Carthago
488 20 41610
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 10/12/2010 alle: 19:03:10
Sono d'accordo ! Esci dai "Fallati" e vai su Hymer ! [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 10/12/2010 alle: 19:14:53
quote:Risposta al messaggio di juanin inserito in data 10/12/2010  19:03:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma tu non sei quello che aveva il K-Yacht a cui avevo chiesto di postare le foto che sto' aspettando ancora adesso [?][?][?] Ciao Giulio (memoria di ferro)
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 10/12/2010 alle: 21:09:08
quote:Risposta al messaggio di kickmarco inserito in data 10/12/2010  15:08:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sulla circonferenza tutto intorno al perimetro dei lettini gemelli, un po' incassato rispetto al livello del materasso dovresti avere un tubo del 50 o 60 mm bucherellato ad Hoc. Verifica se esce aria sufficiente e se al tatto è tiepido. Una prova che puoi fare per tentativi è quella di variare l'apertura delle bocchette con santa pazienza e trovare un punto di equilibrio. Se anche questa prova non ti soddisfa, puoi provare a farti regolare la stufa con l'anemometro e per questo dovrai rivolgerti al concessionario. Io sul vecchio camper ho risolto in questo modo. Su questo nuovo invece ancora non ho avuto modo di provarlo con temperature sotto lo zero. Tutto comunque dipende anche da dove hai la truma, la mia è posizionata sotto il lavandino e quindi a circa 60 cm dai lettini. Ciao [:)] Antonio
kickmarco
kickmarco
11/02/2010 595
Inserito il 10/12/2010 alle: 23:09:37
grazie Antonio, infatti intorno ai letti ho il tubo bucato ma non esce nulla,ora ho provato a cambiare la posizione della bocchetta, io la truma ce l'ho sotto alla sedia separata della dinette. Anch'io hole stesse tue gomme, ma le ho cambiate con le agilis ice, che trovo che il mezzo sia meno rigido. Ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
claudiomare
claudiomare
Inserito il 11/12/2010 alle: 07:31:11
quote:Risposta al messaggio di salvopri inserito in data 09/12/2010  12:00:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno a tutti, OK arrivando prima ti tengo in caldo la piazzola [:D][:D][:D][;)][;)] Riparato il falletto ora tutto ok [^][:)] Per le gomme non comment [:(][:(][:(][:(] Per le molle aspetto Ilgol per pura curiosità [8)][;)][:)] Anche ieri sono uscito con un mezzo di alta fascia "Laika" e devo dire che il mio è proprio perfetto (sono io che sono troppo esigente) [:0][B)][B)][B)] Ieri è stato l'ultimo giorno lavorativo adesso ci godiamo le ferie meritate fino al 20/01[:p][:p] Buona giornata claudiomare
Sandvik
Sandvik
Inserito il 11/12/2010 alle: 08:05:07
quote:Risposta al messaggio di kickmarco inserito in data 10/12/2010  23:09:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non vorrei dire una belinata, ma la tua Truma dovrebbe avere una valvola che regola/blocca/sblocca l' emissione di aria verso il posteriore del camper, dacci un' occhiata. Ciao Giulio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 11/12/2010 alle: 08:12:47
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 11/12/2010  07:31:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un ottimo tratto di strada per provare le sospensioni e' la SS1 da Piombino a Grosseto, penso che solo un 6x6 NON balli [xx(][xx(][xx(] Poi la prova va spostata sul tratto da Rosignano a Genova. Forse si capira' che su certe strade, non c'e' "molla" che tenga. Claudio, tu ovviamente sei fuori da questo discorso perche' gia' sai. Ciao Giulio
eros
eros
05/10/2003 1420
Inserito il 11/12/2010 alle: 08:52:41
Ritirato ieri, dolce come il velluto con le molle M11 e sospenzioni posteriori pneumatiche della Go...t, nessuno scricchiolio non sò i vostri ma se siete in zona ve lo faccio provare per sentire le differenze. Eros
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 11/12/2010 alle: 09:19:40
quote:Risposta al messaggio di eros inserito in data 11/12/2010  08:52:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma tu non hai un iveco sotto? Che ci azzecchi con l'M11 ? Sei sempre una sorpresa! [:D]id="brown">
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 11/12/2010 alle: 10:38:02
> Ma che è "gelato" il mare a Cala Galera? Buone vacanze. Dino51
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 11/12/2010 alle: 10:48:20
> Accidenti!, hai la stufa proprio all'estremità opposta! Il percorso è troppo lungo credo che non riuscirai ad avere dei risultati accettabili manovrando semplicemente l'apertura/chiusura delle bocchette. Secondo me non è il caso che tu perda altro tempo. Per risolvere definitivamente occorre intervenire in modo più "professionale". Sulla Piazza di Roma c'è l'assistenza Truma e guarda caso il tecnico al quale si rivolgono tutti ed è proprio uno dei fratelli dell' attuale conce del nostro marchio; Chiedi di Maurizio. Sul mio vecchio camper mi ha rimodulato sia le uscite dei bocchettoni che gli angoli delle curve e regolato i flussi d'aria calda in modo omogeneo con l'anemometro. Ciao Antonio
kickmarco
kickmarco
11/02/2010 595
Inserito il 12/12/2010 alle: 13:30:39
Grazie Antonio, hai qualche contatto? Altro problemino, mi sono cascate delle cose dietro alla TV, ho smontato parecchie cose, ma non riesco ad entrarci, possibile che devo smontare la truma?
claudiomare
claudiomare
Inserito il 12/12/2010 alle: 14:09:11
quote:Risposta al messaggio di car47 inserito in data 11/12/2010  10:38:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)][^][:)][:D][:D] ciao claudiomare (l'originale)
claudiomare
claudiomare
Inserito il 12/12/2010 alle: 14:15:18
quote:Risposta al messaggio di kickmarco inserito in data 12/12/2010  13:30:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai molta attenzione i gavoni sono ad incastro [:(][:(] e se non sai fai solo che danni [}:)][}:)] Non conosco il tuo ma posso dirti solo molta precauzione [:0] te lo dice uno che l'ha smontato tutto ( E- 44 ) [8)][xx(][|)][B)] claudiomare
kickmarco
kickmarco
11/02/2010 595
Inserito il 12/12/2010 alle: 14:55:24
Me ne sono accorto Claudio [:(!] il problema è che dietro c'è la batteria del cellulare![V][V] non so cosa fare!
claudiomare
claudiomare
Inserito il 12/12/2010 alle: 16:31:46
quote:Risposta al messaggio di kickmarco inserito in data 12/12/2010  14:55:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Marco puoi anche provarci ma non devi perdere la pazienza [:(] Speriamo che Antonio intervenga perche so che lui ha smontato parecchio [;)] altrimenti fai un salto da Maurizio/Roberto sulla via pontina [8)][;)] ciao claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 12/12/2010 alle: 17:54:44
Ieri ho ritirato la bestia. Sono stati bravi e hanno individuato il difetto. Ci sono delle staffe di lamiera che sostengono il cruscotto. Sulla parte sx sono avvitate al cruscotto mentre sulla DX no. Tra la lamiera ed il cruscotto di vetroresina c'è un simil feltro. Se quel simil feltro si usura parte il concerto che mi stava facendo sclerare. Un'altro punto da tenere sotto controllo sono i due montanti affogati nella vetroresina dove sono avvitati i meccanismi di apertura cofano. Sono fragili [|)] Tutti problemi comunque sempre riconducibili al solito difetto. Indovinate quale [:(]
arcobaleno61
arcobaleno61
30/05/2008 2458
Inserito il 12/12/2010 alle: 19:24:45
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 12/12/2010  17:54:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quasi quasi.... potrei risponderti io[;)][;)][;)]! Chicca
claudiomare
claudiomare
Inserito il 12/12/2010 alle: 19:27:07
> Gabriel è quello che mi hanno fatto a Ravensburg [;)][;)] Ieri proprio ho controllato il serraggio con la chiave dinamometrica (kg 1.8) le staffe sopra il motore[;)] Hanno rinforzato con più strati di feltro adesivo, però mi hanno detto che questa operazione non dovrebbe più essere fatta. Invece a te che ti hanno detto [?][?] Comunque sono contento per te... e che tutti i fallati seguano la nostra pista [^][:)] Ciao claudiomare
claudiomare
claudiomare
Inserito il 12/12/2010 alle: 19:29:48
quote:Risposta al messaggio di arcobaleno61 inserito in data 12/12/2010  19:24:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non lo fare [}:)][}:)] poi dicono che ti sei montata la testa [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ciaoooooooooooooooo claudio e basta
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
Curiosa del mondo camper
Ciao a tutti! Seguo con molta curiosità il mondo dei camper e la vita all'aria aperta. Mi ...
Deby_97
25/09/26 - 18:06
Water solido
C'è qualcuno che ha montato il nuovo water non so come si chiama, quello che differenzia i...
edo1450
25/09/26 - 06:25
Puzza
Ero convinto che la puzza che sentivo in cabina fosse dovuta ad una perdita dello scarico ...
24/09/26 - 22:24
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
24/09/26 - 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
