Carthago
518 20 41610
Sandvik
Sandvik
Inserito il 11/02/2011 alle: 21:10:36
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 11/02/2011  20:53:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sorry, mi sono sbagliato nel confondermi. La BS eroga a 12 cc che l' inverter trasforma in 220 ca, OK. I 500W li avevo usati a titolo di esempio. Grazie. Ciao Giulio
Topolone
Topolone
Inserito il 11/02/2011 alle: 21:54:12
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 11/02/2011  21:10:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo so che hai usato 500 Watt come esempio. Ed io ti ho risposto con lo stesso esempio. 500 Watt a 220 Volt sono sempre 500 Watt a 12 Volt. Cambia la corrente erogata. 41 ampere su una batteria da 80 Ampereora te l'ammazza in un ora...
Sandvik
Sandvik
Inserito il 12/02/2011 alle: 09:14:48
Rifaccio il ragionamento in modo da capire bene fino in fondo. Ho una Bs da 100 Ah, un inverter da 500W ed un frigorifero, COMMUTATO SU 220v, che assorbe 180W e collegato all' inverter che gli fornisce corrente a 220v. L' inverter trasforma i 180W da 12 a 220 volt prelevando la corrente dalla BS; ovvero preleva 15 Ah, giusto ? Questi 15Ah, a 220v, vanno ad alimentare il frigorifero. Se mettiamo 2 BS da 100 Ah ciascuna in parallelo secco, l' inverter non assorbe SOLO 7,5 Ah da ciascuna BS ? Se la risposta e' si direi che l' Efoy 2200 dovrebbe riuscire a rimpiazzare la corrente uscita dalle 2 BS. Siccome pero' non c'e' solo il frigo a ciucciare corrente alle BS, mettendone " da 150 Ah, non si risolve il problema ? Ciao Giulio P.S.:spero che tu non mi risponda che a questo punto ci vorrebbero 2 Efoy 2200... cosa che sospetto, sigh.
Topolone
Topolone
Inserito il 12/02/2011 alle: 09:55:16
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 12/02/2011  09:14:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Rifaccio il ragionamento in modo da capire bene fino in fondo. Ho una Bs da 100 Ah, un inverter da 500W ed un frigorifero, COMMUTATO SU 220v, che assorbe 180W e collegato all' inverter che gli fornisce corrente a 220v. L' inverter trasforma i 180W da 12 a 220 volt prelevando la corrente dalla BS; ovvero preleva 15 Ah, giusto ? Questi 15Ah, a 220v, vanno ad alimentare il frigorifero. 15 Ah sono pochi in quanto l'inverter ha un rendimento di 85...90 %. Per cui i 15 Ah diventano quasi 17id="red"> Se mettiamo 2 BS da 100 Ah ciascuna in parallelo secco, l' inverter non assorbe SOLO 7,5 Ah da ciascuna BS ? OKid="red"> Se la risposta e' si direi che l' Efoy 2200 dovrebbe riuscire a rimpiazzare la corrente uscita dalle 2 BS. NO in quanto L'Efoy carica ( esempio il 1600 ) solo 5,4 Ampere ossia se hai due batterie in parallelo mandera circa 2,8 Ampere ad ogni batteriaid="red"> Siccome pero' non c'e' solo il frigo a ciucciare corrente alle BS, mettendone " da 150 Ah, non si risolve il problema ? Ciao Giulio P.S.:spero che tu non mi risponda che a questo punto ci vorrebbero 2 Efoy 2200... cosa che sospetto, sigh. Il calcolo da farsi è diverso. Se ho due batterie in parallelo da 100 Ampereora ho una capacità teorica di 200 Ampereora. Si dice che non bisogna mai arrivare soto la metà della capacità. Ossia hai a disposizione 100 Ampere ora. Abbiamo visto che alimentando il frigo a 12 V oppure a 220 tramite inverter devi mandare circa 15 Ampereora. L'Efoy te ne rida 5 ( il 1600 ) Ogni ora butti giù le batterie di 10 Ampereora per cui dopo 10 ore sono tutte e due morte. Con due Efoy 2200 saresti a posto in quanto erogano circa 15 ampereora Mo usciamo per il we [:p][;)] Un saluto a tutti id="red">
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Simon722
Simon722
Inserito il 12/02/2011 alle: 23:28:03
Ciao fallati Antonio Giulio e Gabriel L'inverter come apparecchio ha una resa molto elevata per cui se alimento un carico di 180w il valore dell'intensità di corrente assorbita alle batterie sarà di circa 14 A calcolando una tensione di circa 13 v Dc il mio pensiero è che esistendo un termostato ,e questo è assodato visto che lo regoliamo,questo agisca solo se il frigo funziona a 220 v ac con un valore di corrente di circa 0,8 A dato che i contatti di detto termostato non sopporterebbero correnti DC 13 V di 14A. Penso che alimentato a 12 v il frigo funzioni senza essere termostatato mentre a 220V ac il funzionamento sia "casalingo" per cui se questo fosse vero avreste risolto il problema assorbimento. Per verificare questo esiste questo apparecchio [img][/img] Misuratore Di Consumo Energia Elettrica PeakTech 9025 costo 20.00EUR Nuovo Modello PeakTech 9025 versione 2010 !! Dai un taglio ai consumi elettrici! Risparmia sulla bolletta! Evita l'interruzione dell'energia elettrica causata da sovraccarichi (I nuovi contatori dell'Enel sono molto sensibili ai sovraccarichi). Basta impostare sul misuratore il costo unitario di 1 kWh (rilevabile dalla bolletta elettrica o contattando l’ente fornitore), collegare l’apparecchio di cui si vuole conoscere il consumo a questo misuratore e inserire la spina nella presa ... ed ecco fatto! L'oggetto viene fornito con manuale in italiano! PeakTech 9025 è indispensabile sia per i privati che vogliono rilevare i consumi dei vari elettrodomestici, sia per i professionisti di impianti elettrici o di informatica che possono utilizzarlo per dimensionare linee elettriche o gruppi di continuità in base agli effettivi assorbimenti di potenza di personal computer, monitor, stampanti, ecc. Esso consiste in uno strumento digitale per la misura del consumo di energia elettrica che misura le seguenti grandezze elettriche: Tensione in Volt, Corrente in Ampere, Corrente massima in Ampere, Potenza in Watt, Potenza Massima in Watt, Energia in kWh, Costo dell'energia consumata in Euro, segnala inoltre eventuali sovraccarichi. Esso è contemporaneamente un Voltmetro, un Amperometro, un Wattmetro ed un Contatore di energia elettrica. Memorizza i massimi misurati di corrente e di potenza nonché il verificarsi di sovraccarichi oltre un valore impostato. I dati rimangono in memoria anche in assenza di tensione elettrica grazie a due pilette a bottone da 1,5 V (incluse). Per uso solo in interni, 230 V AC, 16A max., 3.680 W max. Con presa e spina SCHUKO. Caratteristiche Tecniche Tensione di rete 230 V AC, 50/60 Hz Massimo carico resistivo 16 A, pari a 3680 W Corrente minima misurata 0,02 A Corrente massima 16,00 A Potenza misurata Da 0 a 4800 W Accuratezza ± 3 % Energia misurata (consumo) Da 0,00 a 9999,99 kWh Tempo di misurazione massimo 9999:59 ore:min Alimentazione interna 2 x 1,5 V pile a bottone Dimensioni in mm 66 x 132 x 80 Peso 175 g Con questo inserendolo sulla spina dell'inverter verifichi quanti W effettivamente il frigo consuma. Ad esempio in 10 ore se sono 1800 vuol dire che funziona ininterottamente se il termostato stacca il consumo sarà inferiore con somma soddisfazione per l'Efoy Scusate la lungaggine Ciao Simon
Sandvik
Sandvik
Inserito il 13/02/2011 alle: 09:18:51
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 12/02/2011  23:28:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio molto per l' info dell' aggeggio utile per supportare i nostri discorsi ma che mi diventa una manna per risolvere dei problemi di ripartizione spese bolletta enel con un inquilino del mio studio. Ciao Giulio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 13/02/2011 alle: 14:09:26
Ciao a tutti Innanzi tutto ringrazio Simon per il suo interessamento per averci indicato questa tipologia di strumento del quale personalmente non ero a conoscenza. Il costo è irrisorio e potrebbe rivelarsi utile non solo per la misurazione del consumo di energia nel camper ma anche in altri settori casalinghi (Giulio ha già trovato il modo di utilizzarlo per altri scopi). L’unione fa la forza e parlandone potrebbe aiutare a risolvere questo problema che non è un problema principale ma un add-on che potrebbe rivelarsi utile in determinate circostanze a costo quasi zero se consideriamo che abbiamo già un inverter e un sistema di ricarica tipo l’efoy. In effetti ieri sera stavo ragionando su quanto scritto ultimamente per il frigo da Gabriel e Giulio e ho fatto alcune riflessioni in merito: 1) Il frigo a 220 volt non assorbe corrente in modo continuativo (per es: 24 ore), ma ogni tanto dovrebbe staccare il termostato di temperatura e quindi non ci sarebbe consumo di corrente (solo la corrente minima assorbita per i circuiti ausiliari dell’inverter dalla bs) per detto periodo mentre invece mi pare di aver capito succede per i 12 volt dove i 15 amper verrebbero ciucciati in maniera costante nell’arco delle 24 ore; 2) La resistenza di assorbimento con la connessione a 220 non può essere la stessa resistenza dei 12 volt ed infatti guardando i consumi elettrici (immagine nel mio post precedente) il consumo elettrico ( 220 volt) su 24 ore è stimato dalla casa in 3,2KWh che diviso per le 24 ore fa 133,33 watt - qui risparmiamo rispetto ai 180 watt con i 12 volt 3) L’inverter fornisce in output sempre 220 volt (come fosse un alimentatore stabilizzato) e “consuma” in base al voltaggio (variabile) in input e sempre di più man mano che si abbassa la tensione della bs – e qui probabilmente ci rimettiamo; 4) Rendimento dell’inverter da non sottovalutare e cioè: la potenza assorbita dalla batteria che alimenta l'inverter è uguale alla potenza in uscita diviso l'efficienza dell'inverter Nel nostro caso 133,33 watt (vedi sopra) divisi per una efficienza di 85 danno 156 watt e cioè 13 amper ( 23 watt circa dispersi) + la corrente per i circuiti ausiliari diciamo ad occhio 1A. – e qui tirando le sommme ci guadagnamo rispetto ai 180 watt a 12 volt. 5) Utilizzando il sistema con la 220 abbiamo un sistema che funziona e refrigera mentre a 12 volt avremmo solo un mantenimento. Il dato principale che secondo me fa la differenza è il punto 1 che potrebbe portare il consumo elettrico a valori più accettabili. Calcoli in questo senso non se ne possono fare ci sono troppe variabili in gioco che condizionano il funzionamento del frigo e quindi bisognerebbe calcolare il consumo elettrico con uno strumento tipo quello postato da Simon del quale ho appena finito di leggerne le caratteristiche e arrotondare iil risultato per es: un dieci percento in più. Le caratteristiche delle strumento però riportano questa dicitura: Tensione di rete 230 V AC, 50/60 Hz Sicuramente con un inverter ad onda sinusoidale lo strumento non dovrebbe aver problemi, ma forse con un inverter ad onda modificata potrebbe non funzionare correttamente. Scusatemi per questo “DUMP” di memoria buttato li e resto in attesa delle sculacciate di Gabriel e di Claudio. Un saluto Antonio
Nascarone
Nascarone
13/11/2006 577
Inserito il 13/02/2011 alle: 17:56:34
Ciao a tutti sto meditando a lungo termine purtroppo [xx(][xx(],l'acquisto di un nuovo chic E-LINE I 44/47 poi si vedrà se 44 oppure 47,sto già pensando che quando hehehe non si sa quando l'acquisterò di metterlo nel mio magazzino e qui mi nasce il primo dubbio,ho misurato l'altezza dell'entrata e misura 3,03cm centimetri invece il carta da una misura di 2,99cm e qui che volevo sapere i 2,99 secondo voi sono altezza cellula oppure fuori tutta compreso l'oblo del bagno che cosi' fosse sarei quasi sicuro di passarci.[:p][:p][:p][:p]. Intanto mi diverto con il metro[:D][:D][:D] Tempo al tempo ma un giorno sarò uno di voi.[:p][:p][:p]
Linux963
Linux963
Inserito il 13/02/2011 alle: 18:11:42
quote:Risposta al messaggio di Nascarone inserito in data 13/02/2011  17:56:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche se il mezzo fosse 2,99 "finito", con un'apertura di 3,03 non mi azzarderei.
Modificato da Linux963 il 13/02/2011 alle 18:12:00
Topolone
Topolone
Inserito il 13/02/2011 alle: 18:16:08
> L'altezza dovrebbe essere quella del punto più alto, ossia fuori tutto. Il mio è 3,04 in quanto ho la satellitare che sporge un pò. L'ho misurato per sapere se potevo passare sotti i ponti segnati 3 metri... Io passo [:D]...in quanto le misure sono obbligatoriamente con una buona tolleranza. Nel tuo magazzino invece farei il botto [}:)] [;)]
Nascarone
Nascarone
13/11/2006 577
Inserito il 13/02/2011 alle: 18:36:58
Mi sa che mi compero una di queste[:D][:D]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 13/02/2011 alle: 18:42:31
quote:Risposta al messaggio di Nascarone inserito in data 13/02/2011  18:36:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Naaaaaaaaaaa, sgonfi le gomme ed entri rigonfi le gomme x non ovalizzarle sgonfi le gomme ed esci rigonfi le gomme per viaggiare c'est plus facile [:D][:D][:D] Ciao Giulio
Topolone
Topolone
Inserito il 13/02/2011 alle: 18:43:18
MIIIIIIIIIIIIIIIIIII Siamo tornati indenni [:0] Se volete testare la larghezza del vostro Carta andate a farvi un giro a Bellagio. Ho sudato freddo... La strada sia da como che il ritorno verso Lecco è in certi punti da panico [|)] Tutto bene anzi NO ... UN ALTRO FALLO GRAVISSIMO Adesso sguinsaglio i miei avvocati. E' una vergogna. Si è fulminata la lampadina delle luci di posizione [:D][:D][:D] Il camperillo è già pronto per Cento [^] Ciao
Modificato da Topolone il 13/02/2011 alle 20:35:12
Topolone
Topolone
Inserito il 13/02/2011 alle: 18:46:28
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 13/02/2011  18:42:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è da sotto che ha problemi è da sopra [:D][:D][:D]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 13/02/2011 alle: 19:07:13
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 13/02/2011  18:46:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK, allora cavo diamantato da marmo e... via un pezzo, l' E44 cabriolet e' di moda [:D] Ciao Giulio P.S.: ma sei andato a cercare Geoerge o la Ely [:D][:D][:D]
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 14/02/2011 alle: 09:18:56
> Nascarone, ciao a parte carinissime battute degli amici, visto il poco margine che hai, considera seriamente che (spero per te che il problema sia risolto quando acquisterai il camper) se dovessi aggiornare gli ammortizzatori/molle ti troveresti "OUT". Un cordiale saluto a tutti Antonio Ps: Gabriel ho visto le belle foto, hai acquistato la fotocamera?
Topolone
Topolone
Inserito il 14/02/2011 alle: 09:56:05
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 14/02/2011  09:18:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Antonio, Le foto sono fatte con la Casio. Sto aspettando che esca la nuova Coolpix S9100 per prenderla. Questa Casio non mi convince [|)] Secondo me la Pentax Optio che avevo prima era decisamente meglio anche se era solamente una 3 Megapixel...
Modificato da Topolone il 14/02/2011 alle 12:33:35
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 14/02/2011 alle: 13:59:05
Buongiorno a tutti Son stato via per 5 gg, ma quanto avete scritto[?] Claudio ha mezzo demolito la bella Smart e se la prende con le donne[?] Antonio vuole mettere 2 Efoy per andare in sardegna[?] Gabriel distrugge la casio dopo aver visto bellagio e chiama l'avvocato per farsi cambiare tutte le lampadine[?] Giulio vuole arieggiare il camperillo con il cavo diamantato[?] Ma siete dei SUPERFALLATI [:D][:D][:D][:D][:D] Devo rileggere tutto da capo, c'è qualcosa che non mi torna... ciao beppe
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 14/02/2011 alle: 14:14:28
Ciao Giulio questa mattina ha portato il Cartha dal mecc. Fiat. Avevi ragione ad insistere nel portarlo per il serraggio dei bulloni: tre erano leggermente lenti ma il quarto completamente fuori dalla sua sede, non l'ho perso in quanto rimaneva in battuta con un manicotto. C'era anche un dado di tenuta da serrare sulla coppa o qualcos'altro, cmq trasudavo olio. ciao beppe
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 14/02/2011 alle: 14:16:43
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 14/02/2011  09:56:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gabriel, Il problema più grosso è trovare un bilanciamento fra le dimensioni del corpo e il tipo/dimensione del sensore che deve essere il più grande possibile per la qualità delle immagini e per una migliore resa con poca illuminazione. Oggi dove vai vai se ascolti la gente nei negozi senti dire “ ammazza questa ha 18 MPixel ”, guarda quest’altra scatta a 12000 iso; pare che si vendano le macchinette per la quantità di pixel e gli Iso e non si tiene troppo conto di altri fattori. Secondo me per gli usi non professionali 5 MB e 1200 iso sono più che sufficienti se le altre caratteristiche sono ben proporzionate come il tipo di sensore/grandezza, obiettivo/focale, ingrandimenti ottici e non software. Qualche anno a NewYork mi si ruppe la macchinetta da 3,2 MB Sony Cybershot (che faceva delle foto eccellenti e fui costretto ad aquistarne una al volo senza troppi ma, pensando che tanto con la tecnologia più avanzata sarei andato almeno alla pari come qualità e magari guadagnato qualcosa; infatti, ho guadagnato una bella fregatura perché aveva un ottima gestione a livello Software (provandola al negozio) e faceva discrete foto di giorno, ma già all’imbrunire una ciufeca tutte le foto mosse. Ciao Antonio
sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
Ieri alle: 19:37
CamperistaPN
Ieri alle: 16:58
vignetta air per madrid
buon giorno canperisti ho una domanda da porre a chi e stato a madrid di recente cercando ...
alligator
Ieri alle: 15:56
Supporti doghe
Buongiorno a tutti, ho comprato un usato mansardato Hymer Camp GT 544 del 2005 e nel divan...
Ceschi1984
Ieri alle: 14:41
Rilevatore di monossido di carbonio e gas gpl
Salve a tutti, vorrei installare un rilevatore di gas meglio se con doppia sonda, mi sapre...
Ieri alle: 14:23
Orion xs50
Buongiorno, con l'ultimo aggiornamento dell'orion del 24 09 26 xs50 è possibile ricaricate...
pepo
Ieri alle: 12:53
Mh Rapido C66i
Salve a tutti, sto valutando il MH compatto C66i optimum line presentato in fiera a Parma....
Sergio67
Ieri alle: 12:29
Batteria AGM nuova perdita autonomia
Buongiorno, da qualche mese ho rimpiazzato la vecchia BS piombo acido con una AGM Dometic ...
CamperistaPN
Ieri alle: 10:18
Qualità semintegrali
Buongiorno, ho intenzione di comprare un camper nuovo. Con la vostra esperienza potete dar...
KlaCry
27/09/26 - 22:13
Cambio Automatico o Manuale?
Ciao a tutti, Sto per acquistare un Van 540 nuovo, devo ordinarlo ma sono indeciso se aut...
emik88
27/09/26 - 22:08
Azienda per riparazioni in vetroresina
Buonasera, mi trovo nella necessità di far effettuare una riparazione ad un camper monosco...
pama
27/09/26 - 21:23
camper Kentuki Camp 2 muschio sui lati del tetto
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Ca...
testa
27/09/26 - 16:08
