Casa Rimor
1 20 779
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 10/01/2010 alle: 23:46:00
Il post originale è stato archiviato, pertanto QUESTE sono le nostre origini, ma mi raccomando ... ogni tanto facciamoci un saltino, altrimenti poi ... ci tocca ricrearlo. [:)] Forza con i pareri e le nuove trovate sui nostri beneamati Superbrig. [^] Bye
Modificato da maurito54 il 22/01/2010 alle 19:48:33
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 10/01/2010 alle: 23:51:52
inizio io , sono abbastanza arrabiato e non so cosa scrivere , quaindi la butto la con la prima che mi viene, vorrei montare un oblo sul letto a castello anche per sopperire alla perdita di un oblo occupato dal clima. che ne pensate.
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 11/01/2010 alle: 00:04:18
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 10/01/2010  23:51:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra) sono abbastanza arrabiato>
> Suvvia Moreno, non è successo nulla, qui adesso abbiamo tutto. [:)] Per l'oblò, ho un dubbio: forare il tetto è sempre un problema, potrebbero crearsi anche problemi in futuro, ma penso che d'inverno non servirebbe a molto, mentre d'estate, se c'è il clima ... pure. Che ne pensi[?] Ne approfitto ... ricordiamoci sempre del nostro gruppo è presente anche su Facebook! [^] Bye (Rimor SBid="blue">)
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 11/01/2010 alle: 00:24:46
FACENDO MOLTO CAMPEGGIO LIBERO IL CLIMA LO MANDO QUANDO POSSO CON IL GENERATORE, IN PIU MONTANDO L OBLO AVREI PARTE DELLA VENTILAZIONE NATURALE PERSA DAL CLIMA. L ECOVIP 2 STESSA PIANTA CE LA DI SERIE L OBLO SUL LETTO A CASTELLO
Naldo
Naldo
09/06/2008 456
Inserito il 11/01/2010 alle: 10:42:34
Ciao a tutti, posseggo un Superbrig 689 tc su meccanica ford gemellata 140 cv, in occasione della settimana bianca a causa delle temperature molto basse, lascio lo scarico delle acque grigie aperto, in modo da riuscire sempre a scaricare. Purtroppo il mio scarico è molto basso e quindi mi trovo in difficoltà poichè neanche la ROLL-TANK della Fiamma riesce ad infilarsi sotto. Anche quest'anno ho dovuto rimediare con una baccinella molto bassa, ma ovviamente poco capiente e scomoda da trasportare sino ai pozzetti delle aree di sosta. Qualcuno di voi ha rimediato a questo inconveniente? Tenendo conto che la difficoltà è riscontrabile anche quando posteggi col posteriore in alcuni parcheggi, perchè rischi sempre di urtare con lo scarico su qualche marciapiede o altro. Saluti Roberto
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 11/01/2010 alle: 11:09:26
quote:Risposta al messaggio di Naldo inserito in data 11/01/2010  10:42:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Qualcuno di voi ha rimediato a questo inconveniente?>
> Sul mio non ho questo problema, ma al di là di un intervento strutturale più invasivo, hai pensato ad un corrugato che colleghi lo scarico alla tank? E' ovvio che farà una S e che l'acqua rimasta gelerà, ma essendo corrugato e mobile, basterà toglierlo la mattina ed il ghiaccio se ne andrà. E' solo un'idea che mi è venuta ora ... poi vedi tu. [:)] Bye
Inserito il 11/01/2010 alle: 11:52:55
quote:Risposta al messaggio di Naldo inserito in data 11/01/2010  10:42:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai un modello 2008 o successivo hai il serbatoio delle grigie riscaldato e coibentato. Io ho fatto anche -18-20 e non ho mai avuto problemi (SB 689 tc del 2008) Il problema dello scarico basso esiste, io ho una tanica della Fiamma senza ruote, porta circa 20 litri e non è più a catalogo. Questa ci passa anche se talvolta fa veramente fatica se il terreno, casualmente, ha in centro un rialzo !
Naldo
Naldo
09/06/2008 456
Inserito il 11/01/2010 alle: 12:29:03
Grazie Maurito e Paolo per le immediate risposte. x Maurito, avevo pensato anch'io di applicare un tubo corrugato dal serbatoio alla Tank, ma a parte la scomodità nell'applicarlo, comunque avrebbe generato una "S", pertanto tutte le mattine stendersi sotto il camper per liberarlo dal ghiaccio, non mi era parso una buona soluzione. x Paolo, il mio 689 è stato immatricolato fine 2006, l'ho acquistato appena è stata sostituita la vecchia meccanica con quella attuale. Purtroppo il mio serbatoio delle acque grigie è solamente coibentato e non riscaldato come il tuo. L'unica soluzione possibile che ho pensato, senza lavori strutturali, è quella di mettere il camper sui cunei in modo da farlo sollevare circa 10 cm., ma ovviamente mi occorrerebbero 4 cunei, 2 anche per la parte anteriore. Quet'anno per la prima volta, mi si è ghiacciato il tubo del lavandino del bagno, difatti ho notato che prima di inserirsi nel serbatoio delle grigie, compie una piccola curva che genera un ristagno d'acqua che poi congela, pertanto devo provvedere quanto prima ad eliminare tale "S". Un saluto Roberto
Cardellino itinerante
Cardellino i...
Inserito il 11/01/2010 alle: 13:42:42
ciao a tutti, ci sono anche io con superbrig 630 un saluto a maurito54
brunetto71
brunetto71
10/09/2009 500
Inserito il 11/01/2010 alle: 14:14:54
Ciao ragazzi,anche se con qualche ora di ritardo rispetto a ieri sera (e dopo laa chiaccherata con moreno[;)]),eccomi qua nel rinato "Gruppo Rimor"...e con il mio SB 677TC !! id="blue">W IL SUPERBRIG ! Saluti e Buona Giornata a tutti! Brunetto
Modificato da brunetto71 il 11/01/2010 alle 14:17:25
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 11/01/2010 alle: 14:34:12
quote:Risposta al messaggio di Cardellino itinerante inserito in data 11/01/2010  13:42:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra) un saluto a maurito54>
> Ricambio volentieri il saluto. [:)] Bye
nemo family
nemo family
Inserito il 12/01/2010 alle: 20:23:46
buonasera a tutti... ce semo pure noi con nemo...un sb 677tc... giorgio
totem
totem
11/11/2007 92
Inserito il 12/01/2010 alle: 21:13:17
Ciao sono un SB 688 TC 140CV del 2007 e mi unisco alla famiglia. Su meccanica ho posto una domanda e,voi che siete fordisti di sicuro,sapreste aiutarmi? Ciao Angelo
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 12/01/2010 alle: 21:38:28
x Naldo Ho comprato anch'io una tanica della Fiamma che passa sotto lo scarico ed ha un foro centrale per la raccolta ed uno in alto per lo scarico (è a tenuta perchè ideata per le nere e volendo la puoi utilizzare come contenitore di riserva). E' molto utile perchè la utilizzo spesso quando non voglio spostare il camper per lo scarico. Ciao
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 12/01/2010 alle: 23:48:13
siete tutti invitati al mega raduno che sto organizzando qui sul camper on line per visitare la rimor nelle prime settimane di febbraio
Naldo
Naldo
09/06/2008 456
Inserito il 13/01/2010 alle: 10:14:31
quote:Risposta al messaggio di f l y inserito in data 12/01/2010  21:38:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao fly,[:)][:)] il mio problema purtroppo è che ho il serbatoio delle grigie talmente basso, che non riesco ad inserire la Tank sotto e quindi sono costretto ad utilizzare delle semplici baccinelle, tra l'altro scomode sia per capienza che per trasporto.[V][V] Saluti Roberto
Naldo
Naldo
09/06/2008 456
Inserito il 13/01/2010 alle: 10:20:21
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 12/01/2010  23:48:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Moreno,[:)][:)] suppongo che la data esatta della visita alla RIMOR ancora non è stata fissata, mi piacerebbe molto partecipare a questo raduno, ma purtroppo lavoro anche il sabato [|)][|)]e ha volte la domenica [V][V], comunque la visita si farebbe di sabato o domenica[?][?] Saluti Roberto
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 13/01/2010 alle: 10:35:55
quote:Risposta al messaggio di Naldo inserito in data 13/01/2010  10:20:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ma purtroppo lavoro anche il sabato>
> Ti informo che l'ultimo we di giugno 26-27/6 è probabile che ne faremo un altro come "Rimor Superbrig", quindi ... hai il tempo di tenerti libero! [^] Bye
Naldo
Naldo
09/06/2008 456
Inserito il 13/01/2010 alle: 13:11:29
Ciao Maurito, bene penso che è più probabile per giugno, comunque non è detta l'ultima parola!![^][^][^][^][^][^] Grazie Roberto
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 13/01/2010 alle: 20:51:37
x Naldo ho capito il tuo problema,ma ho il tuo stesso camper con stesso serbatoio e questa ti assicuro che ci passa (per qualche cm). Ciao
Inserito il 13/01/2010 alle: 21:16:58
quote:Risposta al messaggio di Naldo inserito in data 11/01/2010  12:29:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Già, ancora nel 2007 era solo coibentato la serie che ho preso io è la prima con il serbatoio anche riscaldato, grande cosa !! Se vuoi venire a vedere com'è fatto io sono a disposizione (Padova) il riscaldamento a me pare una banalità quindi facilmente installabile. Per basso è basso e anch'io qualche volta ho pensato di fare qualcosa, poi in realtà sono sempre riuscito a scaricare senza particolari difficoltà e quindi non ne ho fatto nulla. Comunque anche mettere una piccola resistenza a 12V potrebbe essere una soluzione !! Per me il tenere lo scarico aperto è una tale palla che farei qualsiasi cosa per evitarlo !
9 minuti fa
25 minuti fa
37 minuti fa
Nuova balestra in composito
Oggi alle 16:17
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
