Carthago
578 20 41610
Topolone
Topolone
Inserito il 06/05/2011 alle: 22:39:16
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 06/05/2011  22:20:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Più semplicemente con due pannelli messi in posizione diverse le probabilità di essere ombreggiati tutte e due è minore che con uno solo. Per quello flessibile è esattamente come dici tu. Troppi punti a cui nessuno è in grado di rispondere con certezza. Ciao
Simon722
Simon722
Inserito il 06/05/2011 alle: 22:50:52
Gabriel dopo ce chi esagera[:D][:D][:D] [img][/img] Simon
claudiomare
claudiomare
Inserito il 06/05/2011 alle: 23:05:53
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 06/05/2011  22:50:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Megalomani [:D][:D][:D] Mettete peso mettete peso tanto siete magri [;)]
bepy52
bepy52
02/02/2009 573
Inserito il 06/05/2011 alle: 23:31:25
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 06/05/2011  21:58:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gabriel .. scusate la mia estrema ignoranza in materia, ma se hai già messo l'efoy cosa serve avere anche il pannello solare[?] ciao beppe
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
claudiomare
claudiomare
Inserito il 07/05/2011 alle: 06:51:52
quote:Risposta al messaggio di bepy52 inserito in data 06/05/2011  23:31:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno a tutti, Il grande TOTO' diceva "MEGLIO ABBONDARE" [:D][:D][:D] Beppe fiumi di discussione sono stati aperti per questi due gioielli[:(][:(] Io difficilmente uso il VR in estate o faccio sosta libera o in aree che non c'e la 220 [;)] pertanto trovo inutile il pannello e ho trovato più utile l'efoy ma questo e' il mio pensiero [^] Buon WE Claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 07/05/2011 alle: 07:17:28
> Se il camper è rimessato all'esterno è utile montare il pannello solare anche se si dispone dell'Efoy. Possibile che nessuno si è divertito a calcolare quanto costa il Kilowatt ora delle varie soluzioni. EFOY Durata pila : facciamo 20000 ore ( nella migliore ipotesi ) Costo : 3600 € Costo all' ora : 3600/20000 = 0,18 € 1 KW = circa 1 litro di metanolo = 3,8 € Per produrre 1 KW con il modello 1600 ci metto non meno di 15 ore Costo totale per produrre 1 KW = 15 * 0.18 + 3,8 = 6,5 € al KWid="red">id="red">id="size3"> PANNELLO SOLARE Costo : 600 € ( per un pannello da 120 W con regolatore, cavi , supporti ) Durata : circa 20 anni Produzione : mediamente 240 Watt al giorno per circa 250 giorni ( in estate molto di più di 240 Watt, in inverno di meno ) Totale : 1200 KW in tutta la sua vita. 600 € / 1200 = 0,50 € al KW prodottoid="red">id="size3">. Ossia il costo per produrre 1 KW con un pannello solare è 10 volte minore che con L'Efoy. L'Efoy è un accessorio meraviglioso ma la corrente erogata ti costa veramente un capitale. Con questo non dico che non sia un'accessorio utile. Anzi è utilissimo... ma è inutile tenerlo acceso sempre. Ciao
Sandvik
Sandvik
Inserito il 07/05/2011 alle: 07:45:48
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 06/05/2011  21:41:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simon, io ho 2 pannelli monocristallini da 55w ciascuno. Ho preferito questa soluzione principalmente per il fatto che se disgraziatamente se ne rompe uno comunque funziona l' altro. Saro' stressato ma sul principio della ridondanza baso il raddoppio di quegli elementi essenziali tipo BS, pompa dell' acqua (nel gavone ho un' AQUA 8 di ricambio e dal serbatoio ho montato una ad immersione d' emergenza). Alla questione peso non ho dato importanza in quanto la differenza e' che ora ho 1,5 kg in piu' rispetto al pannello singolo. Ciao Giulio P.S.: li ho montati ad L (uno longitudinale e l' altro trasversale rispetto al VR) ritenendo di avere piu' possibilita' di assorbire i raggi solari a seconda di come e' parcheggiato il Gigio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 07/05/2011 alle: 07:52:07
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 07/05/2011  07:17:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tuo ragionamento non fa una grinza, dipende molto dall' uso che fai del VR e dalle utenze essenziali alimentate da energia elettrica. Per esempio, in inverno, in libera, avendo il riscaldamento webasto, piu' di 2,5 / 3 giorni le mie 2 BS (92+92) non durano e le stresso troppo ed i pannelli non riescono a reintegrare la corrente consumata, ergo l' Efoy e' necessario anche se antieconomico; ma in questi casi non si deve guardare il portafogli bensi' il poter fare o no una sosta libera prolungata. Ciao Giulio
claudiomare
claudiomare
Inserito il 07/05/2011 alle: 08:04:57
> Buongiorno a tutti, Gabriel posso farmi tutti i conti che vuoi [;)] ti ricordo che abito in una zona dove sotto lo zero se siamo sfortunati ci andiamo forse 10 volte [^][^] il VR si trova all'aperto e tu questo lo sai.[;)] Da quando ho montato l'efoy prima il 1600 poi il 2200 (sono due anni) ho sempre sotto la bombola iniziale pertanto che ho speso una mazzetta [^][:D] Nel mio intervento ho precisato "QUESTO E' IL MIO PENSIERO".[:o)] Le mie batterie vengono monitorate due volte la settimana mai scese di amper stessa cosa anche in lunghi periodi di sosta in giardino[;)] Ma infatti avevo avvisato "FIUMI di DISCUSSIONI" come vedi Beppe non avevo torto[:D][:D] Buona giornata a tutti claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 07/05/2011 alle: 08:08:52
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 07/05/2011  07:52:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giulio, In effetti non ho detto che l'Efoy non sia utile... anzi. E' chiaro che se dovessi scegliere Efoy oppure pannello solare non esiterei un attimo. Anch'io sul mio ho il webasto ad acqua che è un bel divoratore di energia. Avere energia sempre anche d'inverno non ha prezzo. Buon WE
Topolone
Topolone
Inserito il 07/05/2011 alle: 08:20:42
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 07/05/2011  08:04:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Claudio, Ho un pò di arteriosclerosi [;)] Il Kenwood l'hai montato sulla Golf di Laura oppure è ancora in giro [?] Se la risposta è positiva mi dai la sigla esatta dell'Alpine e delle casse. Grazie
Topolone
Topolone
Inserito il 07/05/2011 alle: 08:27:47
> Non è una questione di pensiero ma di matematica, che non è un opinione [;)] Con solo l'Efoy si può tranquillamente togliere una batteria e questo si che è un bel vantaggio di peso. Certo che mettendo anche un pannello l'Efoy rischia di morire dopo di me e la cosa mi dispiace un pò [8][8] [:D][:D][:D]
Topolone
Topolone
Inserito il 07/05/2011 alle: 08:35:32
> ...(sono due anni) ho sempre sotto la bombola iniziale...id="red"> Sei un bel testone però... Dove vai ti attacchi sempre alla corrente.... Prova a stare in libera d'inverno oppure anche con il camper rimessato non attaccato alla 220 e senza pannello solare e vedi te come il consumo di metanolo schizza alle stelle [;)]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 07/05/2011 alle: 10:32:02
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 07/05/2011  08:35:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Alpine INE 900 R con casse da 13" SXE 1325 S da 200 w Il Kenwood DNX 8220BT (che però dovrei darlo indietro se cambio il VR) sto aspettando un amico che mi deve chiarire alcune cosuccie [:0] ancora non so cosa fare praticamente non so come morire da piccolo [:D][:D][:D][:D][:D] Gabriel infatti io sono un Campeggiatore e non un camperista ma di soste senza 220 ne ho fatte molte partendo da Cremona, Salone di Genova etc etc per ultimo 4gg di Ferrara e sai che dormo con il TV acceso + decoder + varie ricariche [;)][;)] Comunque con l'impianto Carthago passaggio di tensione 0 con il mio 0,27 Ah questo è quello che mi dice la pinza amperometrica [8)][:)][^] Stamani BM 13,6 BS 13,2 ed è dal 26/4 che eagle è fermo [;)][;)] claudiomare
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 07/05/2011 alle: 10:35:12
> Simon, Se hai posto sul tetto sarebbero meglio due pannelli solari ma in considerazione che potresti avere a breve in regalo l’efoy, ti consiglierei un solo pannello solare da 100 watt . Ciao Antonio
Topolone
Topolone
Inserito il 07/05/2011 alle: 10:52:25
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 07/05/2011  10:32:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avrai tutti i chiarimenti possibili cosi dopo potremo trasferirci nell'aldilà serenamente [:D][:D][:D][:D][:D] Che l'impianto elettrico del Carta sia fatto "quasi" benissimo lo sappiamo però un pò di autoscarica è sempre presente. Ciao Marinaio [:)]
Topolone
Topolone
Inserito il 07/05/2011 alle: 10:59:56
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 07/05/2011  10:35:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Straquoto anzi di più ...[;)] Se uno vuole stare attento ai pesi. Niente pannello e via anche la seconda batteria. Solo Efoy. Si risparmia un bel 35 kg rispetto alla soluzione : 2 batterie da 80 Ah, Efoy e pannello. Ero molto indeciso su che soluzione adottare ma si vede che ho discendenti Genovesi [:D][:D][:D] e le taniche di metanolo a 35 € mi spaventano [:o)] per cui Pannello da 100 W già pronto....
Simon722
Simon722
Inserito il 07/05/2011 alle: 11:48:01
Grazie amici Giulio hai detto una sottigliezza che non avevo considerato ,l'orientamento delle celle . Io avevo preventivato di montare n°2 pannelli PHOTON-60W : Dimensioni 770x655x34 Peso 6Kg Tipo di celle silicio policristallino N° celle 36 Tensione max 17.7 Volt Intensità 3.4 Amp n°1 regolatore CBE PRS-240 240w n°1 pannello test CBE PT542 n°1 parallelatore CBE Vi ringrazio delle vs opinioni utilissime per la mia valutazione . Dato che ho la fortuna di tenere il mio mezzo sempre rimessato in capannone e a fine settimana se non vado via ,è sempre sotto carica il ragionamento di Claudio non fà una grinza ,e come ha detto Antonio dovrei montare l'Efoy 1200 ,devo pensare bene il da farsi . Ciao a tutti Simon
gilduz
gilduz
12/04/2009 28
Inserito il 07/05/2011 alle: 12:52:08
buon giorno bella gente, è un pò che non scrivo sul COL ma vi leggo sempre con piacere ed attenzione. Ultimamente l'eline45 non ha lamentato alcun fallo, quasi quasi mi preoccupo, e -udite udite - da quando ho messo le molle M11 - 6 mesi - mi sembra pure di viaggiare, se non proprio sul velluto,almeno in modo soddifacente. Entro anch'io nella discussione sui pannelli solari con efoy per dirvi la mia esperienza. Io ho le 2 batterie servizio da 80 Ah + l'efoy 1600 e un pannello da 80W. il cartha è sempre all'aperto e i w.e. li faccio in area senza corrente. D'inverno un pò di sosta sempre senza corrente. Nessun problema di autonomia - ci mancherebbe;-) - in un anno ho consumato 3 taniche delle quali meno di una per la protezione antigelo d'inverno ( ho monitorato il funzionamento dell'efoy in inverno quando ero in sosta ed ha funzionato circa 120 ore) abito a Como e, purtroppo la temperatura non è quella dell'amico Claudio a Porto Ercole. Insomma il pannello mi sembra utile, soprattutto se il camper non è rimessato al coperto. Forse la seconda batteria potrei risparmiarmela ma c'era e la mantengo. un caro saluto ai vecchi amici ed ai nuovi arrivati igli
gilduz
gilduz
12/04/2009 28
Inserito il 07/05/2011 alle: 13:12:05
Amici, di recente ho montato lo stereo + navigatore phonocar VM36 che ha la possibilità di collegare anche la telecamera, che ho già anch'essa. Avrei bisogno di qualche dritta da voi superesperti sull'installazione di quest'ultima,il Charta è l'eline del 2009, in particolare sapere se ci sono già i cavi o dove farli passare e dove forare per mettere la telecamera che è un modello micro della Phonocar. grazie per l'aiuto, ciao igli
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
