quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 07/06/2012 16:00:47 (VERANDA --? Dopo 30 anni di "trasporto" veranda e pochissuimo uso dal 2007 "BASTA" 40-50 kg. in meno Tendina da agganciare per campeggio estivo fisso Ombrellone 3 x 2 con picchetto o Gazebo rapido Mi carico quello che mi serve all'occasione e lascio tutto a casa in inverno[;)] MAI stato MEGLIO Franco Oppure da agganciare al profilato esistente Magari un Traveller Brunner il 400 cm a list.384 euro oppure un Explorer Brunner il 390 cm a list,334 euro completi di paleria in fiberglass completi di pareti laterali e porta Adirittura cucinino laterale a 37 euro il tutto 19 kg.Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.brunner.it/sceltapro...
Gia visti due in campeggio sul Garda!quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 07/06/2012 16:27:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Gabriel, questo disegno credo tu l'abbia preso dal catalogo Fiamma,e vorrei evitare quei due forellini(che poi nn sono propio due). Non sapresti se magari Omnistore o chissà chi,abbia realizzato un sistema da aggrappare alla canalina esistente,tanto per evitare i fori,anche se mi rendo conto nn esser passanti. Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 07/06/2012 16:33:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Franco, come ti capisco![;)] Il mio papi possiede ancora il suo primo camper immatricolato a Maggio 1979,un Ci Tavellohome,col quale abbiamo rigirato l'Europa come un calzino...senza veranda. Io sono al terzo camper e ancora resisto senza,ma...penso alla terza età[:o)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 07/06/2012 16:46:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Leggi quanto ho aggiunto sulle Novità 2012 Franco
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 07/06/2012 16:53:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)..scusa Franco,puoi essere più preciso,non sono molo pratico,dove devo guardare?? Grazie Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 07/06/2012 17:14:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Riguarda il mio post precedente Ho aggiunto alcune righe! Franco
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 07/06/2012 16:36:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Confermo Fiamma ma identico al supporto Omnistor. A mio avviso una volta indurito il sigillante le viti non hanno più nessuna funzione meccanica. Se trovi un sistema per premere adeguatamente tutto il supporto alla parete durante la fase di polimerizzazione puoi ( attenzione sempre a mio avviso declinando qualsiasi responsabilità ) fare a meno delle viti. Il sikaflex polimerizzato ha una resistenza a trazione talmente alta che una volta incollato puoi tirare su il camper dal supporto. Si stacca la parete prima del supporto. Adesso non trovo più il dato esatto ma se non vado errato è di circa 50 Kg /cm2
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 07/06/2012 17:17:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)..se la funzione delle viti è solo quella di far pressione sul profilo/supporto,forse basterebbe la veranda stessa..[?][?] Che tempi di essiccazione il mastice?
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 07/06/2012 17:16:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io invece pensavo di potere fare a meno del tendalino ma probabilmente lo mettero. Le altre soluzioni finisci con il non usarle. Ho provato gazebo, ombrelloni ma alla fine non c'è niente di più comodo del tendalino. Poi quelli nuovi senza palline sono il massimo. Peccato che sul Cartha non è montabile... Parlando invece di quelli classici Sui Cartha il tendalino è avvitato al suo supporto per cui in caso di necessità, ( bisogna essere in due ) ad esempio se si deve andare a fare la revisione, si può facilmente smontare.
quote:Risposta al messaggio di yuliobs inserito in data 07/06/2012 13:37:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Complimenti per l'acquisto! Noi lo stiamo ancora aspettando... Per curiosità, quando lo hai ordinato e quando era prevista la consegna da contratto? Ciao Silvia
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 07/06/2012 17:25:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Che motivo c'è di smontare il tendalino per la revisione??
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 07/06/2012 17:23:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non diciamo fesserie [}:)] Come fai a mettere la veranda su un supporto in pendenza con adesivo non ancora indurito...[xx(] Il tempo di essicazione varia da 12 a 24, anche 36 ore in funzione dell'umidità dell'aria e dello spessore. Diciamo che dopo un paio di ore il supporto non si muove più da solo per gravità. Per minimo due ore va tenuto fermo e leggermente premuto.
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 07/06/2012 17:29:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Che se il camper supera ì 35 quintali quando è sopra i rulli la revisione rischia di non proseguire
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 07/06/2012 17:25:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)All'ombrellone ci avevo fatto un pensierino,tantopiù che ne ho già due in casa,di cui uno esagonale,molto pratico e grande (3,35mt) col palo in due pezzi,quindi anche facile da stivare,ma sinceramente mi sembra un pò fuoriluogo. Insomma dove lo usi?? Io in campeggio non vado,al max una bella area di sosta,oppure in libera lontano dai luoghi comuni. Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 07/06/2012 17:30:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Un modo semplicissimo ci sarebbe,pasterebbe fissare dei dischi metallici(vedi dischi peso da palestra) alla canalina,con delle cordicelle,facendole passare sopra al profilo,magari inserendo degli spessori adatti allo scopo,insomma nn sarebbe qst il problema. Ma tanto se la monti tu,a Parma devo portare solo la seggiola e il grappin[:D] Non credo tu sia il tipo da negare un pò d'ombra ad un povero fallato come me??[:(][:(]
quote:Risposta al messaggio di yuliobs inserito in data 07/06/2012 13:37:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ben arrivato tra noi [:D][:D][:D] Speriamo che tu sia degno del Club [:D][:D][:D][:D][:D] così al prossimo raduno sarai dei nostri Ciao Laura
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 07/06/2012 17:45:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Più che delle cordicelle io userei dei perni filettati avvitati su piastre fissate alla canalina.
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 07/06/2012 18:40:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)QUANDO LA CLASSE NON E' ACQUA[:D][}:)] GRANDE COME SEMPRE Ciao
Simon722 quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 07/06/2012 20:12:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Tiene BOTTA a tutti [:D][:D][:D] è con noi e ce lo teniamo stretto [:)][^][:o)][;)] In riferimento al frappe' di molle dopo M 9 - M 11 - Originale Fiat - Integrale etc etc vorrei vedere [:0] altro che frappe' [xx(][|)][V] MACEDONIA DOC [:D][:D][:D] Claudiomare Amo meglio d'esser tenuto ignorante, che BUGIARDO (Benedetto Varchi) Le BUGIE sono l'arma della gente da poco...
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 07/06/2012 18:40:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)..e no,Gabriel devo farti un appuntino..ino..ino[:D] Hai fatto sparire le viti dallo scatolone,ma mi hai lasciato i fori[}:)][}:)] Non è un lavoro fatto a regola d'arte,con la diligenza del buon padre di famiglia[:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
