Carthago
539 20 41610
claudiomare
claudiomare
Inserito il 17/03/2011 alle: 13:17:26
[quote]Risposta al messaggio di car47 inserito in data 17/03/2011  09:06:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Non sei l'unico [:(][:(] Sono sbarcato adesso da un M.Y. [;)][;)] Ciao a tutti Claudiomare
modelcar
modelcar
03/12/2010 107
Inserito il 17/03/2011 alle: 14:21:00
Buongiorno e buona festa [:)] Ringrazio tutti per le risposte date, il tread me lo sono gia letto tutto tempo fa ma non ricordavo dove si parlava degli specchi ora riguardo. Il problema dei miei specchi è che balla la parte interna, lo specchio vero e proprio, e non so come si smonta per cui se qualcuno lo ha fatto e mi da una dritta sarei molto grato. Ho gia registrato le Brugole in modo che il braccio prema il giusto verso il vetro schiacciando la ventosa ben attaccata al vetro, ho aggiunto altre 2 ventose (attaccate tra di loro contrapposte) alla parte alta dello specchio e mantengono il tutto ben saldo ma continua a vibrarmi su strade sconnesse o sopra i 100 km il vetro. Riguardo al Conce che gia aveva tentato di sistemarli stendo un velo pietoso sul suo operato: avevano semplicemente registrato le brugole dando massima tensione a spingere all'interno, il risultato che ballavano come prima ed erano piegati tutti inclinati sul vetro con la ventosa che premeva all'infuori, belli storti in diagonale che formavano una esse con il braccio montante superiore, INGUARDABILI oltre che INUSABILI. A proposito degli specchi 2011 il solito conce sostiene che il problema sia lo stesso dei 2010 ma voi mi dite non è cosi: probabilmente lo sostengono per evitare richieste di sostituzioni in garanzia con i nuovi ... controllo alla prima occasione come siano fissati i 2011 e nel caso provvedo a lamentarmi, anche se so gia che sarà fiato sprecato. Modelcar
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 17/03/2011 alle: 15:04:58
quote:Risposta al messaggio di modelcar inserito in data 17/03/2011  14:21:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so che modello di Carthago tu abbia. Posso dirti che i modelli 2011 della classe E line hanno gli specchi che non vibrano ed un sistema di sostegno diverso da quelli del 2007. Buona giornata Dino51
claudiomare
claudiomare
Inserito il 17/03/2011 alle: 15:07:46
> Modelcar ciao, il difetto sui specchietti che ballano non l'ho avuto [8)][^][;)] Comunque smontare i specchietti e facile con la mano schiaccia all'interno la parte bassa dello specchietto deve uscire dal guscio la parte alta senza avere paura [:)] infili la mano sotto il vetro e lo spingi in alto e il vetro esce dal suo incasso [:0] controlli che sia tutto ben stretto e lo rimonti altro non so cosa consigliarti [;)][;)] Prova e facci sapere altrimenti cerco di postare delle foto di simulazione [:)] ciao claudio
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
modelcar
modelcar
03/12/2010 107
Inserito il 17/03/2011 alle: 19:41:57
@car47 ho un E44 di giugno 2010, grazie di avermi confermato che i 2011 sono diversi: se non risolvo da me faro pressione sul conce perchè me li aggiorni con i nuovi visto la loro incapacità nel sistemarli. @Claudimare grazie per la spiegazione appena riesco provo a smontarli e se non riuscissi ti ricontatto per nuove istruzioni piu dettagliate. L'importante è non ci siano fermi strani se è solo a pressione penso di non avere problemi nello smontarli e controllare che sotto sia tutto in regola perche il gusci ora è bello stabile ed è lo specchio interno a vibrare. Modelcar
claudiomare
claudiomare
Inserito il 17/03/2011 alle: 20:32:00
quote:Risposta al messaggio di modelcar inserito in data 17/03/2011  19:41:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tranquillo c'è una slitta a incastro conico[;)][;)] Il mio è del 2009 ed è lo stesso specchietto del 2011 controllato l'altra settimana da un concessionario di RM[:)] claudiomare
modelcar
modelcar
03/12/2010 107
Inserito il 17/03/2011 alle: 21:33:40
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 17/03/2011  20:32:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci provo e ti/vi faccio sapere [;)] Ma sti specchi sono UGUALI o NON lo SONO?? Il conce dice che sono uguali con in aggiunta il grandangolo incollato sulla parte inferiore, quello che ho notato io è che i 2011 non hanno più la ventosa sul vetro ma sembrerebbe un dischetto autoadesivo inciollato al vetro e velcro tipo 3M dall'altra parte ma non so ancorato a cosa nel mezzo visto che il tutto è coperto da tubo corrugato di tipo elettrico ... anche sul mio il corrugato copre la giunzione tra ventosa e specchio: possibile che con 100K euro di vendita non abbiano il buongusto di farsi fare un soffietto ad Hoc di copertura anzichè usare un pezzo di corrugato da 0,01 cent ... [:(] Misteri teutonici [V] Grazie ancora per il supporto [:)] Modelcar
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 17/03/2011 alle: 22:13:50
quote:Risposta al messaggio di modelcar inserito in data 17/03/2011  21:33:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il guscio e lo specchio ti posso confermare che sono completamente uguali anche al mio modello C. 4.3 del 2010. La sola differenza è la parte del grandangolo che è incollata nella parte inferiore. Proprio per questo ho chiesto al mio conce di sapere il costo. Il concessionario x fare ciò ha inoltrato la richiesta alla Carthago fornendo il numero di serie del mezzo in esposizione (E44) appunto del 2011. Quando saprò il costo dell'upgrade te lo farò sapere[:)] Un saluto a tutti dall'AA di Gubbio [:)] Antonio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 17/03/2011 alle: 22:25:14
> Con tutta sincerità la domanda me la sono fatta anche io [:D][:D][:D][:D] Si non c'è più la ventosina ma un disco incollato [;)] Quel corrugato l'ho tagliato perchè non riuscivo a far aderire bene il distanziale di alluminio/ventosa sul vetro [}:)][}:)] E' una registrazione rognosa ho messo una rondella piana e una spaccata perchè con le vibrazioni si allentava la vite [;)][;)] Spero che tu abbia capito perchè mi sono incartato [}:)][}:)] ma non riesco a farmi capire meglio di cosi [:(][:(] non sono molto bravo a scrivere [8D][8D][8D][8D] ciao claudio
modelcar
modelcar
03/12/2010 107
Inserito il 17/03/2011 alle: 22:27:25
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 17/03/2011  22:13:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie,[;)] a proposito del grandangolo il mio solito conce mi ha detto che Cartha non lo fornisce come ricambio [?] (in quanto gli avevo pure io chiesto quanto costasse proprio per aggiungerlo ai miei specchi) ed alla mia perplessità seguita dalla naturale domanda di come farà un posessore di tali specchi in caso di rottura non mi ha risposto ... [:(!] Modelcar
claudiomare
claudiomare
Inserito il 17/03/2011 alle: 22:35:52
> Ciao Antonio, Okkio domani Topolone sarà a Gubbio [;)] ci dovevo essere anche io purtroppo per impegni di lavoro Laura doveva essere a Calagalera sabato [xx(][|)] Divertiti un bacio anche a Eva e tantissimi complimenti per chi sai [:o)][:o)] @Madelcar mi sono dimenticato del mezzo vetro io credo in un magazzino grande di autoricambi riesci a trovarlo [;)][;)] claudiomare
modelcar
modelcar
03/12/2010 107
Inserito il 17/03/2011 alle: 22:46:06
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 17/03/2011  22:25:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio, ho capito perfettamente quanto mi hai suggerito, tranquillo [:)] Domani se riesco ci provo a smontare lo specchio (lavoro permettendo) e ti so dire se trovo il perchè delle vibrazioni. Al posto della rondela spaccata puoi mettere del buon frenafiletti BLU sulla vite/distanziale e vedrai che non si smolla più (non VERDE il frenafiletti che altrimenti per smontare devi scaldare). Per il grandangolo proverò a cercarlo da un ricambista auto anche se non ne sento veramente la necessità, è piu uno sfizio che altro ... [;)] Modelcar PS: per fare aderire bene la ventosa devi agire sulle brugole di registrazione poste in alto sullo snodo del braccio (sotto al soffietto di gomma) che servono appunto a fare la registrazione fine del braccio stesso allontanandolo o avvicinandolo alla cellula e imprimendo piu o mno forza sulla molla di contrasto ... spero si capisca quello che voglio dire ... [?]
Modificato da modelcar il 17/03/2011 alle 22:50:20
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 17/03/2011 alle: 22:52:17
quote:Risposta al messaggio di modelcar inserito in data 17/03/2011  22:27:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Modelcar i crucchi sono strani. Per avere il prezzo di quei grandangoli il conce DEVE fornire la matricola del mezzo che monta l'accessorio. Se il tuo conce ha un mezzo con il grandangolo quindi deve mandare il n telaio. Se non vuole aiutarti devi fornirgli tu il numero. Sicuramente troverai qualcuno che ti puó aiutare in questo senso. Come ti dicevo prima sono in attesa anch'io. @ Claudio io sono parcheggiato in un AA con costo 24 ore 5 euro molto comoda all'ingresso del paese. Se Gabriele legge domani noi saremo in paese. Scrivo con l'iphone quindi con difficoltà ma leggo tutto. Grazie per gli auguri. Antonio
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 17/03/2011 alle: 23:06:12
Ciao, concordo pienamente con PS. del tuo messaggio. Per piazzarti gli accessori si fanno in quattro ma per rispondere ai vari problemi in garanzia o no sono un muro di gomma compreso l'importatore Sig. Clemente di Firenze, buoino quello!!
quote:Risposta al messaggio di modelcar inserito in data 16/03/2011  23:01:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 18/03/2011 alle: 11:30:52
quote:Risposta al messaggio di epsoncolor inserito in data 17/03/2011  23:06:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hei Ragazzi ma fatevi "intendere"..... i lavori in garanzia se necessari il mio Conce non me li ha mai negati (e con quello del 2007 posso assicurarvi che me ne hanno fatto parecchi!!!) Buona giornata Dino51
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 18/03/2011 alle: 14:35:52
quote:Risposta al messaggio di car47 inserito in data 18/03/2011  11:30:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Era il 2007 un'altra era. Non dimenticare che il lavoro in Garanzia lo paga la casa Madre, ad un prezzo "politico" ma qualcuno il lavoro lo paga. Oggi, tutti, dalla Casa Madre al Conce, passando per l'importatore, tutti hanno margini di intervento inferiori. Quindi... prega. Saluti da Nonno Gianfranco.
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 18/03/2011 alle: 15:24:11
quote:Risposta al messaggio di domo inserito in data 18/03/2011  14:35:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho espresso una mia opinione e ne esprimo un'altra: non credo che la Carthago abbia "problemi" a far eseguire lavori in garanzia se sono dovuti. Ciao nonno. Dino51
modelcar
modelcar
03/12/2010 107
Inserito il 18/03/2011 alle: 18:23:59
quote:Risposta al messaggio di car47 inserito in data 18/03/2011  15:24:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo pure io che Carthago non abbia problemi ma sia il Concessionario ad averli, se per avere un lavoro in garanzia devo avere un lavoro malfatto (vuoi sia per imperizia, risparmio o poca voglia) preferisco provare a risolverlo da me e se proprio non ci riesco mi adatto a farmelo risolvere da loro (vedi specchi). Per fortuna non ho avuto al momento grossi BUG per cui sono moderatamente contento dl mezzo ma non del conce ... Dino probabilmente il tuo conce non è lo stesso nostro e sei fortuno ad avere vicino quello che dicono sia il miglior conce cartha in italia per servizio assistenza. Saluti, Modelcar
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 18/03/2011 alle: 19:55:43
quote:Risposta al messaggio di modelcar inserito in data 18/03/2011  18:23:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti quoto sia per la prima parte che per la seconda del tuo dire. Buon fine settimana Dino51
eros
eros
05/10/2003 1420
Inserito il 18/03/2011 alle: 20:43:46
Buonasera a tutti, sapete dirmi che tipo di scooter almeno 125 entra nel garage del 44? Ciao, Eros.
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
RIEVOCAZIONE STORICA SAN MARTINO IN RIO (RE)
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl roadcruiser revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
adv-box
Ieri alle: 09:57
Sensore magnetico antifurto Gemini perso
sky40
28/09/26 - 19:37
CamperistaPN
28/09/26 - 16:58
