Centralina Pilote
1 20 8
il canavesano
il canavesano
18/02/2016 14
Inserito il 28/10/2016 alle: 15:31:08
Salve a tutti,qualcuno sà dirmi cosa serve il commutatore d+ messo sulla centralina posta sotto la dinette lato passeggero?E in quale posizione dev'essere posizionata?
IL canavesano
htan63
htan63
Inserito il 28/10/2016 alle: 21:09:08
In risposta al messaggio di il canavesano del 28/10/2016 alle 15:31:08
Salve a tutti,qualcuno sà dirmi cosa serve il commutatore d+ messo sulla centralina posta sotto la dinette lato passeggero?E in quale posizione dev'essere posizionata? Grazie IL canavesano
potevi rimanere nel thread Pilote, perchè dispedersi fuori?
Comunque, il D+ comanda i vari servizi "sotto chiave" che devono essere attivati (o disattivati) al momento dell'acensione, tipo la chiusura dello scalino elettrico e dell'antenna satelliare, il frigo, la ricarica della batteria dei servizi tramite alternatore, lo spegnimento della luce della veranda, etc, etc.
Prende il segnale da un connettore predisposto.
Se hai la EBL 271, io il commutatore ce l'ho su "haut", erò sul manuale non è chiaro e la commutazione è "delegata" al "rivenditore".
Ma tu il manulae dlela centralino non ce l'hai?
il canavesano
il canavesano
18/02/2016 14
Inserito il 31/10/2016 alle: 15:49:07
Grazie,il manuale della centralina ovviamente c'è ma non spiega cosa vuol dire altoasso.Il manuale generico che Pilote da è veramente troppo generico e non lo menziona neanche,non parliamo poi del rivenditore....................Io ad esempio il commutatore è sul "basso"
htan63
htan63
Inserito il 31/10/2016 alle: 16:42:45
In risposta al messaggio di il canavesano del 31/10/2016 alle 15:49:07
Grazie,il manuale della centralina ovviamente c'è ma non spiega cosa vuol dire altoasso.Il manuale generico che Pilote da è veramente troppo generico e non lo menziona neanche,non parliamo poi del rivenditore....................Io ad esempio il commutatore è sul basso Ciao
Ma lo chiedi per curiosità o perchè hai notato qualche malfunzionamento?
Se vuoi provo a chiedere al mio rivenditore, di solto risponde in tempi brevi, anche perchè adesso la cosa incurioscisce anche me!
il canavesano
il canavesano
18/02/2016 14
Inserito il 31/10/2016 alle: 17:16:03
Lo chiedo perchè ho notato che con il pannello solare non mi carica  la batteria motore(mentre in viaggio econ il 220v tutto funziona regolarmente.
htan63
htan63
Inserito il 07/11/2016 alle: 08:21:18
In risposta al messaggio di il canavesano del 31/10/2016 alle 17:16:03
Il commutatore va impostato per le meccaniche FIAT su "haut", poi a seconda del tipo di altra meccanica potrebbe essere l'altra posizione.
Anche se però non credo che influisca sulla carica del pannello, bisognerebbe vedere sullo schema.
E comunque tu non mi hai detto se hai la EBL 271, quindi magari hai qualche altro modello....
il canavesano
il canavesano
18/02/2016 14
Inserito il 07/11/2016 alle: 14:58:01
Grazie,si è una EBL271.Quello che mi incuriosisce però è capire ilperchè di questo commutatore,In pratica,a cosa serve?
htan63
htan63
Inserito il 07/11/2016 alle: 17:49:24
In risposta al messaggio di il canavesano del 07/11/2016 alle 14:58:01
Grazie,si è una EBL271.Quello che mi incuriosisce però è capire ilperchè di questo commutatore,In pratica,a cosa serve? Ciao
Il commutatore serve, da quanto ho capito, dal tipo di segnale che la centralina riceve dalla meccanica. Per FIAT il segnale è "Active-Ground" quindi commutatore su "haut". Su altre meccaniche il segnale probabimente è di tipo diverso. Ovviamente non cambia la funzione D+, ma è appunto per attivarlo in modo corretto.
il canavesano
il canavesano
18/02/2016 14
Inserito il 08/11/2016 alle: 14:35:56
OK e grazie.
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
