Casa Rimor
9 20 779
Inserito il 03/03/2010 alle: 12:45:40
quote:Risposta al messaggio di Bricche inserito in data 26/02/2010  08:28:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Direi di no ! Il sedile ed i suoi attacchi con il fatto che c'è il 3° punto delle cinture di sicurezza, sono quasi sicuramente intoccabili ! Fra l'altro spostare le 2 batterie credo che sarebbe un bel casìno !
schumy71
schumy71
14/01/2007 663
Inserito il 04/03/2010 alle: 17:56:29
quote:Risposta al messaggio di Naldo inserito in data 11/01/2010  10:42:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao naldo purtroppo con il mio 677tc ho il tuo stesso problema scarico centrale e basso, ho provato come alcuni consigliano con un tubo curvo di pvc ma si va ancora più in basso e non si riesce ad avere la pendenza desiderata, io ho risolto con una camera d'aria del Ciao/Si che abbocco allo scarico e poi la posso indirizzare o alla tanica o direttamente nello scarico!!
Inserito il 04/03/2010 alle: 19:10:37
quote:Risposta al messaggio di schumy71 inserito in data 04/03/2010  17:56:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona idea, ma spiegami, o meglio, inserisci qualche foto, il tubo in gomma lo imbocchi ogni volta (coricandoti sotto il camper), o lo hai fissato con, ad esempio, una fascetta e poi lo liberi quando devi scaricare ?
Modificato da Paolo62 il 10/03/2010 alle 11:29:09
Naldo
Naldo
09/06/2008 456
Inserito il 07/03/2010 alle: 16:50:08
> Ciao Schumy, mi hai incuriosito,[:0][:0] ma non riesco a capire bene la tua modifica, puoi mettere qualche foto per capire bene il lavoro che hai eseguito, sono molto interessato e potrebbe essere utile anche agli altri amici Rimoristi. Ma la camera d'aria è fissa? Grazie Roberto [^][^][^]
pixel
pixel
Inserito il 07/03/2010 alle: 23:05:56
ciao a tutti ...questa settimana vado a ritirare il nostro camper nuovo..EUROPEO...speriamo in bene..qualcuno qui ha gia questo tipo?...impressioni... qui..ce la prova..
http://www.caravanecamper.it/si...
Laura2002
Laura2002
08/07/2007 1473
Inserito il 08/03/2010 alle: 10:29:27
quote:Risposta al messaggio di pixel inserito in data 07/03/2010  23:05:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Finalmente un collega, anche io ho acquistato un europeo (8) nel marzo dell'anno scorso. Per ora sono abbastanza contento,tranne che per qualche magagnuzza risolta. Il mezzo è spazioso, e il garage è una favola. Ciao e a risentirci. Enrico
Inserito il 08/03/2010 alle: 19:52:37
Vedrai che sarà "Bellissimo" ! e porterà in giro te e la tua famiglia in maniera fantastica ! Buoni Km ! e fai subito delle foto !!
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 09/03/2010 alle: 13:39:55
Io sull'Europeo ho risolto così L'ingombro della curva è inferiore a quello della ghigliottina di serie, credo che anche sul SB si possa fare la stessa cosa. Saluti Giacomo
Inserito il 09/03/2010 alle: 13:53:45
Quindi tu dici che in verticale, la tua altezza da terra è rimasta invariata !? Quindi hai tolto la ghigliottina originale e l'hai sostituita con una curva e la valvola l'hai portata a sinistra. Buona soluzione anche questa. Una sola domanda: Il tratto che dal centro si sposta sul lato ha un po' di pendenza ?
jam65
jam65
05/10/2008 31
Inserito il 09/03/2010 alle: 18:01:45
salve a tutti . io sono un amante della rimor,posseduto per un anno.un648 del 93 .acquistato perper prova .poi divenduto dopo un anno perche era aspirato ,e per noi non andava bene essendo amanti della montagna allora abbiamo optato per un mezzo più nuovo ,per motorizzazione ,in quanto allestimento a noi piaceva molto il pvecchio ,avendo ana bimba di 5 anni.letti a castello posteriori longidudinali e devo dire molto funzionali,alora ci siamo messi in cerca di un mezzo simile .lo abbiamo trovato ed è un blukamp sky 50 non è il massimo come prodotto ma rispecchiva le nostre esigenze in quanto a lunghezza ,e,interni .ora tocca a me personalizzarlo.se è questioni di spazaio-misure .ti consiglio il 6.80 vai dappertuttto
jam65
jam65
05/10/2008 31
Inserito il 09/03/2010 alle: 18:05:58
per paolo62 ,hai fatto un bel lavoro con la retrocamera .io non ho le finestre come le tue ,allora non riesco a fare come te.devo optare diversamente .i penso su e vedrai che qualcosa invento.d'altronde a me piace il fai da te
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 10/03/2010 alle: 16:56:22
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 09/03/2010  13:53:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No la valvola a ghigliottina originale è sempre al suo posto, ho utilizzato una seconda predisposizione del serbatoio da 1"1/4 che si trova sulla sinistra, gli ho dato una pendenza leggera per non abbassarmi troppo. Ciao Giacomo
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 10/03/2010 alle: 17:05:11
quote:Risposta al messaggio di jam65 inserito in data 09/03/2010  18:05:58 (
> Con tutto il rispetto per il lavoro di Paolo62, io, come ho già fatto su tre camper, passerei dal tetto con una scatola passacavi tipo questa https://www.camperonline.it/fai... le possibilità di infiltrazioni, sono a mio avviso, ridottissime. Saluti Giacomo
Modificato da Giapo il 10/03/2010 alle 17:53:12
Inserito il 10/03/2010 alle: 18:35:17
quote:Risposta al messaggio di Giapo inserito in data 10/03/2010  17:05:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questa è sicuramente la soluziona migliore, in particolare se devi far passare molti fili (pannello, antenna telecamera ecc) Però dalla posizione di fissaggio della telecamera fino alla cassetta, come ci arrivi ? Io volevo farmi montare una cassetta alla Rimor per poi arrivare con i fili, ma poi non sapevo come farci arrivare il filo in quanto avrei dovuto farlo passare sopra il cupolino del camper che è a tutta larghezza e che, considerata la sua delicatezza ho preferito non toccare !!
Inserito il 10/03/2010 alle: 18:38:21
quote:Risposta al messaggio di Giapo inserito in data 10/03/2010  16:56:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi hai conservato anche la ghigliottina originale, nel senso che se trovi lo scarico centrale puoi utilizzare quella, viceversa adoperi la variante ?
Effe800
Effe800
07/12/2009 43
Inserito il 11/03/2010 alle: 21:41:41
salve. ho un 689tc da circa 5 mesi, usato per adesso solo in montagna. Sono appena tornato dalla favolosa area sota Ritterkeller a San Vigilio di Marebbe. Tenuta del camper al freddo perfetta, 5 giorni con meno di 2 bombole di propano. Problema principale: scarico grige congelato e comunque la tanica della Fiamma prestatami da un amico non ci passava nenache scavando nella neve! HO notato solo che l'armadietto sopra il frigo è sempre praticamente congelato (fa più freddo che nel frigo!). Qualcuno ha notato la stessa cosa ed adottato qualche rimedio? Al mattino ho notato che lo spigolo superiore sulla perete era ghiacciato! PS: LA NOTTE FUORI OSCILLAVA FRA -15 E -20 °C. Può dipendere dalle prese d'aria del frigo? Marco
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 12/03/2010 alle: 13:54:38
quote:Risposta al messaggio di EFFE800 inserito in data 11/03/2010  21:41:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Può dipendere dalle prese d'aria del frigo?>
> Temo di sì, se poi c'era anche del vento gelido, la temperatura scende ulteriormente e s'infila ovunque. A Praga con -15 ho visto gelare l'acqua chiara di un Laika, nel doppio pavimento! La prossima volta prova a vedere se ti riesce metterlo con la cabina guida verso il vento, almeno io ho fatto così con il mio SB 678 e fin'ora non ho avuto problemi. [:)] Bye
Effe800
Effe800
07/12/2009 43
Inserito il 12/03/2010 alle: 18:45:29
Grazie del suggerimento! Marco
Inserito il 12/03/2010 alle: 20:38:53
Si è vero, a me non è capitato di trovarlo troppo freddo, ma sicuramente abbastanza ! e la causa è sicuramente il fatto che è in comunicazione con le griglie che danno del frigo. Hai messo le coperture parziali delle griglie ? In ogni caso devo vedere se si riesce a fare qualcosa per parzializzare l'entrata di freddo nella parte alta, magari un foglio di lana di vetro !
pixel
pixel
Inserito il 13/03/2010 alle: 14:26:20
[URL=http://img291.imageshack.us/i/immagine142t.jpg/] [/URL] eccolo qua fresco fresco..arrivato ieri sera...e fantastico... e come si dice in questi casi..SCUSATE IL RITARDO!...
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
