Carthago
569 20 41610
claudiomare
claudiomare
Inserito il 27/04/2011 alle: 23:45:48
quote:Risposta al messaggio di Giovy57 inserito in data 27/04/2011  23:40:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E io vi aspetto [^][:)] Buon Madagastar [^][:p][^][:p] posti che non potrò mai vedere [:(][:(][:(] la paura fa 90 [:D][:D][:D][:D][:D][V][xx(][|)] Buona notte Claudio
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 28/04/2011 alle: 00:18:09
quote:Risposta al messaggio di bepy52 inserito in data 26/04/2011  22:19:27 (
> Per le chiavi, cellula ante 2007 io mi servo dei servizi della
www.olivasnc.com
. Per il mio Domo ho richiesto la duplicazione di tutte le chiavi. Eseguite in 5 minuti. Società di cui mi sono avvalso per oltre 30anni. Duplicano, ricreano, fanno tutte le chiavi del mondo. Per le nuove chiavi, quindi post 2007, basta averne una per fare una prova. Non credo ci siano problemi. Per le chiavi Fiat, occorre andare in assistenza Fiat con il libretto. Non occorre acquistarle con il telecomando, bastono quelle meccaniche,però quando arrivano, occorre recarsi con il mezzo in officina per farle riconoscere alla motrice. Nel caso vi serva la mia collaborazione, sono qui. Cordialità Nonno Gianfranco
Modificato da domo il 28/04/2011 alle 00:29:17
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 28/04/2011 alle: 08:53:29
quote:Risposta al messaggio di Giovy57 inserito in data 27/04/2011  23:29:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il grigio argento dovrebbe essere un materiale che riflette il calore,tipo gli schermi che si montano ai vetri delle vetture per evitare di colare il cruscotto in piena estate.
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 28/04/2011 alle: 09:03:51
quote:Risposta al messaggio di domo inserito in data 28/04/2011  00:18:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buono a sapersi prendo atto anche di questa possibilità. Io prima di ordinarle alla Carthago ho girato dai più prestigiosi rifacitori di chiavi qui a Roma, ma non avevano la base. Ciao e buona giornata Antonio
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Lisa47
Lisa47
11/05/2010 32
Inserito il 28/04/2011 alle: 19:18:12
rivolgo una domanda a voi del forum, certo che saprete darmi le informazioni necessarie! Vorrei sapere qual'è la pressione ottimale che devono avere le gomme anteriori e quale quelle posteriori di e.line47 che monta le molle M11.Ringrazio anticipatamente, un saluto a tutti.[:p][:p]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 28/04/2011 alle: 19:38:14
> Giovy57 ,il colore bianco è il piu neutro e quello che assorbe meno il calore ,dal bianco al grigio met cè una differenza da 2/4 gradi di calore,non parliamo del nero che si arriva anche oltre i 10 gradi di differenza , ma la grossa differenza la fa la temperatura raggiunta dal materiale nel nostro caso alluminio (per la resina non ho i dati)che il bianco al sole arriva a 52/55gradi max ,il grigio dai 62 /70 ,il nero da 82/a oltre 90. ovviamente al interno le differenze sono meno . alla fine il bianco e meno assorbente, ma il grigio (per me) è piu bello ,e la diff è accettabile. ciao sandro
Topolone
Topolone
Inserito il 28/04/2011 alle: 20:19:54
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 28/04/2011  19:38:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSandro [;)]
foggy65
foggy65
05/07/2007 292
Inserito il 28/04/2011 alle: 20:29:15
quote:Risposta al messaggio di Lisa47 inserito in data 28/04/2011  19:18:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con il telaio heavy ho messo le gomme rispettivamente 5.5 atm. sia anteriori che posteriori. Un saluto Foggy65
ssandro59
ssandro59
Inserito il 28/04/2011 alle: 20:37:48
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 28/04/2011  20:19:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> topolo[:)]ciaooooooo anche a voi
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 28/04/2011 alle: 21:07:18
quote:Risposta al messaggio di foggy65 inserito in data 28/04/2011  20:29:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Foggy65, ho letto che hai le 4 gomme a 5,5 con le M11. Non è un po' troppo?! Da quello che mi risulta leggendo qui sul forum i valori dovrebbero essere un poco più bassi. Io ho il C43 telaio heavy e il tecnico della OMA che mi ha montato ammortizzatori e molle mi ha detto anteriori tra 4,4 e 4,6 e posteriori max 5 a seconda del carico. Ciao[:)] Antonio PS : saluti per tutti
foggy65
foggy65
05/07/2007 292
Inserito il 29/04/2011 alle: 00:00:28
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 28/04/2011  21:07:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Boh! Io trovo che per il mio camper vanno bene così quindi ho risposto all'amico che chiedeva , poi non sono un tecnico. Comunque dipende molto dai pesi sugli assi. Un saluto Foggy65
Giovy57
Giovy57
30/01/2011 2424
Inserito il 29/04/2011 alle: 00:39:58
> Ciao Sandro, grazie delle risposte che in parte mi aiutano (infatti i camper grigi mi piacciono mo[:0][:0][:0][:0][:0]lto di più dei bianchi)[:I][:I][:I]. Spero proprio che se ci saranno questi 3° in + non diano grande fastidio, ma al limite ..c'è il condizionatore[:D][:D][:D][:D]. Sennò che ci sta a fare[xx(]..la bella statuina[?][?][?].. Ciao, grazie di nuovo e tanti buoni Km.[:p][:p] Giò[8)]
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 29/04/2011 alle: 06:15:09
> Telaio Heavy: 4,5 atm (ant e post) Buona giornata Dino51
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 29/04/2011 alle: 08:20:02
quote:Risposta al messaggio di foggy65 inserito in data 29/04/2011  00:00:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>anche io con telaio haevy e peso di 42.5 ql ho girato per 3 mesi (4000 km)con le gomme 5.2 ant e 5.5 post,..il risultato,guardando il consumo della gomma è stato quello di aver girato con pressioni troppo alte (eccessivo consumo al centro) quindi sono tornato ai vecchi 4.2 ant 5 post
Sandvik
Sandvik
Inserito il 29/04/2011 alle: 09:00:30
quote:Risposta al messaggio di Giovy57 inserito in data 29/04/2011  00:39:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio e' bianco, non lo lavo da due anni ed e' diventato grigio. Vantaggi ? In questo modo posso cambiargli il colore quando voglio. Belinata del giorno, oggi sono in vena, non sono una goccia di sangue per terra [:D][:D][:D] Ciao Giulio
navarre
navarre
Inserito il 29/04/2011 alle: 09:11:11
Belinata? E' vero! Inoltre si crea uno spesso strato di morchia che lo protegge da graffi, sole e persino grandine. E poi vuoi mettere la possibilità di cambiare colore quando vuoi? [:D]
Topolone
Topolone
Inserito il 29/04/2011 alle: 10:27:14
Bianco, grigio [xx(] Di camper non capite una mazza. Ecco quello giusto
Sandvik
Sandvik
Inserito il 29/04/2011 alle: 11:10:57
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 29/04/2011  10:27:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se posteggia davanti al muro di Berlino diventa parte integrante dei murales [:D] Ciao Giulio
ssandro59
ssandro59
Inserito il 29/04/2011 alle: 11:12:01
> se poi hai quello nel doppio pavimento con le bocchette d'aria a soffitto il risultato è eccellente.[:)] ciao sandro
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 29/04/2011 alle: 14:19:12
> Ciao Gabriel .. vedendo sto camper dipinto, mi sorge una curiosita. Per le nostre leggi o C. S. è possibile dipingere tutto il mezzo a piacimento o bisogna sottostare a delle limitazioni senza incorrere a sanzioni[?]
Cigolio freno a mano
32 minuti fa
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
39 minuti fa
sperimentare la van-life
buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. non sono ...
ricc@rdo
Oggi alle 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
30/09/26 - 16:53
bedox
30/09/26 - 13:32
Toladolsa
30/09/26 - 10:55
