Carthago
496 20 41610
Lisa47
Lisa47
11/05/2010 32
Inserito il 22/12/2010 alle: 19:04:37
Vorrei sapere se qualcuno ha montato dei sensori per la manovra di parcheggio ed in questo caso come si trova. Approfitto dell'occasione per augurare a tutti un buon Natale e per ringraziare tutti coloro che danno dei buoni consigli su questo forum.[:)][:)][:)][:)][:)][:)]
Topolone
Topolone
Inserito il 22/12/2010 alle: 19:30:45
quote:Risposta al messaggio di LeoRapido inserito in data 22/12/2010  14:45:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so se quella funzione sia proprio indispensabile. Il 90% dei veicoli ne è sprovvista e vanno tranquillamente in montagna. Male sicuramente non fà... Ciao
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 22/12/2010 alle: 19:33:54
Auguri a Voi tutti dal Nonno + felice del 2010. Come già detto da qualcuno, anch'io sono già contento di quello che ho. Nel 2010 sono finalmente giunto alla Pensione, in aggiunta, è arrivato colui che mi allieta il cuore (il nipotino) con il mio facciamo buoni km. Cercare altro,è strafare. Che la salute ci assista tutti auguri a tutti di buone fetse e felice 2011. Gianfranco "il Nonno"
Modificato da domo il 22/12/2010 alle 19:34:37
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 22/12/2010 alle: 22:14:21
auguri auguri auguri a tutti i fallati e i sani... buone feste a tutti roberto
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 23/12/2010 alle: 06:53:49
Tanti auguri a tutti e speriamo che il prox anno sia almeno migliore di questo che per molti è stato nero... fortunatamente non per tutti [:D]id="brown">
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 23/12/2010 alle: 09:43:07
> Leonardo, anche io ho il duoconfort ed il secumotion ma non monterò il riscaldatore perchè per esperienza ritengo che sia un lavoro utile solo ad alleggerire le tasche. Nel camper precedente avevo montato un riscaldatore nel regolatore di pressione del bombolone e non ho mai avuto necessità di accenderlo neanche a -30. Con le temperature basse devi solo preoccuparti di avere gas propano e nulla più. La prova di quanto affermo la puoi verificare facilmente guardando quanti campeggiatori invernali mettono la bombola in strada con tutto il regolatore e vanno avanti tranquillamente senza problemi. Pensa che un anno avendo la possibilità di fare una prova (avevo anche bombole di scorta nell'apposito vano riscaldato) ho messo una bombola esterna e lasciato il regolatore in terra sul ghiaccio a -20; la stufa ha lavorato tranquillamente tutta la notte. Un consiglio che posso darti è quello di farti installare un attacco gas "rapido" all'ingresso a monte del circuito gas applicando un deviatore in modo tale da connetterti facilmente e velocemente alle colonnine gas che hanno molti campeggi; In più lo puoi utilizzare anche per prelevare gas in estate ed alimentare magari un barbecue. Ciao, auguri per le prossime festività.[:)][:)] e buone vacanze [:)][:)] Antonio
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 23/12/2010 alle: 10:38:56
Ciao a tutti, Scusate la domanda, ho visto sul catalogo tecnico del Carthago che c'è un optional dei sedili "spostamento laterale e in altezza", questo si intende che i sedili oltre che fare avanti e indietro per la regolazione per guidare si spostano anche destra sinistra? cioè si possono avvicinare fra di loro? Grazie dell'aiuto e colgo l'occasione per augurarvi un buon natale e un felice 2011
Topolone
Topolone
Inserito il 23/12/2010 alle: 10:50:19
quote:Risposta al messaggio di Freccia inserito in data 23/12/2010  10:38:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non credo. L'optional dovrebbe essere la possibilità di regolazione in altezza che non è presente sul veicolo standard.
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 23/12/2010 alle: 10:57:20
Allora è stato tradotto male perche parlano anche di laterale... Ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 23/12/2010 alle: 11:05:16
quote:Risposta al messaggio di Freccia inserito in data 23/12/2010  10:57:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse mi sbaglio ... Non ho quell'optional. Ciao.
Patriarca
Patriarca
06/02/2010 47
Inserito il 23/12/2010 alle: 13:50:48
> Spulciando i cataloghi tecnici (Tedeschi e Francesi) sembra proprio che i sedili siano allontanabili tra di loro lateralmente per migliorarne l'abitabilità e l'accesso al posto guida Ciao Patriarca
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 23/12/2010 alle: 13:55:06
I migliori auguri di BUONE FESTE a tutti i "Carthaginesi" vecchi e nuovi[:)][:)][:)] roby e rosy
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 23/12/2010 alle: 13:58:09
Ciao,, a si allontanano solamente o si potranno pure avvicinare? Grazie a tutti delle risposte
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 23/12/2010 alle: 14:04:22
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 23/12/2010  11:05:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I nuovi sulla serie E hanno tutte e quatro le direzionalità Ciao e buona giornata Dino51 P.s.: vado di corsa.
Patriarca
Patriarca
06/02/2010 47
Inserito il 23/12/2010 alle: 14:07:47
quote:Risposta al messaggio di Freccia inserito in data 23/12/2010  13:58:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come cita Car47 si devono poter spostare nelle 4 direzioni Ciao[:)] Patriarca
Patriarca
Patriarca
06/02/2010 47
Inserito il 23/12/2010 alle: 14:14:48
quote:Risposta al messaggio di domo inserito in data 22/12/2010  19:33:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Domo, ti capisco e ti faccio l'augurio di godertelo l'abbiatico, io sono nonno di ben 7 volte, che fatica!!![:D][:D][:D] Buone feste e auguri speciali a tutti e quanti i Nonni alloraid="blue">id="Comic Sans MS">id="size4"> Patriarca
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 23/12/2010 alle: 14:15:41
Grazie mille sara cosi anche per i Chic c.line Buone feste
Emas 2.0
Emas 2.0
06/09/2009 2324
Inserito il 24/12/2010 alle: 21:12:12
buon natale dal camperista SUBBOid="navy">id="size6">
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 25/12/2010 alle: 09:40:00
quote:Risposta al messaggio di Freccia inserito in data 23/12/2010  14:15:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Controlla bene perchè le due serie (C ed E) hanno sedili di marche diverse. Buon natale Dino51
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 26/12/2010 alle: 12:21:47
Babbo Natale mi ha portato un bel regalo: sul forum di Col non si parlerà piùùùùùù di molle. Sarà Vero? Ciao e ancora auguroni da Gianfranco
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
55 minuti fa
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
Oggi alle 22:08
Azienda x riparazioni Vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
Oggi alle 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Oggi alle 16:08
Area sosta e campeggi in Costa Azzurra
Mi sapete dire se ce ne sono aperti x capodanno? Grazie Già aperto qui: ......
piazzano
Oggi alle 15:36
Costa azzurra per capodanno
Ciao a tutti, vorremmo passare le vacanze di capodanno in Costa Azzurra. Partiamo dal tori...
piazzano
Oggi alle 15:13
Valutiamo proposte per Capodanno 2026/27
Salve a tutti, siamo una coppia di 66 e 69 anni lombardi e con una barboncina al seguito. ...
Lilla60
Oggi alle 13:51
Frigorifero trivalente Dometic 8501
Adria Compact SL Plus Edition 2017. Il frigorifero trivalente trivalente Dometic 8501 fun...
grayd
Oggi alle 12:43
Consiglio acquisto: euro4 Laika vs euro6 Elnagh
Ciao a tutti, sono un camperista inesperto ed ho bisogno delle conoscenze del forum! Stia...
monochromo
Oggi alle 12:29
1x100ah Lifepo4 VS 2x100ah Agm
Ciao a tutti, sto aggiornando il mio impianto elettrico per ovviare ad alcuni problemi che...
Ieri alle: 23:15
Scooter Sym MIO 100 cc
Ciao a tutti, non so se il post posso farlo così, se non è conforme alle regole e viene to...
Wibos
Ieri alle: 21:47
Una sola presa per inverter e colonnina
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collo...
Ieri alle: 19:27
