alpin e poi non mi ricordo più niente[}:)][B)] ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 16/11/2010 alle: 19:39:01
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 16/11/2010  18:48:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In tal caso io consiglio di lasciare fuori dall'inverter il frigo, l'Alde e ovviamente il carica batteria. In uscita dell'inverter tutte le prese a 220 e l'eventuale TV a 220. Ciao [;)]
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 16/11/2010 alle: 21:00:36
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 16/11/2010  19:02:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio se te lo dicono per iscritto sarà sicuramente vero e mi pare che se sono netti non sia malaccio. Auguroni![:)] Antonio
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 16/11/2010 alle: 21:03:15
> Ciao Antonio, resisti, che 44 all'alba sono forse i + duri[:p][:0]ma dopo c'è la seconda giovinezza[8D][:I] Io continuo a sognare visto che il mio "TANK" non ce l'ho ancora[:p][:D]. Il basculante, se si tolgono i materrassi, quanto si guadagna in peso? è un pezzo unico oppure è 1 matrimoniale? L'EFOY dove lo posizionerai? ma temo che ci saranno delle differenze di allestimenti fra 2010 e 2011. ciao beppe
claudiomare
claudiomare
Inserito il 16/11/2010 alle: 21:05:18
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 16/11/2010  21:00:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> No sono lordi [8)][:)] ma la domanda era stata fatta a giugno 2009 [:(][:(] ci sono voluti 18 mesi per dire si dal 1 gennaio 2011 ricevi la pensione [:(][:(] ciao
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 16/11/2010 alle: 21:20:19
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 16/11/2010  21:05:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Claudio Netti o lordi l'importante è prenderli! Più si va avanti, più diventa difficile raggiungere sto traguardo.Cmq si percepisce in base ai versamenti passati. Io ho fatto domanda a gennaio 2010 e ho preso il 1° stipendio inps ad aprile. ciao beppe
claudiomare
claudiomare
Inserito il 16/11/2010 alle: 22:00:38
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di bepy52 inserito in data 16/11/2010  21:20:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ti quoto [;)] hai ragione più si va avanti è più sarà difficile [:(][:(] Mi lamentavo solo che ci sono voluti 18 mesi onestamente mi sembrano molti [V][V][xx(][xx(] Continuo a lavorare [:p][:p] non posso lasciare sola la mia creatura compagna di oltre 40 anni [:0][:X][:o)][:I] Ciao
kickmarco
kickmarco
11/02/2010 595
Inserito il 16/11/2010 alle: 22:42:38
Scusate, visto che ho fatto montare la mobil sat, quale cavolo di decoder posso mettere che vada bene la mi tessera s*y?
claudiomare
claudiomare
Inserito il 17/11/2010 alle: 06:46:42
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di kickmarco inserito in data 16/11/2010  22:42:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Buongiorno a tutti i FALLATI [:o)][:o)] Praticamente tutto quello che trovi in commercio compreso s..y [^][:)] io per esempio ho s..y con chiavetta USB terrestre [;)] ho evitato due decoder...e mi trovo benissimo chiaramente non posso comperare i programmi di Mediasete/La7[:)] Buona giornata
kickmarco
kickmarco
11/02/2010 595
Inserito il 17/11/2010 alle: 08:12:16
ma a 220V? o hai trovato qualcosa a 12?
claudiomare
claudiomare
Inserito il 17/11/2010 alle: 08:47:37
quote:Risposta al messaggio di kickmarco inserito in data 17/11/2010  08:12:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No a parte il frigo e alde ho tutto sotto inverter con priorità alla 220 [;)][;)] Ciao claudio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 17/11/2010 alle: 15:51:55
@ Bepy 52 – Ciao, il basculante è massiccio e da una sensazione di robustezza che non trovi su tutti i camper; il materasso mi pare che sia in lattice e pesa poco, ci si dorme bene, salirci è facilissimo anche se non sei un atleta in quanto è abbastanza basso. Per quanto riguarda le piante c.4.3 del 2010 e 2011 mi pare che sono identiche. Riguardo all’efoy, penso che lo sistemerò proprio nel gavone dietro il sedile di guida xchè dentro c’è la botola per accedere alla BS e quindi con un piccolo spezzone di cavo posso connetterlo, mentre lo spazio per la 2 BS lo utilizzerò per il passaggio del tubo di scarico; sul gavone affianco ad angolo, metterò la tanica di metanolo. Naturalmente al momento è solo un’idea che dovrò verificare pezzi alla mano. L’alternativa a questa locazione cmq può essere solo il garage o l’altro gavone. Altre possibilità per la nostra pianta non mi pare ci sia. @ Claudio – Netti sarebbe stato meglio ma anche lordi va bene, l'importante è prenderli come dice Bepy52, xchè con quest’aria che tira… Per me da gennaio la previsione è: tuta, tuta e poi ancora tuta. I frutti richiesti con RR sono arrivati ieri e oggi ho preso accordi con O.A per l’eliminazione del falletto anteriore .. speriamo bene…. Buon pomeriggio a tutti [:)] Antonio
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 18/11/2010 alle: 00:25:50
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 17/11/2010  15:51:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @Ciao Antonio, il materasso è uno solo o diviso in due? Non avendo necessita del terzo e quarto posto notte, ho intenzione d'eliminarlo, per crearci un ripostiglio, un armadio orizzontale...,[:I] però poi mi nasce il problema dove riporlo in casa. Non vorrei dover ricrearmi un basculante in abitazione, serebbe demenziale nonchè sfallato.[:p][:p] @Ciao Claudio, ma sta chiavetta s..y o terrestre dove la metti[?], io ho ordinato il pacchetto con tv credo che sara 12 V, ci sarà un buco dove mettere sta chiave?[?] ciao beppe
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Oggi alle 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
Ieri alle: 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
Ieri alle: 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
Ieri alle: 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
Ieri alle: 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Viaggiamo con Itineo
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
24/09/26 - 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
24/09/26 - 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
23/09/26 - 20:31
