Carthago
474 20 41610
Sandvik
Sandvik
Inserito il 19/11/2010 alle: 21:02:20
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 19/11/2010  19:38:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci mancherebbe altro [:)] All amico chic specifica bene perché con la O inizia il nome di due ditte di sospensioni [:D] Ciao Giulio
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 19/11/2010 alle: 21:09:06
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 19/11/2010  21:02:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Carta 43 è stato preciso [:)] la O... di Prato [:p][;)]
Topolone
Topolone
Inserito il 19/11/2010 alle: 21:10:08
quote:Risposta al messaggio di Chic GTX 48 inserito in data 19/11/2010  18:11:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho capito una mazza ma sembra fatto bene [:D][:D][:D]
Simon722
Simon722
Inserito il 19/11/2010 alle: 21:32:58
Cari ragazzi oggi il Cartha è stato sotto i ferri ,3 persone dalle 09,00 del mattino alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00 del pomeriggio. Fatto tagliando a Modena ,molto soddisfatto dell'operato ,hanno veramente un bravo responsabile officina di nome Rocco che ringrazio. Gabriel mi hanno sistemato la porta cellula e cambiato la guarnizione ora va bene non tocca più . Sistemato sfiato serbatoio gasolio. Sostituito completamente wc per difetto . Modifica specchi retrovisori ,ma non montando la solita piastrina veramente un bel lavoro . Sistemazione di altri 3 falletti. Tagliando infiltrazioni. Controllo e registrazione maxi oblò Prossimo intervento fai da te montaggio protezioni interne parafango anteriore. Sto realizzando un telaio in alluminio peso circa 0,25 Kg per fissare la ruota di scorta in garage a lavoro ultimato posterò le foto. Ciao a tutti Simon
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Topolone
Topolone
Inserito il 19/11/2010 alle: 21:41:05
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 19/11/2010  21:32:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' fondamentale trovare persone competenti che sono in grado di sistemare i difetti. L'ideale sarebbe non averne bisogno .... Ciao [;)]
Simon722
Simon722
Inserito il 19/11/2010 alle: 21:42:48
quote:Risposta al messaggio di domo inserito in data 19/11/2010  19:04:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti per il nipotino ,mi raccomando viziarlo bene da buon NONNO. Naturalmente complimenti ai genitori. Ciao Simon
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 19/11/2010 alle: 21:49:20
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 19/11/2010  21:10:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per il sembra [:D][:D][:D] A parte gli scherzi provo a spiegare meglio la mia scelta. Dopo aver sbirciato le vostre soluzioni molto valide e funzionali ho studiato questa più scomoda ma vicina rispetto alla mia visione dell inv erter nel camper. Ho sempre ridotto al minimo l'uso della 220V nei camper che ho avuto e quindi monto tv 12v decoder idem aspirapolvere pure caricatore telefonino ecc ecc tutto a 12V,preferisco così per tanti motivi. Detto questo per me il tutto si riduce a un utilizzo limitato ,asciugacapelli,carica psp e raramente pc o macchina fotografica.Tradotto significa che in tanti we non lo accendo nemmeno,poi per evitare che lo dimentico acceso ho temporizzato il tutto che posso variare velocemente in 20 minuti 2 ore o 24ore ma credo che lo userò sempre su 2 ore . Volevo aggiungere poi che la soluzione automatica mi lascia perplesso nel caso in cui manca la corrente dalla colonnina ( cosa sempre più frequente con la riduzione delle capacità degli automatici montati nelle strutture)nella mia configurazione [:D] con 2 bambini che rompono le [8][8] non mi accorgerei nemmeno della cosa continuando a consumare 220V ritrovandomi magari di sera con le batterie scariche al buio sotto la pioggia a cercare di alzare l'automatico della colonnina [:(] provare per credere [:D][:D]
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 19/11/2010 alle: 21:51:47
ciao Simon [:)][:)],se puoi e quando vuoi potresti essere piu preciso riguardo a probema specchi[?][?] Mi hanno sostituito un attacco dello specchio sx con una piastrina uguale a quella già montata in prec[V][V].Riguardo allo sfiato del gasolio sai dirci qlc di più [?][?]il mio modificato a Ravensburg ma con scarso successo[V][V] grazie e buoni km. ps:[:)][:)]un saluto a tutti i fallati
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 19/11/2010 alle: 22:17:38
quote:Risposta al messaggio di Chic GTX 48 inserito in data 19/11/2010  21:49:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... Volevo aggiungere poi che la soluzione automatica mi lascia perplesso nel caso in cui manca la corrente dalla colonnina ( cosa sempre più frequente con la riduzione delle capacità degli automatici montati nelle strutture)nella mia configurazione con 2 bambini che rompono le non mi accorgerei nemmeno della cosa continuando a consumare 220V ritrovandomi magari di sera con le batterie scariche al buio sotto la pioggia a cercare di alzare l'automatico della colonnina provare per credere id="size1"> Chic GTX 48 Condivido il tuo ragionamento. [:)] intervengo solo per evidenziarti che nel caso in cui manca la 220 dalla colonnina e il rele commuta la linea sull'inverter, questo deve essere acceso affinchè i tu possa continuare ad utilizzare la 220. Ciao Antonio
Simon722
Simon722
Inserito il 19/11/2010 alle: 22:27:00
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 19/11/2010  21:41:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono d'accordo con te , certi falletti sono in grado di sistemarli ,altri preferisco non cimentarmi per un discorso di garanzia. Ad ogni modo leggendo sul nostro forum ,vedendo interventi realizzati con passione,e l'interscambio di notizie e opinioni tra di noi vale molto di più di qualsiasi manuale d'uso ,e ci permette di conoscere al meglio i nostri mezzi e di poter intervenire nei limiti della propria manualità . I problemi ,come più volte ribadito c'è l'hanno tutti i camper di qualsiasi Marchio ,inc...arsi più di tanto non vale la pena , perchè per me, come penso per voi ,è il giocattolo . La differenza tra un giocattolo di un bambino e un giocattolo di un'adulto sta solo nel prezzo ma il fine è lo stesso.[:p][:p][:p][:p] Ciao Simon
Modificato da Simon722 il 19/11/2010 alle 22:44:57
Topolone
Topolone
Inserito il 19/11/2010 alle: 22:35:24
> L'idea di temporizzare l'uso dell'inverter è a mio avviso molto buona in quanto è un accessorio che consuma anche senza carico attaccato. Per quello reputo fondamentale un interruttore luminoso ben in vista sopra la porta cellula in modo da non lasciarlo acceso quando si lascia il camper fermo per più giorni. Ho messo il controllo remoto vicino al generale per quel motivo. Per le utenze tipo TV preferisco usare quelle a 220. Quelle a 12 V sono poche e più costose. Per chi usa sistematicamente utenze a 220 il temporizzatore potrebbe non essere la soluzione ideale. Nel caso tuo si. Ciao
Modificato da Topolone il 19/11/2010 alle 22:56:54
Simon722
Simon722
Inserito il 19/11/2010 alle: 22:39:38
quote:Risposta al messaggio di errepi inserito in data 19/11/2010  21:51:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Errepi per quanto riguarda gli specchi domani ti posto le foto. Per quanto riguarda lo sfiato serbatoio se riesco posto anche quelle riguardo il risultato e la funzionalità te lo dirò al prossimo pieno di gasolio. A domani ciao Simon
kickmarco
kickmarco
11/02/2010 595
Inserito il 19/11/2010 alle: 23:25:26
ma che difetto faceva lo sfiato del serbatoio? sai tra pochi giorni arriva il mio e comincerò a segnare.
Simon722
Simon722
Inserito il 19/11/2010 alle: 23:51:34
quote:Risposta al messaggio di kickmarco inserito in data 19/11/2010  23:25:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Praticamente quando vai a fare gasolio la pistola scatta spesso come se il serbatoio fosse pieno ,perchè se lo sfiato non funziona bene per la compressione dell'aria contenuta hai come il rigurgito del gasolio che sale sino a toccare il sensore della pistola carburante. Ciao Simon
Sandvik
Sandvik
Inserito il 20/11/2010 alle: 08:54:58
quote:Risposta al messaggio di Chic GTX 48 inserito in data 19/11/2010  21:09:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sorry, avevo letto con un occhio solo [:)][;)] L' importante e' capirsi [:)] Ciao Giulio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 20/11/2010 alle: 18:08:46
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 20/11/2010  08:54:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Heilà bella gente tutto OK [?][?] mi trovo suoi monti con i lupiiiiiiiiiiiiiii[V][V][}:)][}:)][;)] ciao a tutti claudiomare
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 20/11/2010 alle: 20:35:41
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 16/11/2010  10:45:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @claudiomare (riferimento connettori Wa.o)
quote: se ti servono io... fammi sapere >
> ciao Claudio, mi dici qualcosa in più, anche in pvt. Grazie. Marco
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 20/11/2010 alle: 20:38:52
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 20/11/2010  18:08:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio, questa non la dovevi dire ! ! ! , un laziale che si accompagna con i lupi, suona strano pure a me che sono "ATEO" di calcio.[8D][8D] [8D][8D][8D][8D] HI HI HI ! ! ! Ciao e buona domenica a tutti[:)] Antonio
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 20/11/2010 alle: 20:42:38
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 19/11/2010  12:04:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @Carta43 Ciao Antonio sono curioso di sapere quali cure e quali farmaci ha usato il "Dottore" di Pr..o, mi fai sapere in pvt quando rientri. Grazie. Marco
Sandvik
Sandvik
Inserito il 20/11/2010 alle: 20:51:03
> Allora stasera "BALLA" [:D][:D][:D] Ciao Giulio
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Oggi alle 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
Ieri alle: 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
Ieri alle: 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
Ieri alle: 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
Ieri alle: 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Viaggiamo con Itineo
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
24/09/26 - 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
24/09/26 - 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
23/09/26 - 20:31
