Carthago
492 20 41610
Simon722
Simon722
Inserito il 14/12/2010 alle: 22:34:15
Ciao Antonio nei prossimi giorni rivesto la parete interna posteriore del garage ho trovato la moquette molto simile all'originale,ho terminato la struttura in alluminio per fissare la ruota di scorta e per fissare le sedie sempre nella parte posteriore ,appena finito il lavoro posto le foto Ciao salutami Eva e la Sally
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 14/12/2010 alle: 22:49:04
quote:Risposta al messaggio di Chic GTX 48 inserito in data 14/12/2010  22:18:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho capito! Dai va bene lo stesso, io ho provato quello di Simon a Parma e in quattro siamo stati bene... vero Simon? Simon ok va bene ti ringrazio per la tua squisita disponibilità, io come sai ora sono in stand-by, però seguo sempre. Ieri finalmente mi è arrivato il porta asciugamano mancante alla consegna e i pretensionatori delle cinture di sicurezza e sabato farò un day hospital solo mattutino per la sostituzione. Per quanto riguarda Sally sabato si è accoppiata e tra una ventina di giorni sapremo... se è andata in porto fine febbraio 2011 cuccioli.[:p] Un saluto anche da parte di Eva a tutti voi[:)][:)] Ciao Antonio
Modificato da Carta43 il 14/12/2010 alle 22:50:17
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 14/12/2010 alle: 23:04:39
Ciao Simon 722 ..nell'archivio ho letto che hai piazzato NCA 842 abbinato ad un gps localizzatore,con avviso d'effrazione tramite sms. Tutti i gps hanno qsta funzione[?]oppure solo quelli in comodato d'uso ossia con abbonamento[?]. A breve farò installare l'antifurto dal conc. però per ottenere sconti sull'assicuraz optero anche x il gps. Prendo anche quello dal conc.[?] o viasat a 200 €, o ce ne sono altri[?] ciao beppe
Simon722
Simon722
Inserito il 14/12/2010 alle: 23:37:37
quote:Risposta al messaggio di bepy52 inserito in data 14/12/2010  23:04:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Beppe Il localizzatore gps che ho montato una volta acquistato devi solo controllare che ci sia credito sulla sim che inserirai sullo stesso ,non hai nessun abbonamento da pagare ,ricevi sms di allarme sul tuo cellulare con cui controlli gli eventuali spostamenti del camper indicandoti la via dove si trova e le coordinate gps,inoltre con un sms da te inviato puoi escludere il motorino di avviamento in modo che quando spengono il motore non si può riavviare ,tutto questo per poter recuperare il mezzo con l'aiuto delle forze dell'ordine. Riguardo l'assicurazione ,con lo sconto che ti fanno te lo ripaghi il primo anno. Se vuoi indirizzi e precisazioni sono a tua disposizione. Ciao Simon
Modificato da Simon722 il 14/12/2010 alle 23:41:23
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 14/12/2010 alle: 23:57:16
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 14/12/2010  23:37:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simon, grazie .. se hai degl'indirizzi manda pure, ne ho neccessità anche in pvt, per i marchi. A giorni aspetto la chiamata dal conce per visionare il mezzo e decidere ulteriori aggiunte, e salassarmi con il saldo ciao beppe
Simon722
Simon722
Inserito il 15/12/2010 alle: 00:15:02
quote:Risposta al messaggio di bepy52 inserito in data 14/12/2010  23:57:16 (
> Beppe se vai sul sito
http://www.itecsonline.net
troverai prezzi caratteristiche e come ordinarlo e se telefoni sono molto disponibili. Ciao Simon
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 15/12/2010 alle: 15:01:05
compito a casa per gli esperti.id="size4">id="red"> questa mattina sono passato da officina alko,e mi ha fatto notare che il posteriore del mio mezzo è molto,troppo basso,in poche parole bisognerebbe regolare le barre, visto che il mezzo non era nemmeno carico mi domando se non avessi alzato l'anteriore con le molle,dovendo alzare il posteriore perchè la sospensione si trova a lavorare in maniera non corretta,come sarebbe diventato il mezzo originale,con una differenza tra ant e post di 10 /15 cm per salire toccherebbe legarsi per non finire contro al parabrezza. scherzi a parte,devo dare per scontato che tutti chi più chi meno abbiano anche regolato di conseguenza il posteriore o mi sbaglio? nel caso il mezzo dopo rimane sufficentemente morbido o si rischia di irrigidirlo ulteriormente. grazie Marco
Modificato da il gol il 15/12/2010 alle 15:02:00
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 15/12/2010 alle: 15:08:58
il capo officina,mi ha anche fatto notare che il problema in parte è quello che i tedeschi ultimamente preferiscono mezzi ultra ribassati,e il telaio alko ,che ha varie posizioni per l'accoppiamento al cabinato fiat viene sfruttata la soluzione più bassa possibile,in questo modo per non avere troppo il mezzo inclinato avanti si tengono regolazioni estreme delle barre. cosi per dare un minimo di carico alle barre e non farle lavorare in negativo bisognerebbe alzarlo almeno di 3/4 cm
Modificato da il gol il 15/12/2010 alle 15:10:25
Topolone
Topolone
Inserito il 15/12/2010 alle: 15:42:16
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 15/12/2010  15:08:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per fare lavorare meglio il posteriore, come dice il tecnico della Alko, sarebbe opportuno fare una regolazione che lo alzi di qualche cm. Peccato che ogni cm in più dietro incide negativamente sul comportamento degli ammortizzatori anteriori. In poche parole non se nè esce fuori.... Ciao
Simon722
Simon722
Inserito il 15/12/2010 alle: 15:59:10
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 15/12/2010  15:01:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marco Infatti anche a me Alko mi ha consigliato di regolare le barre di torsione ,non ricordo bene se quelle di Carthago sono regolate a 3/4gradi mentre su Laika arrivano anche a 13/15gradi CONFERMO quello che tu dici e che hanno detto anche a me riguardo i Tedeschi di voler tenere l'assetto basso. Come dicevo giorni fa, ora dopo aver cambiato le molle ,dopo 2/300 km farò la convergenza e subito le barre di torsione controllo l'altezza da terra del telaio e monto le pneumatiche posteriori. Speriamo che il lavoro che hai fatto sull'ammortizzatori anteriori funzioni. Ciao Simon
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 15/12/2010 alle: 19:08:19
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 15/12/2010  15:59:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vi porto semplicemente la mia esperienza diretta. Premetto che ho un I 47 (attualmente sarebbe nella nuova classificazione un E 47)sul quale è stato fatto il percorso inverso: aggiungo che ho i telaio leigth. Sul retro ho le Gold... che taro direttamente con il compressore a circa 4,8-5,0. Davanti ho montato le M11. il mio 47 non sente lo sbandamento da sorpasso e non è certamente "basso" sul posteriore. Ho raggiunto un giusto equilibrio ma come vado sostenendo da sempre l'indurimento dell'anteriore è solo e ripeto solo parzialmente risolto. In tutto alla data odierna dall'imatricolazione luglio 2007 ho fatto km. 65.000,00 fra alti e bassi. L'anteriore si è alzato di circa 4/5 cm ed il posteriore è reolato di conseguenza. Non soffro alcun schiaffo in fase di sorpasso e spesso mi vien da pensare che va diritto come un trno sui binari... Buona serata Dino51
Simon722
Simon722
Inserito il 15/12/2010 alle: 19:21:16
quote:Risposta al messaggio di car47 inserito in data 15/12/2010  19:08:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Dino51 Posteriormente il mezzo quando corri e prendi qualche asperità resta rigido o morbido. Ti domando questo perchè avevo montato le gold posteriori sul camper precedente su Mercedes ma era diventato molto rigido e le gonfiavo a 3.5 Atm . Ciao Simon
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 15/12/2010 alle: 19:34:55
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 15/12/2010  19:21:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema del posteriore non l'ho mai avuto. Non noto particolari irrigidimenti. Buona serata Dino51
Topolone
Topolone
Inserito il 15/12/2010 alle: 20:17:54
quote:Risposta al messaggio di car47 inserito in data 15/12/2010  19:34:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Meno male che so che parli di camper ..... Rileggiti e fatti due risate [^] Ciao
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 15/12/2010 alle: 20:20:45
Il mio dopo la sostituzione Molle/Ammortizzatori ha abbassato il posteriore di 1,4 cm. Il collaudatore non mi ha detto di fare regolare le barre, anzi voleva sostituirmi gli ammortizzatori di dietro; nel tornare a casa non ho notato differenze di rigidità nel posteriore. Io però ho il telaio Heavy... cambia qualcosa? Topolone, Simon A I U T O?!! Antonio
Topolone
Topolone
Inserito il 15/12/2010 alle: 20:26:44
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 15/12/2010  20:20:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Anronio, Certo...l'assetto del Heavy e del Light sono completamente diversi. Guarda questa foto di quando non avevo le M11.
Simon722
Simon722
Inserito il 15/12/2010 alle: 20:54:58
> Guarda che riguardo la rigidità del retrotreno(va bene cosi Gabriel?),io mi riferivo al mio camper precedente dopo aver installato le Gold pneumatiche,e chiedevo a Dino51 come andavano su Carthago perchè avevo il timore dello stesso risultato. Penso che le sospensioni pneumatiche posteriori siano indispensabili sul Light ma non sull'Heavy siete già più alti di telaio di 5cm rispetto ai nostri ,se ti ricordi misurati a Parma semmai dovrete lavorare sulle barre di torsione per correggere l'assetto. Ciao Simon Gabriel non sei moderno[:X][:X][:X][:X][:X]
Modificato da Simon722 il 15/12/2010 alle 21:00:07
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 15/12/2010 alle: 21:18:51
Simon, Gabriel Grazie per le risposte...[8)][8)] Questa è la foto del mio camper 2 ore dopo l'operazione Io ho misurato avanti e dietro ed inoltre per conferma ad occhio si vede una leggera pendenza sull'anteriore di qualche centimetro. Al mio occhio forse inesperto a catturare qualche altro particolare forse sfugge qualcosa. A me pare che vada bene, poi considero che dovrebbe abbassare mezzo cm sull'anteriore e non riesco a capire "l'assetto", sta' parola non la capisco proprio. In italiano "assetto" vuol dire "sistemazione o posizionamento di un corpo". Ma mi chiedo rispetto a che sto' corpo deve essere "assettato"? C'è forse qualche regola particolare? Allora mi manca poco all'alba (16 gg) e forse vuol dire che so arrivato al capolinea, ma proprio non capisco. Antonio
Simon722
Simon722
Inserito il 15/12/2010 alle: 22:24:03
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 15/12/2010  21:18:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Assetto inteso come equilibrio tra i due assi con la regolazione dell'altezza del mezzo da terra agendo appunto sugli stessi,con attenzione di non alleggerire troppo l'avantreno per non diminuire il grip della trazione anteriore per evitare il più possibile pattinamenti delle motrici. Antonio ti conviene tirare su i piedini posteriori [:)][:)][:)][:)] Ciao Simon
modelcar
modelcar
03/12/2010 107
Inserito il 15/12/2010 alle: 22:29:40
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 15/12/2010  20:54:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 15/12/2010 20:26:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @ topolone, ho il tuo stesso mezzo e con ammo e molle ORIGINALI (di giugno 2010 la costruzione) e non è così "cabrato" all'anteriore come il tuo da foto pubblicata, avranno cambiato qualcosa o sono destinato tra pochi Km a diventare come iltuo in picchiata sull'anteriore? Non ho notato nel poco uso fatto ad oggi tutti i colpi o contraccolpi da Voi lamentati sia in autostrada sui giunti dei viadotti cjhe sui dossi rallentatori che da me ne trovi uno ogni 500 mt ... però è solo 4 settimane che l'ho ritirato e fatti solo 500 km circa ... Ciao, Modelcar.
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Oggi alle 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie ......
piazzano
Oggi alle 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Oggi alle 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Oggi alle 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Oggi alle 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Oggi alle 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
