Carthago
513 20 41610
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 03/02/2011 alle: 20:08:36
quote:Risposta al messaggio di bepy52 inserito in data 03/02/2011  01:05:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beppe eccoti le foto abbastanza esaustive relative al lavoro fatto per la perfetta chiusura della porta del bagno: Sicuramente riuscirai a fare il lavoro altrettanto bene, ma fino a quando sarai in garanzia il mio spassionato consiglio è quello di lasciar fare al concessionario le operazioni necessarie, puoi suggerire magari la soluzione. Io fino ad oggi per tutti i lavori effettuati (garanzia e non) ho deciso e sviluppato i vari progetti d'installazione e/o modifiche anche con l'aiuto dei nostri amici di COL. ma operativamente i lavori li ha eseguiti l'assistenza che, insieme ai soldini (per gli interventi in garanzia li ha presi da Carthago), si assunta e si assume la responsabilità. Ciao buona serata[:)][:)] Antonio PS: un saluto al nostro presidente tuttamelaetcetcetc che non leggo da parecchio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 03/02/2011 alle: 20:10:14
quote:Risposta al messaggio di bepy52 inserito in data 03/02/2011  19:41:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me i debiti piace pagarli prima della scadenza.. HI! HI poi magari mi dimentico... CIao Antonio
ceciocid
ceciocid
27/05/2008 111
Inserito il 03/02/2011 alle: 21:39:00
Scusate ma avevo problemi di linea adsl e...allora facciamo vedere come anno risolto il problema della turbolenza ecc. negli specchi. Ecco come a risolto con una semplice posa di feltro.[:)]
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 03/02/2011 alle: 22:10:10
quote:Risposta al messaggio di ceciocid inserito in data 03/02/2011  21:39:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, Quello che presenti non è il problema che avevo io, in quanto a me si muoveva lo specchio con tutta la "culla" che si staccava completamente dal vetro. Da quello che capisco dalle tue foto a te vibrava solo lo specchio ma il contenitore rimaneva ancorato al vetro. OK ben fatto per il tuo fallo ottima soluzione! [:p] Guardando però meglio il tutto mi viene spontaneo pensare che potrebbero verificarsi problemi di movimento dello specchio qualora hai necessità di effettuare una diversa angolazione tramite la cloke mentre stai viaggiando; il pensiero è che la "spugnetta" offra resistenza? Oppure è tarata (spessore/morbidezza) ad HOC, giusto per impedire solo la vibrazione e non compromettere il movimento? Antonio
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
ceciocid
ceciocid
27/05/2008 111
Inserito il 03/02/2011 alle: 22:15:01
Ciao antonio, come vuol essere dici tutto alla perfezione, cioè, che è dello spessore a sufficenza per eliminare la vibrazione ma non impedisce la regolazione.
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 03/02/2011 alle: 22:53:16
quote:Risposta al messaggio di ceciocid inserito in data 03/02/2011  22:15:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK! Perfetto![:)] Ciao Antonio
modelcar
modelcar
03/12/2010 107
Inserito il 03/02/2011 alle: 23:37:14
> Scusa se mi permetto ma se mi proponessero una risoluzione del genere sui miei specchi mi AZZEREI alquanto, sarà anche funzionale ma fa alquanto S.C.H.I.F.O. come soluzione: non abbiamo speso 110k euro per farci mettere le spugnette A VISTA tra la culla e lo specchio ... manco il camper BARBIE presenta soluzioni cosi tecnologiche [:(] Siccome anche il mio ha lo stesso problema ed ho appuntamento la prox settimana dal conce ti terro aggiornato sulla soluzione propostami, so di alcuni conce che hanno applicato barrette di alluminio all'interno, altri che registrano vitarelle varie, fedremo il mio cosa propone per risolvere il problema ... certo che l'armata BRANCALEONE è nulla in confronto a Carthago e suoi concessionari [8)] Modelcar
Modificato da modelcar il 03/02/2011 alle 23:40:19
ceciocid
ceciocid
27/05/2008 111
Inserito il 03/02/2011 alle: 23:45:10
quote:Risposta al messaggio di modelcar inserito in data 03/02/2011  23:37:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certamente come detto in precedenza il lavoro non è fatto con le mani pulite ma solo con i piedi e sporchi, è vero, ma ti assicuro che con mia moglie quando siamo tornati dal conc ci sembrava un altro mezzo fidati. per ora mi accontento poi come oramai ci rimbocchiamo le maniche e tiriamo fuori le nostre manie di rifinire come il mezzo merita. ciao Cesare[:D]
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 04/02/2011 alle: 01:05:07
quote:Risposta al messaggio di ceciocid inserito in data 03/02/2011  23:45:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Cesare l'importante è raggiunger lo scopo, però se funziona te li fai sostituire con del feltr/spugna color nero, li noti meno. Visto che nessun te lo chiede, quando posti le foto, riducile, sono gigantografie, ma vediamo bene . ciao beppe
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 04/02/2011 alle: 01:22:43
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 03/02/2011  20:10:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Antonio ..se mai il debito sono io a doverlo esaudirlo[:p][:p] ti hanno fatto un bel lavoro, ma credo d'aver un problema diverso, lo scrocco della serratura lavora bene, ma rimane scostata dallo stipite, pochi mm, e quando si usa il bagno, non si profuma all'acqua di rose almeno sarò io che son fallato, ma non posso farci niente. Ti posterò delle foto, della porta, e non del sottoscritto seduto sul pitale[:D][:D][:D][:D] ciao beppe
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 04/02/2011 alle: 01:26:25
Antonio, dimenticavo, come si fa ad inserire sulle foto scritte varie come fai tu ed altri. Per le foto uso Picasa 3. ciao beppe
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 04/02/2011 alle: 01:33:10
Il Presidente ha gia cominciato a smontare e modificare il bel giocatolino che ha regalato alla sua onorata mogliettina[?] [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:)][:)] ciao beppe
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 04/02/2011 alle: 08:14:56
> abbiamo voluto la bici ....adesso pedalare....[:D][:D]
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 04/02/2011 alle: 08:18:11
>certo che magari mettendo della spugna neraid="red"> avrebbe fatto tutta un'altra figura...lo sappiamo i tedeschi sono fatti cosi,basta vedere come abbinano i colori quando si vestono[:o)][:o)] in riviera,e abbiamo gia capito.[^][^]
hym614sl
hym614sl
12/12/2010 196
Inserito il 04/02/2011 alle: 08:40:07
Buongiorno.... scusate se mi intrometto, ma devo dire che la soluzione della spugna per non far vibrare gli specchietti mi semnbra alquanto oscena....neanche su un mezzo entry level adottano soluzioni del genere... Buona fortuna...
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 04/02/2011 alle: 09:00:54
Ma guardate, tanti anni or sono, qualche problema agli specchi lo ha avuto anche il mio ma, permettetimi di dirvi che, non avrei mai aderito ad una soluzione come quella proposta con la spugna e quant'altro di posticcio. Le soluzioni devono essere "all'altezza" di Carthago e credetemi e solo una questione di "impegno" e i giusi rimedi arrivano... Certo che se pur di "risolvere" accettiamo mezze soluzioni non abbiamo neanche il "disturbo" di lamentarci. Ma è solamente il mio modesto pensiero. Buona giornata Dino51
wlavita
wlavita
20/07/2009 679
Inserito il 04/02/2011 alle: 18:37:35
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 04/02/2011  08:14:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il gol molto bella come foto [B)][B)][B)][B)] Noi donne carthaghiste siamo ben liete di poter vedere certe immagini [}:)][}:)][}:)][}:)] Mi raccomando, postale ancora aspettiamo con ansia [:(][:(][:(]
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 04/02/2011 alle: 18:50:32
quote:Risposta al messaggio di bepy52 inserito in data 04/02/2011  01:26:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beppe per modificare le foto io uso degli applicativi per Mac tipo Snagit o SketchBookPro che sono abbastanza veloci ed intuitivi per le 4 fesserie che permettono di fare, però non so se li trovi su versione Windows. Uso anche Photoshop che ritengo il massimo per il ritocco , ma oltre che la costosa licenza d'uso non è un programma immediato e di semplice utilizzo e dovresti perderci un bel po' di tempo e tanta pazienza per poterlo sfruttare al massimo, io lo adopero da oltre 20 anni ai tempi dei primi Macintosh con processore Risc, e ancora mi pare di conoscerlo appena. Per l'uso che ne devi fare ti consiglio un programma semplice con l'essenziale senza andare ad impelagarti in programmi sofisticati che oltretutto su windows mangiano parecchie risorse di sistema. Non usando Windows ora non saprei che dirti, ma basta che fai una ricerca tramite google e nei siti dedicati agli appassionati di fotografia puoi trovare certamente il prodotto freeware che ti necessita. Per il tuo problemino "porta bagno" se posti qualche foto, magari qualcuno ti può aiutare. Ciao [:)] Antonio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 04/02/2011 alle: 20:34:08
Buonasera a tutti, ho finito il corso canino bau bau visto l'impegno che mi aspetta con Max a Cento[:D][:D][:D][:D][:D] Allora ho letto che qualche fallato ha problemi [}:)][}:)] normalissimo altrimenti che fallato è [:)][:)] Non vorrei mai vedere quegli obbrobri (specchietti) [:0][:0][V][V] Io me li sono regolati da solo con qualche imprecazione ma ci sono riuscito [B)][B)] pensate che nemmeno in Germania mi avevano accontentato [:(][:(] adesso sono come incollati al vetro senza alcuna vibrazione [:p][:p] Purtroppo la lamentela nei confronti dei così detti centri assistenza si appesantisce sempre di più[xx(][|)][:(!] @Bepy si sono riuscito a modificare qualcosa anche alla GTI, ma il tempo me lo sta portando via il mio lavoro (e che continui sempre così) [^][:)] Ciao a tutti claudiomare P.S. a Cento porterò anche le magliette dei fallati (per chì ancora non le a prese)
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 04/02/2011 alle: 21:25:45
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 04/02/2011  20:34:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Claudio .. non avevo dubbi[:)][:)] Una curiosita, nella vita trascorsa, sei mai riuscito a non modificare qualcosa (che ti piacesse)[?] Non ti conosco in verticale,e con rammarico non sarò dei vostri a Cento, ma è piacevole leggerti fra le righe. Traspari, ardore, passione, fuoco in quel che fai. E' una qualita che pochi possiedono. Sei un incontentabile, ma anche questo è un pregio. Sii sempre così e la vita ti sorriderà.[:)] ciao beppe
sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
Oggi alle 19:37
CamperistaPN
Oggi alle 16:58
vignetta air per madrid
buon giorno canperisti ho una domanda da porre a chi e stato a madrid di recente cercando ...
alligator
Oggi alle 15:56
Supporti doghe
Buongiorno a tutti, ho comprato un usato mansardato Hymer Camp GT 544 del 2005 e nel divan...
Ceschi1984
Oggi alle 14:41
Rilevatore di monossido di carbonio e gas gpl
Salve a tutti, vorrei installare un rilevatore di gas meglio se con doppia sonda, mi sapre...
Oggi alle 14:23
Orion xs50
Buongiorno, con l'ultimo aggiornamento dell'orion del 24 09 26 xs50 è possibile ricaricate...
pepo
Oggi alle 12:53
Mh Rapido C66i
Salve a tutti, sto valutando il MH compatto C66i optimum line presentato in fiera a Parma....
Sergio67
Oggi alle 12:29
Batteria AGM nuova perdita autonomia
Buongiorno, da qualche mese ho rimpiazzato la vecchia BS piombo acido con una AGM Dometic ...
CamperistaPN
Oggi alle 10:18
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
Ieri alle: 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
Ieri alle: 22:08
Azienda per riparazioni in vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
Ieri alle: 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
Ieri alle: 16:08
