Casa Rimor
25 20 779
raf1962
raf1962
19/03/2006 82
Inserito il 15/09/2010 alle: 16:44:17
Buonasera, ragazzi volevo assicurare per incendi e furto in mio RIMOR S.B. 678 anno 2002, mi sapete dare un consiglio per quanti migliai di uero (Io pensavo 20.000 che ne dite) grazie
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 15/09/2010 alle: 17:54:11
quote:Risposta al messaggio di raf1962 inserito in data 15/09/2010  16:44:17 (
> Prova a guardare qua:
http://www.vendesicamper.com/qu...
Saluti Giacomo
fede86rico
fede86rico
22/12/2009 378
Inserito il 16/09/2010 alle: 17:02:18
ma il trimarano lo ha visto nessuno?
Roadrunner
Roadrunner
07/11/2006 186
Inserito il 16/09/2010 alle: 22:59:58
quote:Risposta al messaggio di Naldo inserito in data 15/09/2010  16:31:18 Vorrei cambiare radicalmente argomento, ragazzi qualcuno di voi ha montato le sospensioni Alko sull'ultimo Transit gemellato? Perchè ho sentito che ci potrebbero essere dei problemi in frenata. >
> Ciao Naldo, Io ho un SB 677TC del 2000 comperato usato con gia' su il sistema BITOP simile a quello alko. Credo che l' accenno alla frenata sia una preoccupazione comune al montaggio di questi sistemi DI QUALSIASI DITTA E SU QUALSIASI CAMPER e il motivo e' semplice: esiste una valvola che si chiama ripartitore di frenata che e' montata su una delle 2 sosp. posteriori. Questa si attiva all' abbassarsi del mezzo (prendiamo l' esempio del furgone) sotto al peso del carico. In pratica aumenta la forza frenante all' assale posteriore ripartendo cosi' la potenza frenante sul retro. Quando il furgone viene scaricato, la valvola si richiude (parzialmente) e cio' evita che la eccessiva pressione mandi in bloccaggio le ruote posteriori. Nel camper e' la stessa cosa, solo che col peso costantemente "a pieno carico" e il mezzo piuttosto inginocchiato, la valvola ripartisce giustamente la pressione di frenata. Ma se noi alziamo col barbatrucco l' assale ecco che la ripartizione va a farsi benedire e l' efficenza di frenata ne puo' risentire.[B)] Detto cio'.. io mi trovo abbastanza bene, cerco di regolare la pressione dei due sollevatori senza strafare, sia per il problema della ripartizione, sia per quello della eccessiva rigidità. Insomma il segreto e' dare un aiutino agli ammortizzatori, cercando di non compromettere la loro funzionalità. Di solito li taro tra i 2,5 e i 3 bar. C'è qualcun'altro che puo' raccontarci la sua esperienza di simili sistemi sui loro RIMOR? A quanto li tarate? Son curioso[:)]
Modificato da Roadrunner il 16/09/2010 alle 23:01:42
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 16/09/2010 alle: 23:19:33
quote:Risposta al messaggio di fede86rico inserito in data 16/09/2010  17:02:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Domani cerco di metterti le foto. Saluti Giacomo
tommychan
tommychan
21/03/2008 482
Inserito il 16/09/2010 alle: 23:44:18
quote:Risposta al messaggio di Roadrunner inserito in data 16/09/2010  22:59:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho montato le al-ko su sb 688 137 del 2006 per caricare la vespa e perchè si coricava in curva ,risolto in parte anche perchè non supero le 2 atm/2,2 in quanto su sconnesso diventa troppo rigido..
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 17/09/2010 alle: 14:31:15
> Intanto guarda queste
fede86rico
fede86rico
22/12/2009 378
Inserito il 17/09/2010 alle: 16:41:12
scusate tanto me nella fascio media non c'era già il katamarano? a cosa serve il trimarano?
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 17/09/2010 alle: 17:15:31
quote:Risposta al messaggio di fede86rico inserito in data 17/09/2010  16:41:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ha la stessa pianta del SB 678, Europeo, Koala, ecc. Probabilmente avrà il mobilio interno meno pregiato, per agevolare le diverse tasche. Bye
Naldo
Naldo
09/06/2008 456
Inserito il 17/09/2010 alle: 20:55:24
> Grazie per la risposta, l'officina da me contattata, mi ha assicurato che con il nuovo transit, grazie all'ABS presente non ha alcun problema e non è più presente il regolatore di frenata. Volevo avere conferma su questo, pertanto spero che i possessori del nuovo transit che hanno fatto montare le sospensioni ad aria ALKO, mi diano risposte positive. Grazie a tutti Roberto.[:D][:D] Oggi sono stato in Fiera, ed ho visto il nuovo Superbrig....ops scusate il Nhemo Mansardato, mi è piaciuto, poche modifiche ma di gusto, bello! [^][^]
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 19/09/2010 alle: 00:39:19
> Il Katamarano è di fascia bassa il Koala medio bassa, l'Europeo media, il Nemho medio alta, il Trimarano mi è sembrato un Koala con meccanica Ducato meccanica che tutti vogliono, il Ford sta diventando una vera rarità associata a camper entry level, fa eccezione solo Rimor. Saluti Giacomo
fede86rico
fede86rico
22/12/2009 378
Inserito il 19/09/2010 alle: 11:00:53
il nemho è fascia alta lo hanno scritto anke sul depliant
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 19/09/2010 alle: 21:48:26
quote:Risposta al messaggio di fede86rico inserito in data 19/09/2010  11:00:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' questione di unità di misura, in Rimor è il modello di punta, in Laika, ad esempio, è il Kreos il modello di punta ma non di può paragonare nemmeno alla serie X di Laika il Nemho. Saluti Giacomo
fede86rico
fede86rico
22/12/2009 378
Inserito il 20/09/2010 alle: 08:13:30
io ho lavorato x la laika e non sono come pensi.cmq x me è meglio il nemho della serie x della laika poi e su ducato io lo voglio solo su ford il camper
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 20/09/2010 alle: 09:11:03
quote:Risposta al messaggio di fede86rico inserito in data 20/09/2010  08:13:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>RAGAZZI, NON CI DIMENTICHIAMO CHE IL NEMHO HA LA PARETI DA 40MM .CMQ ANCHE IO LO PREFERISCO DI GRAN LUNGA ALLA SERIE X DELLA LAIKA . ANZI IL RAPPORTO DOVREBBE ESSERE FATTO CON ECOVIP MA NON SI PUO VISTO CHE L ECOVIP COSTA CIRCA 10 MILA EURO DI PIU E NON CI TROVO NULLA DI PIU PREGIATO . LAIKA ERA LAIKA FINO ALLA SERIE ORO POI TRIGANO HA FATTO TUTTI C.I. CON MARKI DIVERSI COME DIRE X GO O RIMOR O DUERRE
fede86rico
fede86rico
22/12/2009 378
Inserito il 20/09/2010 alle: 09:13:43
LA LAIKA E FINITA CON LA PRODUZIONE DEL 1997 POI E PASSATA IN MANO AI FRANCESI E L'HANNO PEGGIORATA
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 20/09/2010 alle: 16:54:46
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 20/09/2010  09:11:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prima di tutto Laika fa parte del gruppo Tedesco Hymer, poi Laika non è gemello di nessuno, come sono ad esempio Chausson-Challenger, RollerTeam-CI, ecc. Saluti Giacomo
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 20/09/2010 alle: 17:00:52
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 20/09/2010  09:11:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra) NON CI DIMENTICHIAMO CHE IL NEMHO HA LA PARETI DA 40MM>
> I camper prodotti dalla Rimor, hanno tutti le stesse pareti, solo il MH Nemho ha qualche millimetro di differenza, ma sono tutti uguali, cambiano solo gli interni e la qualità dei materiali. Bye
fede86rico
fede86rico
22/12/2009 378
Inserito il 20/09/2010 alle: 17:03:21
dal 2000 fa parte del gruppo hymer prima era dei francesi
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 20/09/2010 alle: 17:37:52
quote:Risposta al messaggio di maurito54 inserito in data 20/09/2010  17:00:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>no maurizio, il nuovo mansardato della rimor ( nemho) ha le pareti da 40 mm . o scrivono cose errate anche su sito ma a occhio si nota bene lo spessore. quindi penso che a dire fantastici e poco . 1 cm di piu dei precedenti e di moltissimi camper anche piu costosi. credo che con il nemho la rimor si sia superata. bellissimo camper e gia all aspetto mi da un senso di solidita.
Oggi alle 07:51
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
