Carthago
581 20 41610
Sandvik
Sandvik
Inserito il 10/05/2011 alle: 08:00:58
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 09/05/2011  10:13:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti Simon, ti sei persino calcolato la lunghezza dei perni filettati per non farli sporgere dagli autobloccanti [:0] Ciao Giulio
Simon722
Simon722
Inserito il 10/05/2011 alle: 08:54:45
Ragazzi Vi ringrazio ,avrei voluto potervi postare il lavoro dei sensori che secondo me è il pezzo forte sia per il risultato estetico che per la funzionalità del sistema ,ma il tempo che posso dedicare alla realizzazione è relativo per cui mi ci vorrà qualche giorno in più,ma sono certo che alla fine sarà molto soddisfacente. Saluti Simon
claudiomare
claudiomare
Inserito il 10/05/2011 alle: 09:23:26
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 10/05/2011  08:54:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno a tutti, Bravo lavoro OK pulito e senza sbavature di Sika [:p][:p] a questo punto la PALMA del miglior tecnico non professionista non te la toglie nessuno [;)][^][:o)] @Igli per carità non togliere le modanatura potresti [:0][:0][:(][:(] passa la sonda come dice Simone[:D][:D][:D][:D] è un lavoro molto facile scendi lato sx e dritto fino alla porta, trovi un buco entri e vai dietro alla consollina del dispay retro[;)][;)] buona giornata a tutti claudiomare
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 10/05/2011 alle: 10:15:26
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 10/05/2011  09:23:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> una buona giornata anche a te Presidente, alla fine non è poi così male essere sempre nei pensieri di qualcuno [:D][:D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Topolone
Topolone
Inserito il 10/05/2011 alle: 10:25:04
quote:Risposta al messaggio di Maury64 inserito in data 10/05/2011  10:15:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiudi la porta che ho preso l'influenza e sono conciato da buttar via [xx(][|)]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 10/05/2011 alle: 10:48:08
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 10/05/2011  10:25:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gabriel buongiorno, io stamani mi sento un po meglio [8D][8D] ma da sabato che mando giù aspirina [:(][:(] ho sentito freddo alle ossa e giù febbre [:D][:D][:D][:D][:D] A Laura gli ho detto fai attenzione che arriva aria gelida dalla Liguria [}:)][}:)] ma lei niente e mi sono fregato [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ciao Claudiomare oggi in servizio alla tastiera okkio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 10/05/2011 alle: 12:27:30
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 10/05/2011  10:48:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio tieniti riguardato un po' e cerca di fare il pensionato almeno un paio di giorni alla settimana. Dovrebbe essere una buona medicina. Un abbraccio[:)] Antonio
Topolone
Topolone
Inserito il 10/05/2011 alle: 12:31:27
> Aspetta prima di ringraziare, [:D] Spessore piastra ? Aisi 304 oppure 316 Perno filettato anche lui in Aisi ? M 6 ? Lunghezza ? Queste piastrine si trovano in commercio ? Brasatura oppure saldatura ad arco oppure altro ? Ti chiedo questo in quanto se potessi reperire velocemente 4 piastrine ( da circa 6 cm x 6 cm oppure 5 x 5 ) con gambo filettato monterei meccanicamente il pannello solare [^] Ciao Gabriel
Modificato da Topolone il 10/05/2011 alle 12:39:34
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 10/05/2011 alle: 12:40:48
[:D]
> ora che ci vediamo al raduno vi sporgo le UPSA (aspirine francesi molto efficaci) [:D][:D] per evitare ricadute vi consiglio di portarvi guanti sciarpe e berrettini di lana se volete testare il Viesa di persona [:D]
Modificato da Maury64 il 10/05/2011 alle 12:41:50
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 10/05/2011 alle: 12:49:07
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 10/05/2011  12:31:27 (
> Gabriel, sicuramente quando ti legge Simon ti da tutte le informazioni che hai chiesto. Però prova a guardare questo link:
http://www.officinebacigalupi.c...
Magari telefonando trovi quello che ti serve[:)] buona giornata Antonio
Simon722
Simon722
Inserito il 10/05/2011 alle: 12:53:12
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 10/05/2011  12:31:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Urca! Andiamo per ordine spessore piastrina 3mm aisi 304 viti testa piana svasata cava esagonale M 04x14 A2 aisi 304 non si trovano in commercio pezzo fatto tagliare da un mio cliente dopo di che l'ho forato con relativa svasatura nel retro perchè la testa della vite venisse a filo della piastrina stessa successivamente saldatura al tig sempre da mio cliente successivamente olio di gomito,limatura asperità satinatura manuale con carta abrasiva Spero di esser stato chiaro Simon
Topolone
Topolone
Inserito il 10/05/2011 alle: 12:53:47
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 10/05/2011  12:49:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Antonio, Quel sito l'ho guardato circa 40 minuti fà [^] Aspetto Simon...
Topolone
Topolone
Inserito il 10/05/2011 alle: 12:55:29
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 10/05/2011  12:53:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho capito ... lo incollo [|)]
Simon722
Simon722
Inserito il 10/05/2011 alle: 13:53:29
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 10/05/2011  12:55:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me per fissare i pannelli dovresti usare due profili da 10x25x2 in alluminio incollati al tetto , la viteria inox testa tonda con quadro sotto testa inserita sulla stessa , pomeriggio ti telefono . Ciao recidivo Simon
Modificato da Simon722 il 10/05/2011 alle 13:55:47
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 10/05/2011 alle: 21:10:14
quote:Risposta al messaggio di Maury64 inserito in data 10/05/2011  12:40:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io la sciarpa non me la porto ,il Viesa lo conosco benissimo e ti credo. Usato x 3 anni sul precedente camper e a noi piace tanto. Sto studiando una soluzione x il carta visto che l'oblò posteriore e' molto Dietro e su quello in cucina non si può . Mi dici dove lo hai montato ?
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 11/05/2011 alle: 07:45:44
quote:Risposta al messaggio di Chic GTX 48 inserito in data 10/05/2011  21:10:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...sull'oblò della cucina...limando due angoli del Viesa [;)] grazie per la testimonianza, speriamo di trovarci bene anche noi...
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 11/05/2011 alle: 10:03:49
quote:Risposta al messaggio di Maury64 inserito in data 11/05/2011  07:45:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sarai sicuramente contento visto che il tuo 44 è più compatto Io l'ho usato sul Mizar che è 735 cm e sono rimasto soddisfatto . Non entro nei particolari, i vantaggi gli assorbimenti il consumo di acqua ,questo o quello . Sottolineo solo una cosa ,mi piacciono le comodità e il Viesa è molto comodo, soprattutto quando in sosta libera lo lasciavo acceso e rientrando dal mare o da un giro in bici trovavo il camper fresco. Ovviamente il tutto con 2 batterie 2 serbatoi acqua che x me sono la base avendo 2 bambini che consumano [V] Mi sa che darò una sbirciatina a Cecina [:)] Saluti Pippo
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 11/05/2011 alle: 15:24:08
quote:Risposta al messaggio di Chic GTX 48 inserito in data 11/05/2011  10:03:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...anche noi 2 batterie, 2 serbatori e 1 pannellino...[:D] ...anche a noi piacciono le comodità ... ...per la sbirciatina nessun problema, caffè o aperitivo sempre a portata di camper [;)]
Modificato da Maury64 il 11/05/2011 alle 15:25:35
Topolone
Topolone
Inserito il 11/05/2011 alle: 15:50:10
quote:Risposta al messaggio di Maury64 inserito in data 11/05/2011  15:24:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio amico di Grosseto ed io la sbirciatina la daremo da fuori per capire come smontartelo in 30 secondi. Max come al solito farà il palo [:D] Ti conviene cementarlo sul tetto quel coso li. Io al posto tuo non starei tranquillo [:0]
claudiomare
claudiomare
Inserito il 11/05/2011 alle: 15:54:23
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 11/05/2011  15:50:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai attenzione il suo caffè è una ciofecaaaaaaaaa [V][V] Poi non dire che non sei stato avvisato [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Gabriel loro la notte se la dormono profondamente [;)][;)] e noi mentre riposano facciamo il trasloco [:D][:D] claudiomare
39 minuti fa
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
