Carthago
494 20 41610
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 18/12/2010 alle: 14:38:55
quote:Risposta al messaggio di ceciocid inserito in data 17/12/2010  21:25:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, Secondo me si può ragionare in questi termini: 1) monti le Gold M11 diciamo costo grossomodo 700 euro montate; 2) monti le Orap il costo è un poco minore; 3) monti ammortizzatori e molle costo 1300 euro; Ammesso e non concesso che con una di queste tre opzioni raggiungi l'obiettivo tra il 60 e 80 percento. Alla luce di questa considerazione buttata li con delle percentuali grossolane, poniamo il caso che con le pneumatiche (che comunque non sono risolutive), raggiungi magari il 90 percento dell'obiettivo, ti pare congrua la una maggiore spesa di 7000 euro rispetto alla soluzione OMA? A me pare una spesa "allucinante" con 8000 e passa euro ci compri una macchinetta per la città. Hai chiesto un parere, questo è il mio. @ il gol come promesso ecco i dati con serbatoi vuoti e 100 120 km nel garage: Anteriore 22 cm scarsi posteriore 14,5 Ciao a tutti e buon WE Antonio
salvopri
salvopri
20/05/2008 62
Inserito il 19/12/2010 alle: 08:45:23
State facendo tutti un sacco di confusione,il problema principale non è l'ammortizzatore che ha come funzione primaria quella di non fare saltellare il mezzo è tenerlo ben aderente sulla strada,ma il problema è nella taratura della molla,che è molto difficile da trovare (più facile nell'iveco perchè ha la balestra o barra di torsione)provate a togliere il mollone e vedrete che l'ammortizzatore va subito a pacco,perciò l'ammortizzatore con manopole e ammennicoli vari sono assolutamente inutili.
Topolone
Topolone
Inserito il 19/12/2010 alle: 20:43:16
quote:Risposta al messaggio di salvopri inserito in data 19/12/2010  08:45:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Errato...id="red"> Il modificare lo smorzamento ( passaggio dell'olio da una camera all'altra ) può cambiare completamente il comportamento dell'ammortizzatore per cui la modifica di Marco ( il Gol ) anche se dovesse risultare non risolutiva è sicuramente molto interessante. Ciao
modelcar
modelcar
03/12/2010 107
Inserito il 19/12/2010 alle: 22:15:25
Buonasera, nessuno di voi ha avuto problemi con il tappo del serbatoio Acque chiare? Lo chiedo perche oggi al momento di chiudere il suddetto tappo una delle 3 linguette di incastro è saltata rendendo il tappo ballerino nella sua sede e non piu ermetico in chiusura, preciso che è la terza volta soltanto che riempio il serbatoio del mio e44. Sapete se passabile in garanzia oppure va acquistato ... onde evitare inutili perdite di tempo e discussioni con il concessionaro ... Grazie, buona serata, Modelcar
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 20/12/2010 alle: 06:41:02
quote:Risposta al messaggio di modelcar inserito in data 19/12/2010  22:15:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un bravo Concessionario te lo sostituisce in garanzia "senza discussioni" a meno che non emerga che si è rotto per qualche tua operazione maldestra. Buona giornata Dino51
claudiomare
claudiomare
Inserito il 20/12/2010 alle: 07:14:22
quote:Risposta al messaggio di car47 inserito in data 20/12/2010  06:41:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno a tutti, sono scappato dalle grinfie della BADANTE [8D][8D][8D] Il tappo senza cilindro dovrebbe costare 3 € e non credo che per tale cifra uno vuole perdere il cliente [:(][:(] Devi andare per forza dal concessionario perchè ti deve togliere il cilindro e rimetterlo sul nuovo tappo [;)][;)] almeno che tu sia capace di fare tale operazione non difficile ma rognosetta [}:)][8D][8D] tutto questo per non mettere una seconda chiave [^] Buona giornata a tutti claudiomare [?]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 20/12/2010 alle: 07:56:47
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 19/12/2010  20:43:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti, per quello mi interessava sapere su cosa e come agisce la manopola. Ciao Giulio
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 20/12/2010 alle: 08:36:54
>secondo mè non hai ben chiaro come funziona un ammortizzatore,perche è l'esatto contrario di ciò che affermi. infatti su veicoli ad alte prestazioni hanno degli ammortizzatori pluriregolabili,dove intervengono per il 95% sull'idraulica e il 5% sulla molle ...trai un pò tu le conclusioni.
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 20/12/2010 alle: 12:36:44
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 20/12/2010  08:36:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il gol ciao, mi piacerebbe sapere quali sono le tue conclusioni sui numeri che ti ho postato su? Ciao [:)] Antonio
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 20/12/2010 alle: 14:17:58
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 20/12/2010  12:36:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>direi che più o meno siamo messi uguale,all'avantreno ballano 0.5 cm,io ero pieno di gasolio e acqua,al retrotreno,io sono troppo basso e direi che almeno devo rogolare le barre ,anche perchè non sò il tuo,ma nel mio gavone non c'era granchè,dovendo caricare la moto ,forse è meglio alzarlo anche per fare lavorare un minimo le sospensioni posteriori.
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 20/12/2010 alle: 14:59:20
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 20/12/2010  14:17:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo quanto mi è stato detto questi 0,5 cm di differenza dovrebbero azzerarsi in fase di assestamento degli ammortizzatori, quindi direi che il conto torna, io ho il gavone con 100 120 km e i serbatoi vuoti, quindi grossomodo ci siamo. Una domanda: chi fa la regolazione delle barre? Se bisogna arrivare fino a Verona direttamente dalla AL-KO ci rinuncio (almeno per il momento) Grazie ciao Antonio
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 20/12/2010 alle: 15:44:15
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 20/12/2010  14:59:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ti conviene guardare sul sito se in zona dove abiti c'è una off autorizzata,nel mio caso vodo a modena. ciao Marco
salvopri
salvopri
20/05/2008 62
Inserito il 20/12/2010 alle: 18:01:11
Sicuramente sarà come tu dici,ma qualche dubbio mi rimane,cercherò di saperne di più. Saluti e Buone Feste a tutti voi Salvo
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 20/12/2010 alle: 18:48:47
quote:Risposta al messaggio di salvopri inserito in data 20/12/2010  18:01:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>brevemente ,una molla,o balestra o barra di torsione serve per sostenere il peso,e in base alle caratteristiche si deforma in modo più o meno costante ,kg/cm quadrati. l'ammortizzatore,che può essere separato o integrare la molla ,come nel caso del ducato,serve per smorzare il movimento della sospensione,e a seconda della complessità svolge il suo scopo in modo più o meno efficace. chiaramente la forza frenante ,in ambo i sensi ,dell'ammortizzatore deve essere proporzionata sia al tipo di molla ,ma anche alla massa (veicolo) che deve sostenere,e soprattutto a dove viene a trovarsi il barricentro del veicolo.
modelcar
modelcar
03/12/2010 107
Inserito il 20/12/2010 alle: 20:49:41
Grazie per le risposte [;)] ma è cosi fragile il tappo o me ne capitato uno difettato? Giusto per sapere se prenderne direttamente uno di scorta che costa meno che andare dal conce non cosi vicino. Saluti, Modelcar
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 20/12/2010 alle: 21:09:20
Buona sera a tutti ! sono quasi pronto per le vacanze invernali [:p] mi aiutate a capire se posso montare le catene ? ho il telaio heavy e le ruote 225 75 R 16, sono impegnatissimo con il lavoro [V] datemi un aiutino grazie [;)]
Modificato da Chic GTX 48 il 20/12/2010 alle 23:50:17
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 21/12/2010 alle: 08:11:46
quote:Risposta al messaggio di Chic GTX 48 inserito in data 20/12/2010  21:09:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao abbiamo la stessa misura gomme. Avevo dei dubbi riguardo agli spazi e quest'estate le ho provate. Non ci sono problemi le gomme girano perfettamente, gli spazi sono sufficienti e non dovresti avere problemi. Dovresti acquistare quelle con montaggio facilitato queste che vedi montate sul mio mezzo (c.line 4.3) sono marca Konig Questo è un link dimostrativo del montaggio su una vettura http://www.youtube.com/watch?v=UTZAyn2XzD0 Spero di esserti stato d'aiuto, ciao e buone vacanze[:)] Antonio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 21/12/2010 alle: 08:44:16
Visto che siete tutti indaffarati a finire lavori e/o preparare la partenza, io mi porto avanti con il lavoro
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A TUTTIid="size5">id="purple">
Ciao Giulio
Topolone
Topolone
Inserito il 21/12/2010 alle: 09:08:00
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 21/12/2010 alle: 13:17:00
Ciao a tutti Fallati ..finalmente è approdato dal conce il mio C I 4.3 e giovedi vado a controllarlo, cosa vi è stato messo od ommesso[:)][:p] oolgo l'occasione per porggere a tutti i mei più sinceri auguri di buone e meritate feste[;)] ciao beppe
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Oggi alle 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie ......
piazzano
Oggi alle 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Oggi alle 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Oggi alle 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Oggi alle 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Oggi alle 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
Deviatore 12 volt
Ciao a tutti. Attualmente ho il riscaldatore a gasolio che funziona con la 12 volt della B...
maxfer
Ieri alle: 15:09
Ho fatto qualche calcolo
mi piacerebbe nel mese di ottobre fare un giro nella Romania, con il tragitto che avrei in...
27552
25/09/26 - 22:11
La mia vera storia
Accenno ora qui in questo sito perche mi sono iscritto da tanti anni fa, perchè sono un ca...
27552
25/09/26 - 19:06
