Casa Rimor
11 20 779
Inserito il 24/03/2010 alle: 21:14:28
La scelta tra pannello e seconda batteria o altre forme di approvvigionamento/stoccaggio elettrico dipende da molti fattori. Vacanze estive/invernali ad esempio ? In queste ultime il pannello aiuta, ma molto meno che in estate; campeggi o AA spesso o sporadiche ? Spostamenti frequenti ? Il rimessaggio è al coperto ? hai la possibilità di collegamento alla 220V. Considera che con 2 BS da 120 Ah io faccio 4 giorni in montagna d'inverno senza allacciarmi alla 220 e senza risparmiare sul riscaldamento. Però sul tuo camper quasi sicuramente hai una stufa radiante (tipo Truma 3000) che consuma poco o, volendo, anche niente se spegni la ventilazione. In questo caso l'autonomia aumenta di parecchio. La prima cosa da fare è testare lo stato della batteria attuale, di che tipo è, se tiene la carica o se è soggetta ad autoscarica importante. Se hai una batteria a fine vita comincia a sotituirla con una AGM scegliendo quella più grande che può accogliere il tuo vano batteria. Penserai poi, dopo aver testato l'autonomia ed aver capito quale tipo di vacanza prediligi, se è necessario mettere una seconda batteria che, ricorda pesa sempre almeno una 30.na di Kg. Tanto, in estate, difficilmente avrai problemi di mancanza di corrente. Il pannello o il generatore, sono spese importanti e io le rimanderei a dopo aver fatto un'attenta ponderazione. Io ho fatto così e alla fine non l'ho istallato (Rimessaggio al coperto con disponibilità di 220, vacanze se lunghe in campeggio o itineranti, se corte mi bastano le 2 batterie. Invernale, se lungo in campeggio altrimenti we lunghi li faccio con le batterie) Vedi un po' però il consiglio è quello di provare prima di decidere. Se vai sul "Fai da te" trovi alcuni esempi di applicazione seconda batteria, uno è anche mio! Buon proseguimento !
Aldo55
Aldo55
24/03/2010 6
Inserito il 25/03/2010 alle: 11:06:52
Ciao a tutti premetto che e la prima volta che vi scrivo,ho appena ritirato Rimor SB 677tc mod.2010. Guardando il garage che e di vetroresina vorrei rinforzare il fondo con un foglio d'aluminio di 2mm e sono ideciso se mettere un portamoto da garage o solo l'archetto della ruota anteriore lo scooter pesa 135 kg,cosa mi consigliate? e voi come lo trasportate grazie sin d'ora a chi mi aiuta.
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 25/03/2010 alle: 11:37:14
quote:Risposta al messaggio di Aldo55 inserito in data 25/03/2010  11:06:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra) lo scooter pesa 135 kg,>
> Ben arrivato! Sia su CoL che in Casa Rimor! [:)] Un Superbrig poi ... è sempre un Sig. Superbrig. [^] Per il garage ... controlla bene sul libretto il peso che può supportare, considera che lo sbalzo posteriore è un punto di grande sollecitazione (strade sconnesse, dossi, ecc.) e visto che ci metterai altro, non vorrei che sia un problema. Io non ho il garage, ho un 678, ma vedrai che qualcuno sarà più preciso di me. [:)] Bye (Rimor SBid="blue">)
Rudy65
Rudy65
Inserito il 25/03/2010 alle: 13:51:31
quote:Risposta al messaggio di Aldo55 inserito in data 25/03/2010  11:06:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao... ben arrivato!!Io posseggo un 677 tc del 2007,nel garage puoi caricare fino a 200kg dati ufficiali della casa.Tieni presente che questo dato è riferito a tutto il volume del garage.Oltretutto tieni in considerazione anche la massa complessiva del mezzo a pieno carico.Se hai possibilità ti consiglio di pesarlo a vuoto così da renderti conto di quante poche cose puoi caricare per arrivare a 35q.[:)]
Aldo55
Aldo55
24/03/2010 6
Inserito il 25/03/2010 alle: 14:56:36
grazie per le risposte la targhetta in garage riporta(125 utile kg,85 con gancio traino kg,450 complessivo kg)noi siamo 2adulti a bordo,spero di stare nei 35q.saluti
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 25/03/2010 alle: 15:32:24
quote:Risposta al messaggio di Aldo55 inserito in data 25/03/2010  14:56:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra) la targhetta in garage riporta(125 utile>
> Ma scusa ... se la targhetta ti dice 125 kg, perchè mai dovresti caricargli 135 kg di solo scuter, ammesso che non metti nel garage una sola bottiglia d'acqua. [:0] I 450 kg complessivi, sono appunto complessivi anche delle cibarie, acqua, ecc. e non solo nel garage. [B)] Considera che al primo dosso, il peso raddoppia. [:(] Con il mio 678, senza garage, in 2, con solo 100 lt d'acqua e con un vestiario autunnale, siamo sempre sui 35 q.li e magari anche 35,5. Bye
Aldo55
Aldo55
24/03/2010 6
Inserito il 25/03/2010 alle: 18:19:55
Però purtroppo ho già lo scooter che pesa 135 kg e non ne vorrei comprare un altro solo per il camper. Scommetto che i kg indicati non sono gli effettivi.Forse sono calcolati considerando un carico di 5 persone di 70 kg ciascuno e pesando il camper vuoto 3050 kg + persone 350=3400 ad arrivare a 3500 ci sarebbero i 100 kg di garage. Diciamo che rischierei tra scooter e altre cose garage di arrivare a 200 kg scarsi. Rischio che non tenga il garage? Nessuno di voi ha esperienza di carichi eccessivi soprattutto per quanto riguarda il garage? In sostanza la domanda è i 125 kg indicati nel garage sono relativi alla sicurezza e alla tenuta del garage stesso o solo in considerazione che rischierei di superare il totale di 35 quintali? Grazie a chi vorrà chiarirmi le idee.
Inserito il 25/03/2010 alle: 22:11:47
Ciao Aldo, e benvenuto in questo nostro "Bar" per lo scambio di idee ed opinioni. Peso complessivo, mettitela via, sarai sicuramente sovrappeso, anche senza lo scooter. Maurito ha un SB di qualche anno fa, pesavano meno !Farai anche tu parte del club dei 37 q.li e oltre !![:D][:D][:D] Proprio oggi ho parlato con un ex camperista che mi ha detto di aver venduto il suo Mobilvetta con il garage piegato dall'eccessivo peso ma non ha saputo dirmi quanto ci aveva caricato. Comunque 135 Kg di scooter sono da soli un bel sovrappeso. Poi ci vuoi mettere anche una lastra di alluminio giusto per gradire ![:D][:D][:D] (Non prendertela, qui si scherza spesso !) Io ci penserei, prova a stenderti sotto il garage e guardane i supporti vedrai che non ci sono sezioni così confortanti di Fe a sostenere quel paio di metri cubi di aria ! E dalle pareti non puoi aspettarti un grande aiuto. Io ho un 689 quindi con il gavone a volume variabile. Ho anche il gancio traino quindi la mia portata utile è di 85 Kg e normalmente non arrivo a 100. Ma il gancio non grava sui supporti dello sbalzo e quindi non capisco il perchè della limitazione a 85 Kg ! In ogni caso ci penserei prima di caricare 135 kg di scooter che poi facilmente con qualche altro materiale ti porterebbe il peso nel gavone a 200 (considera che i nostri mezzi non hanno la ruota di scorta, ed io, per esempio, l'ho messa nel gavone posteriore) ! Potrebbe essere un'occasione per cambiare Scooter !![;)]
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 25/03/2010 alle: 23:33:36
quote:Risposta al messaggio di Aldo55 inserito in data 25/03/2010  18:19:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Rischio che non tenga il garage?>
> Come diceva Paolo, quello non è tanto il peso in generale, quello indicato nel garage è proprio il peso massimo del garage, le persone sono a parte e rientrano tra i 450 kg complessivi. Io non voglio neanche pensare a cosa potrebbe succedere se dovessero cedere i supporti del garage, in fondo sono solo qualche traversa saldata al telaio portante. Questo è uno schema di un 689 TC, ma non credo molto diverso dal tuo: E' facile intuire il punto debole, poi tu ovvio, fai come vuoi. [:)] Bye
Modificato da maurito54 il 25/03/2010 alle 23:36:46
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 26/03/2010 alle: 19:31:54
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 24/03/2010  21:14:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>... ciao Paolo62..scusa il ritardo[:o)] quando il lavoro chiama..chiama! grazie di tutte le tue informazioni, in effetti, come primo camper l'uso, per motivi vari sarà prettamente estivo, per fortuna ho un grande cortile, quindi per la corrente non ho problemi[:)] e se tutto va bene dovrei riuscire a "coprirlo"; attualmente entrambe le batterie sono al piombo, oserei dire "tradizionali" da 100A e sono ancora molto buone, se considero che sono da quasi 2 mesi che non è sotto carica le spie in centralina sono ancora 3 su 4!!. come detto dopo Pasqua 1° giretto... sono curioso di testare l'autonomia attuale. Spero di poter fare almeno 2 giorni senza "attaccarmi"... p.s. Grazie anche di tutti gli altri consigli.Sergio
Gelindo72
Gelindo72
27/03/2010 24
Inserito il 27/03/2010 alle: 22:38:30
ciao!!
Gelindo72
Gelindo72
27/03/2010 24
Inserito il 27/03/2010 alle: 22:44:16
Ciao a tutti anche io adesso sono finalmente proprietario di un fantastico Sb689tc,sapete dirmi se e' un buon mezzo?e' la mia prima esperienza e ancora non so' da dove cominciare .Di sicuro prossimamente vi rompero le scatole per avere qualche consiglio.Grazie!![:)][:)]Sergio
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 28/03/2010 alle: 11:11:16
quote:Risposta al messaggio di Gelindo72 inserito in data 27/03/2010  22:38:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ciao!>
> Ciao Sergio, ben arrivato! [:D] Il Superbrig è di sicuro un buon mezzo, qualcuno lo definisce "dozzinale", ma io sono convinto che con il SB abbiamo un ottimo rapporto qualità/prezzo, oltre al fatto di avere un sopporto post vendita di tutto rispetto. Se guardi nel primo post di Casa Rimor, troverai il link delle discussioni passate ed archiviate, dove sicuramente troverai anche il tuo modello. Anch'io ho un SB, modello 678, ma non importa, la struttura è la medesima, cambiano le piante interne. Siamo ovunque, con i nostri 7,20 mt., come a casa nostra! [^] Buone uscite! [:)] Bye (Rimor SBid="blue">)
Gelindo72
Gelindo72
27/03/2010 24
Inserito il 28/03/2010 alle: 17:16:38
Grazie!Maurito,sai dirmi qualcosa sui consumi?
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 28/03/2010 alle: 17:47:05
quote:Risposta al messaggio di Gelindo72 inserito in data 28/03/2010  17:16:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho il tuo stesso camper,se lo usi normalmente vai dai 7 a 8kml.Se intendi schiacciare andature sopra i 100-110kmh sono dolori. Ciao Nicola
Inserito il 28/03/2010 alle: 18:47:58
Ciao Gelindo e ben arrivato tra noi ! Anche io 689, ma del 2008, ormai siamo a 18.000 km. ! Ci siamo, i consumi sono attorno ai 7,5 7,8 Km/litro, stando attentio a come si usa il piede destro ! [:D][:D] Comunque è un mezzo molto comodo e tuttosommato facile da condurre quando si sono prese le misure ! Per le modifiche e le messe a punto guardati questo argomento dalla prima pagina e troverai alcuni spunti. Poi vai nel Fai Da Te e ne troverai altri ! Comunque il bello è farsi le modifiche che servono man mano che si prova il camper e se ne conoscono le carenze ! Buoni Km.
Gelindo72
Gelindo72
27/03/2010 24
Inserito il 28/03/2010 alle: 19:21:41
Ciao!Paolo,ciao!Nicola sono molto felice dopo anni di tenda di essere arrivato finalmente a comprare un camper,e che "camper",per me e' eccezzionale il 689 ma lo scopriro'meglio solo facendo dei km.Per il momento il solo neo che gli ho trovato e' il consumo ma ho constatato che e' uguale per tutti da come mi dite, quindi rassegniamoci e pensiamo solo al divertimento che ci puo' regalare.Ciao!
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 28/03/2010 alle: 20:44:03
ciao a tutti!: spero che le foto siano più chiare possibili.. spiego il mio "problema"; sul mio SB 678 su Ford del '97 la luce in cabina è molto misera e quindi ho recuperato da un amico sfasciacarrozze questa luce supplementare di una Stilo..., pensavo che bastasse collegare i fili.. ma sul Transit sono 4 e sull'"ex-stilo" sono ben 7! (i colori sono: bianco, azzurro/nero, marrone/nero, verde/nero, bianco/marrone, rosso, grigio) grazie in anticipo a chi mi può dire come collegare i vari fili[;)] Sergio
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 29/03/2010 alle: 10:15:25
... forse avrei dovuto inserire in un altro forum la richiesta..., qualcuno mi dice come eventualmente spostarla in cellula o accessori? grazie e Buona Pasqua a tutti [;)] Sergio
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 29/03/2010 alle: 11:27:33
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 29/03/2010  10:15:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per inserirla in quei forum, devi impostarla di nuovo, ma poi facci sapere come va a finire, perchè la cosa è parecchio interessante, potrebbe essere una buona idea. [;)] Bye
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
