Carthago
531 20 41610
Topolone
Topolone
Inserito il 07/03/2011 alle: 09:22:36
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 06/03/2011  22:56:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Antonio, Anche i miei di sensori danno valori tutt'atro che precisi. Quello esterno è a mio avviso troppo vicino alla parete di fondo. Con il riscaldamento in funzione non può dare valori giusti.
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 07/03/2011 alle: 10:00:53
Buongiorno FALLATI da un ex FALLATO!! Si purtroppo è così! Prima uscita con il nuovo 47 (una meraviglia!!!) Intanto va detto che l'AVANTRENO è decisamente migliorato. La strada deve essere a livello di MULATTIERA per dare BOTTE (da orbi) e la stessa sorte capita sui GIUNTI dei ponti: se sono distrutti, profondi almeno 5/7 cm, non c'è rimedio, e vorrei vedere, mentre se non raggiungono tale dissesto la ruota ci passa sopra, la sospensione e l'ammortizatore fanno il loro dovere e non ci sono particolari problemi. L'A.L.C. rende il camper "morbidamente molleggiato" sul lato B e lo schiaffo da sorpasso non si sente. E' un bel guidare. Al momento non ho riscontrato particolari problemi... vedremo! Se volete ulteriori informazioni sono qui. Buona giornata ed a un prossimo aggiornamento. Dino51
Topolone
Topolone
Inserito il 07/03/2011 alle: 12:07:36
quote:Risposta al messaggio di car47 inserito in data 07/03/2011  10:00:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le buone nuove sono sempre piacevoli da leggere [^]. Se mi permetti un consiglio non fare l'errore che ho fatto io. Misura adesso, che il camper è nuovo, la distanza che hai tra il parafango anteriore ed il manto stradale. Questo potra essere utile un domani per fare raffronti precisi e seri in quanto esiste il sospetto che le molle tendano a "sedersi" con il passare dei km. Ciao
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 07/03/2011 alle: 12:42:30
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 07/03/2011  12:07:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gabriel. Buon consiglio. Lo farò alla prima occasione. Grazie e buona giornata Dino51
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 07/03/2011 alle: 13:52:03
Ciao Antonio, tornato tu sei[?] Certo che se ti magni tutta quella pasta al forno, ne devi fare di sciate per smaltire[:D][:D][:D][:D] Hai provato a vedere la differenza di temperatura tra la zona pranzo e i lettini[?] Io non ho provato con grandi freddi, ma dai tubi intorno ai letti esce poco o nulla. I sensori temperatura interno ed esterno dove sono situati[?] ciao beppe
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 07/03/2011 alle: 13:58:19
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 07/03/2011  09:22:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gabriel, ciao Sono d’accordo con quanto dici. Il mio sensore esterno però è proprio fuori di testa, in quanto segna + 4 gradi quando fuori era a - 3,3 (vedi la seconda foto che ho postato), circa 7 gradi di differenza non sono accettabili. A parte questa staratura sono certo che sia guasto xchè quando fuori faceva -12 lui segnava magari 3 gradi. Per quanto riguarda invece quello interno forse è possibile effettuare questa taratura riportata nel manuale: Io credo che dovrebbe funzionare anche sulla tua. Quando hai tempo prova a verificare. Secondo me (se mantiene la variazione in memoria) potrebbe essere un tentativo valido. Che ne pensi? Antonio
Topolone
Topolone
Inserito il 07/03/2011 alle: 14:15:24
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 07/03/2011  13:58:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Antonio, Suppongo che la pagina è presa dal libretto manutenzione della CBE. Io avevo guardato sul mio ma senza trovare quella pagina che parla delle tarature. Puoi per cortesia mettere la pagina del disegno della centralina in modo che si possa capire a che tasti si riferiscono quando indicano tasto 2 e tasto 3. Il tasto 5 si capisce che è l'on - off
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 07/03/2011 alle: 15:28:13
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 07/03/2011  14:15:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si scusami Gabriel pensavo che avevi il tutto... eccola Io per comodità ho scannerizzato tutti i manuali e nel camper mi porto solo l'essenziale. Se ti può servire ho il manuale completo, caso mai te lo invio per posta. Fammi sapere. @ beppe hai voglia a smaltire la teglia dopo una giornata di sci siamo stati velocissimi ... e ancora avevamo il languorino allo stomaco.. [:p] pensa i km percorsi ne ho fatti nella settimana oltre 200[:p] Antonio PS ancora non capisco come sia possibile ricevere il segnale satellitare con l'antenna in quelle condizioni... Nessun Guru che mi sappia dare una risposta?
Topolone
Topolone
Inserito il 07/03/2011 alle: 15:51:50
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 07/03/2011  15:28:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sono un guru dei segnali elettromagnetici ma se la tua antenna prendeva bene in quelle condizioni la risposta è una sola ; La neve non riflette, non devia e non attenua ( oppure poco ) quei segnali. Ossia la neve è un materiale quasi "trasparente" per quelle frequenze. A casa ho l'Adsl tramite antenna direzionale e funziona anche quando nevica o piove di brutto. La tua foto però presenta una situazione molto più critica [^]
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 07/03/2011 alle: 18:32:18
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 07/03/2011  15:51:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gabriel, sicuramente è come dici te, non riesco a vedere altre alternative valide. Però mi domando come mai ho sempre visto tantissimi camperisti lucidare le antenne dopo anche la più semplice nevicata xchè non riuscivano a prendere più il segnale e a onor del vero anche a me successe un paio di volte che con una semplice ridicola spolverata di neve non prendevo più nulla. Boh!, va be' meglio così, stavolta m'ha detto bene[:p][:p] Per quanto riguarda invece la taratura del termometro, pensi che effettuando la regolazione (come da istruzioni), si possa ottenere più precisione oppure perdiamo solo del tempo? Cmq io devo assolutamente far sostituire il sensore esterno xchè da solo "numeri a caso" e siccome viene usato dalla truma ne peggiora sicuramente il funzionamento. Antonio
Topolone
Topolone
Inserito il 07/03/2011 alle: 18:47:11
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 07/03/2011  18:32:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie alle tue indicazioni proverò anch'io in quanto non ho corrispondenza tra la temperatura CBE, visualizzatore dell'Alde e set orologi Carthago. Ognuno segna temperature diverse e di parecchi gradi [|)]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 07/03/2011 alle: 19:29:29
Buona serata a tutti, @Carta43, Antonio ci sarò verso le ore 10 [;)] Roma è sempre Roma [:p][:p][:p][:p] ciao Claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 07/03/2011 alle: 19:55:40
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 07/03/2011  19:29:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Salutami la città eterna [^]
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 07/03/2011 alle: 20:47:22
> Carta 43...frena frena (ma nonn troppoo altrimenti fischiano![:D]) Tu con tutta quella neve riuscivi a vedere la TV[8)] Complimenti e da quel che vedo hai una Teleco! Bene...sarà una prova da fare con la mia Mobilsat![:p] Ciao Giovanni! P.S. ora ritorno al Club Adria!
claudiomare
claudiomare
Inserito il 07/03/2011 alle: 20:56:13
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 07/03/2011  19:55:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gabriel ma certo che ti saluto la città eterna [^][:)] C'è un vento della miseria [}:)][}:)] comunque in questo campeggio si sta proprio bene [:o)] Il campeggio è quasi pieno [|)][xx(] ma non sono pensionati [xx(][|)] anzi sono giovani[:D][:D][:D][:D][:D][:D] ciao claudio
Topolone
Topolone
Inserito il 07/03/2011 alle: 21:06:25
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 07/03/2011  20:56:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, è proprio un bel campeggio [^] Una buona serata sotto le stelle [;)]
Simon722
Simon722
Inserito il 07/03/2011 alle: 21:34:08
Cari fallati C'è chi sà come è fissato il paraurti posteriore ,stò valutando l'inserimento di questo sensore per la retro ,è molto interessante perhè non bisogna forare il paraurti . www.sensorediparcheggio.it Ad ogni modo vorrei anche incollare un profilo di ABS per chiudere l'apertura esistente tra la parte interna inferiore del paraurti e cellula dove in corsa si deposita il terriccio sollevato dalla strada. Grazie Simon
Topolone
Topolone
Inserito il 07/03/2011 alle: 21:47:31
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 07/03/2011  21:34:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio ha appena scritto che ha tolto tutte le modanature per cui avra tolto anche il paraurti posteriore che è il pezzo di modanatura inferiore. Se legge ti farà sapere. Ciao
ceciocid
ceciocid
27/05/2008 111
Inserito il 07/03/2011 alle: 22:10:23
> Ciao, anche io ho riscontrato il fallo tra i gradi reali e quelli segnati dal pannello. Il mio riportava una differenza da INT. ed EST di ben 9/10°, mi spigo meglio, nel mio mezzo la posizione delle sonde che rilevano la temp., poi riportata nel pannello alde e di gestione mezzo, sono alla dx e nella parte alta della porta di ingresso centrale. Il problema era che andando in montagna non avevo messo il pannello di protezione del frigo e il freddo si incanalava per la presa d'aria del frigo che a sua volta raffreddava le sonde. In emergenza, messo del nastro americano nella presa d'aria del frigo, ho risolto il fallo che avevo con le varie temperature dei monitor. Non so se può essere il tuo caso ma per il mio l'ho risolto. Cesare[:D]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 07/03/2011 alle: 22:42:49
> Ciao a tutti, rientrato dalla cena [:p][:p] Simon, devi togliere le viti che si trovano sotto le due estremità, alzare la rifinitura di plastica sotto ci sono delle viti credo 5 poi togli le prime due viti partendo da sotto alle due modanature sx e dx e voilà il paraurti ti scende da solo [:D][:D][:D][:D][:D] Se non hai capito domani ti mando due foto [;)][;)] fammi sapere [:o)] claudio
Fiere ed eventi
RIEVOCAZIONE STORICA SAN MARTINO IN RIO (RE)
marco843
36 minuti fa
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
59 minuti fa
Possl roadcruiser revolution 2026
homepost
Oggi alle 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Oggi alle 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Oggi alle 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Oggi alle 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Oggi alle 14:36
alepila
Oggi alle 10:10
adv-box
Oggi alle 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
Ieri alle: 19:37
CamperistaPN
Ieri alle: 16:58
Vignetta Air per Madrid
buon giorno canperisti ho una domanda da porre a chi e stato a madrid di recente cercando ...
alligator
Ieri alle: 15:56
