Casa Rimor
22 20 779
Naldo
Naldo
09/06/2008 456
Inserito il 18/07/2010 alle: 15:02:27
quote:Risposta al messaggio di enzo07 inserito in data 16/07/2010  01:46:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> MAGARI!!![8D][8D][8D][8D]
Bricche
Bricche
28/12/2006 143
Inserito il 21/07/2010 alle: 01:00:35
quote:Risposta al messaggio di nicola1977 inserito in data 01/07/2010  16:03:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao anch'io ho un 675tc ma non ho mai fatto questa prova anche xchè non so dove mettere il materasso quindi quando do spazio al garage con il fondo basculante in questione lascio il materasso e di conseguenza non posso accedere allo sportello . Ma ora che me lo hai fatto notare ,darò un'occhiata e ti so dire . Ma toglimi una curiosità , dove lo metti il materasso?? suppongo sul letto superiore oppure lo lasci direttamente a casa!!Hai controllato che i due fermi laterali tanto x capirci dove si infilano i ferri morti che fissano il basculante, non facciano rimanere troppo inclinato verso l'interno lo sportello ??
Bricche
Bricche
28/12/2006 143
Inserito il 21/07/2010 alle: 01:08:47
Nessuno ha problemi con il frigo grosso con la corrente a 220 ? come è possibile che a gas va benissimo anche in viaggio e a 220 si scalda ? e logicamente dal concessionario raffredda benissimo ! secondo me il frigo mi prende x il c... AIUTOOO
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 21/07/2010 alle: 17:06:13
quote:Risposta al messaggio di Bricche inserito in data 21/07/2010  01:08:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra) a 220 si scalda>
> Quando lo attacchi alla 220, in che situazione ti trovi? Mi spiego meglio, è importante che ci sia una situazione esterna buona, l'ottimo sarebbe all'ombra. In ogni caso, hai le ventoline con il termostato? Per me sono la soluzione ideale per arieggiare il retro vano del frigorifero, soprattutto se non è nella situazione ideale. Bye
Laura2002
Laura2002
08/07/2007 1473
Inserito il 21/07/2010 alle: 17:40:34
Per chi interessato. Ho fatto un piccolo esperimento, frigo thetford, allacciato alla 220 in campeggio, primi giorni lo metto al massimo, ma vedo che scalda e fatica a mantenere temperature accettabili,(ero in pieno sole, e faceva veramente caldo). Poi penso di non metterlo al massimo, ma su una scala da 3 a 5 lo metto su 3. Logicamente scaldava molto meno e la temperatura all'interno del frigo si è assestata su valori ottimi.
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 21/07/2010 alle: 17:52:49
quote:Risposta al messaggio di Bricche inserito in data 21/07/2010  01:00:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Bricche, il materasso lo lascio a casa, quando andiamo via in 2 o in tre so che non mi servirà, così carico dentro le bici anzichè montare il portaici e aumentare la lungheza del mezzo...si, lo sportello rimane inclinato verso l'interno e questo è il problema per cui non si apre la porta, ma non posso fare altrimenti perchè non avendo il materasso che fa da spessore, se non lo fisso + verso l'interno possibile ad ogni accellerata o frenata sbatterebbe fastidiosamente avnti e in dietro...al contrario se c'e'il materasso che fa da spessore i 2 chiavistelli li fermo sulle bordature delle porte laterali del gavone, il basculante non sbatte grazie proprio allo spessore del materasso sesso... ora il tutto si può risolvere mettendo 2 occhielli dove fissare i chiavistelli del basculante così da fallo rimanere dritto e da far aprire la porta...ma perchè li devo mettere io e non li hanno previsti in Rimor[?]data la mia poca e pessima manualità... spero di essere stato chiaro...fammi sapere se hai lo stesso problema-...grazie mille[;)]
Bricche
Bricche
28/12/2006 143
Inserito il 21/07/2010 alle: 21:47:06
quote:Risposta al messaggio di maurito54 inserito in data 21/07/2010  17:06:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>No non mi sembra ma le hai montate te quelle due ventoline ? Dove le hai prese ?
Bricche
Bricche
28/12/2006 143
Inserito il 21/07/2010 alle: 22:13:26
quote:Risposta al messaggio di nicola1977 inserito in data 21/07/2010  17:52:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Nicola! mi è venuta un idea ! ce l'hai il salsicciotto del letto basso ? se ci cuci una bella striscia di velcro e la appiccichi lungo la parte alta potrebbe farti da spessore come se ci fosse il materasso ed eviterebbe quindi di far locciare tutto il piano basculante quando è in posizione verticale! oppure compri della gommapiuma e la applichi dai lati sempre a spessorare al posto del materasso! per quanto riguarda il fatto che dovrebbe farlo il concessionario , non penso che ne trovi uno così disponibile che te lo faccia passare in garanzia! anzi ti dirò!... secondo me il piano basculante dovrebbe alzarsi dalla parte opposta e nel passaggio ci vedrei una bella saracinesca chiudibile in verticale come quelle che si usavano per il vano tv
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 21/07/2010 alle: 22:36:56
quote:Risposta al messaggio di Bricche inserito in data 21/07/2010  21:47:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra) le hai montate te quelle due ventoline ? Dove le hai prese ?>
> Ho trovato montato sul camper, comprato usato 2 anni fa, tutto il kit, con il termostato compreso; però le ventoline erano proprio ine ed una si era anche rotta in Grecia. Ho solo cambiato le due ventoline con 2 più grandi, acquistate da un accessori per camper e montate in un attimo. Posso garantire che fanno la differenza, soprattutto d'estate; se lascio il termostato nella posizione Automatico, attacca e stacca le ventole quando la temperatura supera i 45° (circa!) interni alle griglie. Bye
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 21/07/2010 alle: 22:39:59
quote:Risposta al messaggio di Bricche inserito in data 21/07/2010  22:13:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> appena lo puoi verificare, fammi sapere se anche il tuo ha l'analoga rottura di [8][8]...non siamo in tanti ad avere il 675 tc, anzi se ne vedono proprio pochi...
Bricche
Bricche
28/12/2006 143
Inserito il 23/07/2010 alle: 14:36:27
Grazie Maurito! appena torno dalle ferie provvedo all'acquisto, quanto potrà costare tutto il kit? circa! NICOLA ... ho provato a levare il materasso ho posizionato il piano in verticale e se lo inclino fino a toccare rilevo un leggero strusciamento dello sportellino x accedere al gavone ma comunque si apre e si chiude bene, se invece uso i suoi chiusini laterali mi si apre benissimo quindi ne deduco che il tuo sportello sia stato fatto con superficialità senza tener conto con un po' di precisione delle misure. Ma di preciso di quanto non passa?
Bricche
Bricche
28/12/2006 143
Inserito il 23/07/2010 alle: 14:40:19
quote:Risposta al messaggio di Laura2002 inserito in data 21/07/2010  17:40:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie Laura , ho provato ma il risultato è uguale cioè , a gas noto un leggero miglioramento ma a 220 adirittura peggiora!
Bricche
Bricche
28/12/2006 143
Inserito il 23/07/2010 alle: 14:46:02
>Scusa Maurito ma dalla foto non riesco a capire se le ventoline sono montate nel buco superiore o inferiore?
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 23/07/2010 alle: 14:53:29
quote:Risposta al messaggio di Bricche inserito in data 23/07/2010  14:36:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non si apre di almeno mezzo centimetro...[}:)]grazie della prova[;)]
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 23/07/2010 alle: 15:33:29
quote:Risposta al messaggio di Bricche inserito in data 23/07/2010  14:46:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho un s.b.689tc,ho montato le ventoline ed il frigo funziona alla grande.Vanno messe nella griglia superiore in aspirazione,devono aiutare ad uscire l'aria calda dal interno.Per il collegamento elettrico ho usato un termostato da lavatrice normalmente aperto tarato a 50°comandato da un interruttore a doppio effetto.Praticamente ho la funzione automatica comandata dal termostato o quella manuale. Ciao Nicola
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 23/07/2010 alle: 21:11:19
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 25/03/2010  22:11:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi dice il mio amico Roberto che lui ha caricato sul suo SailerTC la moto, un Traiumph Daytona 675=165 KG piu il resto solito e non ha avuto nessunissimo problema ciao a tutti
Bricche
Bricche
28/12/2006 143
Inserito il 26/07/2010 alle: 18:20:56
quote:Risposta al messaggio di nicola73 inserito in data 23/07/2010  15:33:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie mille Nicola73... mi avete convinto a montare queste sante ventoline ne ho già visto qualche modello in un sito e sto apettando che mi dicano il prezzo! Una domanda ancora! secondo voi è meglio una ventola grossa montata da una parte cosicchè da spenta non ostruisca ulteriormente la fuoriuscita dell'aria oppure due ventole o adirittura tre un po' più piccole che però ,ho letto, che a 220 vanno tenute sempre accese perchè tappano completamente la griglia anche a temperature miti?
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 26/07/2010 alle: 18:26:57
quote:Risposta al messaggio di Bricche inserito in data 26/07/2010  18:20:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Una domanda ancora!>
> Posso solo dirti che avendone montate 2, nel momento che 1 mi si è rotta, mi è rimasta l'altra e sono riuscito ad avere ugualmente una resa accettabile. 3 mi sembrano esagerate, anche perchè dovrebbero essere troppo piccole per lavorare bene. [:)] Bye
fede86rico
fede86rico
22/12/2009 378
Inserito il 26/07/2010 alle: 20:15:23
IO HO UN 677TC E FACCIO 10KM A LITRO FACENDO 110/120 HO IL 125CV CON LA CENTRALINA DEL 137 E HO RISOLTO IL PROBLEMA DEI CONSUMI POI X IL RESTO MAI UN PROBLEMA ASPETTO IL NUOVO NEMHO MANSARDATO X CAMBIARLO CIAO A TUTTI
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 26/07/2010 alle: 20:35:21
quote:Risposta al messaggio di Bricche inserito in data 26/07/2010  18:20:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fattele da solo.Io ho comprato 2 ventole da pc 16€ un termostato 4€ e un interruttore a 2 posizioni 3€, un profilato ad L in alluminio e un po di filo,questo è tutto quello che serve.Ti consiglio 2 ventole non piccole che comunque non tappono tutta la griglia e con l'interruttore in posizione termostato stai tranquillo,partono solo dopo aver raggiunto una certa temperatura. Ciao Nicola
Modificato da nicola73 il 26/07/2010 alle 20:38:21
45 minuti fa
Oggi alle 11:08
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
