Carthago
480 20 41610
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 25/11/2010 alle: 15:19:27
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 25/11/2010  14:48:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>e vero il deterioramento c'è per il motivo che ho detto prima. mio modesto parere Marco.
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 25/11/2010 alle: 15:20:35
Bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaid="brown">
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 25/11/2010 alle: 15:23:15
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 25/11/2010  15:18:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>allora dai cosa, aspetti fammi due calcoli che poi il modo di farti la molla a 130 euri cadauna ci penso io,da maranello escono persone che sanno l'arte dell'arrangiarsi. Marco
Sandvik
Sandvik
Inserito il 25/11/2010 alle: 15:24:48
> Infatti una molla si snerva in estensione, fino alla rottura. Essa ha tre stadi: tensione --> snervamento --> rottura. Nel primo stato dopo la sollecitazione ritorna allo stadio iniziale per effetto della sua elasticita'; nel secondo non ritorna allo stadio iniziale per snervamento; nel terzo proseguendo con la tensione allo snervamento segue la rottura per strappo. Potrebbe anche accadere in compressionee, ma si fermerebbe allo snervamento parziale; alla rottura ci potrebbe arrivare una molla avente una distanza tra le spire tale da "avvitare" su se stesso il filo che andando in torsione sull' asse della sua sezione si spezzerebbe. Ciao Giulio (Tiramolla, strappazebedei [:D])
Modificato da Sandvik il 25/11/2010 alle 15:27:13
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Sandvik
Sandvik
Inserito il 25/11/2010 alle: 15:29:23
> Bestia che figuraccia, scusami mi Gabriel, ma non sapevo il tuo "campo d' azione" qual' era. Non che volessi insegnare, ci mancherebbe altro, ma stavo spiegando a chi invece io dovrei ascoltare. Ciao Giulio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 25/11/2010 alle: 15:31:11
quote:Risposta al messaggio di Etj inserito in data 25/11/2010  15:20:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, visto che ti sei perso le puntate iniziali (sono 736 post), te le riassumo, c' era una volta una molla, ma molla molla... [:D][:D][:D][:D][:D] Ciao Giulio
Topolone
Topolone
Inserito il 25/11/2010 alle: 17:16:36
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 25/11/2010  15:29:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma va, nessuna figuraccia [;)] Saranno quasi 30 anni che non faccio più un calcolo di tensioni interne. Oggi al massimo posso misurarmi la pressione arteriosa [:D][:D][:D] Ciao molleggiati [^]
Modificato da Topolone il 25/11/2010 alle 17:18:03
Simon722
Simon722
Inserito il 25/11/2010 alle: 21:53:20
Gabriel hai posta. Ciao Simon
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 25/11/2010 alle: 22:17:12
scusate...per caso qualcuno mi sa dare qualche informazione sulle molle anteriori montate sui MH Fiat Alko? vi ringrazio anticipatamente
Topolone
Topolone
Inserito il 25/11/2010 alle: 22:26:37
quote:Risposta al messaggio di Maury64 inserito in data 25/11/2010  22:17:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lei è sicuro che ci siano molle [?]
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 25/11/2010 alle: 22:49:15
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 22/11/2010  15:46:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> SUGGERIMENTO/SCORCIATOIA[;)][;)] Dopo aver chiesto lumi (vedi sopra) su come portare il cavo del comando remoto Inverter nel pannello della centralina principale, mi sono ricordato di un suggerimento datomi da Rocco di Modena per passare il cavo per una presa aggiuntiva 220V nell'armadietto sopra il TV. FARE TUTTO DA SOPRA: togliere il coperchio del "camino/presa d'aria" Frigorifero sul tetto (4 viti), calare un cavo nell'intercapedine dietro il frigo con tappa intermedia dove c'e l'altra presa d'aria Frigo, l'altro capo si passa nel vano centralina da dietro il divisorio del mobile et voila' [:0][:0] cavo passato. (ovviamente nel caso in cui il cavo si sia portato nel vano dei cassetti sotto il frigorifero) Spero possa essere utile a chi si cimenterà in futuro. Marco
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 26/11/2010 alle: 08:16:04
>[?][?][?][?] [:I][:I][:I]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 26/11/2010 alle: 08:29:58
> Questo video ricevuto in "riservata personale" la spiegazione a tutto
http://www.ilsecoloxix.it/p/eco...
Ciao Giulio
Topolone
Topolone
Inserito il 26/11/2010 alle: 09:19:32
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 25/11/2010  22:49:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Va bene se si sigillano i cavi che passano dal vano dietro al frigo al gavone. Per normativa EN 1949 il vano dietro al frigo deve essere una camera stagna che non deve potere scambiare aria con il resto del camper. In realtà non è cosi ma .... Ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 26/11/2010 alle: 10:02:07
Domanda per quelli che hanno la lastra di alluminio in garage originale Carthago. Si smonta facilmente ? Rimangono buchi sotto ? Quanto pesa ? Grazie
claudiomare
claudiomare
Inserito il 26/11/2010 alle: 10:11:59
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 26/11/2010  10:02:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo te chi poteva risponderti [?][?][?] La lastra di alluminio pesa ****** [:)] ci sono tre viti a sx e tre a dx sigillante in alluminio frontale, laterale e retro che si mette dal davanti smoccolando [|)][xx(][:(!][V] Invece lancio una domanda a Topolone e Simon vorresti essere presente per il... ad un corso della AK[^][:)] Per quel periodo sono in ferie e per me è lontano PD [;)][;)] ciao claudiomare (l'originale)
Modificato da claudiomare il 26/11/2010 alle 10:19:31
Topolone
Topolone
Inserito il 26/11/2010 alle: 10:49:13
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 26/11/2010  10:11:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il... ad un corso della AKid="red"> [}:)] Prego traduci. Non sono mica un indovino [:)] Guarda che si possono scrivere per intero i nomi delle aziende. Certo che se scrivi la Pincopallino fa ******* te nè devi assumere le responsabilità e per il regolamento interno di COL devi mettere le tue generalità ma per il resto non esiste nessun divieto. X la lastra . Perchè la Carthago allora scrive sul catalogo nuovo che l'upgrade gavone ( ossia rivestimento pavimento in alluminio, parete posteriore in feltro e sistema di ancoraggio con cinghie ) pesa la bellezza di 30 kg [:(] Ma tu la lastra se non vado errato l'hai messa dopo o mi sbaglio .
claudiomare
claudiomare
Inserito il 26/11/2010 alle: 11:12:10
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 26/11/2010  10:49:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono in uno stato confusionale e chiedo venia [:(][:(] Mi riferivo al frigo [:(][:(] Mentre la lastra di alluminio da mm3 messa nel garage pesa 18 Kg. non ho fatto buchi, messa con il silicone [;)] Mi riferivo ad ALKO [;)] ciao claudio
Simon722
Simon722
Inserito il 26/11/2010 alle: 11:38:00
> Ciao Claudio Se inerente alla nostra problematica, volentieri ,non sapendo la data, compantibilmente agli impegni di lavoro. Ciao Simon
Modificato da Simon722 il 26/11/2010 alle 11:38:48
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 26/11/2010 alle: 13:56:09
> Ho il rivestimento in alluminio originale da fabbrica. Per il peso, non l'ho smontata, quindi rimando a quanto dichiarato sul depliant; fori sicuramenti SI è fissata con delle viti (ora non ho modo di vedere quante).
quote:Va bene se si sigillano i cavi che passano dal vano dietro al frigo al gavone. Per normativa EN 1949 il vano dietro al frigo deve essere una camera stagna che non deve potere scambiare aria con il resto del camper>
> In realtà mi sembra che il vano frigo sia sigillato, è di fianco lungo la parete che passano i cavi fino alla griglia bassa del frigo dove devi passare il cavo in un foro " a tenuta "[?]. Marco
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
25/09/26 - 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
