Carthago
527 20 41610
Topolone
Topolone
Inserito il 25/02/2011 alle: 08:11:09
quote:Risposta al messaggio di domo inserito in data 24/02/2011  23:23:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una follia pura e spero che sia una modifica di un cliente e non una progettazione della Carthago. Hanno messo le ruotine non su un telaio chiuso ma su due longheroni a sbalzo. Se queste dovesssero toccare in terra vanno a scaricare lo sforzo sulla parete di fondo che non può reggere a meno che sia stata rinforzata all'interno ma dubito. Ciao
Sandvik
Sandvik
Inserito il 25/02/2011 alle: 08:58:27
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 25/02/2011  08:11:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Straquoto. Cosi' lo hanno anche abbassato di piu' perche' le ruotine toccheranno prima dei longheroni ed essendo rigide oltre a scaricare l' urto sulla struttura verticale posteriore, vanno a "strappare" i bulloni con cui sono fissati i longheroni al telaio, boh... Ciao Giulio P.S.: piutosto potevano metterci due "pattini" in teflon da 1 cm. fatti da un foglio sagomato e fissato sotto il longherone
Modificato da Sandvik il 25/02/2011 alle 09:00:12
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 25/02/2011 alle: 10:32:54
'mbè, io che non capisco quasi nulla di meccanica, ci avrei messo due belle molle M11 [:o)][:o)] Scherzi a parte, quella che vedo non può essere una soluzione. Antonio
Simon722
Simon722
Inserito il 25/02/2011 alle: 11:49:03
> Ciao Gianfranco Considera queste domande da AMICO Dove sono fissate le ruote ,sul telaio non credo visti il diametro,se sono fissate sulla vetroresina toglile subito (spero non sia il tuo camper)perchè al primo colpo che ricevi ,primo ti si piega il supporto perchè doveva essere a U e per di più come dice Gabriel a telaio aperto ,secondo hai pensato dove scarica la forza detto supporto? Vedi ti parlo così perchè anche io volevo metterle della GOLD visto che loro vendono il kit ma ho desistito in quanto avrei in caso di urto sollecitato in maniera deleteria sia il fondo del camper che la cellula stessa. Queste sono mie considerazioni e prendile come tali IN AMICIZIA Ciao Simon
Modificato da Simon722 il 25/02/2011 alle 11:53:29
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
salvopri
salvopri
20/05/2008 62
Inserito il 25/02/2011 alle: 12:19:57
Le ruote sotto sono originali Carthago e funzionano egregiamente (le monta pure la Concorde)le ho messe a dura prova sulla rampa della nave,e in una stradina di montagna in una salita improvvisa dove non ho potuto farne a meno,se non le avessi avute avrei danneggiato sicuramente il paraurti posteriore,e poi sono ben fissate al telaio del mezzo.Saluti Salvo
Sandvik
Sandvik
Inserito il 25/02/2011 alle: 14:17:46
quote:Risposta al messaggio di salvopri inserito in data 25/02/2011  12:19:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> GRAZIE DELLA PRECISAZIONE. SE QUANDO PUOI POSTI DELLE FOTO DETTAGLIATE, SAREBBE UTILE PER COMPRENDERNE BENE L' ASPETTO TECNICO/MECCANICO CHE E' QUELLO CHE PIU' MI INTERESSA/APPASSIONA. GRAZIE. CIAO GIULIO Belin, mi e' partito il maiuscolo... non voglio riscrivere tutto.
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 25/02/2011 alle: 14:59:38
>pienamente ragione,anche perchè se dovesse toccare il telaio scaricherebbe la forza in quel punto ugualmente. non vedo la differebza se non quello di abbassare di poco il lato b. e comunque il peso graverà ,(in misura diversa) sempre sulle sospensioni posteriori. cosa differente sarebbe usare quel punto per sollevare il veicolo.
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 25/02/2011 alle: 17:29:35
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 24/02/2011  22:21:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'A.L.C. (AL-KO LEVEL CONTROL) è una novità della Al-ko per il proprio telaio AMC e sostiuisce gli ammortizzatori posteriori. E' un sistema automatico che in funzione del carico sul lato "B" mantiene sempre adeguatamente sollevato il medesimo. Può sostenere un maggior carico rispetto agli ammortizzatori normalmente montati sui Cartha di circa kg. 400. Buona serata. Dino51
ultraleggero
ultraleggero
20/11/2010 77
Inserito il 25/02/2011 alle: 21:22:32
Buonasera Sono fra i nuovi della famiglia Fra un paio di mesi arriverà anche il mio giocattolone, insieme all A.L.C. ho però fatto installare delle molle anteriori rinforzate, anche questo è un accessorio disponibile nel nuovo catalogo Carthago. Non avevo ancora letto i vari post sui problemi anteriori dei Motorhome e, leggendoli in un secondo tempo, mi sono accorto di aver fatto una buona scelta. Per il momento seguo il forum con attenzione non avendo ancora esperienze personali da aggiungere, quindi ... a presto Luigi
salvopri
salvopri
20/05/2008 62
Inserito il 25/02/2011 alle: 21:32:02
Il mio è equipaggiato assale posteriore con sospensioni ad aria autolivellanti VB (olandesi) ,assale anteriore ad aria manuali GOLDSMITH che regolo a mio piacimento dall'interno.Saluti Salvo
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 25/02/2011 alle: 21:43:38
quote:Risposta al messaggio di ultraleggero inserito in data 25/02/2011  21:22:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benvenuto fra noi e ovviamente complimenti per la scelta avrai anche tu un po di falletti ma anche e soprattutto grandi soddisfazioni Un saluto a tutti i fallati che sono a Cento ! Fate una bella foto di tutti i rasaerba presenti [:D][:D]
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 26/02/2011 alle: 01:15:06
> Ciao Luigi ultraleggero .. ben arrivato, fatti consegnare in fretta sto Cartha di modo chè possa passarti la consegna di ULTIMO[:D][:D][:D] ed io diventare penultimo[:p][:p][:p] sono mesi che porto sto fardello[:(][:p][:(][:p] ciao beppe
ultraleggero
ultraleggero
20/11/2010 77
Inserito il 26/02/2011 alle: 09:49:01
Ciao Beppe Dai aspetta ancora un paio di mesi che poi tocca a me [^], è da Ottobre che l'ho ordinato. [:) ] Luigi
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 26/02/2011 alle: 17:39:31
Un benvenuto a superleggero da parte mia [:)] Un saluto a tutti ai "Cento" Cartaghisti[:)] Io sono arrivato in campeggio, ottima posizione, tutto sistemato, ma purtroppo con l'Ipad non posso postare foto. Antonio
pavir
pavir
27/12/2004 120
Inserito il 26/02/2011 alle: 19:25:59
quote:Risposta al messaggio di ultraleggero inserito in data 26/02/2011  09:49:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, anche io ho ordinato il mio Cartha con le molle goldsmith [:D], purtroppo la consegna è prevista non prima di metà luglio [:(][:(][:(][:(].... Tu che modello hai preso? Saluti Giuseppe
pavir
pavir
27/12/2004 120
Inserito il 26/02/2011 alle: 19:47:22
Oggi ho avuto il piacere di conoscere una parte dei fallati, ringrazio Claudio e Laura per il bel regalo che mi hanno fatto e spero di unirmi al gruppo prima possibile. Un Saluto a Topolone e Signora (scusate ma non ricordo i nomi).[:D][:D][:D][:D] Saluti Giuseppe
Modificato da pavir il 26/02/2011 alle 20:02:06
pavir
pavir
27/12/2004 120
Inserito il 26/02/2011 alle: 19:58:23
Naturalmente un Saluto anche a Simone e Antonella. Saluti Giuseppe
car47
car47
21/10/2007 1557
E io che a Cento dovevo esserci sono bloccato da giovedì sera dalla febbre... Mannaggia. Un saluto a tutti. Buon fine settimana Dino51
ultraleggero
ultraleggero
20/11/2010 77
Inserito il 26/02/2011 alle: 23:08:34
Ciao Giuseppe, noi abbiamo preso un Chic C Line 4,7. con motore 3000 Luigi
claudiomare
claudiomare
Inserito il 27/02/2011 alle: 07:31:11
Buongiorno a tutti da CENTO, un saluto particolare hai nuovi [^] vi aspettiamo rompete le [8][8] al concessionario[:D][:D][:D] @Pavir il piacere è stato il nostro [:o)] @Car47, ci dispiace ti aspettavamo comunque Auguri di una pronta guarigione [8D] @Carta43 Antonio divertiti divertiti [^][:)] Voglio dire GRAZIE agli Organizzatori per aver magistralmente organizzato questo raduno [:I][:I] bel posto e bella compagnia [:0][:0][:D][:D] Be ora scendo per rompere le [8][8] dormono tutti e io dalle 6 che giro come un matto [|)][xx(] Buona giornata a tutti claudiomare
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
29 minuti fa
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Oggi alle 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Oggi alle 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Oggi alle 14:36
alepila
Oggi alle 10:10
adv-box
Oggi alle 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
Ieri alle: 19:37
CamperistaPN
Ieri alle: 16:58
vignetta air per madrid
buon giorno canperisti ho una domanda da porre a chi e stato a madrid di recente cercando ...
alligator
Ieri alle: 15:56
Supporti doghe
Buongiorno a tutti, ho comprato un usato mansardato Hymer Camp GT 544 del 2005 e nel divan...
Ceschi1984
Ieri alle: 14:41
Rilevatore di monossido di carbonio e gas gpl
Salve a tutti, vorrei installare un rilevatore di gas meglio se con doppia sonda, mi sapre...
Ieri alle: 14:23
Orion xs50
Buongiorno, con l'ultimo aggiornamento dell'orion del 24 09 26 xs50 è possibile ricaricate...
pepo
Ieri alle: 12:53
