Carthago
477 20 41610
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 23/11/2010 alle: 22:32:59
quote:Risposta al messaggio di bepy52 inserito in data 23/11/2010  21:43:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> al mm avrei potuto farlo, ma ho arrotondato. Ho usato questo Bosch PLR30 Distanziometro laser: e mi son sbrigato velocissimamente, peccato che ho dovuto farlo per strada altrimenti sarei stato sicuramente più preciso. La garanzia comunque mi pare sia 100 o 120 K chilometri ... detto alla romana ,'na cifra! Ciao[:)][:)] Antonio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 23/11/2010 alle: 22:45:56
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 23/11/2010  22:27:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Simon speriamo che duri, sicuramente vi/ti terrò informati alla mia prossima uscita che prevedo in montagna appena cadrà neve per la verifica del riscaldamento. Porca miseria, pensavo che spuntavo sto falletto e potevo quasi mettere la parola "fine dei falli", invece sono usciti fuori i "LOCARI"... 'mbe affronteremo anche quelli, per ora sto in stand-by, ho altro da fare. Un salutissimo di nuovo per tutti [:)][:)] Antonio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 23/11/2010 alle: 23:06:10
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 23/11/2010  22:45:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Antonio ciao, ho seguito il tuo racconto con attenzione [8)] forse è una mia impressione ma non ti sento entusiasta [;)][;)] La differenza del prima/dopo la dovevi sentire decisa e non essere titubante dicendo "vediamo in seguito" [B)][B)] Scusa Antonio ma è una mia personale conclusione [^] Ciao claudiomare (l'originale)
Modificato da claudiomare il 24/11/2010 alle 07:45:03
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 23/11/2010 alle: 23:30:56
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 23/11/2010  23:06:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio ciao, hai avuto la sensazione giusta, non ti sfugge niente, neanche le sfumature. Questo succede perchè non sono immune dalle discussioni nate sull'argomento (che ho seguito sempre con molta attenzione anche se non sono quasi mai intervenuto) che mi hanno comunque lasciato un segno negativo e non posso non tenerle in considerazione soprattutto per quelle che provengono da persone che stimo molto. In sostanza sono contento dei risultati ottenuti, ma ho il timore che possano svanire con il passare del tempo. Cmq speriamo che durino... per ora metto in coda il problema. Ciao un abbraccio[:)] Antonio
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
claudiomare
claudiomare
Inserito il 24/11/2010 alle: 08:11:30
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 23/11/2010  23:30:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno, @Antonio delle chiacchere FREGATENE i SACCENTI sono sempre alla porta accanto [}:)][}:)] Cosa dovrei dire io che sono stato oggetto di critiche e attacchi a più non posso [?][?] guarda caso poi da persone che non hanno mai posseduto il mezzo [:0] o da venditori di fumo che elargiscono consigli/sconsigli di come si vive e i primi a vivere male sono loro.[V][V] La conclusione caro amico, ti i è stata data con lettera in prv e se vi ricordate lo scritto torna tutto [^][^] Caxxo erano TRE dico 3 Ingegneri anche se caproni, ma ricoprono incarichi importanti nelle loro aziende e un meccanico/collaudatore titolare dell'officina[^][^] il resto sono solo chiacchiere da BAR [:(][:(][:(] Hai fatto da apri pista, vediamo ora cosa succede.[;)][;)] Sarebbe utile confrontarsi con gli amici di Hymer che hanno i stessi nostri difetti come li stanno eliminando [B)][B)] Buona giornata a tutti claudiomare (l'originale)
Modificato da claudiomare il 24/11/2010 alle 09:51:21
20/08/2004 6869
Inserito il 24/11/2010 alle: 08:13:29
>scusa Antonio una domanda: ma ti hanno montato le famose molle M 11 della G...tt o le molle da loro prodotte che hanno iniziato a commercializzare da questa fine estate ? grazie. Massimo
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 24/11/2010 alle: 09:02:30
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 24/11/2010  08:13:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tu sai che io sto zitto... vero?id="brown">
claudiomare
claudiomare
Inserito il 24/11/2010 alle: 09:52:24
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 24/11/2010  09:02:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Etj buongiorno, che parli cifrato [?][?] Ciao claudiomare (l'originale)
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 24/11/2010 alle: 09:53:34
> Massimo ciao, di seguito ti specifico quanto già postato ieri alla voce materiale descritto nella fattura: Ammortizzatore maggiorato OMA ant per Ford Transit 130 Molle anteriori rinforzate Ducato x250 Da quello che mi pare di capire leggendo il tuo profilo hai un rex come quello di mio cognato; il musetto è molto basso e immagino che vuoi alzarlo un pochino. Io non sono un tecnico meccanico, sono un tecnico in altro settore e non sono in grado di darti nessun consiglio su quale soluzione scegliere. Però una cosa posso affermarla con certezza: La scelta della soluzione (accoppiata ammortizzatore/molla) per il mio mezzo quasi certamente non può essere utilizzata nel tuo. Questo perché entrano in gioco tante variabili che solo "veri specialisti" possono valutare. Insomma tanto per dire che questo non può essere un fai da te a meno che per il tuo mezzo non sia già stata consolidata una soluzione valida e solo in questo caso puoi rivolgerti ad un meccanico generico per il lavoro. Con l’occasione voglio rettificare un refuso relativo a quanto postato ieri: ------------------- Da quanto sopra si evince che alzando l’anteriore di 5 cm si è alzata la parte posteriore di 1,4 cm medi. alzata ----> deve leggersi ---> abbassata -------------------- un saluto e buona giornata Antonio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 24/11/2010 alle: 09:58:47
Ringrazio tutti per i complimenti, ma dopo tante rotture per informazioni varie, credo di essere ancora in debito con tutti .. @ Claudio io ho letto qualche discussione in Hymer, ma non ho "confidenza" con gli attori principali, ma sono disponibile per qualsiasi tipo di confronto. Antonio [;)]
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 24/11/2010 alle: 10:08:18
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 24/11/2010  09:58:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Antonio, Max è passato dal tuo dottore prima di te con il rex e dopo di me.... sempre con il rex lui è soddisfatto, io no[:)]id="brown">
20/08/2004 6869
Inserito il 24/11/2010 alle: 10:41:38
Oltre ad avere un Rex 650, come dice Ettore in "codice cifrato", io ci sono passato gia da 2 anni fa e ti posso garantire che sotto l'aspetto "durabilità" nel tempo di stare tranquillo...il mio dopo 35.000 km è come allora! Riguardo al fattore molle, al quel tempo, proprio approfittando dell'esperienza di Ettore che aveva il Rex 650, NON feci installare le M 11 (installate sul suo) ma le M 9 oltre ovviamente ai loro ammortizzatori. Io, come ha detto Ettore, tolto il fatto che con le M 9 il muso non si è alzato (solo 1 cm) sono soddisfatto, perché l'accoppiata ammortizzatori O..A e M 9 sono a mio avviso ottimali. In poche parole eliminano il difetto che ovviamente oltre ai Carthago hanno TUTTI i motorhome soprattutto sulle giunture dei ponti, rendendo il mezzo ben confortevole al contrario di quanto riportava Ettore che con le M 11, aveva si alzato il mezzo ma, a suo dire, si era anche irrigidito più di prima. Per questo ti chiedevo se ti avevamo messo le M 11 o le molle da loro prodotte proprio per capire se con le loro, hanno risolto il problema che aveva Ettore, nel qual caso, avrebbero trovato la soluzione definitiva ai nostri problemi (più altezza e più confort). ciao Massimo P.S. penso che gli ammortizzatori montati sono del Ducato e non del Ford come hai scritto tu.
Modificato da maxime il 24/11/2010 alle 10:42:17
Topolone
Topolone
Inserito il 24/11/2010 alle: 11:24:53
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 23/11/2010  20:58:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In ritardo ti faccio i complimenti per questa ottima relazione. L'ho trovata perfetta in quanto non ti sei lasciato influenzare dal comprensibile entusiasmo iniziale e questo da molto peso ai tuoi commenti. Grazie
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 24/11/2010 alle: 11:35:58
@Claudio : la batteria va come una scheggia per ora [:)]id="brown">
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 24/11/2010 alle: 12:17:04
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 24/11/2010  10:41:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo, leggo con piacere l’ esperienza che hai avuto sul tuo mezzo e la tua affermazione mi tranquillizza un po’. Comunicherò al mio cognatino la tua modifica tale e quale come l’hai descritta. Per quanto riguarda i materiali usati non sono in grado di fornire maggiori dettagli di quelli che vedo scritti sulla seguente fattura a me intestata (tagliando l’intestazione): Buona giornata[:)] Antonio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 24/11/2010 alle: 12:18:43
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 24/11/2010  11:24:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gabriel, ti ringrazio per i complimenti, ma sono io che ti ringrazio per la perenne e precisa attenzione che ci dai per risolvere tutti i nostri falletti. [:)][:)] Ciao Antonio
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 24/11/2010 alle: 12:59:48
@Carta43 grazie Antonio per la tua decrizione dettagliata, avevo installato gli stessi ammortizzatori su veicoli avuti in precedenza con buona soddisfazione.Quindi sulla professionalità della società di Prato non ho dubbi ed i tuoi feedback mi/ci saranno senz'altro molto utili. Li ho contattati un paio di mesi fa ...vediamo provo quest'inverno in conformazione M11 e poi deciderò.[;)][;)] Marco
Modificato da Stargate il 24/11/2010 alle 14:23:21
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 24/11/2010 alle: 13:10:21
> Per le luci di ingombro bianche anteriori avrei pensato di mettere qlcs di attaccato al parabrezza internamente negli angoli in alto, che ne pensi? NB. anche la seconda batteria originale era gonfia e controllata con Claudio è inservibile come la precedente, ora con la sola agm da 100 pare che vada tutto bene (incrocio le dita) e nel frattempo ho spazio per la seconda cassetta wc.id="brown">
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 24/11/2010 alle: 13:38:44
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 24/11/2010  12:59:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Marco, per vari motivi di famiglia in questo periodo non posso programmare uscite o gite. Presumo solo una giornata, anzi nottata a Campofelice, per un test del freddo; per il prossimo anno potrò sicuramente integrare (spero in maniera positiva) quanto sopra riportato, affinchè tu possa utilizzarle per le giuste conclusioni. Ciao e buona giornata [:)] Antonio
20/08/2004 6869
Inserito il 24/11/2010 alle: 14:27:54
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 24/11/2010  12:17:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>peccato che dalla fattura non si capisca se ti hanno installato le M11 G..tt o quelle di loro produzione. per tuo cognato puoi digli di fare pure la modifica e sarà contento, se vuoi, puoi passargli la mia e-mail che trovi nel profilo e gli spiego le cose in privato. ciao, Massimo
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
47 minuti fa
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Oggi alle 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Oggi alle 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
Ieri alle: 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
Ieri alle: 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
Ieri alle: 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
Ieri alle: 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Viaggiamo con Itineo
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
24/09/26 - 10:04
