Casa Rimor
10 20 779
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 13/03/2010 alle: 18:17:12
quote:Risposta al messaggio di pixel inserito in data 13/03/2010  14:26:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra) eccolo qua fresco fresco..>
> Complimenti a te!! [:)] E come si dice in questi casi: "Non è mai troppo tardi!" [:D] Bye
Inserito il 13/03/2010 alle: 19:42:07
quote:Risposta al messaggio di pixel inserito in data 13/03/2010  14:26:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Spero che sia un po' più grande della foto, non si vede un tubo ![:D][:D][:D], e il primo giro ? Di dove sei tu ? Buonissimi km.
Modificato da Paolo62 il 18/03/2010 alle 07:17:21
pixel
pixel
Inserito il 13/03/2010 alle: 23:39:26
sono tra torino e pinerolo... il primo giro dopo che avro' finito di: installare l'antifurto montare l'antenna glomax montare la doppia batteria sotto i sedili paraspruzzi anteriori retrocamera rimappatura centralina foglio di balestra aggiuntivo impianto stereo playstation3 tv ....si forse e tutto...haa dimenticavo devo elaborare il motore del mio piaggio (CIAO) per portarlo una volta all'anno in vacanza in autodromo! in emilia...che dite sono un po invasato?...e pensare che fino a 2 anni fa odiavo i camper...e adesso sono PPPPAAAAAAZZZZZZOOOOO DEIII CAMPERRRR!![:D][:D][:D][}:)][}:)][}:)]... ci sara spazio per 2 pentole per mia moglie?..vabe la porto al ristorante...[:p]
Inserito il 14/03/2010 alle: 18:53:50
RIMOR SUPERBRIG 689 TCid="size3">id="green"> Questo camper, in particolare da quando ho deciso di utilizzare la cabina anche in inverno per metterci le tute da sci ed i giacconi, ha evidenziato una certa carenza di riscaldamento nella zona anteriore. La cabina, nonostante tutti gli interventi fatti e la copertura integrale esterna, continua a portare all'interno un bel po' di freddo. Ho quindi pensato di fare ancora qualcosa. Lo scorso anno ho portato una bocchetta della Truma in cabina, dietro il sedile del guidatore. Ma siccome il passaggio del tubo è molto angusto, ho dovuto schiacciarlo, riducendone probabilmente un po' la portata, inoltre il percorso è molto lungo e quindi in cabina arriva poca aria calda. La Truma ha 4 uscite per l'aria calda e 1 viene impiegata sia per la bocchetta che c'è sotto la dinette principale (dalla quale io ho derivato l'uscita per la bocchetta in cabina) che per il tubo che arriva in mansarda. Ho smontato il piano di fondo dell'armadio per scoprire la stufa: Ecco, da qui si vede il tubo di piccolo diametro che viene verso l'alto, e va in mansarda, parte del tubo che va nella parte anteriore del camper (Dinette e, nel mio caso, cabina). Il tubo invece che parte sopra al primo, alimenta invece solo la bocchetta che si trova sotto l'armadio. Neanche a dire che l'aria, da qui, esce in quantità industriale e caldissima ! Allora ho tolto il tubo che arriva alla bocchetta inferiore davanti all'armadio e disinserito quello che va in mansarda. A questo punto sarebbe stato da sostituire la derivazione con un raccordo, ma siccome svitare le viti e sfilare i tubi laggiù in fondo era pressochè impossibile senza smontare il camper, ho preferito "tappare" la derivazione con un pezzo di tubo: che poi ho inserito nella derivazione utilizzata in precedenza. (si vedrà in una foto successiva) Ho acquistato una derivazione (7 Euro) Ho parzializzato il tubo principale per spingere più aria possibile verso la mansarda. Per fare questo deflettore ho utilizzato un pezzo di tubo corrugato Ecco il tubo della bocchetta centrale, tagliato, con inserita la derivazione e il tubo che va alla mansarda. Sullo sfondo il tubo che va alle bocchette della parte davanti del camper. ...e visto da un altra angolazione, la derivazione originale con il "tappo" Questo è praticamente il lavoro finito ! Manca un'ultima foto che mi sono accorto solo ora di non aver fatto, in pratica si tratta solo di collegare la parte restante di tubo, all'uscita dalla stufa. L'impressione è che la modifica sia servita abbastanza. Apparentemente in cabina arriva più aria e anche in mansarda (anche se qui non ce n'era un gran bisogno )!! Dalla bocchetta centrale sottoarmadio esce comunque aria in quantità sufficente anche perchè in quella zona ce ne sono altre 3 ! La prova definitiva il prossimo inverno !!
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 14/03/2010 alle: 19:18:04
Complimenti per il lavoro e l'applicazione! [:)] Bye
Effe800
Effe800
07/12/2009 43
Inserito il 15/03/2010 alle: 10:42:45
per Peolo62: grazie della risposta. Le griglie parzializzatrici del riscaldamento le avevo tolte. D'inverno si possono lasciare montate anche con il frigo acceso? Alla prossima uscita in climi rigidi le terrò montate e proverò a coibentare l'armadietto con un po' di lana di vetro. se ne riparlerà il prossimo inverno..[:)] Marco
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 15/03/2010 alle: 10:43:38
Buongiorno, un invito a valutare:id="brown">
Inserito il 15/03/2010 alle: 18:04:21
quote:Risposta al messaggio di EFFE800 inserito in data 15/03/2010  10:42:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' consigliato lasciarle montate fino ad una temperatura esterna di + 8°C il frigo lavora meglio dissipando meno energia.
Modificato da Paolo62 il 16/03/2010 alle 18:39:35
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 19/03/2010 alle: 21:00:28
ciao, sono Sergio e come molti sanno, da un mese sono possessore di un SuperBrig 678 del 1997[:D][:D] saluto tutti, e vi ringrazio per tutte le indicazioni e consigli che mi avete dato e che, spero, continuerete a darmi[:)] buon week end, Sergio
Inserito il 20/03/2010 alle: 14:36:30
Ciao Sergio68 ! Benvenuto e tanti buonissimi km con il tuo superbrig !! A proposito, dove sarete tutti per le vacanze di Pasqua ? Noi : Tivoli, Marmore, Trasimeno !
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 20/03/2010 alle: 16:24:47
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 20/03/2010  14:36:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ben arrivato anche a sergio68! [:D] Per Pasqua stavamo valutando Civita di Bagnoreggio e dintorni, ma ... non abbiamo ancora deciso. [:)] Bye
Naldo
Naldo
09/06/2008 456
Inserito il 22/03/2010 alle: 11:37:57
Buongiorno Ragazzi e buon inizio settimana [:D][:D] Noi per Pasqua rimaniamo a casa purtroppo [:(!][:(!] Un ben arrivato anche all'amico Sergio68 [:)][;)][:D] Vi auguro di visitare splendide mete. Un saluto a tutti Roberto
enterprise52
enterprise52
05/02/2010 140
Inserito il 23/03/2010 alle: 15:05:23
ciao sergio68 ben arrivato. per curiosità quanto hai pagato il SB 678. <Solo perche io ho uno del 98 e vorrei sapere quanto vale.
deex
deex
27/03/2009 40
Inserito il 23/03/2010 alle: 23:48:04
ciao a tutti sono un felice rimorista sb675tc trovo si molto bello avere uno spazio per noi ciao e buoni km
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 24/03/2010 alle: 18:28:46
quote:Risposta al messaggio di enterprise52 inserito in data 23/03/2010  15:05:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>.. scusate il ritardo[:I].. allora il mio SB del gennaio 97, km 117.000, con diversi accessori, no pannelli solari, da concessionario, compreso voltura e accessori quali tavolo sedie ecc. 17.000 euro..., e ti posso dire che il prezzo è quello mille più mille meno... Grazie a tutti per gli auguri di ben arrivato[;)][:D][;)]. domandona: qualcuno sul modello come il mio, ha installato la seconda batteria servizi? se si mi sa dire un prezzo indicativo o meglio se posso farlo da solo? Grazie[:)]
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 24/03/2010 alle: 18:31:35
..dimenticavo[:o)][:o)], il martedì dopo Pasquetta partiamo per il 1° viaggio[8D]: Umbria! per 5/6 giorni[:D][8D][:D]
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 24/03/2010 alle: 18:51:10
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 24/03/2010  18:28:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ha installato la seconda batteria servizi?>
> Sul mio 678 ho solo una BS AGM da 100 A/h, quest'anno ho messo un pannello solare da 80 w, ma noi non usiamo il televisore e la corrente non la usiamo molto, se non per qualche luce la sera. Se vai in Umbria, non perderti Gubbio e la sua AA, è favolosa! [:)] Buoni chilometri! Bye
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 24/03/2010 alle: 19:10:31
quote:Risposta al messaggio di maurito54 inserito in data 24/03/2010  18:51:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao Maurizio[:)]come sempre grazie per le informazioni... sono già un paio di settimane che "saccheggio" i vari forum, areee di sosta ecc, e ovviamente Gubbio è stata inserita!!; prima chiedevo per la 2° BS perchè essendo alla prima esperienza, come acquisto, non conosco ancora l'autonomia del mio SB, soprattutto come corrente..., non abbiamo La tv (per scelta... della moglie.. per il momento..) e quindi mi sembrava che la 2° bs fosse un investimento economico ridotto rispetto il pannello.. a proposito per un pannello come il tuo quale potrebbe essere la spesa giusta? grazie Sergio
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 24/03/2010 alle: 19:18:29
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 24/03/2010  19:10:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra) a proposito per un pannello come il tuo quale potrebbe essere la spesa giusta?>
> Per me ha ragione la moglie ... per la tv! [:D] Per il pannello, il costo potrebbe essere sui 1.000 € montato e con il parallelatore (€ 23), sto parlando di un 80 w, policristallino; il mono potrebbe essere qualcosa in più, ma vuole più luce diretta e forte del sole. Però questa è una stima di massima, ogni situazione potrebbe essere diversa, tra mano d'opera e/o materiale, se poi riesci a spendere meno ... meglio. [:)] Bye
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 24/03/2010 alle: 19:24:22
quote:Risposta al messaggio di maurito54 inserito in data 24/03/2010  19:18:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>... come immaginavo si aggita sui mille euro...per adesso va benissimo così, Grazie[;)]
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
