Carthago
549 20 41610
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 30/03/2011 alle: 16:56:24
Avrei voluto rispondere prima ma il sito era Down e fino ad ora ho dovuto seguire il mio cantiere. Viste le perplessità di Giulio e Dino nonché le mie riguardo al ricambio dello specchietto grandangolo, alle ore 12 circa mi sono recato dal Conce per avere un approfondimento al riguardo che ieri non avevo avuto modo di avere. Verificando quindi la e-mail della Carthago, siamo arrivati alla conclusione che deve esserci stato un PRI PRO QUO, complice sicuramente la lingua (da ambedue i lati) e la fretta nel trarre conclusioni. Alla luce di ciò insieme abbiamo inoltrato nuovamente una richiesta più precisa e dettagliata da foto e freccette varie al fine di avere una risposta precisa per il solo specchietto grandangolo. Stamattina sono stato frettoloso anch’io nel dare quella comunicazione e mi dispiace. Ringrazio quindi Giulio e Dino per aver rimarcato i miei stessi dubbi e quindi ora non ci resta che aspettare l’esito di questa nuova richiesta. Sarà mia cura informarvi. @ Giulio non volevo dire che tu avessi dubbi su quanto riportavo, è solo stato un mio modo di esprimermi. Ciao e buon pomeriggio a tutti Antonio
Simon722
Simon722
Inserito il 30/03/2011 alle: 22:11:40
Ciao Antonio Sai riguardo la domanda fatta a Carthago: ATTUALMENTE MONTO LE GOMME MISURA 215 70 15 INDICE DI CARICO 109 ( KG 1030 ) CHIEDO SE POSSIBILE AVERE DA VOI IL NULLA OSTA PER MONTARE LE SEGUENTI COPERTURE MANTENENDO IL CERCHIO DA 15" 225 70 15 INDICE DI CARICO 112 ( KG 1120 ) QUESTO PER AVERE UN MARGINE DI SICUREZZA MAGGIORE Risposta negativa,strano perchè altri marchi lo concedono.[:(][:(] ad ogni modo mi stò informando perchè ho trovato con le stesse misure pneumatici con portata maggiore sempre Michelin basta che non siano più dure. Ciao Simon
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 30/03/2011 alle: 22:28:14
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 30/03/2011  22:11:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Simon mannaggia, mi dispiace[:(], so quanto ci tenevi a risolvere questo problema[:(][:(] Ma se come dici altri marchi concedono questo tipo di variazione, Carrthago non ti ha dato una spiegazione plausibile o Pseudo plausibile? Ti hanno detto un No secco e basta? Ciao Antonio
Simon722
Simon722
Inserito il 30/03/2011 alle: 22:41:22
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 30/03/2011  22:28:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Antonio hai posta Ciao Simon
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 30/03/2011 alle: 22:52:34
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 30/03/2011  22:41:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK Ricevuto! Mi dispiace[:(][:(] Ciao buonanotte a tutti Antonio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 31/03/2011 alle: 07:50:41
> Buongiorno a tutti, @Simon772 , allora non ti rimane che cambiarlo [}:)][}:)][:D][:D][:D] Così potrai montare i pneumatici che vuoi[:0][:o)] Simone scherzo, un problema simile lo avevo avuto con Arca[;)] Buona giornata Claudiomare
Sandvik
Sandvik
Inserito il 31/03/2011 alle: 08:29:10
> Ciao Simon, non vorrei sbagliarmi, ma il nulla osta per gli pneumatici lo devi chiedere alla casa produttrice della meccanica e non alla Carthago. L' omologazione della meccanica e l' emissione del suo libretto di circolazione, dove compaiono le misure degli pneumatici, viene fatta prima che la meccanica venga venduta all' allestitore; infatti sul libretto di circolazione dovresti trovare una data antecedente a quella che ti risulta da Carthago. Controlla ed eventualmente poni il problema su "Leggi" dove posta The Devil espertissimo in materia. Ciao Giulio
Simon722
Simon722
Inserito il 31/03/2011 alle: 10:38:21
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 31/03/2011  08:29:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giulio Già fatto risposta negativa Simon
Topolone
Topolone
Inserito il 31/03/2011 alle: 11:05:57
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 31/03/2011  10:38:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Simon, Sei un grande [^] Sei probabilmente l'unico in Italia che ha chiesto per iscritto un'autorizzazione per montare pneumatici con l' indice di carico superiore [:D][:D][:D] Mi sa che non fai parte di questa repubblica. Rischi il reato di clandestinità [8D]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 31/03/2011 alle: 12:56:01
[quote]Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 31/03/2011  11:05:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quot Per montare pneumatici con indice di carico superiore a quello prescritto sul libretto di circolazione non occorre nessuna autorizzazione essendo gia' permesso dal CdS. Diverso e' il discorso circa la modifica delle dimensioni dello pneumatico ove invece occorre il nulla osta della casa costruttrice della meccanica e la trascrizione delle nuove misure sul libretto di circolazione. Ciao Giulio
Simon722
Simon722
Inserito il 31/03/2011 alle: 13:24:22
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 31/03/2011  12:56:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto Infatti ho già trovato i Michelin con le stesse misure ma indice carico superiore ,ma non sono camping e il mio timore è che siano meno confortevoli. Avevo richiesto le 225 70 15 per non avere questa problematica,ad ogni modo Fiat sul ducato light li da come opzione AMMETTO DI ESSERE TROPPO PIGNOLO ,E' IL MIO CARATTERE ! NON DIGERISCO LA NEGAZIONE DI QUESTE RICHIESTE PER LA NOSTRA SICUREZZA E DEI PROPRI FAMILIARI, ANCHE PERCHE' LA STESSA CASA COSTRUTTRICE SU DUCATO LIGHT LE APPLICANO. Saluti Simon
Modificato da Simon722 il 31/03/2011 alle 14:31:23
Sandvik
Sandvik
Inserito il 31/03/2011 alle: 13:27:59
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 31/03/2011  13:24:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se li da come opzione e' strano che non ti rilascino il nulla-osta in quanto essi sarebbero gia' contemplati nella fiches di omologazione della meccanica. Ciao Giulio
20/08/2004 6871
Inserito il 31/03/2011 alle: 14:42:31
>non vogli fare l'nfiltrato.... ma sul mio Rex light sul libretto c'è l'opzione di tutti e 2 i tipi di gomme da te indicate. Non capisco perché Carthago non lo preveda ! Massimo
Topolone
Topolone
Inserito il 31/03/2011 alle: 15:07:02
> Ciao Giulio e ben tornato, Mi è sfuggito che nella richiesta ci fosse anche un cambio di larghezza da 215 a 225 [8)]
Simon722
Simon722
Inserito il 31/03/2011 alle: 16:05:49
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 31/03/2011  14:42:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo non esistono infiltrati quando gli argomenti sono comuni. TI CHIEDEREI UN GROSSISSIMO FAVORE ,MI PAR DI CAPIRE CHE ABBIAMO LO STESSO TELAIO PUOI DARMI IL NUMERO DI MATRICOLA IN PRIVATO CHE RICHIAMO FIAT . SE TI CREA PROBLEMI NON IMPORTA CIAO E GRAZIE PER LA CONFERMA AD OGNI MODO ALLEGO ESTRATTO DEPLIANT FIAT Motore 100 Multijet 120 Multijet 160 Multijet Power 140 Natural Power N. cilindri, disposizione 4, in linea 4, in linea 4, in linea 4, in linea Cilindrata (cm3) 2198 2287 2999 2999 Rapporto di compressione 17,5:1 19:1 19:1 19:1 Potenza max CE: kW (CV) giri/min 74 (100) 2900 88 (120) 3600 115 (157) 3500 100 (136) 2700 Coppia max CE: Nm (kgm) giri/min 250 (25,5) 1500 320 (32,6) 2000 400 (40,7) 1700 350 (35,7) 1500 Livello ecologico Euro 4 Euro 4 + DPF (a richiesta) Euro 4 + DPF (a richiesta) Euro 4 Distribuzione (comando) 2 ACT (a catena) 2 ACT (cinghia dentata) 2 ACT (a catena) 2 ACT (a catena) Alimentazione iniezione diretta tipo “Common Rail” a controllo iniezione diretta tipo “Common Rail” a controllo iniezione diretta tipo “Common Rail”a controllo iniezione MPI elettronica sequenziale fasata elettronico con turbocompressore e intercooler elettronico con turbocompressore e intercooler elettronico con turbocompressore e intercooler con doppio impianto ed elettroiniettori specifici per metano e benzina Accensione per compressione per compressione per compressione elettronica, statica integrata Trasmissione Trazione anteriore anteriore anteriore anteriore Frizione monodisco con dispositivo idraulico di disinnesto monodisco con dispositivo idraulico di disinnesto monodisco con dispositivo idraulico di disinnesto monodisco con dispositivo idraulico di disinnesto Cambio: n. marce 5 + RM 6 + RM 6 + RM 6 + RM Rapporti di riduzione 1a 3,727 : 1 3,727 : 1 4,167 : 1 4,167 : 1 2a 1,952 : 1 1,952 : 1 2,350 : 1 2,350 : 1 3a 1,290 : 1 1,290 : 1 1,462 : 1 1,462 : 1 4a 0,875 : 1 0,875 : 1 0,955 : 1 0,955 : 1 5a 0,647 : 1 0,673 : 1 0,695 : 1 0,695 : 1 6a – 0,585 : 1 0,552 : 1 0,552 : 1 RM 3,154 : 1 3,154 : 1 4,083 : 1 4,083 : 1 Coppia di riduzione finale 4,933 : 1 (74 /15) 4,933 : 1 (74/15) 4,222 : 1 (76/18) 4,222 : 1 (76/18) 5,231 : 1 (68/13) Maxi 4,563 : 1 (73/16) Maxi 4,563 : 1 (73/16) Maxi Sterzo Tipo a cremagliera con idroguida a cremagliera con idroguida a cremagliera con idroguida a cremagliera con idroguida ad asservimento variabile (Servotronic) ad asservimento variabile (Servotronic) Diametro di sterzata (tra marciapiedi) Passo corto m 11 – Passo medio m 12,46 – Passo medio-lungo m 13,54 – Passo lungo m 14,28 Impianto frenante - D (disco) Tipo doppio circuito H-I; freni anteriori e posteriori a disco. ABS e correttore elettronico di frenata posteriore (EBD) Anteriori: mm D 280 autoventilanti D 280 autoventilanti D 280 autoventilanti D 280 autoventilanti D 300 autoventilanti Maxi D 300 autoventilanti Maxi D 300 autoventilanti Maxi Posteriori: mm D 280 D 280 D 280 D 280 Servofreno: 11” 11” 11” 11” Sospensioni Anteriore a ruote indipendenti tipo McPherson con bracci oscillanti, molle ad elica, ammortizzatori telescopici e barra stabilizzatrice Posteriore ad assale rigido tubolare e molle a balestra paraboliche longitudinali, ammortizzatori telescopici, tamponi elastici laterali Ruote Pneumatici 215/70 R 15 C (225/70 R 15 C optional). Maxi: 215/75 R 16 C (225/75 R 16 C optional)id="red">Impianto elettrico (12v) Capacità batteria (Ah) 95 95 110 110 Pesi - Rifornimenti Peso max rimorchiabile (frenato) (kg) 2000 2500 2500 2500 Capacità serbatoio (litri) 90 90 90 220 litri metano (circa 36 kg) - 15 litri benzina Ducato Cabinati - Scudatiid="red">Fiat raccomanda i prodotti SELENIA olio motore, PARAFLU protettivo per radiatori, TUTELA liquidi funzionali. Caratteristiche tecniche. Ciao e grazie ancora Simon
Modificato da Simon722 il 31/03/2011 alle 16:10:08
Sandvik
Sandvik
Inserito il 31/03/2011 alle: 17:48:26
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 31/03/2011  16:05:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Simon, ma sul libretto di circolazione nel riquadro n.ro 3 che misure di pneumatici sono scritte ? Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 31/03/2011 alle 17:49:28
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 31/03/2011 alle: 18:29:55
Sono rientrato,la prima cosa che ho fatto ? Il bonifico x camperofest [:D][:D] Non sono aggiornatissimo ma spero che vengono molti fallati Il sistema di CAR.A.TOW mi piace tanto,da mesi se ne parla nei forum con pareri diversi. Pare che alcuni quilo usano [?][?] Lo comprerei subito ma nel nostro paese (dei balocchi) ci sono sempre i ma se forse si potrebbe . Ho visto un Burstner Elegance 3 assi con Fiat 500 dal vivo [:p][:p]
Simon722
Simon722
Inserito il 31/03/2011 alle: 18:31:27
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 31/03/2011  17:48:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti Giulio Sul libretto di circolazione, come PNEUMATICI c'è una misura solo 215/70R15CP 109Q Secondo logica, visto l'impiego del mezzo ,dovevano montare le 225/70R15CP 112 AUMENTAVA SOLO IL MARGINE DI SICUREZZA PERCHE' LA GOMMA HA LO STESSO DIAMETRO ,E'10mm +LARGA E AUMENTA LA PORTATA. Prendete il libretto uso e manutenzione ALKO che avete in dotazione al mezzo e troverete che vengono previste le due misure. OGGI HO RICHIESTO NUOVAMENTE PER ISCRITTO IL NULLA OSTA A FIAT MENZIONANDO L'APPLICAZIONE GIA DI SERIE SU LAIKA VEDIAMO COSA MI RISPONDONO Riciao a tutti Simon
20/08/2004 6871
Inserito il 31/03/2011 alle: 21:41:47
>appena vado al camper lo guardo e te lo scrivo. ciao Massimo
Simon722
Simon722
Inserito il 31/03/2011 alle: 22:00:35
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 31/03/2011  21:41:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie ancora Ciao Simon
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
50 minuti fa
bedox
Oggi alle 13:32
Toladolsa
Oggi alle 10:55
In camper per
axolot
Ieri alle: 23:35
Fiere ed eventi
marco843
Ieri alle: 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
Ieri alle: 21:53
Possl Roadcruiser Revolution 2026
homepost
Ieri alle: 21:36
Alternatore Ducato 244 e d+
checcofirenze
Ieri alle: 16:17
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:34
Fiere ed eventi
Davide Ranco
Ieri alle: 15:28
RAM 2500 Promaster
vadopiano
Ieri alle: 14:36
alepila
Ieri alle: 10:10
